Fasaie servo frana
Fasaie servo frana
Alexio |
![]() Ciocolata mecanica! Group: Members Posts: 1.108 Joined: 7 December 08 ![]() |
1310 Berlina
1998
owydiu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 27 November 10 ![]() |
1987
- vs01nfg
Alexio |
Nu scapa pe la furtun... e ceva in alta parte... nu imi dau seama unde...
Daca ar fi membrana nu ar trebui sa nu am servo? eu am servo... zic eu... nu ma pricep la servo... This post has been edited by Alexio: 28 Nov 2010, 20:17 |
1310 Berlina
1998
psanyiro |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 16 July 10 ![]() |
nu ai probleme la relanti? ca daca e sparta membrana ar trebui sa ai probleme mai ales la franare
1310 LI
Alexio |
nu am absolut nicio problema, nu dardaie, nu flueiera, nu consuma, franeaza absolut nimic. Daca apas frana de la 80 blocheaza rotile si te arunca in cap... testat... INSA INSA INSA uneori cand apasa frana de la viteza ajunge turatia pe la 300-400 apoi isi revine... uneori acesta este foarte rar... cam 1 data pe saptamana...
Dar pe loc daca pasa frana nu am probleme This post has been edited by Alexio: 28 Nov 2010, 20:37 |
1310 Berlina
1998
ghitza |
totusi daca ai bord CN verifica traseele vurtunelor de vacum din bord
This post has been edited by ghitza: 28 Nov 2010, 21:10 |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Alexio |
Sunt verificate e totul ok. Nu se aude din bord ci de le servo...
1310 Berlina
1998
ghitza |
atunci schimba simeringu de pe ax cel dintre pompa de frana si servo.Dai pompa jos si pornesti masina si sa vezi pe langa axul servofranei trage aer
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Alexio |
Asa deci dupa ce opresc motorul se aude cum FASHHHHHHHHHHHHHH atunci cand ridica pedala si o intareste, apoi dupa ce e intarita pedala se opreste.
Si cum naiba dau jos pompa sa schimb ala? Nu am cartea tehnica cu poze... nu-mi dau seama... This post has been edited by Alexio: 28 Nov 2010, 22:39 |
1310 Berlina
1998
livacana |
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 27 January 09 ![]() |
Aceiasi problema o am si eu..... cand este motorul pornit nu se aude,inca cand il opresc se aude cum fasaie un timp dupa care se opreste si se intareste pedala... Te rog sa imi spui si mie cum rezolvi problema....Ai descoprit de unde vine problema?
dacia 1310
break
1993
Alexio |
Nu.. te tin la curent... trebuie sa rezolv repede... astept opinii
1310 Berlina
1998
Paulorossi |
Alexio,pompa de franase se desface de catre servofrana usor.Ai de desfacut doua piulite cu o cheie de 11,tragi de pompa si iese afara.O sa vezi pe axul de la servofrana,cel care intra in pompa o garnitura in forma de semering, fixata de un inel metalic.Se desface acel inel fortand cu o surubelnita si se schimba.Gasesti Kit de reparatie servofrana,aprox. 7 ron care cuprinde si acel semering.
Succes PS: atasez o poza cu locatia piulitelor This post has been edited by Paulorossi: 29 Nov 2010, 09:28 Attached thumbnail(s) pompa_servo.jpg ( Size: 15k ) Number of downloads: 2080 |
1310Li
Minel |
QUOTE(livacana @ 28 Nov 2010, 23:29) Aceiasi problema o am si eu..... cand este motorul pornit nu se aude,inca cand il opresc se aude cum fasaie un timp dupa care se opreste si se intareste pedala... Te rog sa imi spui si mie cum rezolvi problema....Ai descoprit de unde vine problema? Stai linistit , tu nu ai nici o problema, ii normal sa faca asa dupa oprirea motorului ... ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Alexio |
Multumesc Multumesc. In weekend o rezolv.
Cum sa cer la magazin mai exact acea piese? |
1310 Berlina
1998
scorpion |
Membru autentic Group: Members Posts: 239 Joined: 3 January 08 From: Bucuresti ![]() |
Salut ,
Fasait puternic de la servo am avut si eu , dar mie imi facea urat la relanti , adica oscila , balbaia si scutura motorul , dar servo frana mergea perfect , ceea ce ma duce la ideea ca semeringul acela de pe axul ei se dusese , pt ca sasaitui se auzea foarte clar doar in masina in zona pedalierului , iar supapa unisens + furtunul de la servo pana la galeria de admisie le schimbasem cu altele noi. Am cumparat o servofrana noua si-am montat-o , urmand ca pe asta veche s-o reconditionez cand voi avea timp. |
Citroen Xantia
2.0i
G I M |
Da, semeringul ala este vinovat, l-am schimbat si eu acum vreo 2 ani si de atunci nu am mai avut probleme. Ma enerva fasaitul ala ca in rest frana tinea foarte bine.
Una
d'aia
Paulorossi |
1310Li
paul-tm |
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 25 August 09 From: Timisoara ![]() |
Salutare. Am cumparat si eu o servofrana noua de atunova.Din primele impresi e mai proasta decat cea veche.
Am incercat sa ii reglez tija care impinge pompa de frana deoarece nu am frana aproape deloc, si nu merge sa misc piulita din capat( am tinut contra cu inelara de 9).. La servofrana veche am reusit. Si are joc tija care impinge pompa de frana. Servofrana veche nu are joc deloc si are 18 ani. Singuru lucru bun observat e ca nu mai tremura cand apas frana. Ce sa fac cu servofrana asta noua? Mersi |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
Alexio |
Bursa te cheama la ea nananana
1310 Berlina
1998
ghitza |
sa le-o dai de cap,si cumpara una de Autonova nu facturi sau cum zice si colegu ALEXIO la bursa iei unde de supernova/papuc diesel si nu ai treaba
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
paul-tm |
De stiam luam de autospeed. A mai dat 1 milion pe ea
![]() Astea sunt pozele servofranei. Pompa servo de supernova se potriveste la fix sau trebuie facute alte adaptari in afara de largirea gaurilor la pompa de frana? Se potriveste si pe pompa de dacie ? Attached thumbnail(s) DSC00770.JPG ( Size: 91.45k ) Number of downloads: 2276 DSC00771.JPG ( Size: 96.52k ) Number of downloads: 2009 |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
Alexio |
Intrebare... unde este filtru de aer de la servofrana... si... este necesar sa il schimb? cat costa unul?
LE: si sa inteles ca acea garnitura pe care o schimb sa nu mai fasaie este acolo in cercul acela unde este tija din pozele lui paul-tm... Si inca o intrebare... pompa are tevile din metal... pot trage pompa afara fara sa rup tevile? sa o trag ca sa bag alta garnitura... LELE: se poate schimba garnitura(cea de pe servo) in care intra supapa de retinere? daca da cum This post has been edited by Alexio: 29 Nov 2010, 23:10 |
1310 Berlina
1998
livacana |
Aveam o servo printr-o cutie,am desfacut-o,shimbat membrana si remontat-o in mai putin de 1 ora. E pusa deja pe masina si merge de minune! Nu stiu daca am gresit in vreun loc,insa ideea de baza este ca functioneaza.Deci..membrana la servo se poate schimba si acasa chiar daca nu e recomandat!
This post has been edited by livacana: 29 Nov 2010, 22:48 |
dacia 1310
break
1993
razvan32 |
![]() superdaciuta Group: Members Posts: 842 Joined: 12 January 08 From: Ploiesti ![]() |
unde se afla membrana la servofrana?
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
radu_ionescu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 4 February 08 From: Ploiesti ![]() |
Membrana de la servo se afla in interiorul capsulei servo... trebuie demontata pompa de frana de pe masina si apoi servofrana, la cara se schimba kitul de reparatie.. dar e mai greu de montat...iar rezultatul e dupa cum ti-e norocul, in functie de garnituri(calitatea lor)
1410TLX
1987
- PH-10-TEU
Minel |
Tocmai mi-am procurat o servo de papuc dizal .... pompa de frana de papuc dizal aveam deja ....
Inlocuit semering ax fata servo .... testata pe masina ....( introdus furtunul servo , pornit motor .. impins de ea , verificata pt a vedea daca trage aer fals , totul ok , motorul toarce frumos servo nu fasaie , functioneaza foarte usor , totul ok .... ) Acum problema de-a dreptul SF este ca .. in clipa in care o montez pe masina ... ( fara pompa de frana montata pe servo ) totul este in regula cand apas pedala de frana .... nu trepideaza nu nimic ............dar -in clipa in care montez pompa de frana pe servo .. , si strang suruburile ... cand apas pedala de frana ..... incepe sa trepideze motorul si sa fluiere din dreptul servo , cand apas mai tare pedala bineinteles motorul trepideaza din toate incheieturile ..... Precizez ca .. reglaje atat la ax cel de 9 mm , aprox cat si cel de la pedala 132 mm sunt ok ............ MASINA NU ESTE INFRANATA DELOC se poate impinge foarte usor , iar la drum lung nu se incalzesc roti , nu nimic ........... Eu , mi-s in ceata rau de tot ............ ![]() This post has been edited by Minel: 29 Nov 2012, 17:28 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ghitza |
Ar mai fa asa,pompa sa nu fie pe aceeasi axa cu tija ce iese din servo ce actioneaza pistonasi si iti apasa tija de la servo putin intr-o parte si pe acolo fasaie
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Minel |
Mai m-am gandit si la asta ...am tras eu de tija in toate directiile cand pompa nu era montata pe servo iar pedala era apasata mult ( motor pornit ) ... si nu se intampla nimic ....semeringul este nou de la ax .... deci ...oricum cred ca sambata o sa fac servo bucati sa vad cum sta treaba prin ea .....desi ..... hmm ... asa ceva numai am intalnit ....
![]() This post has been edited by Minel: 29 Nov 2012, 17:27 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ghitza |
atunci verifica la pedala jos unde are filtru de aer servofrana ,cand e montata pompa pe servo porneste si baga un ochi jos la pedala sa vezi cum sta tija dintre pedala si servo
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Minel |
Api sta bine cum trebuie sa stea .....si daca era de la acel filtru sau de la tija impingatoare a servo ( de la pedala ma refer ) ..... ar fi facut urat si fara pompa de frana montata , ... nu ......... ?
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 16:11 |
