> Scaun sofer, reparatie sau schimb
iocani
post 3 Dec 2010, 21:31
Salut
Sunt nou pe forum si am o mare rugaminte:
Scaunul de la sofer nu il mai pot regla, adica rotita din dreapta scaunului nu mai actioneaza, se invarte in gol, cred ca s-a stricat ceva pe acolo si totodata spatarul tinde sa se lase pe spate.
Se poate repara sau trebuie sa schimb tot scaunul
Multumesc
dacia solenza 2003
RomeoNica71
post 3 Dec 2010, 22:32
Scoate-l cu totul de pe sine si vezi ce-i cu el.
Dacia SuperNova 2001 Clima - Sv-93-CRM
iocani
post 4 Dec 2010, 07:24
probabil ca asta voi face, multumesc
dacia solenza 2003
serviccom
post 4 Dec 2010, 17:48
Asa am si eu o mare problema cu scaunele fata, imi scartaie ca dracu, dar asta e ce sa le fac au si ele o varsta.
Maskatu
post 4 Dec 2010, 21:08
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
varsta nu are nici o legatura. Sunt alte masini straine care au si 20 de ani si nu au nicio problema la scaune. La dsn scaunele au fost proaste de noi. Probabil ca s-a blocat reglajul. Incearca sa gresezi zona daca nu alt scaun.
v-king
post 6 Dec 2010, 11:22
@iocani: Asa am patit si eu cu scaunul dreapta fata. La mine solutia a fost simpla: se desfacuse piulita din interiorul rotitei de reglaj si invarteai in gol. Am desfacut capacul rotitei (se trage cu o sarma tare in forma de carlig pe care o introduci prin orificiul mic din centrul capacului) si acolo se vede piulita care eventual trebuie stransa.
Ex: Dacia SuperNova 2002/Clima
GrOzOy
post 6 Dec 2010, 11:26
Membru cu Dacie !
Nu prea mai ai ce sa le faci,asa am patit si eu ,le-am pus pe pozitie si le-am sudat biggrin.gif
Dacia SuperNova 2002 , fara piele :D - BZ 52 MTG
Cazan Romanesc !
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie !
sorinuku
post 7 Jan 2011, 15:07
cumpara unul ca lume de la dezmembrari si ai rezolvat treba.
dacia super nova 2002 - is 06 wgp
selaru lucian
post 8 Jan 2011, 18:43
Aeeasi problema cu scaunele o am si eu si magndeam sa ma duc la dezmembrari si sa imi pun unele de clio sa logan.
DACIA SUPERNOVA CLIMA 2002 - IF 05 RCG
Maskatu
post 8 Jan 2011, 18:45
Logan 0.9 TCE
Te-ai gandit bine. Masoara cu atentie scaunele "noi" inainte, sa fi sigur ca intra la fix.
razvan_78
post 14 Sep 2013, 12:40
merg cele de logan sau clio????a pus cineva?
dacia supernova 2003 - db100von
Maskatu
post 14 Sep 2013, 12:58
Logan 0.9 TCE
Eu am de megane 2. A trebuit sa tai suportii. Stiu ca era cineva si cu scaune de clio. Cele de logan nu sunt asa confortabile incat sa merite. Daca tot te apuci de schimbat, macar pune ceva de calitate.
This post has been edited by Maskatu: 14 Sep 2013, 12:59
razvan_78
post 14 Sep 2013, 13:21
si cele de clio au mers fara modificari?
Maskatu
post 14 Sep 2013, 13:30
Logan 0.9 TCE
Chiar nu mai stiu. Citeste si tu toate topicurile cu scaune si vei afla. In majoritatea cazurilor se taie suportii pentru ca daca ar fi lasati si ai pune scaunele pe ei, ai da cu capul in plafon si sezutul ar fi la nivel cu volanul.
This post has been edited by Maskatu: 14 Sep 2013, 13:31
razvan_78
post 14 Sep 2013, 13:47
la cele de megane 2 ai taiat suportii de tot?
Maskatu
post 14 Sep 2013, 15:14
Logan 0.9 TCE
De tot. Rasi de pe fata pamantului. Chiar si asa sezutul este mai inalt cu ~ 1-2 cm. Dar m-am obisnuit. Plus de asta scaunele vechi erau foarte tocite si se simteau sarmele din el in ... fund.
razvan_78
post 14 Sep 2013, 15:34
totusi daca gasesc unele de supernova la dezmembrari bune nu se merita sa le iau?
donlucyan
post 14 Sep 2013, 15:48
Nu ar merita nici daca ar fi noi ,cauta unele de megan2 sau clio .
Dacia SuperNova 2003 Opel Vectra C GTS 1,4MPI-2003 75CP 2005-2.0 TDI 160cp - PH-40-Secret
razvan_78
post 14 Sep 2013, 16:36
ma refeream ca nu mai faceam atatea modificari
Maskatu
post 14 Sep 2013, 16:38
Logan 0.9 TCE
De supernova nu! In nici un caz. Dai 100 de lei cand poti da 200 si pui ceva de renault, opel sau ce vrei tu.
Macar solenza daca vrei sa nu tai nimic. Alea sunt mai ok. Si au aceleasi prinderi.
razvan_78
post 14 Sep 2013, 16:50
mda asa este, cred ca ma bag la megane 2 sau clio sau ce mai merge?
Maskatu
post 14 Sep 2013, 17:00
Logan 0.9 TCE
Merg multe. Daca ai vreun parc de dezmembrari mergi acolo, ia o ruleta si masora. Distanta de la sina pana la sezut adica inaltimea, si foarte important latimea adica sa iti incapa intre buzunarul usii si frana de mana.
razvan_78
post 14 Sep 2013, 17:06
si dupaia trecem la modificari nu?
Maskatu
post 14 Sep 2013, 17:18
Logan 0.9 TCE
Da... in principiu tai suportii. Cu foarfeca sau cu cu flexul. Apoi gauri prin podea, suruburi lungi si groase, saibe si piulite. Scaunul din dreapta nu prea poti sa il prinzi in 4 suruburi din cauza conductelor cu lichid de frana care circula fix pe unde ar veni suruburile dinspre usa. Poti sa il prinzi in 3 sau in 2 (colturi).
Sunt multe de spus... la mine a durat aproape o zi intreaga, in doi oameni.
dumi81
post 26 Sep 2013, 13:48
Sau daca e il lipesti cu 2-3 picaturi de superglue. Hai sa fim seriosi cum sa prinzi scaunul in 2 sau 3 suruburi? vreti sa faceti cunostinta cu parbrizul la o frana, mai serioasa? si pe deasupra ,daca nu este fizat in toate colturile (4), la culisarea fata-spate se va misca infect, nu se va mentine paralelismul intre cele 2 sine.
Ford / Volvo Focus / S40 2010 / 2006 - CT 52 MAI
Membru si atat
razvan_78
post 26 Sep 2013, 16:26
foarte corect.scaunul trebuie prins in toate suruburile
Maskatu
post 26 Sep 2013, 18:09
Logan 0.9 TCE
O sa ramai surprins ce bine sta fixat in trei. Scaunele stau fixate mai bine decat erau cele din fabrica. Suruburile sunt mai groase si mai lungi. Eu mi-as face griji mai mari pentru cei cu scaunele din fabrica. La mine se miscau din toate incheieturile. Foarte foarte proaste.
fuzzzy
post 26 Sep 2013, 18:53
Da, dar sunt trei, intelegi? Meriti decapitat pentru asta...
reno clio hb '02 - X-xXx-XxX
"Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@
Maskatu
post 26 Sep 2013, 20:26
Logan 0.9 TCE
Ia mai scutiti-ma amandoi. Ionut de pe forum l-a prins in DOUA, in lateral si nu v-ati mai vaitat atat. Scaunul din dreapta nu se poate prinde in patru din cauza conductelor lichidului de frana. Sta mai bine in TREI decat statea jegul ala din fabrica in PATRU. Mergeti voi cu scaunele de flinstone si raman eu cu scaunele de megane, respectiv cel al pasagerului in trei, caci cel de la sofer este in PATRU.
This post has been edited by Maskatu: 27 Sep 2013, 08:31
Tince1290
post 27 Sep 2013, 10:13
Membru cititor
pana la urma pentru scartait ce solutie exista?...ceva ulei special care sa nu fie absorbit de burete?...la mine scartaie ceva tije cred..usor si doar intr-o pozitie, dar ma enerveaza maxim
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 05:54
