Termopane
Termopane
#331
#332
Las' ca s-a scumpit gazul, compenseaza el...
Legat de silicon, nu stiu cat de bine face priza un adeziv pe un "silicon" Doar poate pe unul care poate fi vopsit (acrilic, polimeric etc) dar pe unul acetic ma cam indoiesc. Plus ca eu nu prea am auzit de CM 85, dar s-ar putea sa ma insel. |
#333
M-a indus cineva in eroare cu cm 85, ala e adeziv pentru polistiren, pana la urma am luat mortar CT 28 pentru ext. si glet ct 126 pentru interior. Cu siliconul cred ca ai dreptate, o sa dau mortar direct pe spuma taiata, mai ales ca nu-mi ploua pe geamuri de obicei.
This post has been edited by argon: 29 Nov 2007, 15:01 |
driverx |
#334
Parca m-as baga si eu sa imi fac peretii. Dar la mine in 2-3 locuri is probleme mari cu reconstruitul....
Cum aflu cum se face amestectul bun intre apa si mortar, glet? Ce ar mai trebui sa stiu? |
Mitsubishi
Lancer
#335
Ti-ai pus pana la urma geamurile?
Eu il fac la mana, intr-un cancioc pe care il re-umplu dupa caz cand se goleste, nici prea gros, nici sa curga, pentru cantitati mai mari scrie pe punga cat praf la cata apa. This post has been edited by argon: 29 Nov 2007, 15:04 |
#336
QUOTE(argon) cm 85, ala e adeziv pentru polistiren Nu stiu cum o fi CM 85, dar am eu o banuiala ca CT 85 e ala de polistiren ![]() |
driverx |
#337
Le-am pus cu greu. Acuma imi fac curaj sa merg la firma de termopane sa am o mica discutie cu directoru.....
- Era sa ma lase fara spuma sub pervazul din bucatarie. Noroc ca i-am prins (inca nu apucasera sa plece) - Au venit cu pervaze prea mari (dar "corecte", ca atat scria in anexa contractului). Erau sa ma lase fara pervaze si chipurile ar fi venit a doua zi cu altele (a se citi, cu ele taiate). Le-am zis ca le dau pendular si sa mi le faca pe loc. S-a apucat unu, a taiat ca pisatu boului, am retaiat eu si celelalte pervaze tot eu le-am facut - La geamul din dormitor am gasit un ciob mic de stica....intre sticle. - Pervazele is tinute doar de spuma. Ma cam mira ca asta sa fie tehnologia, adica nici o proptire de perete, nimic, decat pe margini, plus spuma de sub pervaz. Acum ca spuma s-a intarit de luni, pare destul de solid, dar long term...dracu stie. |
Mitsubishi
Lancer
#338
Pervazul nu e in nici un caz tinut doar de spuma, mie mi-au prins pervazele cu multe holsuruburi de rame, si au montat cu totul, apoi spuma. Binenteles ca ramele(cu pervaze cu tot) sunt prinse in pereti cu suruburi de fixare d'alea lungi(care trec si prin pervaz).
This post has been edited by argon: 29 Nov 2007, 15:12 |
driverx |
#339
Si la mine alea exterioare is prinse cu suruburi, dar alea de interior is cu spuma si unele mai au cate un let(z) ca asa le-am zis io sa puna, sa se mai intareasca toata treaba.
La un retard ii mai ziceam cum sa puna ranga, unde sa faca parghie pentru a reusi sa distruga lemnaraia veche, fara prea mult efort, si fara sa imi faca bucati peretii....ce mai....distrusi ma. Si inca eu zic ca am avut noroc cu astia. Ca par mai "de calitate" decat alti retarzi care se mai perinda ca mari sculamenti prin tot felul de firme (ca is termopane sau altceva). This post has been edited by driverx: 29 Nov 2007, 15:14 |
Mitsubishi
Lancer
#340
vezi daca nu le-ai dat nimic?!
![]() Nici eu nu le-am dat, dar au fost oarecum mai profesionisti decat ai tai. |
driverx |
#341
Ma, puteti zice ce vreti, dar eu pun altfel problema. Si cand am discutat cu derectoru la telefon mi-a zis sa vorbim pe larg ca daca treaba e mai grava, tipii nu o sa se aleaga cu plata pentru lucrarea asta. Noah, ce e mai bine? Salaru pe ziua aia sau NIMIC?
Mitsubishi
Lancer
#342
Si daca aia nu isi iau nimic, cu ce te ajuta pe tine? iti rezolva problema?
Plus de asta functie la ce etaj stai, s-ar putea sa primesti o piatra in vizita prin termopane de la niste holoangari nemultumiti. This post has been edited by argon: 29 Nov 2007, 15:27 |
driverx |
#343
Ok, atunci hai sa stam sa inghitim toate tampeniile plebei. Hai sa inghitim si sa ne lasam terfeliti de toti mediocrii tarii care s-au trezit la 20-30 ani ca habar n-au de nimic si trebuie sa aiba si ei un venit si se joaca cu banii si mintile altora.
Fa tu asta, dar nu ma prostii pe mine sa fac la fel. Ok? |
Mitsubishi
Lancer
hash |
#344
QUOTE(driverx @ 29 Nov 2007, 16:02) Mortarul = apa + nisip + var + ciment Daca trebuie sa tencuiesti pe tavan trebuie sa pui suficient var ca altfel iti cade in cap inainte sa se intareasca ![]() Iti trebuie un mixer bun, daca ai masina de gaurit ia-ti un 'tel' ca la mixer, de la magazinele de profil. Eu mestecam mortarul intr-o galeata da' daca ai un perete intreg de tencuit (cum am avut eu) ai sa obosesti tot 'mestecind' in mortar. Odata ce prinzi 'miscarea', o sa mearga repede. (da' daca esti la inceput o sa faci o gramada de mizerie ![]() |
ampopa |
#345
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 16 November 07 ![]() |
@ driverx: uite aici ceva ce s-ar putea sa-ti fie de folos (nu este reclama): http://www.animale.ro/forum/viewtopic.php?p=400001#400001
29 Nov 2007, 17:47: QUOTE(argon @ 28 Nov 2007, 11:32) Am mai intrebat in stanga si in dreapta si am aflat asa: obligatoriu dupa taierea spumei se da un strat de silicon doar la exterior, pentru ca spuma sa nu atraga umezeala, ulterior, dupa ce siliconul s-a uscat, la exterior in loc de mortar se foloseste adeziv CM85, si pe interior, solutia cunoscuta, adica glet. Ce spuneti? Pe silicon nu o sa mai prinda mortarul. Si vei avea o suprafata pe unde va intra apa pe langa spuma, se va infiltra in perete si.... vei vedea. Foloseste cu incredere mortarul, dupa care este recomandabil sa-i dai o vopsea (lavabila de exterior). Daca vrei sa fii mai linistit, exita solutii pentru impermeabilizarea mortarului (Xypex, etc - chiar si cei de la Ceresit au asa ceva). Ceva asemanator Xypex-ului gasesti la magazine de bricolaj (eu am vazut la Hornbach si la Mr. Bricolage - in Bucuresti, e drept) in cantitati mai mici (ca nu iti trebuie un sac). This post has been edited by ampopa: 29 Nov 2007, 17:47 |
Jeep/MB
Wrangler/C-Klasse
1989 2.5 Laredo/2001 220 CDI
- B77PDA/BXXYYY
#346
QUOTE(driverx @ 29 Nov 2007, 15:33) Nu te-a prostit nimeni, ti-am pus o intrebare simpla, cu ce te ajuta pe tine daca aia nu isi primesc banii? ti se pare asta o solutie? In loc sa te lupti pentru o solutie constructiva si in avantajul tau, te simti ofensat..problema ta. De exemplu banii ce nu ii iau aia ii iei tu, ca sa poti corecta partial erorile de montaj. @hash, mortarul vine gata facut in punga, trebuie doar apa, s-au dus vremurile cand se faceau gramajoare de nisip, var si ciment. |
hash |
#347
#348
din pacate am ghinion, la geamul de la baie, imediat dupa montaj dupa ce au plecat baietii am observat in marginea de sus o crapatura minuscula, ieri am observat ca, crapatura s-a intins vreo 3 cm, e situata pe sticla interioara, care e sticla clara, cea exterioara e mata, si d'aia nici nu se observa decat daca te uiti atent...sa ma duc la garantie? se vede clar ca nu e lovit geamul, crapatura a aparut singura 100%, dar stiu si eu ce zic aia?
i96nds |
#349
Sari la garantie. Conform legii trebuie sa iti rezolve problema in 10 zile.
Daca aveai si argon intre foile de geam... cu atat mai important !!! Nu lasa crapatura ca va intra usor umezeala intre foi si se va aburi geamul. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
#350
Am(avut) argon intre foile de geam. Pot sa zica ca l-am spart eu?
Cum spuneam, si daca e aburit nu se observa, ca sticla 2, aia din ext. e mata. |
ampopa |
#351
QUOTE(argon @ 30 Nov 2007, 12:12) Am(avut) argon intre foile de geam. Pot sa zica ca l-am spart eu? Cum spuneam, si daca e aburit nu se observa, ca sticla 2, aia din ext. e mata. Daca nu are urme de lovituri (ciobituri si alte cele), in mod normal, nu pot spune ca tu l-ai spart. Cel mai probabil s-a spart pentru ca nu a fost taiat la dimensiunile corecte si a fost fortat in rama. Sau a avut un defect de la taiere si, de la dieferentele de temperatura a cedat. Geamul trebuie schimbat, indiferent daca se vede sau nu, pentru ca isi pierde din proprietatile termoizolante. Un geam de genul asta nu costa mare lucru, asa ca nu trebuie sa-ti faci probleme, chiar daca o sa trebuiasca sa-l schimbi pe banii tai. |
Jeep/MB
Wrangler/C-Klasse
- B77PDA/BXXYYY
#352
Stiu ca nu costa mult, vreo 15 euro doar sticla, e 40x40 cm, e vorba de principiu, de aia se da garantie! e numai geamul, rama e OK, probabil a fost lipit prost cu tensiuni interne, am sunat acum la firma, si au zis ca trimit echipa in constatare. Ciobituri nu exista de fel, la pipait crapatura e foarte fina, aproape insesizabila.
driverx |
#353
Eu am gasit un ciob de sticla intre geamuri. A venit un nene sa constate, mi-a dat dreptate -> se schimba geamul.
Mitsubishi
Lancer
vis-a-vis |
#354
Ma, cand v-am zis c-o sa v-ajunga blestemele, nu m-ati crezut
Logan MCV
driverx |
#355
![]() Da ma, da' cel putin in cazul meu e clar ca problema provine de la fabricantul de geamuri cand a lipit cele 2 sticle (nu se face la firma de unde mi-am tras termopanele). Deci puteau face ce doreau mesterii lu peste, ca era imposibil sa apara ciob-ul ala acolo. La argonel nu sunt sigur. Poate la el prajitura nu a fost suficient de buna, sau cafeaua a avut prea putin zahar ![]() ![]() ![]() |
Mitsubishi
Lancer
GoGu |
#356
...sau a cazut batista de pe ciocan atunci cand faceau reglajele
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
driverx |
#357
![]() Si cum ajunge INTRE sticle, dat fiind ca sticlele au venit deja lipite, argonelate si mai stiu eu ce le fac acelor sticle? |
Mitsubishi
Lancer
#358
Cu ce te deranjeaza ciobu' ala? zdrangane la gropi?
driverx |
#359
Nu. Mie mi se rupe de fapt, atata timp cat tu nu zbori dintre geamuri. Da' daca tipul a zis ca e de schimbat, cine sunt eu sa refuz?
Mitsubishi
Lancer
vis-a-vis |
#360
Asta cam asa e
Logan MCV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 08:41 |
