nu mai merge aeroterma si stergatoarele
alexxbossu |
4 Nov 2010, 13:53
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 6 October 10 |
papuc 1307
- dj-08-fag
om_bland |
4 Nov 2010, 14:04
Membru autentic Group: Members Posts: 671 Joined: 15 December 09 |
Verifica conductorii care duc la aeroterma daca sunt la locul lor , la motorasul de la stergatoare la fel , plus mufa care este conectata la intrerupatorul ( dacia 1300 ) sau bratul cu 3 pozitii : 0 - I ( viteza) - II- (viteza) , exista posibilitatea sa fi sarit vre-un conductor din acea mufa .
Berlina
1984 dacia berlina RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
alexxbossu |
4 Nov 2010, 14:06
sa sara la amandoua in acelasi timp...
uitai sa trec si stopurile pe frana ies acum sa verific...revin imediat <span class='edit'>4 Nov 2010, 15:24:</span> am verificat tot ce mi-ai zis, e tot in regula acolo nu e nimic oxida gasi una din bube nu mi se alimenteaza papuci aia de sus din partea dreapta (adica plus la contact) cum verific alimentarea lor???? This post has been edited by alexxbossu: 4 Nov 2010, 14:46 |
papuc 1307
- dj-08-fag
pavel_daniel |
4 Nov 2010, 15:00
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 16 January 08 |
Salut.Daca nu ai tensiune pe rigleta atunci pot fi doua variante:ori firul de alimentare e cazut ori pur si simplu tabloul de sigurante e defect in sensul ca nu mai face contact intre lamela si nit.Daca zici ca siguranta e buna,atunci verifica sa ai tensiune pe lamela respectiva,dupa care verifica sa ai si pe nitul de fixare a lamelei.Succes.
trabant
601
1970
- sj-02 jan
alexxbossu |
4 Nov 2010, 17:16
panou de sigurante merge....descoperi ca nu am curent pe panou ala mic din dreapta de sus cu 6 papuci....acolo am legate stergatoarele si aeroterma...le mutai pe alea din stanga pusei contactu si merg....cate fire trebuie sa-l alimenteze pela din stanga???
eu nu am decat unu albastru cre duce in stanga si intra in caroserie multumesc |
papuc 1307
- dj-08-fag
4 Nov 2010, 18:02
ia un bec si ia sigurantele pe rind la masurat fata de masa pe ambele parti si cu contactul pus
verifica primele 4 sigurante de sus in jos contactul nu e defect ca altfel nu pornea , cauta firul rosu gros daca zici ca sigurantele sint bune nu ramine decit panoul defect niturile care se pot inlocui cu suruburi de 3 mm cu seibi plate si grover Attached thumbnail(s) siguranta.JPG ( Size: 24.44k ) Number of downloads: 422 |
LAUREATE 1,6 GPL
alexxbossu |
4 Nov 2010, 23:02
inca odata repet panou de sigurante nu are nimic...
mai sunt in partea de sus 2 grupuri a cate 6 papuci... cel din stanga e + permanent si imi merge cel din dreapta e + pe contact si nu imi merge...acolo am legata aeroterma si stergatoarele... pot sa-i trag un fir de la cel din stanga si sal fac + permanent???? multumesc anticipat buna chestia cu suruburile, da ai idee cat costa un panou de sigurante nou??? |
papuc 1307
- dj-08-fag
tichondrius95 |
4 Nov 2010, 23:51
Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 21 February 09 From: Onesti , Bacau |
Exact, de acolo pleaca, pune un fir de la borna + la acei conectori si verifica daca iti functioneaza, daca da inseamna ca firul e intrerupt si tot ce poti face e sa tragi un fir nou, eu asa am facut, de la tripla din spate, am tras stop pe frana+ semnalizare stanga, deoarece s-au bulit firele.
2 x DACIA 1310
2 x Berlina 1310
1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1
- BC02XXX / BC07XXX
5 Nov 2010, 03:27
bai nene e asa de greu , nu pune acel fir intre cele 2 reglete ca mai mult o sa strici cauta defectul
urmateste ca grosime firul cel mai gros de la regleta aia + contact , trebuie sa il gasesti la panoul de sigurante , masoara si pe spate si pe fata , undeva pe sigurantele de sus (una din primele 4) o sa gasesti impreuna un fir rosu gros si unul subtire ala vine de la contactul electric la blocul de sigurante , aloi prin siguranta la acea regleta , indentifica firele de culoare rosie si vezi ce e pe acolo eu inclin sa cred ca ai o problema la panoul de sigurante sau la regleta vezi poate este vre-un fir sarit sau panoul de sigurante cu probleme , masoara si ce iese din el pe spate direct pe papuc This post has been edited by bygy007: 5 Nov 2010, 03:28 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 13:35 |
