2 Pages < 1 2
> Presiune mica dupa facut motor
ionut232
post 27 May 2005, 11:29
membrana aia de la pompa de benzina se ede dacae sparta...
are in mijlocu celor doua membrane un plastic...o rotita de plastic...
te uiti la aia daca e crapata...in vreo parte....ar trebui sa se vada usor...
daca e crapata poti sa schimbi numai chestia aia dar nu recomand...mai bine iei tot ansamblu ala....e vreo 25k.... nu stiu de care ziceti voi ca e 100k...
deci uite-te la plasticu ala dintre membrane...ala se crapa cel mai des...de obicei cand tragi socu tare si o accelerezi...atunci pocneste....
ia uite-te si zii si mie.
bafta
Logan 1.4 MPI 2006
tao13
post 27 May 2005, 13:01
tao
daca mergi asa cu el poti sa o faci pana calezi pistoanele pe camasi sau pana belesti distributia.bafta.
dacia 1310 1997 - b 13 tao
andu911
post 27 May 2005, 14:40
QUOTE(ionut232 @ 27 May 2005, 11:29)
Si care e legatura cu benzina in ulei in cazul asta ? plasticul ala chiar are o gaura pe unde sa refuleze...si sa traga aer
in fine...ca sa umblii la vibrochen, ar insemna sa faci setul din nou...alti cuzineti, alti segmenti, si multe altele...+ ca o face mecanicu...si nu cred ca ala lucreaza in folosu comunitatii biggrin.gif
bai danm79 cand ai plecat de la mecanic cum aveai presiunea ?...in caz ca nu e de la membrana aia verifici pompa de ulei + pinion...e posibil sa se fi blocat bila, parerea mea e sa nu te apuci sa desfaci tot motorul pana n-ai verificat restu. biggrin.gif
This post has been edited by andu911: 27 May 2005, 14:44
mark18
post 27 May 2005, 14:46
ceva asemanator am si eu in aceleasi conditii : motor facut total vigrochen etc totul rectificat sau schimbat si totusi am aceleasi simptome cu ulei elf
oare nu am luat teapa cu uleiul elf din metro (sporty)
andu911
post 27 May 2005, 14:50
nu stiu ce sa zic, eu bag texaco havoline...dar nu cred ca e de la ulei...pana si jegurile astea romanesti cu apa tin presiunea...
o fi ceva cu pompele astea de ulei noi...mie mi s-a blocat dupa 2000 km...
mark18
post 27 May 2005, 14:51
unde mai pui ca am pus si aditiv MOS2
andu911
post 27 May 2005, 14:59
apropos de pompa de ulei...singura explicatie plauzibila ar fi spanul care ramane din rodajul segmentilor...ajunge in ulei si de acolo in pompa, blocand bila care e foarte sensibila la impuritati...
ydaniel
post 27 May 2005, 19:53
Adrenaline junkie!
nu prea conteza uleiul folosit!pai o rectificare costa cam 300-400 +cuzinet de reparate!totus se poate ca sa nu fe nevoie dar cuzineti daca s-au pus in alt loc de3cat de unde au fost scosi asta e!!
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
danm79
post 27 May 2005, 20:46
Sa ma uit la pompa aia de ulei..de fapt sa pun pe cineva...
Pai inainte tot asa facea...adica la motor cald nu prea avea presiune, adica statea pe la prima linie cand aveam vreo 3000 turatii..smile.gif)) Bine ca acu nu mai mananca ulei si nu mai scote fum ca inainte...
Pai inainte sa calez motorul nu tre sa se aprinda vreun bec dina lea rosii pe bord???
Aha..inca ceva...din ce zicea nenea asta la service se intampla asa la vreo 80% din motoarele facute noi, cu rectificari cu tot..biggrin.gif Solutia? Pai niste pompe de ulei modificate de statea ralantiul dincolo de jumate si presiune cat cuprinde...biggrin.gif
Bine ca de fapt erau ca la mine...nu am intrat in detalii ce le faceau..dar asta era situatiza..cica :" sa se simta omul bine"...biggrin.gif
Asa ca sunt destule motoare cu problema mea care de abia asteapta sa caleze...biggrin.gif
This post has been edited by danm79: 27 May 2005, 20:47
andu911
post 28 May 2005, 01:31
danm79
post 28 May 2005, 10:09
mda...smile.gif de unde ai dedus ai tu?? din ce am zis eu...se pare ca am sonda incorecta... biggrin.gif Se pare ca problema se pune mai mult psihologic..."sa se simta omul bine". Sa mai zica cineva ca la service nu se gandesc in primul rand la client..si apoi la masina.. laugh.gif
This post has been edited by danm79: 28 May 2005, 10:09
andu911
post 28 May 2005, 12:38
din pct meu de vedere schimba tot motoru...
dar daca aveai probleme adevarate la presiune ti se aprindeau becurile rosii...si in afara de asta tie iti sta presiunea sus cand e motorul rece...logic...ai ceva la sonda sau la indicator...(ca sa intelegi de unde am dedus )
sau zi-ne tu ce ai vrea sa fie stricat, in fine, sa-ti mai explice si altii, eu m-am plictisit
danm79
post 28 May 2005, 14:52
OK...OK..sorry to bother...
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th June 2025 - 00:51
