Informatică, TEST
Informatică, TEST
Mihai 90 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 31 January 08 ![]() |
Attached File(s) ![]() |
R19/16v |
Pai zi tu ce ai raspuns si noi iti spunem daca ai gresit sau nu.
DS
5H
corbex |
Vezi ca gasesti toate raspunsurile aici.
2005, cheala
kum |
![]() Banat Group: Banned Posts: 2.408 Joined: 19 January 05 From: Galati ![]() |
Hai sa va-ntreb si io una mica:
se dau doua variabile, a si b. Fiecare cu valoarea ei. E posibil sa le inversam valorile fara a folosi o variabila intermediara? Adica: a=5, b=7 sa devina a=7, b=5. |
2.0T
- GL-15-... Sa te fereasca al de sus de prostu' ajuns in functie.
C a t a l i n |
Pai sunt variabile sau constante?
kum |
Pai daca isi pot schimba valoarea, nu se cheama ca sunt variabile?
Din cate stiu eu, constanta isi pastreaza valoarea de la inceput pana la sfarsit! Oricum, mai putin conteaza! Zi-le depozite, pointeri, cum vrei tu! Se poate ce am intrebat eu? |
2.0T
Andy_ACS |
@kum - nu e posibil. Iti trebuie o variabila temporara.
Markos |
QUOTE(kum @ 22 Nov 2010, 12:35) Hai sa va-ntreb si io una mica: se dau doua variabile, a si b. Fiecare cu valoarea ei. E posibil sa le inversam valorile fara a folosi o variabila intermediara? Doar în cazul contractelor de asfaltare cu statul. |
Megan
kum |
2.0T
namidee |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 418 Joined: 19 September 08 From: Frankfurt ![]() |
La inceput as fi zis ca nu se poate. Dr parca am gasit o solutie:
a = a-b; b = a+b; a = b-a; LE explicatii: dupa primul pas avem perechea (a-b, b ). Dupa al doilea (a-b, a). Si dupa al treilea (b,a). This post has been edited by namidee: 22 Nov 2010, 12:47 |
Sandero
1.4 MPI 2008
C a t a l i n |
Si se verifica cu a=5 b=7?
Ecuatiile tale sunt valabile doar daca ambele sunt 0, ceea ce contrazice enuntul problemei. This post has been edited by C a t a l i n: 22 Nov 2010, 12:48 |
tatabobu |
a=a-b => a=-2, b=7
b=b+a => a=-2, b=5 a=b-a => a=7, b=5 Merge, Cataline. |
kum |
2.0T
namidee |
No, am mai invatat ceva pe ziua de azi
![]() LE: M-am uitat si eu la mega-documentul initiatorului, arata ca intrebari din seria "Informatica pt. toNti". Cum nu cred ca sunt prea multi doritori sa completeze cateva pagini, ar fi de dorit ca el sa scrie raspunsurile pe care le crede corecte si s-ar putea sa se gaseasca cate cineva sa i le corecteze pe alea gresite. This post has been edited by namidee: 22 Nov 2010, 12:54 |
Sandero
1.4 MPI 2008
DragosP |
Auzi bre kum, da' matale știi că_cam orice sistem de calcul are și o stivă?
![]() push a push b pop a pop b Done. ![]() |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
C a t a l i n |
kum |
2.0T
namidee |
@Catalin: merge impecabil, banuiesc ca nu esti programator?
@Dragos: cheating, stiva inseamna tot variabila temporara ![]() |
Sandero
1.4 MPI 2008
C a t a l i n |
Numai la bancă b=5 pe rândul ăsta, iar un rând mai jos deja e 7.
DragosP |
Ceva de plastic
kum |
QUOTE(C a t a l i n @ 22 Nov 2010, 13:55) Ma man, ce nu intelegi? Deci avem pasul 0 : a = 5, b = 7 Pasul 1: a = a - b => a = 5 - 7 = -2 la pasul asta avem : a = -2 b = 7 Pasul 2: b = a + b => b = -2 + 7 = 5 la pasul asta avem: a = -2 b = 5 (ca asa am calculat in randul de mai sus, nu?) Pasul 3: a = b - a => a = 5 - (-2) = 7 la pasul asta avem a = 7 b = 5 (a ramas neschimbat) Mai clar de atat nu pot sa esplic, ca as deveni prea de nisa! ![]() |
2.0T
C a t a l i n |
N-am ce sa inteleg, e o prostie.
![]() cand zici la pasul 1 a=a-b, inlocuieste TOTI a din ecuatie cu 5, iar b cu 7, si vezi ce rahat rezulta... |
adip |
![]() Banned Group: Members Posts: 2.177 Joined: 12 July 06 From: Melbourne, Victoria ![]() |
QUOTE(C a t a l i n @ 22 Nov 2010, 20:52) Cum dracu sa mearga? De cand se schimba valorile INTRE ecuatii? Merge sefu', de ce sa nu mearga? Uite cu python shell:python Python 2.6.6 (r266:84292, Sep 15 2010, 15:52:39) [GCC 4.4.5] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> a=5 >>> b=7 >>> print a 5 >>> print b 7 >>> a=a-b >>> print a -2 >>> b=a+b >>> print b 5 >>> a=b-a >>> print a 7 >>> a=123 >>> b=-9 >>> print a 123 >>> print b -9 >>> a=a-b >>> print a 132 >>> b=a+b >>> print b 123 >>> a=b-a >>> print a -9 Se verifica si pentru numere intregi negative, poti continua tu. |
* What you live with you learn.
What you learn you practice. What you practice you become. What you become has consequences . |
DragosP |
@Cataline: frână bre, că e corect.
Ceva de plastic
C a t a l i n |
Deci ati zis asa: a=5 b=7 si primul pas a=a-b adica 5=5-7, nu a=5-7, ca e acelasi a in ambii membri, nu e a si a' sau x si a.
namidee |
Catalin: te bagasi intre informaticieni
Sandero
1.4 MPI 2008
kum |
2.0T
C a t a l i n |
Va doresc ca pe fluturasii de salariu asa sa vi se calculeze leafa!
adip |
QUOTE(C a t a l i n @ 22 Nov 2010, 21:07) N-am ce sa inteleg, e o prostie. Cataline, namidee a facut operatia de *atribuire*, adica a atribuit variabilei din stanga semnului egal o valoare. Nu face confuzii. ![]() cand zici la pasul 1 a=a-b, inlocuieste TOTI a din ecuatie cu 5, iar b cu 7, si vezi ce rahat rezulta... |
C a t a l i n |
Asa e, s-au modificat semnele matematice si modul de rezolvare al ecuatiilor... of...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 21:19 |
