nu credeam sa se termine cartea de mecanica
nokiaccr |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 11 January 08 ![]() |
supernova
2002 clima
- BR 83 RZV
cosmin_2300 |
Motorașul pas cu pas sau senzorul de turație. Filtrul de benzină e curat?
Părerea mea ![]() |
Astra J - 2016 -
p_alecsu |
![]() Alex Group: Members Posts: 355 Joined: 11 December 09 From: 25 km de Pitesti ![]() |
incearca cu o bobina de pe alt dsn.
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
Dupa cum s-a mai zis, incearca cu alta bobine.
Eu as verifica si conductele de benzina, regulatorul de presiune de pe rampa, filtrul de benzina. |
Maskatu |
-bobina
-filtru benzina (schimbat) -presiune rampa (verificat cu manometru) -traseu conducte alimentare (rezervor-compartiment motor) -motoras pas cu pas (curatat) -senzor turatie (curatat) Daca problemele persista, recomand o diagnoza computerizata. Spor! |
0.9 TCE - 2019
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.577 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Captorul de presiune colector? ma rog, e mai ieftin sa faci un test de calculator decat sa tot incerci piese.
- negru pe alb
Maskatu |
Sau mai simplu, un mecanic care stie meserie.
0.9 TCE - 2019
Fara calculator tot piese schimba si ala pana nimereste.
- negru pe alb
la senzorul de turatie se da jos si se curata pilitura de pe capul de fier al senzorului.Pilitura face probleme la pornire .
Bobina de inductie la relantii te poate pacali iar daca accelerezi motorul pe loc vezi ca abia se accelereaza si motorul tremura , o schimbi si isi revine. |
Maskatu |
Pai de pornit nu are probleme. Poate sa fie orice, incepand cu catalizatorul, si terminand cu traseu de alimentare obturat.
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Recomand diagnoza.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
GrOzOy |
![]() Membru cu Dacie ! Group: Members Posts: 839 Joined: 8 September 09 From: Ramnicu Sarat,Buzau ! ![]() |
Referitor la pornire,am si eu o problema ( sau am avut) .. Ieri cand sa o pornesc nu mi-a pornit decat dupa a 3-a cheie
SuperNova
2002 , fara piele :D
- BZ 52 MTG Cazan Romanesc !
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie ! |
a imbatranit
GrOzOy |
Daca aveam gunoaie in filtre cred ca trebuia sa faca altfel. Dadeam pur si simplu la demaror 5-6 secunde.... am facut-o de 3 ori si apoi a luat-o normal ..
Cred ca trebuie sa ma uit pe la senzorul de turatie. |
SuperNova
Sar putea sa ramana vapori de benzina in colectorul de admisie , pentru a elimina apasi pe pedala de acceleratie si o ti apasata vreo 10 secunde .
Eliberezi pedala si dai la automat ar trebui sa o ia din prima a pai daca senzorul de turatie are pilitura pe capul metalic iti da abateri la aprindere si nu porneste din prima . Eu ieri am desfacut senzorul de turatie si avea firicele de pilitura subtire pe capul metalic , am eliminat pilitura cu o carpa aspra si am montat la loc . Problema am avut-o acum 2 zile ca nu o mai lua la sfert... oricum eram la capitolu demontat , motoras pas cu pas, bidonas antigel si am zis hai si senzorul de turatie. |
serviccom |
Si la mine se depune cam frecvent pilitura la senzorul de turatie, iar problema nu prea se poate elimina, pentru ca acea pilitura provine de la electromotor, care in timpul pornirilor bendixul se uzeaza, iar pilitura stie ea unde sa se puna.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Punem pariu ca pun o mana de pilitura pe captorul ala si tot porneste masina?
- negru pe alb
serviccom |
Daca pui pilitura pe el, porneste sunt sigur, dar daca pui pe varful lui, cel care citeste dantura, ai sa vezi ca nu mai contrazici chiar asa.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Nu pilitura e problema la senzorul de turatie (cand e cazul de senzor) ci MUFAREA SENZORULUI.
Daca o sa luati firele de vin la senzor si le lipiti de contactorii senzorului cu ciocanul de lipit si eliminati astfel mufarea nu o sa mai aveti probleme cu senzorul ala decat cand i-oti da un ciocan peste el si se va sparge. |
serviccom |
Atunci de ce la persoane care le pornea la a doua cheie, dupa ce am demontaat senzorul de turatie si am curatat pilitura din varf, acum porneste la sfert? Treaba facuta fara a scoate conectorul.
As vrea sa argumentez si de ce pilitura afecteaza senzorul. Din constructie intre varful senzorului si oricare dintre dintii de pe volanta, s-a calculat sa fie o anumita distanta, daca nu ma insel 0.5-0.7 mm. Pilitura aia face corp comun cu varful senzorului, iar distanta nu se mai respecta, fapt ce duce la anomalii in functionarea lui. einstein1984 pune un pumn de pilitura pe varful senzorului, fa poze ca sa te credem si incearca sa pornesti dupa ce il montezi la loc, sunt curios ce reusita de pornire din prima ai. |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Pentru ca ai miscat conectorul si s-a refacut contactul intre pini. Ti-o zic eu, ti-o zice si klaus.
- negru pe alb
Maskatu |
@groozy: curata senzorul de turatie si mpp-ul.
0.9 TCE - 2019
GrOzOy |
Asa am sa fac,multumesc mult baieti
SuperNova
puiu82 |
![]() MOTANU'RAPIDIST! Group: Members Posts: 1.940 Joined: 15 August 05 From: bucuresti,giulesti ![]() |
O mica problema vreau sa expun si eu: bobina noua,fise noi,bujii noi,senzor de turatie curatat,corp clapeta si motoras pas cu pas curatat..........porneste la sfert cand e rece.....cand se incalzeste moare motorul si nu mai porneste nici sa o bati.........ce mama masii poate sa aiba?
Bafta! |
Toyota
Auris
2011
- B-999-CGS Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad. |
alexandrusiri |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 830 Joined: 18 December 07 From: iasi ![]() |
senzorul de temperatura?parerea mea.
Lodgy 1.5 dci 107 cp
2013
- IS-54-SIR
serviccom |
Si ce face nu mai porneste motorul daca nu merge senzorul de temperatura? Eu as verifiaca intai cablurile de masa.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
A pai multi nu le dau importanta
Maskatu |
Intr-adevar cablurile de masa sunt foarte importante, oar corodarea/ruperea lor aduce de multe ori probleme mari incepand cu buna a functionare a motorului si terminand cu probleme electrice.
0.9 TCE - 2019
nokiaccr |
dupa nenumarate incercari si fel si fel de pareri iam dat de cap am cautat o pompa de benzina de dsn pentru ca ce avea montat pe ea era un chici si a inceput sa mearga ....super simplu ....sunt mecanic de meserie si am reparat ceva masini dar nu imi inchipuiam nici o clipa ca un sn o sa-mi dea maxim in halul asta .....
supernova
2002 clima
- BR 83 RZV
QUOTE(nokiaccr @ 8 Nov 2010, 21:58) am cautat o pompa de benzina de dsn pentru ca ce avea montat pe ea era un chici si a inceput sa mearga[...]sunt mecanic de meserie si am reparat ceva masini Ca parere personala, daca tot esti mecanic de meserie, data viitoare cand te apuci de vreo treaba sa o faci temeinic, nu carpeli/carpaceli, ca ai zis in primul post: QUOTE(nokiaccr @ 4 Nov 2010, 22:56) |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 03:18 |
