Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
mihaiyo |
#511
Membru incepator Group: Members Posts: 96 Joined: 28 February 08 From: Bucuresti/Calarasi ![]() |
Fiat
Stilo 1.2
- CL-87-MXD
AZY |
#512
Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 20 July 09 From: Ploiesti Prahova ![]() |
141. Salut,
Vreau sa știu și eu care este ordinea supapelor la motorul de 1.4MPI, adică de ex. de la dreapta la stânga: admisie, evacuare ... etc (pentru reglajul culbutorilor). Mulțumesc anticipat |
Solentza
2003,clima
- Ph-09-AZY
corbex |
#513
141. Te uiti la galerii. Supapele din dreptul galeriilor de de plastic (pe care sint montate injectoarele) sint de admisie. Celelalte, de evacuare. E simplu.
This post has been edited by corbex: 9 Mar 2012, 13:31 |
2005, cheala
laur82 |
#514
Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 18 January 09 ![]() |
142. Salut,
Am si eu o problema cu a mea solenza: Mi se aprind pozitiile in mers (si nu numai)-cu toate ca nu le aprind.O las in garaj bine-mersi si o gasesc cu pozitiile aprinse. Presupun ca face un scurt pe undeva...unde sa ma uit sa verific? Multumesc pt raspunsuri! |
Scala/2004
- DB-82
vld22 |
#515
![]() membru daciot Group: Members Posts: 287 Joined: 5 February 11 From: iasi ![]() |
143.salutare ..are cineva o poza in care sa-mi arate care este teava de alimentare cu benzina care intra in corpul clapeta??va multumesc
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
corbex |
#516
143. Teava de alimentare cu benzina, care e un furtun, NU intra in corpul clapeta. Intra intr-un tub de plastic, numit rampa de banzina, care e in spatele chiulasei si paralel cu aceasta. In corpul clapeta intra doar clapeta si motorasul pas cu pas.
2005, cheala
andrei87grs |
#517
Membru autentic Group: Members Posts: 280 Joined: 1 November 10 ![]() |
142: verifica blocul de lumini....masina are ceva improvizatii la inst. electrica?
SOLENZA
2003/SCALA
rpg19 |
#518
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 27 April 09 ![]() |
129. am schimbat relee , sigurante , contacte ... fara rezultat dar am descoperit ca daca las contatul pus mai mult porneste bine , cu ce poate avea legatura ?
1996
Bogdan90 |
#519
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
129. Bobina de inductie.
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
mihaiyo |
#520
140. am rezolvat pana la urma problema mersului motorului.... uimitor era sarita distributia de la punct, pompa de injectie functioneaza bine mersi in continuare
Fiat
Stilo 1.2
- CL-87-MXD
laur82 |
#521
142.
Nu are nici o improvizatie..de aprox o luna face asa.Am obs ca atunci cand deschid o usa si e pus contactul clipesc rar avariile si se aude de doua ori tac! tac! pana sa clipeasc.Daca inchid usa cand ele s-au stins ,stinse raman,daca o inchid in momentul cand clipesc si sunt aprinse asa raman si nu le mai pot stinge.Am curatat toate intrerupatoarele de la usi dar nu de acolo e probl. |
Scala/2004
- DB-82
rpg19 |
#522
129. e noua bobina poate fi defecta ? dar cea mai eficienta metoda de pornire este sa scot o fisa , dau la automat , altcineva baga fisa la loc si porneste ...ce inseamna asta ?
1996
Bogdan90 |
#523
129. Ai incercat cu alte fise? Bujii de care ai? Noi/vechi, firma? Ai umblat la electrozi sa le modifici distanta?
rpg19 |
#524
129. fisele si bujiile(de origine)sunt noi , schimbate odata cu bobina
1996
ionutz8772 |
#525
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 319 Joined: 11 January 11 ![]() |
144.
am si eu o mare problema si nevoie de un raspuns cat mai urgent. acum o luna si ceva i-mi murea motorul cand incetineam mai exact cand puneam frana si masina era pe liber.dupa mai multe cautari pe forumuri am ajuns la concluzia ca trebuie desfacut corpul clapeta si curatat.dupa ce l-am curatat ca era imbacsit de mizerie o luna si ceva de zile nu am mai avut probleme. dar problema a aparut din nou,plus ca are unele fluctuatii la relantii si nu stiu ce sa mai fac,am facut urmatoarele: -verificat din nou corp clapeta, -desfacut injectoare(3 dintre ele aveau rugina pe capatul superior pe unde intra benzina,nu stiu daca asta e o problema) -verificat furtunul de la pompa servo frana, -verificat furtunul de vaccum. astept pareri. |
2003/scala
AZY |
#526
141.Mulțumesc
Solentza
2003,clima
- Ph-09-AZY
andrei87grs |
#527
144: curata senzorul de pe volanta(senzor turatii) sigur e plin de pilitura de fier
SOLENZA
2003/SCALA
Maskatu |
#528
144.
-senzor turatie (de curata) -verifica asezarea corpului clapeta pe motor, respectiv carcasa filtrului de aer pe corpul clapeta |
0.9 TCE - 2019
ionutz8772 |
#529
144.
multumesc pentru raspunsurile voastre. astazi desfac si acel senzor inca nu am umblat la el si in legatura cu carcasa la filtru nu sunt probleme la partea de sus(dinspre filtru),partea de jos intra cam usor dar am rezolvato si pe asta dar tot la fel a facut. curat senzorul si revin cu pareri. |
2003/scala
avrelln |
#530
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 28 February 11 From: bucuresti ![]() |
140. cum adica ai rezolvat?? adica acm nu mai e nevoie sa pornesti de ori??? sau doar ai rezolvat sa-ti mearga motorul rotund la a doua pornire? sunt curios...si cred ca si colegii forumisti
dacia/BMW
solenza/525 i
2004 1.9D/1992 2.5 i
- if-77-nla/if-40-aln "Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
#531
144. Senzorul de turatie nu are nici o treaba cu opritul motorului la relanti/in frana.
Fluctuatiile de relanti, oprirea motorului la relanti (oprire la stop cu scos din viteza etc) sunt date de motorasul pas cu pas. Oprirea motorului doar cand se pune frana scoasa din viteza este data de o problema de vacuum pe frana (conducta, membrana). Fluctuatiile la relanti in sensul de turatie prea mare (nu prea mica) sunt date de aer fals pe undeva. De asemenea anumite fluctuatii la relanti pot fi date de un reglaj defectuos de culbutori. Senzorul de turatie il scarpinati degeaba in astfel de situatii. |
gabyu |
#532
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi ![]() |
145. Am si eu o curiozitate... e normal sa fie condens la capatul tevii de esapament? daca da e normal sa fie destul de mult?
![]() si inca o intrebare daca tobele sunt cam pe duca pot influenta consumul?(intermediara scapa aer , si daca dai in ele de dedesupt se aude de parca as avea nisip/pietricele in ele) multumesc This post has been edited by gabyu: 14 Mar 2012, 01:10 |
2004 Scala
Bogdan90 |
#533
145. E normal sa fie condens, mai ales pe vremea asta. Consumul nu este influentat daca toba nu se aude ca la curse
ionutz8772 |
#534
QUOTE(klaus @ 13 Mar 2012, 18:26) 144. Senzorul de turatie nu are nici o treaba cu opritul motorului la relanti/in frana. Fluctuatiile de relanti, oprirea motorului la relanti (oprire la stop cu scos din viteza etc) sunt date de motorasul pas cu pas. Oprirea motorului doar cand se pune frana scoasa din viteza este data de o problema de vacuum pe frana (conducta, membrana). Fluctuatiile la relanti in sensul de turatie prea mare (nu prea mica) sunt date de aer fals pe undeva. De asemenea anumite fluctuatii la relanti pot fi date de un reglaj defectuos de culbutori. Senzorul de turatie il scarpinati degeaba in astfel de situatii. klaus intradevar nu e de la senzorul de turatie lam curatat si nimic tot la fel face. conducta de la servo frana am verificato,nu are nimic,zi-mi te rog daca pot sa verific si membrana cumva si o sa fac si asta. in privinta mpp-ului prima data cand a aparut problema era imbacsit cu o combinatie de praf si ulei atat mpp-ul cat si corpul clapeta(acolo unde mpp-ul actioneaza)dupa ce leam curatat masina a mers ireprosabil cam o luna si ceva si problema a reaparut. intrebarea mea este:acel motoras trebuie schimbat sau se poate repara,calibra. multumesc anticipat de raspuns. stima! |
2003/scala
david79 |
#535
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
146.
solenza 1.4 din 04.2004 motorul merge ok, porneste ok, consuma enorm. 12-13 in bucuresti acum vre-o 30K i-am schimbat injectoarele, fisele si vre-o 4 senzori, noi toate. ( nu reuseam sa scap de o belea ). acum o luna i-am schimbat termostatul si sonda de apa, motorul de vre-o 1 an de zile nu mai ajungea la regimul termic normal, acum s-a rezolvat. nu stiu ce sa banuiesc pentru consumul acesta ... pompa de benzina ? sonda lambda ? poate fi si catalizatorul ? nu stiu unde sa caut multumesc This post has been edited by david79: 14 Mar 2012, 10:15 |
Toyota
2008 / 2011
nikuniku |
#536
146 cu un tester ai incercat,daca nu,mai ai de anlocuit si sonda lambda
opel zafira
f75
1.6-16valve
david79 |
#537
143.
nu am facut nici un test, o sa fac in prima faza o diagnoza prin obd |
Toyota
2008 / 2011
MegabiT |
#538
![]() ala mic de respira greu Group: Members Posts: 10 Joined: 7 November 09 From: Bucuresti ![]() |
147.
Salut am si eu o solenza europa 1.4 2004 am schimbat chiuloasa si o perioada a stat pe bara adica vro 1 luna si am mers cu ia vreo 50 de km si sa oprit dintr-o data . i-am dat la automat si nimic . Am zis ca o fi de la bobina de inductie , nu este am luat alta de la cineva sa ii fac proba si nimic . cand ii dau sa o pornesc pe 1 si 2 nu da schanteie pe 3 si 4 da . Am verificat sa vad daca este vrun scurt pe undeva , nu este . In mufa aia sunt 3 fire pe 2 vie curent pe 1 nu . si nu stiu ce sa ii fac ....... This post has been edited by MegabiT: 15 Mar 2012, 17:26 |
2004 Europa MegabiT'u subsemnauL |
supertorr |
#539
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 14 October 11 From: Targoviste ![]() |
148
Salutare.Am burduful de la un pivot rupt si a inceput sa intre apa inauntru producand la virajele stanga-dreapta la viteza mica un zgomot specific. Trebuie schimbat pivotul cu totul sau se poate schimba doar burduful?Este o operatiune simpla inlociurea burdufului sau a pivotului?Ce imi recomandati? Toate cele bune! |
SOLENZA
2005 CONFORT [B][COLOR=blue]Dacia Solenza 1.4MPI Confort 2005[/COLOR][/B]
talibanu |
#540
![]() Membru Talibanez Group: Members Posts: 337 Joined: 15 November 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(supertorr @ 16 Mar 2012, 14:35) Trebuie schimbat pivotul cu totul sau se poate schimba doar burduful?Este o operatiune simpla inlociurea burdufului sau a pivotului?Ce imi recomandati? 148. Parerea mea este sa schimbi pivotul cu unul nou ![]() ![]() ![]() |
Super Nova Clima
- BZ 02 DSS
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 19:04 |
