Termopane
Termopane
#271
b76bgaarh |
#272
sau nu exista recirculare buna a aerului in incaperea respectiva.......
de exemplu...lasati caloriferele sub geamuri........e cea mai buna circulare a aerului intr-o camera..... |
Megane sedan
Diac |
#273
Daca stau sa ma gandesc, am un ditai acvariu cu o broasca testoasa in sufragerie, dar cred ca asta doar agraveaza situatia, pentru ca era condens si inainte de a-l instala, si apoi e condens si la dormitor.
O sa incerc in prima faza cu aerul conditionat, desi ma gandeam sa cumpar un aparat din ala Henkel. Banuiam ca s-au pus cele mai ieftine termopane. @b76bgaarh pai caloriferele sunt sub geamuri, iar centrala o pot da la maxim si tot degeaba, adica la cam 60 de grade apa in calorifere. Ajuta, dar prea putin. La usa de la balcon gasesc balta pe parchet. This post has been edited by Diac: 19 Nov 2007, 14:33 |
Megane sedane/Nissan X-trail
2005/2017 Influence/Tekna
- HAN/AIZ/DIA Alexandru.
hash |
#274
Va trebui sa schimbi geamul (sticla). De fapt nu sa o schimbi, ci sa refaci incinta ermetica. Cumva acolo ti-a intrat aer, de-asta se comporta asa.
Ar trebui sa negociezi cu o firma sa iti ia geamurile si sa refaca gazul inert in interior - mai mult deranjul cu datul lor jos. |
david79 |
#275
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
aceeasi problema o am si eu . am 1-2 cm de roua pe partea inferioara a geamului, pana sa fie caldura la calorifer adunam apa cu carpa dimineata. asta doar la doua ferestre de pe fatada princiapala, care e spre nord si bate vantul rau dinspre camp.
colac peste pupaza ![]() oricum nu rezolv nimic cu cel ce mi-a montat ferestrele ca au fost mai la negru, fara factura ![]() |
Toyota
2008 / 2011
ampopa |
#276
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 16 November 07 ![]() |
@diac:
Sunt mai multe probleme in cazul tau: principala este umiditatea ridicata si o lipsa de aerisire/ventilatie, iar secundare sunt: calitatea tamplariei, calitatea montajului. Datorita faptului ca respectiva cladire este noua, umiditatea remanenta este foarte mare (de la mortar, glet, vopsea etc). De-abia intr-un an, doi o sa scapi de aceasta umiditate. Rezolvare (partiala, dar necesara - altfel risti sa te trezesti cu igrasie/mucegai) : reducerea umiditatii aerului (un dezumidificator electric sau cu ajutorul aparatului de "aer conditionat" - problema este ca el o sa faca un pic rece atunci cand merge pe dezumidificare sau unul cu saruri (de tip henkel, bison etc) si o aerisire temeinica de mai multe ori pe zi. Ideal ar fi fost sa ai niste grile de vetilatie in tamplarie (mai nou producatorii de "termopane" de la noi si-au dat seama si au inceput sa includa si astfel de accesorii in oferta lor - problema este ca, odata montate geamurile fara aerisiri, acestea nu mai pot fi montate ulterior). @david 79: Sistemul de inchidere se poate regla. In general, ferestrele se inchid in 3 puncte: jos, sus si la mijloc, sau in doua puncte: jos si sus. Fiecare punct se poate regla (inchizatorile sunt excentrice). Apeleaza la o firma specializata sau la niste baieti care lucreaza la o astfel de firma sa ti le regleze. Mai ales ca acum, toamna si iarna nu preau au de lucru. |
Jeep/MB
Wrangler/C-Klasse
1989 2.5 Laredo/2001 220 CDI
- B77PDA/BXXYYY
GoGu |
#277
@Diac: poti incerca sa schimbi doar geamurile, fara rama. Si sa pui Low-E (e tratata sticla cu nu's ce). Gazul inert (argon
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
#278
Exista pe piata trei feluri de geam termopan, cu sticla float simpla, cum probabil are Diac, sunt cele ieftine, care produc condens la greu, si au un indice de tranfer termic de ~3 W/mpK, mai exista LowE, cu un indice la jumatate din primul, si mai exista LowE+argon, care e cel mai bun, si are un indice de 1 W/mpK. Geamul normal, ne-termopan are indicele de ~5 W/mpK.
Diac |
#279
![]() ![]() ![]() This post has been edited by Diac: 20 Nov 2007, 10:19 |
david79 |
#280
m-am uitat la reglaje, sunt pe latura 3 puncte de inchidere, problema e ca se simte curent la cel de-al 3-lea de sus. un prim reglaj l-am facut, adica am coborat putin teaca aceea metalica pe care se face prinderea, in momentul in care inchideam fereastea, nu culisa foarte mult pe acea teaca
Toyota
2008 / 2011
#281
m-au sunat ca vin vineri, ziceti se da bacsis sau nu?! cica vin 2 echipe si ma rezolva in 2 ore.
ampopa |
#282
QUOTE(david79 @ 20 Nov 2007, 10:31) m-am uitat la reglaje, sunt pe latura 3 puncte de inchidere, problema e ca se simte curent la cel de-al 3-lea de sus. un prim reglaj l-am facut, adica am coborat putin teaca aceea metalica pe care se face prinderea, in momentul in care inchideam fereastea, nu culisa foarte mult pe acea teaca ![]() Vezi daca poti sa mai reglezi si excentricul. Putin, atat cat sa nu mai ai curent. daca forteaza prea tare, dupa aceea, risti sa se uzeze "teaca" sau excentricul si sa trebuiasca sa le schimbi in timp. ![]() <span class='edit'>21 Nov 2007, 09:39:</span> QUOTE(Diac @ 20 Nov 2007, 10:18) ![]() ![]() ![]() Aerisirea, dupa cum spuneam, ajuta mult. Chiar daca schimbi geamurile (o operatiune destul de costisitoare) nu va schimba foarte mult situatia. La tine umiditatea este foarte mare, in mod special datorita faptului ca locuinta este noua. Si broscuta ajuta un pic, e drept. Aeriseste si usuca (dezumidifica) si intr-un an-doi scapi de problema. ![]() This post has been edited by ampopa: 21 Nov 2007, 09:40 |
Jeep/MB
Wrangler/C-Klasse
- B77PDA/BXXYYY
tribunul |
#283
QUOTE(argon @ 20 Nov 2007, 07:37) Este aproape imposibil sa verifici daca are argon sau nu. Am vazut un reportaj cum se introduce argon-ul in fereastra. Pe lateral sunt 2 supape, pe una se introduce argon iar pe cealalta iese aerul. Cand se considera ca nu mai este aer in interior se astupa supapele. Argonul care intra scoate aerul afara, avand alta densitate. Se introduce incet. Daca izolatia foilor de sticla nu este perfecta, argonul se pierde, si ramane tot aer. Nu mai cumparati de la magazinele din coltul strazii, fac ferestrele pe genunchi. Am mai zis, am vazut cu ochii mei cum confectioneaza baietii ferestre pe taraba din piata, iar sticla o asambleaza la geamgerie. |
"Megane" Scenic 2
Diac |
#284
a vorbit o vecina cu constructorul si respectivul a spus ca mai trebuie sa treaca o vara pana se usuca de tot toata cladirea. A promis ca daca peste un an problema persista, schimba el geamurile pe cheltuiala lui. Pana atunci o sa ma interesez de un aparat din ala Henkel.
ampopa |
#285
QUOTE(Diac @ 21 Nov 2007, 10:14) a vorbit o vecina cu constructorul si respectivul a spus ca mai trebuie sa treaca o vara pana se usuca de tot toata cladirea. A promis ca daca peste un an problema persista, schimba el geamurile pe cheltuiala lui. Pana atunci o sa ma interesez de un aparat din ala Henkel. Am vazut pe www.domo.ro si la Hornbach. Cel mai bun este tot un dezumidificator electric. Am un prieten care a avut asa ceva pe perioda finala a constructiei (cand lucrau la finisaje in interior) asta primavara si face minuni. M-a chemat penicat ca avea "galeti" de condens. Incepuse sa se inmoaie si gips-cartonul. I-am spus sa aeriseasca foarte mult, si sa-si ia un dezumidificator. Dupa o saptamana de functionat dezumidificatorul, casa arata altfel. Cele de genul Cersitului nu stiu cat sunt de eficiente, dar ele sunt foarte ieftine. Sa ne spui daca se schimba ceva. P.S. pt info, referitor la cauzele condensului: http://www.ambientgrup.ro/condensul.php This post has been edited by ampopa: 21 Nov 2007, 16:34 |
Jeep/MB
Wrangler/C-Klasse
- B77PDA/BXXYYY
#286
deci care ati pus termopane, daca si cat le-ati dat la montatori???
driverx |
#287
Ba, da' ce obsesii tampite ai si tu...
![]() ![]() ![]() Oare la varianta cu NIMIC nu te-ai gandit ? ![]() ![]() ![]() La toti astia cu asemenea idei tampite in cap, asa v-as trage cate un Estate in cap..... |
Mitsubishi
Lancer
#288
![]() - Group: Members Posts: 22.695 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(driverx @ 21 Nov 2007, 15:54) La toti astia cu asemenea idei tampite in cap, asa v-as trage cate un Estate in cap..... Asta trebuie sa o punem la rama! |
#289
am intrebat clar, daca si cat. Un "nimic" era suficient.
Muttley |
#290
argonel militeaza vehement pentru spaga. Propun ... nu stiu... ceva legat de estate oricum.
<span class='edit'>21 Nov 2007, 15:12:</span> QUOTE(driverx @ 21 Nov 2007, 14:54) QUOTE(IRONICK @ 21 Nov 2007, 14:56) Ce faceti mai, puneti la rama plagiaturi?!? Bre IRONICK, ia te uita aici: QUOTE(Muttley @ 21 Nov 2007, 14:43) ![]() This post has been edited by Muttley: 21 Nov 2007, 15:15 |
1310 TLX
#291
ce le-ai tras'o
#292
Scuze, nu citesc toate sectiunile.
b76bgaarh |
#293
spaga.....
intai le dai ceva de baut.....sa mai destinzi atmosfera.... dupa aia stai cu gura pe ei...sa le monteze bine.......si la sfrsit spaga.... o negociezi direct cu ei.... eu zic..sa le dai de mancare...in functie de ora.... |
Megane sedan
#294
mancare exclus, nici beutura..aia mai lipseste, sa-mi monteze geamurile ametiti..
b76bgaarh |
#295
si apoi daca le monteaza prost faci scandal la sefu...unde e garantia....... |
Megane sedan
#296
apropos, asta e firma, se zvoneste ca sunt cei mai buni din Deva, vedem daca chiar asa e. Mai are cineva cu ei?
crising |
#297
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Recomand o bere dar nu inaite ca lucrarea sa fie trecuta de jumatate. La cine era sofer un pepsi. Le ajunge.
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
cristu |
#298
![]() Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 22 August 05 ![]() |
QUOTE apropos, asta e firma, se zvoneste ca sunt cei mai buni din Deva, vedem daca chiar asa e. Mai are cineva cu ei? Eu. Am semnat pe 23 Oct. Mi-au spus ca in maximum 3 saptamani vin si le pun. Maine se face o luna si tot nu au dat niciun semn. Intr-adevar si eu am auzit ca sunt buni, am optat pentru un profil VEKA 5 camere, feronerie Roto NT. Am sunat acum cateva zile si mi-au spus ca sunt aglomerati, ca au multe comenzi etc. O sa mai incerc azi un tel sa le mai "aduc" aminte. Sper ca sa nu vina pe 25 sau 31 Dec ![]() |
Dacia 1300
Berlina '81
- B-17-BPC
driverx |
#299
Mda, mie azi mi-au expirat cele 15 zile lucratoare. L-am sunat pe unu, a zis ca ma suna. Astept.
argonel, nu e asa ca trebuie sa le dau ceva? O cafeluta, un sprit, ceva bancnote la fiecare in buzunar. Inainte sa plece, am sa o rog pe prietena mea sa ii serveasca cu ceva prajiturele. |
Mitsubishi
Lancer
#300
QUOTE(cristu @ 22 Nov 2007, 11:06) Am sunat acum cateva zile si mi-au spus ca sunt aglomerati, ca au multe comenzi etc. O sa mai incerc azi un tel sa le mai "aduc" aminte. Sper ca sa nu vina pe 25 sau 31 Dec ![]() PE mine initial m-au programat in intervalul 19 nov-2 dec, ieri m-a sunat o tanti de acolo si m-a intrebat daca vineri la 12 e bine sa vina, am zis ca da, normal...deci destul de promti. Intradevar perioada sept-dec a anului e cea mai aglomerata la firmele astea. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:45 |
