10 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Modul comanda RCS/RCD pentru Logan
post 1 Apr 2006, 13:59
Post #91
Aha, deci cu telecomanda faci ce vrei cand iei curbe...
Si cu modulul de volan nu...
Intrebare mica si discreta: ai incercat sa operezi modulul de volan DAND DRUMUL la o mana de pe volan si ducand-o de-a lungul volanului la modul?
Si a doua intrebare: Cand iei curba, cum folosesti telecomanda? Tii ambele maini pe volan si intr-una telecomanda la care tot apesi pe butoane?
Dar la drum intins, cum tii telecomanda in mana tot timpul?
Si cum reusesti sa tot umbli la reglajele radioului/cass-ce-o-fi in curba? Te admir pentru asta, caci eu in curba sunt atent la curba... mai subtire cu "da volumul mai tare", "schimba postul" etc
Boggy
post 1 Apr 2006, 20:13
Post #92
gata gata ... nu va suparati happy.gif e doar o parere
oricum as incerca si eu daca as avea posibilitatea sa montez un modul ... vreau sa am un logan cat mai FULL biggrin.gif
pacat ca pe aici prin cta nu gasesc decat ... absolut nimic
This post has been edited by Boggy: 1 Apr 2006, 20:14
Renault Laguna III 2.0dCi 150cp
valy
post 1 Apr 2006, 20:54
Post #93
am eu un modul de comanda de clio(satelit) pt cine e interesat
renault clio dci 2002
Gabi
post 2 Apr 2006, 09:56
Post #94
Preacuvincios moderator
sunt interesat de el. cum facem?
scuze offtopic
Renault Megane 2 bicorp - XXXXXXX 2004 - 1.5 dci Conf Exp
valy
post 2 Apr 2006, 21:24
Post #95
pe PM
nu stiu daca merge
Liviu
post 16 Apr 2006, 22:22
Post #96
expat naiv
Valy, am incercat PM dar nu merge.
Trimite-mi tu un mail te rog pe liviu-p@mail.com sa comunicam.
Merci.
-= age is just a number =-
Hannddy
post 17 Apr 2006, 10:27
Post #97
poti sa-mi spui te rog daca mai ai modulul..sau daca nu de unde ai facut rost de el..eu am un ambition cu cas-ul original..si m-ar interesa un astfel de modul de comanda(hannddy@yahoo.com).
TX
Logan Ambition 1.6 Verde Cameleon
ice cube
post 18 Apr 2006, 21:26
Post #98
Pai ce vrei sa faci cu el, ca am inteles ca nu merge ala de Clio, ci ala de Megane 1.
dacia logan ambition - Gj-03-XYB
DragosP
post 19 Apr 2006, 06:18
Post #99
Nu zic nimic...nou
Păi nu merge, da' se potrivește al naibii de bine!
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
Hannddy
post 19 Apr 2006, 09:34
Post #100
oki..reformulez..de unde se poate achizitiona un modul de comanda(clio, megane..nu conteaza..unul care se functioneze) pentru un radio-cd de pe un Logan ambition?
PFL
post 19 Apr 2006, 10:54
Post #101
QUOTE(cristutz @ 25 May 2005, 21:30)
Ce ziceti, ai pus vre-unu satelit de comanda de la volan pe Logan. Se potrivesc alea de R.Clio si daca da, unde se gasesc si cat costa?
200 ron la craiova
dacia solenza - DJ OO ***
Hannddy
post 19 Apr 2006, 12:39
Post #102
ti-ai montat tu si merge? la radio-cd0ul original...
daca da...poti da mai multe detalii?
fion98
post 19 Apr 2006, 14:45
Post #103
stiti cumva unde pot gasi un modul de comanda (satelit) pe volan pentru Pioneer (DEH-5730P).
Multumesc.
This post has been edited by fion98: 19 Apr 2006, 14:46
Dacia LOGAN - IL-xx-DIO
draculica
post 27 Apr 2006, 16:11
Post #104
Ce RDC-uri aveti fratilor de va merge la toti modulul de comanda numai mie nu ? Care isi face pomana cu mine sa imi arate si mie pe viu modulul asta, eventual sa-l incec si cu RCD-ul meu ?
Numai bine.
Dacia Logan - B 00 GCB 2007 - Prestige
Opel Astra GTC Sport 150CP...in asteptare...
No money, no problem !
adiya
post 4 May 2006, 23:44
Post #105
Asa ceva va place?
Blaupunkt
This post has been edited by adiya: 4 May 2006, 23:46
Dacia Logan - B-00-XXX 2007 ABS PLUS dci
draculica
post 31 May 2006, 16:39
Post #106
Nu ne place smile.gif Vrem pe ala de Clio
draculica
post 26 Sep 2006, 20:33
Post #107
Salut,
Am facut si eu rost de un satelit de comanda de Clio. Insa nu prea stiu cum sa pun firele (ce culoare pe ce pin). Am incercat diverse variante insa mai mult de 2 butoane nu am resusit sa fac sa mearga.
Cineva care are satelit imi poate spune si mie in ce ordine sunt puse culorile pe pini ?
Mercic.
post 26 Sep 2006, 20:57
Post #108
Draculica, vezi daca te coafeaza link-ul asta: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...p=568&#entry568
CUGIR Albalux 11 (©SanGiorgio) - B-11-LUX 1982
david79
post 26 Sep 2006, 21:45
Post #109
salut, am citit tot ce se putea citi despre satelit de comanda pentru rcd-ul original pentru masina din semnatura.
Din ceea ce am citit am vazut ca se potrivesc urmatorii sateliti: de pe clio , depe megane 1si un Sony Rotary Commander RM-X4S.
De vre-o 2 luni tot caut asa ceva la ipso mi-au cerut pe acel sony vreo 2 mil ceea ce e cam mult.
Am o oferta de la cineva pentru un satelit de megane 2 dar fara cablu, si nu stiu daca se potiveste, isr daca da cum sa fac legaturile ( cred ca o sa imi prind urechile deoarece am gasit aici schema cu mufa de la rcd dar si satelitul ala areo mufa.... )
Unde as putea gasi un satelit de clio sau acel sony despre care se tot vorbeste ?
Multumesc
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
post 26 Sep 2006, 22:07
Post #110
Ca nelamurire personala: ce parere ti-a facut linkul postat de ironick? Olecutica mai sus...
david79
post 26 Sep 2006, 22:18
Post #111
linkul nota 10, il stiam l-am inteles. Satelitul de megane II ii pe care vreau sa il iau nu are cablu, are o mufa mama in el. Deci va trebui sa fac eu acel cablu cu cei 6 pini. Problema e ca nu stiu functiile pinilor de pe satelit, ca sa fac conectarea la schema mai sus mentionata, care e destul de clara. Deci nu stiu fiecare pin al satelitului ce face vis a vis de cei 6 pini din spatele rcd-ului care sunt deslusiti.
Cred ca daca imi bat capul o sa reusesc, chiar si prin incercari. Nu am vazut inca mufa satelitului poate o fi identica ca forma cu cea din spate si m-am scos.
Cel care imi vinde satelitul are o masina avariata, de pe care a dat deja instalatia electrica. I-am cerut cablul si mi-a spus ca la megane comanda satelitului se face prin UCH.... .pe care nu il mai are.
E, io nu stiu daca cu conctarea pe care o sa o fac, o fi compatibil cel de pe megane 2 cu rcd-ul, pentru ca pe aici nu a zis nimeni de megane II.
Probabil ca ai inteles ca nu stiam ce sa fac cu cablu de la satelit , nici eu nu m-am exprimat corect, sper ca am fost inteles.
This post has been edited by david79: 26 Sep 2006, 22:20
post 26 Sep 2006, 22:19
Post #112
din cate stiu eu, nu e compatibil cu cel de megane 2
draculica
post 26 Sep 2006, 23:06
Post #113
Mercic Ironick.
Dupa schema aia m-am luat si eu cand am facut incercarile..... insa...... nu am reusit.
Am desfacut si modulul sa vad ce fire pleaca de la butoane insa e facut destul de profi, nu-s doar niste lamele care fac contact. Asa ca am luat fiecare fir cu aparatul de masura. Pe aparatuld e masura au iesit toate combinatiile, pe player, folosing harta mai sus metionata, am avut max 3 butoane.
This post has been edited by draculica: 26 Sep 2006, 23:12
draculica
post 29 Sep 2006, 18:49
Post #114
Salut,
Am reusit sa montez satelitul de Clio. Pentru cei interesati aveti mai jos lista culorilor.
Pornind de la tutorialul recomandat de Ironick mai sus, am gasit combinatia:
Galben -> pin 1
Rosu -> pin2
Verde -> pin3
Maro -> pin4
Albastru -> pin5
Negru -> pin6
Daca aveti satelit de Clio cred ca firele vor avea aceleasi culori si va scutesc de ceva munca. Daca nu, cu rabdare si cu un aparat de masura se rezolva.
Multumiri:
alex/andu - pt tutorialul din link
celor care au satelit si nu au avut 'chef' sa ma ajute le multumesc ca m-au facut sa-mi pun capul la contributie
Succes la montaj!
sintax
post 1 Oct 2006, 14:15
Post #115
Membru cu.......... burta!
l-ai montat singur? si cu garantia ce ai facut? cand am fost la ipso in ploiesti ptr. revizie i-am intrebat daca au asa ceva si daca monteaza .... raspuns NU! (adik au dar nu monteaza sau adapteaza ptr. logan.......si mi-au zis ca daca vreau asa ceva sa cumpar pe cel sony? intrebare.gif dar ala merge pe cd-ul de logan?
Dacia / Honda Logan / Accord Ambition 2005 / Executive 2008
TOT RESPECTU' PTR. MARESALUL ANTONESCU!
www.soundlightvideo.ro
Post #116
nu
sintax
post 1 Oct 2006, 14:16
Post #117
sintax
post 1 Oct 2006, 14:19
Post #118
nu ca nu pierzi rgarantia sau nu ca nu merge cel de sony. banuiesc ca nu merge cel de sony.....asa ma gandeam si yo...dar a trebuit sa intreb ca na ca omu simplu ..daca ala de la service asa a zis. laugh.gif
post 1 Oct 2006, 14:44
Post #119
QUOTE(sintax @ 1 Oct 2006, 15:19)
pe radiocass/radiocd stock de Logan
draculica
post 1 Oct 2006, 19:12
Post #120
Nu mai conteaza garantia smile.gif Confortul pe primul plan.
Eu am garantie doar 18 luni si sunt in luna a 16-a, asa ca mi-am permis.
This post has been edited by draculica: 1 Oct 2006, 19:22
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 17:15
