Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
shade4free |
#1081
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... ![]() |
scala
Bogdan90 |
#1082
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
246. Se auzea mai rau, probabil pentru ca aveai elf. Dar pune Castrol 10w40. Si daca mergi sa reglezi culbutorii, sa te asiguri ca ii regleaza cum ii spui tu, nu cum stie el. Unii regleaza la simtul mainii, fara lera. Altii regleaza alte jocuri decat cele recomandate de producator...
247. Verifica in primul rand firul de masa, care de obicei se rupe din cauza trepidatiilor motorului. Eu am avut problema sa porneasca masina greu, sa moara in trafic si sa se reseteze bordul. Problema era firul de masa care se mai tinea in 2 firicele. Cum am pus mana pe el s-a rupt complet. Bujiile sa le ai reglate la 0.9mm, aer fals sa nu traga pe undeva, senzorul de turatie curatat si mpp, senzorii de presiune atmosferica si temperatura atmosferica sa fie functionali. Daca nu si nu, supape arse din cauza gazului. De cati km functioneza pe gaz? |
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
nikuniku |
#1083
247
pompa benzina sau contact pornire pe duca |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Poky |
#1084
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 8 January 08 From: Iasi ![]() |
248.
Nu se mai actioneaza spalarea automata a parbrizului. Trag de maneta, stropeste cu lichid insa stergatoarele nu mai pornesc automat de cele 3-4 ori. De vreo 2 saptamani nu mai vrea deloc, inainte pornind daca actionam o data stergatoarele. Celelalte trepte de stergere functioneaza bine. Cine se ocupa de comanda asta? This post has been edited by Poky: 28 Dec 2012, 21:18 |
2003 scala
virgilvwu |
#1085
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 ![]() |
246.Salut ,multumesc Bogdan90 de sfaturi.Probabil ca dupa revelion o sa-i reglez,sau o sa incerc un ulei mai gros un 5w 50,cu 10w40 nu cred ca o sa se schimbe nimic,deoarece au aceeasi grad de vascozitate la cald.O sa caut un mecanic bun ca sa ii regleze,astazi am mai ascultat cateva solenza si am depistat acelasi sunet deranjat,parca ar fi un tractoras asa,tzac,tzac,tzac.Am si vorbit cu un mecanic sa mii regleze si mi-a spus ca el mii regleaza dar mai intai trebuie sa-i verifice sa-si noteze ce jocuri au acum,ca in cazul in care dupa reglare nu merge motorul rotund sa-i faca la loc.Mi zis ca dupa un numar de kilometri motorul incepe sa se lase,si ca valorile acelea standard din manual masinii sunt date pentru motorul nou,si ca in cartea de reparatii a masinii scrie ca "doar daca au avut loc reparatii la motor ,atunci se poate regla culbutorii".E cu dus si intors......,
Bogdan90 |
#1086
248. De acea comanda se ocupa uch. Solenza nu a avut aceasta functie din fabrica, dar este posibila prin aducerea unui fir de la uch la maneta de comanda stergatoare. Verifica acel fir.
Tutorial aici: http://www.daciaclub.ro/Pornire-stergatoar...briz-t8959.html |
Poky |
#1087
248.
Am uce, deci nu se aplica tutorialul, insa am gasit un post de-al lui klaus pe acolo: "alea cu uce au by default aceasta functie in releu. Daca nu merge, e defect releul." O sa-l iau putin la zdranganit, sa vad ce iese. Multumesc. |
2003 scala
Lionnn |
#1088
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 3 October 12 ![]() |
247.
Bogdan90: de vreo 180 k Multumesc celor care au raspuns. Azi au fost 10 grade cu minus la mine si a pornit din prima cheie. Nu mai am decat sa curat contactele cu spray si apoi vedem. Celelalte le/am facut.|Sper sa nu fie contactul din nou (l/am schimbat odata). Pompa benzina schimbata acum 5 luni. Firele de masa verificate si schimbate acolo unde a fost cazul acum 3 luni. O sa mai verific This post has been edited by Lionnn: 30 Dec 2012, 11:28 |
para06 |
#1089
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 898 Joined: 14 March 10 From: CONSTANTA ![]() |
249 - astazi am mers putin cu kangoo si am observat ca pedala de ambreiaj are un joc foarte micut , are cred ca este normal ca sa nu stea mereu rulementu si placa in contact .
La solenza de ce nu exista acel joc? o chestie de economie la ambreiaj ? am citit pe undeva ca trebuie un arc sau doar la mine e asa This post has been edited by para06: 6 Jan 2013, 17:15 |
SOLENZA
- CT92PAR
cosstti |
#1090
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 26 April 11 ![]() |
250. Nu mai am lumina la butoanele de la ventilator, climatizare. Ce sa verific, unde sa caut?
Multumesc anticipat. La multi ani 2013! |
sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw.
2o11
- is xx xxx
corbex |
#1091
Verifici becurile. Baietii zic ca e cam nasol de dat jos partea aia.
2005, cheala
cosstti |
#1092
251 De asta imi era frica Corbex, azi dimineata s-au aprins totusi fara sa le fac nimic . Cred ca este un contact imperfect.
Multumesc. |
2o11
- is xx xxx
Florin27 |
#1093
Membru autentic Group: Members Posts: 466 Joined: 11 October 11 ![]() |
250 Si eu am problema asta ... cateodata se sting si daca dau cu palma pe acolo isi revin..tot contact imperfect cred ca e.
This post has been edited by Florin27: 8 Jan 2013, 14:58 |
2004/Scala
avrelln |
#1094
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 28 February 11 From: bucuresti ![]() |
250. nu e chiar nasol, am desfacut eu,, totul e sa ai grija sa nu scoti sau sa iti iasa cablurile alea dintre butoane si aeroterma, atunci te chinui pana le dai de cap. iar daca nu face contact mereu, vezi sa fie mufele alea intrate bine in soclu, asta cred ca poti sa o faci fara sa demontezi, dar te chiuni putin, ca trebe sa stai cu capu` sub bord
greu nu e,are doar2 suruburi in parte de jos, deasupra consolei ![]() spor la surubarit |
dacia/BMW
solenza/525 i
2004 1.9D/1992 2.5 i
- if-77-nla/if-40-aln "Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
vld22 |
#1095
![]() membru daciot Group: Members Posts: 287 Joined: 5 February 11 From: iasi ![]() |
251. salut am si eu o mica problema:cand pornesc masina si calc pedala de frana se aprind si pozitiile,dupa ce calc de vreo 4-5 ori la rand nu mai face,am vazut ca faca asa cand este rece in masina,daca se incalzeste,si dupa o ora o pornesc din nou nu mai face decat de vreo 2 ori..ce anume sa verific si unde?
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
mark`` |
#1096
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.826 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures ![]() |
252.
A venit frigul si se pare ca broasca usii de la sofer a decedat complet. Ma refer la faptul ca nu mai pot deschide usa nici de la interior nici din exterior. Am asteptat sa se faca mai cald dar nimic, trag si degeaba. Intrebarea mea e daca pot desface usa din interior aceasta fiind inchisa? |
Spring
2023
gabyu |
#1097
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi ![]() |
mai incearca sa inchizi deschizi din centralizata si e posibil sa isi revina am patit si eu 2 zile nu am putut deschide usa aia dar si-a revenit intr-un final...iar de desfacut nu prea ai avea cum deoarece ai 2 suruburi acoperite de bord (doar sa tragi sa rupi partile alea
2004 Scala
mark`` |
#1098
Pfff naspa rau, asa e, nu pot s-o desfac. Nu stiu ce naiba sa-i fac ca n-am reusit s-o deschid, am tot apasat de butonu ala din bord da nu se deschide.
Spring
2023
Bogdan90 |
#1099
252. Desfaci suruburile de jos, dai scaunul maxim pe spate si tragi de usa si ridici in sus sa iasa din perie. Tragi cat sa iti incapa mana acoo sa o deblochezi. Daca ai idee cum functioneaza acea iala, gasesti pe pipaite acel piciorus care incuie si descuie, si il ridici in sus(parca asa era pe descuiat).
george_scala_2004 |
#1100
QUOTE(mark`` @ 11 Jan 2013, 12:03) 252. A venit frigul si se pare ca broasca usii de la sofer a decedat complet. Ma refer la faptul ca nu mai pot deschide usa nici de la interior nici din exterior. Am asteptat sa se faca mai cald dar nimic, trag si degeaba. Intrebarea mea e daca pot desface usa din interior aceasta fiind inchisa? daca exista posibilitatea de a duca masinuta intr-un spatiu inchis si lasata acolo peste noapte e foarte bine - condensul sau chiar apa, s-au prelins si au inghetat pe acel piciorus si a ramas blocat... daca nu exista aceasta posibilitate se procedeaza cum au sugerat colegii... succes, |
- Antonio Gramsci. |
virgilvwu |
#1101
253.Mare grija la zapada inghetata.Ultima patanie,dupa ce am trecut printr-un maldar de zapada mai veche asa ,de pe marginea strazii,a inceput sa scartie ingrozitor de rau roata dreapta fata.Am tras pe dreapta ,nu era incinsa,am ridicat pe cric si ce credeti.....??Intre etrier si discul de frana pe verticala discului intrase o pietricica mai mare ,care se blocase acolo si freca pe partea superioara a discului,rau de tot.Deja in 500 de metri de mers lucise discul pe partea aceea verticala unde sunt unite cele doua fete ale discului.Ca rezolvare,a trebuit sa desfac etrierul,sa scot placutele si apoi piatra,era de marimea unui bob de fasole asa...!Mare uimirea mi-a fost,ma gandeam ca s-a ovalizat discul mai ales ca le schimbasem de o luna de zile si discurile si placutele.Cred ca daca aveam jenti de tabla nu avea cum sa intre ,dar fiind jentile de pe modelul scala cred ca intrat printre spitele alea.Concluzia...Zapada inghetata nu contine doar apa.....
![]() This post has been edited by virgilvwu: 17 Jan 2013, 21:43 |
paradox_utopic |
#1102
![]() solenza driver ! Group: Members Posts: 372 Joined: 1 January 09 ![]() |
254.prezoanele de la jantele de aliaj originale stela sunt bune si pt jantele de otel ?!
in catalogul de piese au coduri diferite...presupun ca e vb doar de lungime... Moderator edit: pune numar This post has been edited by Maskatu: 26 Jan 2013, 07:48 |
1310, supernova 2001, solenza 2003,logan
- B-99-SYS
Iulikk |
#1103
354. Sunt bune. Aia care au jante Stella si rezerva de tabla nu au alte prezoane...
Numar!!!! This post has been edited by Maskatu: 26 Jan 2013, 07:48 |
Autoturism
visiniu
cu roti
andreiask |
#1104
Disc-Jockey Group: Members Posts: 1.237 Joined: 22 April 09 From: Bucuresti ![]() |
255. Probleme cu service auto. Mi-a schimbat vara trecuta distributia. Dupa cateva ore m-am trezit ca mi se rupe cureaua de la accesorii. Am fost, mi-a schimbat-o. Pe seara a inceput sa plece de pe fulii iar. Am mers la ei , au tot reglat-o , cam la aproximativ 1 sapt. Am fost de 5 ori. Acum 3 saptamani a inceput sa se taie, am dat-o jos si am sunat la ei . Am fost azi la ei ,si nu mai recunoaste nimeni nimic. Au zis ca ei nu dau garantie pe "cauciucuri" si "plasticareala" . Mai e ceva de facut, legal , sau ma duc in alta parte si dau alti bani ? Multumesc .
2004 Scala
bogdanelkva |
#1105
255.Daca lucrarea e in garantie,ai tot dreptul.Din cate stiu, se da 3 luni garantie cu piesele tale si 12 luni cu piesele lor.Nu e clar daca ai schimbat si cureaua de accesorii la ei,pe langa distributie.Ei sunt obligati sa dea garantie si pe un rahat daca il monteaza pe o masina.
![]() This post has been edited by bogdanelkva: 29 Jan 2013, 13:43 |
ford
focus facelift tot cu benzina
andreiask |
#1106
255. De acord, numai ca (scuzati cacofonia) cureaua a fost schimbata dupa ce mi s-a facut factura pentru distributie. Pentru aceasta nu mi s-a dat nici un bon,nici o factura, desi a fost schimbata cu piesa lor. Din punctul asta de vedere sunt descoperit. El mi-a spus ca oricum , petru "plastice si cauciucuri nu da garantie" ,desi mie mi se pare total absurd. Anpc-ul nu cred ca are ce sa le faca din moment ce nu am nici o chitanta in care sa apara aceasta interventie.
2004 Scala
Iulikk |
#1107
Autoturism
visiniu
cu roti
quick |
#1108
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
255. eu tot nu inteleg ce se intampla cu cureaua aia, de ce se taie/rupe/sare....totusi o curea de acesorii este 25-30 lei si montajul 10 lei(cat pot sa ceara pt un surub ce trebuie desfacut)si trebuie sa tina ani de zile fara a se rupe....dar poate problema este in alta parte.
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
andreiask |
#1109
255. nici eu nu stiu ce are. am renuntat la service-ul respectiv pentru ca sunt neseriosi. Am mers in alta parte , unde mi-am inlocuit pivoti,bucse,reglaj frane. Nici ei nu cunosc problema inca. am lasat-o la ei sa vada ce ii poate face. Problema nu pare a fi de la fulia motorului, nici de la cea de la servo-frana, nici de la compresor. pare a fi un reglaj al compresorului, o aliniere. A rotit manual toata treaba cu cureaua si rola noua pusa, si la mersul normal are o miscare ca si cum ar vrea sa sara, iar cand invartea invers mergea perfect. m-am saturat , sincer .
@Iulikk mult. 1600 ron , pentru distributia rupta. ce au facut-o de 2 ori, pentru ca nu si-au dat seama ca era rupta/stricata pana de la roata axei cu came (de sus) . Ideea e ca a 2-a oara au facut-o pe garantie, nu mi-au mai luat bani. Rectificat chiuloasa, planat, supape,simeringuri,antigel,ulei. noroc ca nu am avut treaba cu pistoanele. Atunci cred ca au montat gresit si curueaua de la accesorii, pentru ca s-a rupt in 4-5 km. Au inlocuit-o iar , si de atunci la 2 sapt- 1 luna mers la reglaje ca nu erau in stare sa o alinieze , sau nu stiu . Alte idei , de la ce poate sari aceasta minunata curea de accesorii? Rola e noua schimbata azi , cureaua la fel. Pare totusi a fi din reglajul compresorului. Reglajul in acel suport. This post has been edited by andreiask: 29 Jan 2013, 18:53 |
2004 Scala
Bogdan90 |
#1110
255. Pune cureaua pe sensul invers de mers. O intorci.
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 12:07 |
