30 Pages « < 21 22 23 24 25 > »
> VW Polo Visiniu - 2007, Ex. Dacia Solenza Scala, rosie ca focu'
Iulikk
post 10 Jan 2016, 17:10
Post #661
Fost Membru Solenzar
Pai nu are rost sa schimb si rola, pentru ca este practic... noua. In martie sau aprilie a fost schimbata. Nu are nici 10 000 de km. Baiatul la care ma duc tot insista pe tema asta, sa las cureaua actuala ca nu are nici pe dracu.
Iulikk
post 17 Jan 2016, 22:37
Post #662
Ieri am luat masina de la Dacia. Am schimbat Garnitura de chiulasa, kitul de distributie si curelele de la alternator + accesorii... bobina de inductie si fisele de bujii (am pus Bosch). Mai ramane sa schimb bujiile.
Acum masina e in garaj, departe de viscolul de afara.
Drumuri bune.
Dauna: ~ 1300 de lei.
17 Jan 2016, 22:40:
Pentru cei care vor cauta un cod pentru garnitura:
Eu am pus Victor Reinz 61-31620-00.
Din fabrica masina a venit cu garnitura Elring.
This post has been edited by Iulikk: 17 Jan 2016, 22:40
MuciX
post 18 Jan 2016, 09:37
Post #663
sunt un om bun
S-a verificat in vreun fel chiulasa in sine? S-a descoperit o posibila cauza a defectiunii? Unde era ciupita?
This post has been edited by MuciX: 18 Jan 2016, 09:37
Iulikk
post 18 Jan 2016, 11:22
Post #664
Da, era ciupita garnitura, se vede clar pe unde "scapa" antigelul... Chiulasa este "plana", nu a fost alezata.
Cauza defectiunii: probabil vechimea, probabil si faptul ca in ultima vreme mergeam destul de agresiv, schimbat la 4000 rpm, viteze in afara localitatii de minim 140-150 km/h, adica vreo 4500 de rpm...
Am schimbat si termostatul...
kossak
post 18 Jan 2016, 11:50
Post #665
QUOTE(Iulikk @ 18 Jan 2016, 11:22)
Honda Civic 1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate
"Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
ursul_bipolar
post 18 Jan 2016, 12:00
Post #666
QUOTE(Iulikk @ 18 Jan 2016, 12:22)
Totusi nu e normal sa crape, daca racirea motorului este ok si nu se aprinde becul nu trebuie sa crape chiar daca mergi cu 90 sau 140. Si la mine s-a intamplat la fel, tot garnitura crapata din senin doar ca rezultatul a fost dezastruos. Probabil asta este boala motoarelor astora de 1.4 de la reno.
This post has been edited by ursul_bipolar: 18 Jan 2016, 12:00
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
Iulikk
post 18 Jan 2016, 23:19
Post #667
QUOTE(kossak @ 18 Jan 2016, 11:50)
QUOTE(ursul_bipolar @ 18 Jan 2016, 12:00)
Da. Cred ca asta este boala lor. Mecanicul care a facut-o are un clio din 2000, cu exact aceeasi problema la exact acelasi motor.
Iulikk
post 28 Jan 2016, 18:21
Post #668
Azi am reusit sa schimb oloiu si bujiile.
Oloi Aral 5W40, filtru oloi Mahle si Bujii Eyquem.
Iulikk
post 26 Mar 2016, 22:32
Post #669
Cam asa arata una din bujii dupa 2 luni si ~5000 de km....
In mers masina merge bine, la ralanti tremura un pic motorul... parca are si un fel de intrerupere... un mecanic mi-a zis ca injectorul este de vina... sa il cred?
Restul arata asa:
Acum le-am schimbat cu Beru cu un electrod, masina tot tremura un pic la ralanti, mersul "in sarcina" este la fel ca inainte.
This post has been edited by Iulikk: 26 Mar 2016, 22:34
Bicicleta galbena
post 27 Mar 2016, 17:42
Post #670
Sunt nembru, domnule!
Urat arata aia neagra, eu am schimbat anul trecut batranele Eyquem si erau curate. Am pus Beru UXT, laudate de Ironick. De comportat se comporta exact la fel.
Eu zic sa schimbi benzinaria, eu pun doar de la OMV sau Petrom, cea de 95, toarce motorasul ca o pisica.
______________
Iulikk
post 28 Mar 2016, 06:13
Post #671
Eu pun Rompetrol / OMV, d-aia scumpa. Deocamdata am schimbat bujiile, toate 4. Dupa ~100 de km, bujia de la cilindru cu pricina, adica cilindul 4, arata asa:
Cred ca am prins bujii naspa.
espacern
post 28 Mar 2016, 09:14
Post #672
ART-ist
Bujia respectiva indica ca in cilindru arderea este deficitara.....daca dupa ce cureti/schimbi injectorul tot asa arata inseamna ca vreo supapa nu etanseaza bine!
RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
Iulikk
post 28 Mar 2016, 09:55
Post #673
Mda, mersi.
Habar nu am ce sa zic. Am sa le iau prin eliminare. Acum am schimbat bujiile. Le voi verifica in weekend sa vad starea lor. Dupa incerc de un amic alta bobina si alte fise de bujii, dupa aia poate incerc alt injector.
Iulikk
post 30 Mar 2016, 17:55
Post #674
Era din boina sau fise (am cumparat BOSCH). Am pus bobina si fisele originale si acum nu se mai afuma bujiile. Noroc ca am garantie pe piesele noi. Le voi schimba sambata. Voi cumpara tot de origine.
Iulikk
post 28 Apr 2016, 15:36
Post #675
145000 de km.
Schimbat:
Ulei motor: Liqui Moli 10W40 + Filtru ulei Mahle
Spalat / curatat filtru de aer
Filtru habitaclu - Mahle
Ulei cutie de viteze
Si in plus, am țigănit un pic masina.
In realitate semnalizarea este foarte foarte putin innegrita, nu afecteaza cu nimic iluminatul, nu stiu de ce iese atat de intunecata in poze.
marksman
post 28 Apr 2016, 15:42
Post #676
Post mortem nihil est
Becurile alea galbene is foarte eficiente pe ceata, dar onor reareu' au zis ca nu mai avem voie decat cu alb in "proectoare".
Nick Ușor
MuciX
post 28 Apr 2016, 15:47
Post #677
sunt un om bun
Creca e folie.
Iulikk
post 28 Apr 2016, 19:24
Post #678
Este folie. Daca comenteaza RAR-ul, am dat-o jos pe loc. Dar nu vad de ce sa comenteze, daca nu le folosesc.
bion
post 29 Apr 2016, 10:23
Post #679
Cetind io pe aici am facut un remember la reparatii la sageata ruginie. Doua planetare, doua ambreiaje, doua bacterii, una buc. caseta de directie( atunci nu stiau sa le repare) set telescoape spate, rulmenti fata un rulment spate, un esapament, set discuri de frana. Restul bucse pivoti,placute,curele le consider consumabile . Sageata are 300k kmp.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Victoras2001
post 29 Apr 2016, 10:47
Post #680
Daca erau atat de eficiente pe ceata, nu le-ar fi folosit toti constructorii?
ZAZ Zaporojeț 1969
Iulikk
post 29 Apr 2016, 22:47
Post #681
Pai nu stiu.
Ideea este ca pe ceata / asfalt ud, cu becurile "All Weather" care lumineaza galbui vad mult mai bine decat cu Philips Xtreme Vision pe care le am acum la faruri.
@bion: in afara de consumabile am schimbat: o planetara, piesele din chiulasa, in afara de ax came, UCE injectie, UCE Decodor si cam atat.
This post has been edited by Iulikk: 29 Apr 2016, 22:49
post 30 Apr 2016, 09:18
Post #682
QUOTE(Victoras2001 @ 29 Apr 2016, 10:47)
Chestie de siguranta si de usurinta in fabricare. Un bec alb lumineaza pe distanta mai mare, e mai usor de fabricat...
https://www.youtube.com/watch?v=vArQgTQVYcw
BoR
post 1 May 2016, 21:55
Post #683
Salut!
Cum se comporta motorul cu uleiul Liqui Moly?
AR-18-MOS
post 1 May 2016, 23:51
Post #684
( -_・) ︻デ═一
psychoo
post 2 May 2016, 07:31
Post #685
Eu folosesc doar ulei ca cel din poze de peste 100k km si nu am nici o problema, zgomot si nici nu necesita completare intre schimburi.
Nu ma pronunt in privinta Eneos ca nu am experimentat.
Iulikk
post 2 May 2016, 09:47
Post #686
QUOTE(BoR @ 1 May 2016, 21:55)
Salut!
Mult mai linistit decat cu Mobil 2000 (stiu ca este o petarda de ulei, dar nah), sau Aralul pe care il folsesam inainte. In schimb are o culoare tare dubioasa... biggrin.gif Eu sunt multumit de ulei.
BoR
post 2 May 2016, 11:39
Post #687
Am auzit numai de bine despre acest ulei, în special în privința silentiozitatii motorului, de aceea sunt interesat. Până acum am folosit numai Elf 10W40.
Mulțumesc pentru răspuns.
Iulikk
post 2 May 2016, 21:06
Post #688
Cu placere. 04.gif Ai putea sa incerci la urmatorul schimb.
dr_mKe
post 2 May 2016, 21:48
Post #689
Membru cu stetoscop
Vezi capacul vasului de expansiune, sa nu aiba supapa bulita si sa ai circuitul depresurizat !
Iulikk
post 3 May 2016, 06:08
Post #690
Nu este bulita supapa, adica se face presiune in sistem. Daca desfac busonul dupa ce opresc motorul se aude / simte cum depresurizeaza.
3 May 2016, 07:40:
Si pe principiul: "Nu vreau nimic, doar ma laud.", mi-am schimbat vechea statie CB (ma rog, statia are 1 an) cu alta noua.
Va aparea la bursa zilele acestea una bucata Alan 50 + antena Midland ML145.
This post has been edited by Iulikk: 3 May 2016, 07:40
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 18:58
