2 Pages < 1 2
> caldura in masina
nikuniku
post 22 Feb 2011, 22:46
aveti idee cam cat costa un calorifer de bord cn nou
opel zafira f75 1.6-16valve
ghitza
post 22 Feb 2011, 22:59
97 roni dar gasesti si facaturi la 60 roni
mihai7575
post 23 Feb 2011, 08:25
QUOTE(nikuniku @ 22 Feb 2011, 23:46)
Merge si 1 calorifer SH ,e mai iefin ,in jur de 30 ron la dezmembrari auto dacia.
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
om_bland
post 23 Feb 2011, 16:24
Da , dar ce te faci daca este infundat caloriferul luat Sh ... celulele acelea ale caloriferului ...
dacia Berlina 1984 dacia berlina
RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
post 23 Feb 2011, 16:29
Daca taceai, filozof ramaneai.
Nu e calorifer de bloc, nu are celule.
E o teava cu multe lamele pentru cresterea suprafetei radiante.
Iar cine cumpara sh, cred ca e in stare sa caste ochii la ce cumpara.
radu_
post 23 Feb 2011, 18:39
Si daca ii fisrat si pierde apa?cum casti ochii la asta? ca daca il iei din magazin pastrezi bonul si daca nu ii bum mergi si ii dai in cap vanzatorului cu el sa ti-l scimbe
Radiatoare second hand nu cumparati doar daca le luati de la cineva specializat in reconditionarea lor. Io am cumparat un radiator (ala din fata) mare cu 60 de lei second hand, cu cel vechi la schimb sa aibe nenea ala de lucru si sa il vanda alcuiva, asta ii meseria lui si mi-a oferit garantie scrisa 48 de ore ca nu pierde apa
This post has been edited by radu_: 23 Feb 2011, 18:43
Mercedes-Benz c200 1995 - /////AMG
post 23 Feb 2011, 18:54
QUOTE(radu_ @ 23 Feb 2011, 18:39)
Cu grija. Par examplu, ii pui dop pe un capat, torni niste apa in el, si te uiti sa vezi daca licare pe undeva.
nikuniku
post 23 Feb 2011, 23:25
nustiu cum sa va spun dar cu dezmembrarile la mine nu prea merge,in plus ca am bord cn si mai are si o bara intre stalpi in interioru bordului si e de munca da dai aeroterma jos,poate fi defect si ala nou dar macar cer bon si daca curge al dau inapoi,pe cand ala sh de la dezmembrari til mai schimba d.....cu
mihai7575
post 24 Feb 2011, 08:05
QUOTE(nikuniku @ 24 Feb 2011, 00:25)
Referitor la schimbat asa e ca tine,eu ti-am oferit o solutie ptr bani putini,dar daca tu dispui de mai mult atunci si eu iti recomand 1 nou de fabrica la 100 ron .spor la treaba,ptr ca ai mult de munca,dar vei reuși.
nikuniku
post 24 Feb 2011, 21:10
mihai7575 stiu ca am mult de demontat si tocmai daia vreau sa pun unu nou,ca nu vreau sa dau bordu jos de 2-3 ori pentru ca am pus unu sh
Danut 88
post 26 Feb 2011, 15:20
salut !
Sunt nou pe aici
Vreau sa va intreb la dacia mea cu bord cn am ceva probleme la distributia caldurii
ma puteti ajuta si pe mine?
Dacia Logan /exSolenza /ex1310 2007 /2003 Scala/1999 L - IF __ PTR/IF 05 SYZ/
nikuniku
post 26 Feb 2011, 15:32
Danut 88 furtunelu de vacuum scos din distribuitoru,membrane sparte la capsulele vacumatice care deschid voletii de dirijare,distribuitor de vacuum defect
26 Feb 2011, 15:32:
This post has been edited by nikuniku: 26 Feb 2011, 15:32
Danut 88
post 26 Feb 2011, 16:58
Nu asta e problema.
Cand dirijez aerul spre parbriz, imi sufla si pe la picioare.
Iar cand il dau la picioare merge doar la picioare.
Stiti de care capsula vacuumatica as avea in bord, dubla sau simpla?
ghitza
post 26 Feb 2011, 17:36
pai in borda ai 3 capsule(2 mici si un mare) cea mare se afla in stanga consolei si in dreapta coloanei de directie,desfaci cochilia de la von (pertea de jos )si o vezi acolo vezi sa aiba furtunele conectate
Danut 88
post 26 Feb 2011, 17:41
ok. am sa verific. Mersi
ghitza
post 26 Feb 2011, 17:42
uite care sunt trebuirle pe acolo pe sub bord sa iti faci o idee,si o poaza cu distribuitoru de vacum care comanda capsulele prin vacumul primit de la motor,mai exact de pe furtunu de la servofrana(acolo pe furtunu ce duce la servo tre sa ai un T cu furtunas si o supapa unisens care se monteaza cu varful sagetii inspre motor)
Danut 88
post 26 Feb 2011, 22:20
Sa inteleg ca doar doua din ele se folosesc la dirijarea caldurii, iar una din ele la recircularea aerului?? Asa este?
Mersi mult.
ghitza
post 27 Feb 2011, 00:36
deci pentru recirculare e capsula cea din dreapta sus de sub parbriz ,ea deschide/inchide voletu pentru a patrunde sau nu aerul din afara ,capsula de pe mijloc dreapta deschide voletu central pentru gurile centrale de la bord,iar cea dubla din stanga pentru picioare si comanda si pe cea de la recirculare,nu ai pentru ce bafta
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 07:28
