60 Pages « < 55 56 57 58 59 > »
> Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Maskatu
post 6 Oct 2015, 15:18
Post #1681
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Cine nu pune numar capata postarea stearsa.
6 Oct 2015, 16:20:
Mai ales domnul nicusor.
This post has been edited by Maskatu: 6 Oct 2015, 15:20
nicusor dumitru
post 6 Oct 2015, 16:27
Post #1682
solenza rapsodie 2004 - cl-04-ATA
Bogdan90
post 6 Oct 2015, 17:53
Post #1683
QUOTE(Maskatu @ 26 Nov 2010, 16:39)
La fel ca si pe aria Super nova, m-am gandit sa deschid si aici un topic general de probleme tehnice.
Mai exact, acest topic, in care puteti pune intrebari despre diverse probleme tehnice, care nu merita un topic separat (topic nou). Cu putin noroc, veti primi si un raspuns.
Singurele 2 "reguli" sunt:
-precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit)
-precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
psychoo
post 6 Oct 2015, 19:07
Post #1684
Macar de nu ar fi scris mare cu rosu cat juma` de ecran fix sub ultima postare as mai zice...
red_runner
post 29 Oct 2015, 12:27
Post #1685
382 : Am o problema mai ciudata ,imi intra apa in interiorul hyonului (nu in portbagaj). Dupa mers pe ploaie sau masina sta in ploaie , cand ridic-cobor hayonu se aude apa in interiorul lui si curge pe niste gauri de jos. Garnitura arata ok , am pus ceva silicon in partea de jos a geamului , dar tot intra . Sa fie stricat chederul ? ar trebui inlocuit ? sau sunt alte gauri pe care ar intra apa ? unsure.gif
DACIA Solenza 2004 - confort - 1.4 MPI - XX 06 XXX
Maiorul
post 29 Oct 2015, 12:33
Post #1686
382. Cam ciudata situatie , personal nu am auzit sa intre asa multa apa acolo .... poate de la condens .Poti sa lipesti pe afara cu silicon neutral(care nu afecteaza tabla/sa rugineasca), dar oricum nu cred ca intra apa pe acolo , doar daca nu cumva sub garnitura sa fie ruginit destul de tare incat s-a facut o gaura si intra apa pe acolo .
Este ruginit pe sub cheder ?
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 (2017 , 2004 ,1988, ex 1978) - Buc
i96nds
post 30 Oct 2015, 16:36
Post #1687
Stefan
382. Eu zic ca de fapt iti intra apa prin alta parte, de aceea ai umiditate in masina --> condens....
Stefan
bion
post 30 Oct 2015, 19:23
Post #1688
382.Gaura pe unde intra cablajul in hayon. Stg. sus.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
ramsen
post 31 Oct 2015, 14:36
Post #1689
My Solenza
382
Sub chederul de la hayon sigur ai o gaura de la rugina si cand ploua apa in loc sa se scurga ea iti intra si ajunge in partea de jos a hayonului,iar cand il ridici ti se prelinge pe cele doua gauri.Trebuie data jos luneta schimbat chederul luneta si reparat acolo unde gasesti gaura pe unde iti intra apa.Si eu am avut o mica gaura de la rugina dar am reparat si nu am problema asta.De la condens pe hayon nu se poate sa se stranga chiar atat de mult,singura solutie si rezolvare asta spusa de mine este...SUCCES
red_runner
post 3 Nov 2015, 08:13
Post #1690
382:
Va multumesc pentru sfaturi . O sa iau la mana tot haionu si o sa il imbrac in silicon , m-am uitat destul de bine si nu pare sa aiba gauri de rugina sau urme de rugina pe cheder. Sper sa rezolv pana nu poua sa se usuce siliconu , revin cu updaturi smile.gif
edy99
post 16 Nov 2015, 18:16
Post #1691
383. Am schimbat anvelopele cu cele de iarna, atat, si acum volanul pe directia inainte , nu mai sta drept. De ce?
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
Bogdan90
post 16 Nov 2015, 21:24
Post #1692
383. Uzura inegala, presiune diferita. Schimba fata cu spatele si vezi...Asta daca ai inlocuit doar anvelope, daca ai cu tot cu jante, poate fi si o janta deformata.
edy99
post 17 Nov 2015, 00:29
Post #1693
383. jantele au ramas aceleasi.presiunea e la fel. acum volanul nu mai sta la 9 si 15, ma refer spitele acelea orizontale in funtie de cadranul ceasului, ca sa va puteti imagina, ci sta aproape de 8 si 10. e ca si cum s-ar fi modificat directia din bieleta...
100% adrenaline
i96nds
post 18 Nov 2015, 16:34
Post #1694
Stefan
383. Rotile noi nu sunt OK. Probabil cauciucurile nu sunt asezate bine pe janta.
Ridica roata pe cric - lasi pe liber - si apoi invarti - sa vezi daca are bataie / pe inaltime sau pe laterala.
Totodata nu cred ca cauciucurile+janta sunt acum echilibrate corect.... Dar uneori chiar nu ai ce sa le faci la echilibrare, daca sunt dezaxate.
Eventual mai roteste rotile, cauta 2 mai echilibrate sa le pui pe fata - si ne mai spui cum va fi dupa aceea.
Stefan
Maskatu
post 19 Nov 2015, 04:45
Post #1695
Logan 0.9 TCE
383. Asapatesc eu in foecare iarna si vara. Acum o saptamana la fel. Le pun pe alea de iarna si volanul oha... era inclinat. Solutia? Am indreptat volanul. Iar la vara la fel... Cauciucurile de iarna sunt ca si noi, iar rotile sunt echilibrate. Deci nu se pune problema de asa ceva. Eu nu imi mai bat capul. Acum 2 saptamani am schimbat pivotii, si la fel... se schimbase pozitia volanului si plus de asta se dusese pedala de frana la fund, ca si cum se umblase la frane, cu toate ca nu se atinsese mecanicul de e...
bion
post 20 Nov 2015, 20:50
Post #1696
CIPTUNING
post 20 Nov 2015, 20:55
Post #1697
383. 168.gif Si eu am patit la fel cand am schimbat o data un burduf la planetara, alta data pivotul. Dar cel mai SF mi s-a parut cand s-a schimbat pozitia volanului dupa ce am avut demontata puntea spate. 10561582.gif Am vrut sa intreb un mecanic despre explicatie dar am renuntat ca sa nu ma creada nebun. O exista si o explicatie logica ...
Asa ca ma gandesc serios sa pilesc pintenul volanului sa nu fac mereu unghiul de fuga pt volan stramb.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
fastbot
post 23 Nov 2015, 21:09
Post #1698
384. Pedala de frana este moale, tine foarte jos. Saboti sunt schimbati recent, am umblat la autoreglaj, am facut aerisire. Tot jos tine. Am fost la mecanic si spune ceva de lichid de frana de inlocuit. Saul de garnituri la pompa.
Dacia Solenza 2004 Scala
Maiorul1230
post 23 Nov 2015, 21:41
Post #1699
384. Mai degraba inclin spre garniturile de la pompa....dar se gasesc? Decat sa te complici mai degraba iei de la dezmembrari ...cred ca in jor de 50 lei
Dacia Solenza 2004 / Prima - B.xx.xxx
red_runner
post 24 Nov 2015, 09:40
Post #1700
384. In situatia care o descri tu , lichidul de frana ar trebui inlocuit. Posibil sa fi intrat apa in sistem si e compromis . Daca asta nu rezolva problema , te uiti la cilindru de frana e posibil sa fie defect , nu e o piesa prea scumpa .
Maiorul
post 24 Nov 2015, 10:07
Post #1701
QUOTE(red_runner @ 24 Nov 2015, 09:40)
384. In situatia care o descri tu , lichidul de frana ar trebui inlocuit.....
384. Lichidul de frana influenteaza foarte putin aceasta situatie....unii nu schimba cu anii lichidul de frana si nu se plang de aceasta problema.Apa nu are cum sa intre in sistem ,doar daca a vrut sa completeze cineva si nu avea cu ce alceva.Vezi pompa daca numai tine etans se duce pedala la fund...apropo inainte de toate verifica sa nu ai pierderi la etrieri sau pistonasele spate(poate sa mai fie si de aici, dar mai rar).
nikuniku
post 24 Nov 2015, 12:11
Post #1702
pentru cei care cred ca lichidu de frana nu se schimba niciodata
http://citynews.ro/auto/secretele-lichidului-de-frana
opel zafira f75 1.6-16valve
cosstti
post 28 Nov 2015, 20:38
Post #1703
384. Solutie de compromis: Du-te cu masina pe o panta lina pe care masina ruleaza liber la vale. Trage frana de mana dinte cu dinte pana se intareste pedala si masina inca ruleaza liber la vale.
Dupa primul drum verifica temperatura tamburilor spate, daca sunt fierbinti... mai dai drumul la un dinte.
Nikuniku stie ce spune si spune bine.
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. 2o11 - is xx xxx
laur82
post 3 Dec 2015, 10:24
Post #1704
385. Am și eu o problemă..mă scuzați dacă a mai fost discutată ,eu nu am găsit decât pt Logan. De ceva vreme mi ss a aprins martorul check engine în bord ,am pus o pe tester și mi a dat eroare cum ca senzor de detonații sau circuit senzor detonații defect. Întrebare : unde se află acest senzor și care e rolul lui ? Pt ca motorul merge rotund, nu întrerupe .Se poate curăța acest senzor sau trebuie schimbat? Se desface greu ? Mulțumesc !
Dacia Solenza Scala/2004 - DB-82
psychoo
post 8 Dec 2015, 09:07
Post #1705
385. Eu as da cu spray de contacte pe mufa acestuia intr-o prima faza. Daca eroarea apare, trebuie inlocuit senzorul.
Am atasat o poza sa il gasesti mai usor.
Bafta.
8 Dec 2015, 09:18:
386. Am nevoie de un sfat. De cand a fost cumparata masina de noua, frana dreapta spate prindea mai tare decat stanga spate. Drept urmare, la prima inlocuire de saboti, sabotii de pe partea stanga erau ca noi, cei de pe partea dreapta erau uzati. Mai precis doar unul din cei 2 era uzat pronuntat.
Intre timp s-au mai adunat anii si kilometri, si cred ca a venit vremea inlocuirii sabotilor.
La anumite frane mai bruste roata dreapta spate se blocheaza. Chiar daca restul rotilor nu se blocheaza deoarece nu franez FOARTE brusc.
Face asa la prima frana mai brusca, apoi isi revine si functioneaza "normal". La ITP nu a iesit niciodata nici o problema pt ca ceva isi revine...partial sau total, habar n-am...
Acum vine partea interesanta: rulmentul la acea roata si-a dat duhul, trebuie inlocuit (banuiesc ca are legatura si cu franarea). Repartitorul de frana ocazional chitaie dar ii mai arunc niste WD40 si tace vreo 2 luni.
As vrea sa rezolv problema asta cu "ocazional blocheaza" ca imi sta pe creier si nu stiu de ce sa ma apuc. Nici nu as vrea sa inlocuiesc tot circuitul de franare...
Sa fie cilindrul? - nu am vazut umezeala in zona
Sa fie repartitorul? - chitaie, dar din cate stiu forta de franare trebuie sa fie egala pe puntea spate datorita lui
Sa fie cilindrul de pe partea opusa? - daca ar fi blocat sau semi blocat atunci s-ar explica comportamentul...
Scuze pentru postarea lunga, dar am vrut sa fiu cat mai complet in detalii.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
This post has been edited by psychoo: 8 Dec 2015, 09:18
cgc64
post 8 Dec 2015, 09:33
Post #1706
387.am o mica problema.ieri am schimbat chederul de la usa fata stanga si dupa ce l-am montat,la stalpul de la parbriz in interior cauciucul e in valuri.ce-i drept ca cam 2 ani de zile a fost strans.atasesez si niste poze.
8 Dec 2015, 09:36:
387.am o mica problema.ieri am schimbat chederul de la usa fata stanga si dupa ce l-am montat,la stalpul de la parbriz in interior cauciucul e in valuri.ce-i drept ca cam 2 ani de zile a fost strans.atasesez si niste poze.IMG_20151208_081802.jpg ( Size: 1.53mb ) Number of downloads: 170
ce sfat imi dati pentru intreptarea cauciucului?
This post has been edited by cgc64: 8 Dec 2015, 09:36
dacia sandero laureate 2016
psychoo
post 8 Dec 2015, 09:49
Post #1707
387: daca e prins sub masca de plastic incearca sa il tragi afarai, dar pentru a-si reveni nu stiu cum sa procedezi. Singura idee pe care o am e sa incerci cu pistol de aer cald, dar neaparat sa dai jos masca de plastic sa nu o topesti
Maiorul
post 8 Dec 2015, 10:24
Post #1708
386. Cred ca ar trebui sa schimbi sigurantele si arcurile din platou si sa reglezi sabotii , cumperi cate un set din fiecare(1 set este ptr ambele roti) . Cred ca in acest mod sar echilibra frana ....ca na poate dupa atata timp s-au mai slabit arcurile.
....te duci la reprezentanta cu codurile din poza (acum 2 luni am comandat).
This post has been edited by Maiorul: 8 Dec 2015, 10:25
psychoo
post 8 Dec 2015, 11:27
Post #1709
386. Am comandat rulment SNR, set saboti LPR, set arcuri saboti si set sigurante platou. Sper sa se rezolve doar cu atat, multumesc pentru sfaturi.
cgc64
post 8 Dec 2015, 22:18
Post #1710
387.multumesc ptr sfat.o sa incerc,desi trebuie sa fiu atent la parbriz.daca nu,bag banda dublu adeziva.
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
user posted image
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 17:30
