Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Poky |
#301
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 8 January 08 From: Iasi ![]() |
2003 scala
para06 |
#302
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 898 Joined: 14 March 10 From: CONSTANTA ![]() |
100 : problema cu semnalizatu am avuto si eu eu ..
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3080705 |
SOLENZA
- CT92PAR
aliosha |
#303
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 312 Joined: 14 December 09 From: arges ![]() |
101. Care ma puteti ajuta cu cotele simeringului de la arborele cotit. Vreau sa il schimb pentru ca imi pierde ulei pe acolo. Multumesc.
Megane 2.2 CC
nikuniku |
#304
101 Parte montare spre cutia de viteze Diametru interior 80 mm Diametru exterior 100 mm Grosime 8 mm FPM (fluor-cauciuc/viton) rasucire la stanga cu protectie antipraf
Parte montare fata Diametru interior 35 mm Diametru exterior 47 mm Grosime 6 mm FPM (fluor-cauciuc/viton) rasucire la dreapta cu protectie antipraf |
opel zafira
f75
1.6-16valve
aliosha |
#305
101. multumesc. eu oscilam intre grosimea de 6 si cea de 7.
Megane 2.2 CC
capo |
#306
Membru autentic Group: Members Posts: 1.751 Joined: 1 February 08 From: Bucuresti&Giurgiu ![]() |
legat de problema cu semnalizat aiurea verificati firul de minus [masa] de cele mai multe ori exista un contact imperfect.
2007/dci
bogdanelkva |
#307
ford
focus facelift tot cu benzina
vld22 |
#308
![]() membru daciot Group: Members Posts: 287 Joined: 5 February 11 From: iasi ![]() |
102:recent am achizitionat o solenza,are 113000 in bord,mi se pare ca are consumul cam ridicat..am pus 9,5L benzina si am mers 82 de km,ce ar trebui sa verific la ea?mentionez si urm lucruri:kitul de ambreiaj este dus(este asta o cauza a consumului?),cand ajung la un semnafor sau trecere de pietoni si pun frana turatia motorului scade undeva pe la vreo 800 si parca ar da sa se opreasca dar revine(trebuie curatat ceva?sa o pun pe tester oleaca?)va multumesc
This post has been edited by vld22: 15 Oct 2011, 07:16 |
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
bion |
#309
102. Curatat( schimbat) MPP, corp clapeta.Cum ai calculat consumul de 9,5. Ca sa fie corect trebuia de la rezevor gol la rezervor gol.Cel mai usor si costisitor e metoda plinului.Daca ai CB de lgn ala e asa orientativ
![]() Ambreiajul care patineaza creste specatculos consumul mai ales daca ai picioru` nervos. This post has been edited by bion: 17 Oct 2011, 17:28 |
SLZ Scala
shake |
#310
102. ambreiajul care patineaza iti confirm personal 101 % ca iti creste consumul , eu am mers cu el asa timp de 4 luni , in acest timp m-am angajat in zona pipera , militari > pipera > acasa , zilnic trebuia sa bag de 25 lei sa ajung si sa ma intorc acasa , cand l-am schimbat , in afara de faptu ca e alta masina ... uit sa-i mai pun benzina
D
S
vld22 |
#311
102:am spus ca am pus 9,5 L de benzina si am mers 82km,nu ca are consumul de 9,5l/100 km.Cand e rece afara nu patineaza,oleaca daca s-a incalzit gata,daca calc acceleratia mai tare raman pe loc:(,in curand voi schimba si kitul de ambreiaj,MPP cum il curat?senzori trebuie sa verific ceva?
va multumesc pentru sfaturi |
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
virgilvwu |
#312
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 ![]() |
50.Ultima problema pentru care intrasem pe forum se referea la coloana de directie,si anume ca imi troznea volanul ca toti dreacii,si simteam toate gropile in volan.Astazi am schimbat toata coloana de directie cu una de origine,si totul este ca nou,nu imi mai bate nica,este din nou liniste in masina.......si cat umblasem la caseta ptr ca aveam impresia ca de acolo imi bate etc,2 ani de zile am trait cu impresia ca imi bate caseta iar acum este este din nou liniste si am o directie precisa.Deci pentru toti membri cu solenza,inainte sa schimbati caseta uitativa mai intai la axul de la volan,al meu avea un mic joc dar pentru faptul ca acel joc se amplifica simteam totul mult mai rau.Pe coloana de directie originala ptr servo am dat incredibilul pret de 380,cu toate ca toata lumea imi spunea ca aceasta costa pe la 800 de roni(magazine de cartier)
![]() ![]() ![]() This post has been edited by virgilvwu: 18 Oct 2011, 21:30 |
vld22 |
#313
102. am achizitionat un kit de ambreiaj VALEO la pretul de 225 lei,urmeaza sa fie montat,ieri a pus masina pe tester si nu imi indica nici o eroare,sper sa fie din ambreiaj consumul ridicat,schimb azi bujiile si filtru de aer sa vad daca este vreo schimbare..voi reveni cu vesti si sper sa fie bune
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
gabislz |
#314
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 11 December 08 ![]() |
102.Daca nu ai schimbat inca ambreiajul ,poti incerca sa il dai mai jos sau mai sus ,depinde unde tine el si poate nu trebuie sa il schimbi.Pentru asta slabesti sau stringi mai mult , cele doua piulite de pe capatul cablului de ambreiaj. Poti incerca ,pentru scaderea consumului,asa cum ti_a spus si colegul,curatarea corpului clapeta si a motorasului pas cu pas.
solenza +
renault11GTL
1985
- is-xxx
ionik_e4 |
#315
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 370 Joined: 17 February 11 From: Constanta ![]() |
![]() This post has been edited by ionik_e4: 21 Oct 2011, 13:27 |
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
vld22 |
#316
102:kitul de ambreiaj este schimbat,bujiile la fel..acum astept sa vad si consumul cum este,dar imi curge lichid de la servo..ma duc la service sa vad ce buleala mi-au facut de curge
103:ce imi bate oare pe spate:haionul este fix,spoilerul este fixat de mine ieri,se aude de cand am dat roata de pe spate dreapta ca aveam pana si de atunci tot bate la denivelari pe spate..ce poate sa aiba? 22 Oct 2011, 21:19: 102. consumul parca a mai scazut nitel,astept sa vad cat fac acum cu 10l de benzina 103. bataia cica ar fi de la bucsa amortizor dreapta,problema ca cica nu se gaseste This post has been edited by vld22: 22 Oct 2011, 21:19 |
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
mikul |
#317
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 23 October 11 ![]() |
Problema mea apare ca un vajait la motor cand urc o rampa. In rest nu face probleme, dar nu cred ca este in regula cu sunetul ala.
O alta problema ar fi atunci cand pun frana, deoarece am impresia ca trage spre stanga. Asta este mult mai deranjanta si apare chiar la o frana usoara. |
2000 Just me
gabislz |
#318
102. Daca ai probleme cu bucsa de la amortizor o poti schimba cu una de dacie,la care se adauga doua saibe cu grosimea de 3,5mm .Metoda e descrisa pe forum si amaplicat-o si eu ceva mai recent. Am pe undeva codul bucsei daca vrei sa o schimbi.
solenza +
renault11GTL
1985
- is-xxx
COSMIN-uau |
#319
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.324 Joined: 14 April 10 From: Pitesti ![]() |
ma ajuta cineva si pe mine cu un raspuns moare motorul in sarcina ce e de facut se care sa fie defectul
SOLENZA
- AG-20-UAU
vld22 |
#320
102:consumul vad ca isi revine usurel,sa vad cu 10l de benzina acum cati km fac,legat de scurgerea de lichid servo,aveam conducta de pe retur fisurata,a fost inlocuita cu o bucata de furtun,sambata seara aveam in bidonas doar jumatate,a curs iar,azi dimineata am completat,a ajuns la servici cu ea si am pus o bucata de carton sa vad pe unde curge...si surpriza:nu am gasit nici o picatura pana la ora asta(7-10:30),sa curga doar cand merg mult cu ea?daca pun lichid mai mult de limita MAX ce se intampla?
103:pentru a inlocui bucsa aia ce-mi trebuie(scule)?trebuie sa o ridica obligatoriu pe elevator nu? |
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
COSMIN-uau |
#321
104:ma ajuta cineva si pe mine cu un raspuns moare motorul in sarcina ce e de facut se care sa fie defectul
SOLENZA
- AG-20-UAU
Iulikk |
#322
104. Bujii, bobina inductie? Injectoare?
Autoturism
visiniu
cu roti
gabislz |
#323
104.Daca vrei sa nu te chinui prea mult ai nevoie de elevator si o presa . Daca esti din IASI,si ajungi duminica la PALAT obtii mult mai multe informatii de la colegii cu SN sau SZ. Uita-te la intilniri IASI .
25 Oct 2011, 13:28: 104.Daca vrei sa nu te chinui prea mult ai nevoie de elevator si o presa . Daca esti din IASI,si ajungi duminica la PALAT obtii mult mai multe informatii de la colegii cu SN sau SZ. Uita-te la intilniri IASI . scuze 103. This post has been edited by gabislz: 25 Oct 2011, 12:28 |
solenza +
renault11GTL
1985
- is-xxx
vld22 |
#324
102:intradevar am observat o modificare la consum de cand am schimbat kit de ambreiaj,bujiile,filtru de aer si am pus si o solutie pentru injectoare,am deja 95km facuti si mai am benzina cam de inca vreo 35 km..is super multumit de ea
103:am un servici de asa natura incat sunt nevoit sa o duc in service sa fac bucsa chiar daca nu as vrea,daca tot spuneai ca esti din iasi poti sa-mi recomanzi pe cineva? |
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
bion |
#325
102. Verifica sa nu curga la caseta de directie, sau pompa de servo.
SLZ Scala
lacatus88 |
#326
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 24 October 11 ![]() |
105: am si eu o problema micuta; nu mi se aprinde becul de la plafoniera pe pozitia din misloc, ar trebui sa se aprinda cand deschid usile dar nu se aprinde, in schimb, pozitiile stins si aprins functioneaza. este asa de cand am luat masina. vreo solutie?
2003 Scala
cristy2008 |
#327
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 19 March 08 From: CALARASI ![]() |
105. Verifica (inlocuieste) contactii de la usi.
2004 scala
lacatus88 |
#328
105: Am uitat sa specific, contactii de la usi sunt functionali, alarma reactioneaza cand deschid usa, plafoniera nu se aprinde.
106: si inca o problema ar fi ca pe nivelul 4, aeroterma este foarte zgomotoasa, in rest functioneaza normal. Vreo idee despre ce ar putea cauza asta? This post has been edited by lacatus88: 26 Oct 2011, 19:34 |
2003 Scala
vld22 |
#329
102:rezultat final 10l benzina = 128 km,nu mai curge nici lichid de servo totul este in regula...dar de cand am schimbat kitul de ambreiaj la pornirea de pe loc face mici probleme,in sensul ca ridic piciorul de pe ambreiaj simt cum porneste de pe loc iar dupa aceea are un punct mort,adica trebuie sa o tin oleaca turata,altfel se opreste motorul,este aiurea la urcarea din panta ca am sansa sa opresc mototrul,de ce face asa?
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
B.06.DAN |
#330
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 21 September 10 ![]() |
107: se poate monta incuietoarea (yala) de la portbagaj la usa soferului?
108: se poate monta la portbagaj o alta incuietoare, mai simpla cu o cheie mai mica? |
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 02:41 |
