2 Pages < 1 2
> Mi se blocheaza calculatorul, Nu stiu ce sa-i mai fac
SnoopDogg
post 26 May 2005, 18:17
Uite-te pe palca de baza la condensatorii de langa procesor ! Vezi sa nu fie vreunul umflat ! daca este vreunul ai gasit problema ! Trebuie sa-i schimbi neaparat pe cei umflati ! Dar uite-te la toti condenstorii de pe placa de baza ! La fel am patit si eu si a fost de la condensatori ! bafta.
Dacia slolenza - IL-89-PTA
Vreau si io un rolls royce ... se poate ?
bicosu
post 27 May 2005, 06:12
Aceeasi problema am avut-o anul trecut cu o placa de baza Gigabyte. Solutia: mers la garantie si schimbat placa smile.gif
Dacia Logan Ambition 2007 - B-*******
MoneyTalks
post 27 May 2005, 20:15
QUOTE(nairam @ 26 May 2005, 15:40)
daca merge 98 merge sigur si xp.
Astea sint povesti. Te rog sa NU induci oamenii in eroare pentru ca NU ESTE ADEVARAT!
Daca merge XP pe un calculator, atunci SIGUR merge si 98. Invers NU! excl.gif
Lexus ES300H 2020
Altis
post 28 May 2005, 01:24
Scuze ca intru peste topicul omului, dar am o problema intrucatva similara :
Am un calculator, xp1700+, 256 ddr 2100 ; 40 HDD ; Gef4 64 Ram.
Problema este ca se blocheaza in counter-strike.
Aleator: adica, initial nu vrea deloc; apoi o ia din nou, a avut perioade cand a mers imp[ecabil in cs...
Problema este absolut de la placa de baza, fara nici o indoiala :
Am schimbat absolut toate componentele, varianta de c-strike, format peste format...
Acum intrebarea mea este urmatoarea, si sper ca cineva sa ma lumineze: de ce numai in cs? orice alt program sau soft, merge fara probleme...
Intrucat ma chinui sa restructurez sala, si configuratia nu e chiar de 2 bani, nu prea imi vine sa arunc banii pe o placa noua...
Precizez ca am schimbat toate componentele in parte, le-am probat si pe alt calculator, am schimbat si cs-ul.
Desi ma tem ca ma zbat aiurea, sper sa castig razboiul cu acest calculator, pt ca de 6 luni nopti albe facute in fata lui...5-6 format-disk-uri intr-o noapte...etc.
Cand o sa imi revin financiar, o sa il impusc la propriu !!!Mama lui...ma face el pe mine... gun3.gif
Tucson JM 2007 - .
Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
nairam
post 28 May 2005, 07:33
Posesor de bebelus...
QUOTE(MoneyTalks @ 27 May 2005, 21:15)
ai dreptate mea culpa .... nu prea merge XP pe un procesor la 300 mhz pe cand 98 da..., dar eu ma refeream strict la configuratia pe care o are el... aici cred ca se aplica...
apropos ce a facut a rezolvat?
pentru "tunderbird " Ai rezolvat problema?
This post has been edited by nairam: 28 May 2005, 07:39
Toyota Avensis 2009 Executive - 1.8 129 horses
Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta !
MoneyTalks
post 28 May 2005, 14:05
QUOTE(altisone @ 28 May 2005, 00:24)
Ce sursa ai? Ce alte aplicatii mai rulezi in care nu se blocheaza? Mai rulezi si alte jocuri care solicita mult placa video? Cooler-ul de la procesor merge cum trebuie? Nu se incalzeste prea tare procesorul?
Am mai vazut la cineva o problema similara, de vina era placa video, care isi dadea duhul in mod aleator. Ai incercat si cu alta placa video mai performanta (gen ATI Radeon 9500 Pro sau mai buna) sa vezi daca se mai blocheaza?
Incearca sa raspunzi la aceste intrebari.
Lexus ES300H 2020
Altis
post 29 May 2005, 02:06
Am incercat orice...
Clar placa de baza, tocmai am schimbat-o...merge fara probleme...
Am rulat si Rome sau BFVientam, si au mers.
Tocmai asta nu inteleg, de ce placa de baza face figuri fix la Cstrike?Nu la alt joc, nu la alta aplicatie...
Tucson JM 2007 - .
SnoopDogg
post 29 May 2005, 18:18
Tunderbird ai rezolvat problema ? pana la urma....
Pentru altisone : incearca sa-ti reinstalezi cs-ul sau fa rost de altul !
bafta.
bogdan_iuly
post 29 May 2005, 21:00
Daca s-a mai zis, imi cer scuze, dar e inca o parere pentru aceasta posibila rezolvare:
Eu am problema aceasta, cateodata, de la memorii (PQI 256MB PC3200). Ca sa scap de ea, din BIOS, am redus frecventa memoriilor de la 400Mhz, la 333Mhz. Si nu mai am nici o problema.
Iarna asta, am mers cu ele (si inca mai merg) la 400Mhz, ca nu-mi faceau probleme.
Dacia Logan -
It's nice to be important, but
It's more important to be nice!
------------------------- Scooter
bj
post 30 May 2005, 11:04
membru de nevoie
QUOTE(altisone @ 28 May 2005, 01:24)
Counter-strike-ul este original? Daca nu e, problema poate apare de la crack.
Nu sunt mare specialist in CS dar stiu ca pentru jocul asta s-au scos (de-a lungul timpului) o gramada de patch-uri. Daca jocul e original inainte de a-l rula fa toate update-urile de patch-uri. Alternativ poti face cicluri de instalare de patch + testare pana cand vezi la care patch iti face probleme.
Cred ca aici problema e pur software. Ai mai putea sa incerci un update de drivere la toate componentele (in special placa de baza si placa video)
Skoda / BMW Fabia Variant - de munca / F650 - capra exLeon, exDSN - B-65-xxx
BMW F650ST - tot un fel de capra
tunderbird
post 30 May 2005, 11:34
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri
QUOTE(SnoopDogg @ 26 May 2005, 18:17)
Am gasit unul din condensatori cu o depunere negricioasa deasupra...initial am crezut ca este praf aruncat de cooler-ul procesorului, l-am razuit cu unghia, s-a curatat si a ramas capul condensatorului putin umflat.
Deocamdata n-am razolvat nimic...cred ca dau condensatorul jos si ma duc pe la Conex Electronic sa caut unul similar.
Sincer nu m-am uitat ce fel de condensator este...tu l-ai schimbat singur s-au ai mers la vreun depanator?
Dacia Dacia 1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000 - B 13 ABC
Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999
Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura!
(N. Iorga)
adimarian
post 30 May 2005, 12:54
verifica memoria cu memtest86+, îl găsești la http://www.memtest.org/#downiso - " Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)". E o imagine iso bootabila care o scrii pe un cd și alegi din BIOS să bootez-e de pe CD-ROM. Lasa testul sa ruleze mai mult timp (poți să-l lași de seara până dimineața) și vezi dacă apar erori.
Opel Zafira 2.0 DTI - nr rosii
tunderbird
post 1 Jun 2005, 10:37
Am gasit doi condensatori electrolitici la 1000 microF/6,3V/105grd.C umflati.
I-am inlocuit cu altii la 1000microF/10V/110grd.C.
MERGEEEEEEEEE!!!!
Sa va dea Domnul tuturor multa sanatate si sa va implineasca toate dorintele!
Totusi mai am niste probleme (sper sa fie minore):
1. De ce s-au umflat condesatorii? Supratensiune sau supraincalzire?
2. Daca a fost supratensiune exista riscul sa se mai fi deteriorat ceva pe placa? Cum pot verifica sursa?
3. Am observat ca setarea de ACPI din Power Management din Bios si-a schimbat denumirea in IPCA...mare ciudatenie...trebuie sa incerc un Bios Update?
4. In toata agitatia mea am cam blocat WIN 98 de mai multe ori...acum nu mai pot sa instalez driverele de la placa video, si-mi tot da mesage "ilegal operation, bla, bla, bla". Asa cum am mai spus pe hardul asta am instalat un program de contabilitate in Fox Pro care se licentiaza dupa marimea hardului. Pot sa reinstalez WIN 98 SE peste, fara sa pierd programul asta?
In rest am instalat din nou WIN XP si merge OK...inca n-am reusit sa instalez jocuri dar am vizionat filme fara nici o problema (inainte mi se bloca instantaneu).
PS. MUltumesc mult SnoopDoqq!
This post has been edited by tunderbird: 1 Jun 2005, 10:43
(N. Iorga)
Altis
post 7 Jun 2005, 04:10
Clar MB-ul
Am schimbat-o si merge...ideea e ca de curiozitate am fost la diagnostic cu ea...si ei zic ca e ok ohmy.gif Bun, nu au acceptat sa instaleze cs-ul, nici nu am insistat prea mult pt ca de prea multe ori in viata mi s-a intamplat sa mearga ceva tocmai cand eu sustineam ca nu va merge...in sfarsit, repet, uneori, aleator mergea fara probleme chiar si saptamani...Cs-ul e si original si crack-uit, am si conturi de steam-tot ce tin in sala tin cu licenta...Nici compabilitatea intre componente nu tine, pt ca am pus pe rand toate componentele in toate combinatiile posibile pe sist. similar...
Cine o mai cumpara Gigabyte la MB-uri... 183.gif numai probleme am avut cu ele, in schimb la video mi se par ok, iar pt MB-uri recomand cu caldura ASUS-goldurile fac toti banii.
In sfarsit, va ramane o enigma placa aceea...
Tucson JM 2007 - .
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 02:17
