> consum exagerat, salvati-ma consum mare
mete89
post 29 Dec 2010, 11:58
salut am si eu o problema cu o dacie 1310 din 95 am plecat cu ea pana la tara 40 de km in afara buc si am bagat 20l de benzina si cand m-am intors nu am mai avut de loc nu stiu ce sa-i mai fac i-am schimbat jiglere cui ponton plutitor chiar nu stiu ce sa-i mai fac va rog mult ajutati-ma mete_nebunaticu89@yahoo.com[QUOTE][CODE]
This post has been edited by Ov: 30 Dec 2010, 09:51
dacia berlina 1995 1310 - IF 04 HJI
burlacu marian
post 29 Dec 2010, 13:24
ai verificat coducta de retur sa nu fie infundata?
renault symbol 2006/1,4 8v - CT 17 ***
Magnum_Baracuda
post 29 Dec 2010, 14:06
ori ai returul infundat,ori amestecul tau e slab in aer si merge mai pe benzina,ori ai uzura mare si compresia ta e prin carter(baia de ulei)smile.gif
dacia 1310 1981 - CT 03 BND
vallyyy
post 29 Dec 2010, 15:26
Dacia Clubber
Daca nu e din retur trece-o pe direct adica la bidon si stabileste-i consumul astfel
This post has been edited by vallyyy: 29 Dec 2010, 15:27
Dacia 1300 Fost dacist
george 07
post 29 Dec 2010, 19:42
Stimati colegi , nu mai duce-ti oamenii in eroare , oare voi credeti ca daca returul e infundat , creste consumul ? atunci rolul plutitorului si al cuiului care este? dar de intrarea pompei pe pauza cand se depaseste o anumita presiune care nu e refulata? mai repede sa-l indrumam pe colegul initiator al topicului sa verifice ce sustine ca a schimbat (jicloarele) sau sa nu fie o roata infranata sau sa verifice din urma ca sa desbatut ffffoarte... mult pe tema consumului , mai contribuie si drumul asociat cu stilul de conducere , numai bine va doresc si astept cu nerabdare raspunsuri mai logice. La Multi Ani !
dacia logan 2007
psanyiro
post 29 Dec 2010, 20:37
This post has been edited by psanyiro: 29 Dec 2010, 20:38
Dacia 1310 LI 2003
krapcarasu
post 29 Dec 2010, 20:42
cuiul trebuie sa tina bine, ca merge si cu returul infundat,as cauta mai degraba pierderi
burlacu marian
post 29 Dec 2010, 21:21
Postez un link cu niste atasamente care sper sa iti fie de ajutor !!!Nu le-am inventat eu, sunt luate tot de pe forum.
http://www.daciaclub.ro/de-ce-se-intampla-...ml#entry1376241
This post has been edited by burlacu marian: 29 Dec 2010, 21:26
Magnum_Baracuda
post 29 Dec 2010, 23:49
eu sint de parere sa vezi cat consuma cu bidonul pui sa trag din sticlutza pe direct, atat in sarcina( in timpul mersului) cat si fara sarcina sa iti faci o idee, si apoi ne putem da cu parerea, ca e infranata ,ca ai uzura ,si altele,ulei papa?nuanta fumului scos?gri ?alb,negr?u
vi_escu
post 30 Dec 2010, 00:26
Membru somnambul
Asa face tot timpul sau a fost un caz singular? Unii mai uita socul tras. Poti lua in calcul si furtul bezinei din rezervor.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
mihai7575
post 30 Dec 2010, 13:24
e returul infundat sigur. trage furtunul de retur dn pompa de benzina,desfuda cu 1 ac la pompa,apoi sufla de citeva ori,cu o pompa de roti teava de retur de la rezervor ,si se rezv prbl ta.
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
vion
post 2 Jan 2011, 18:19
la un retur infundat consumul este de 30% cel putin,degeaba cui pontou si alte alea benzina se duce asa ca pune pompa de umflat roti pe furtunul de retur si mai vb dupa...
dacia sandero stepway 2015
george 07
post 2 Jan 2011, 19:19
QUOTE(vion @ 2 Jan 2011, 18:19)
explica te rog pe unde se duce benzina ???
dacia logan 2007
PH-06-BOA
post 2 Jan 2011, 19:23
Chiar sunteti culmea! Returul nu are influienta asupra consumului, atata timp cat cuiul lucreaza corect. Ce rost mai are plutitorul ? Daca cuiul inchide corect, sa mentina nivelul constant in carburatot, returului poti sa-i pui dop. Rusii erau prosti cand au facut Lada fara retur? Inseamna ca nu stiti cum lucreaza nici pompa, si mai dati si sfaturi aiurea. Pompa impinge benzina catre carburator, sub actiunea arcului de sub membrana, iar cama de la axa ajuta la aspiratia din rezervor. Deci, daca pompa intampina rezistenta pe furtunul dintre ea si carburator, parghia ramane suspendata, nu mai atinge de cama si ,nu nu va mai pompa pana nu va scadea presiunea de pana la carburator, adica cuiul va permite sa intre benzina in carburator, dupa care iar va incremeni. In varianta cu retur, coada pompei va freca tot timpul aiurea pe cama, uzura marita, numai de dragul de a circula benzina pe traseul rezervor - pompa si retur in rezervor, iar carburatorul sa culeaga cateva jeturi la intervale de timp, dictate de consumul motorului. Deci pompa aspira sub actiunea camei si refuleaza sub actiunea arcului. Daca arcul nu are forta (rezistenta data de blocarea benzinei de catre cui), acesta va ramane comprimat, parghia pompei suspendata neajungand la cama, pana cuiul va deschide.
Trecand la partea de consum, tocmai schimbarea jicloarelot ti-a marit consumul (daca le-ai schimbat inainte doar sa te afli in treaba), daca nu le-ai pus perechi corecte, conducta de retur poate sa fie fisurata (nu infundata cu ti se sugereaza) si benzina curge jos, gascanul picura tot timpul, si dupa accelerare si acesta e un consum mai mare decat dublu, clapeta de soc e semiinchisa, la montarea capacului n-ai reglat-o corect, ca atunci cand impingi socul din interior, clapeta sa stea perfect verticala, si daca vei cauta in urma descrieri de-ale mele, mai gasesti multe explicatii referitoare la consum. Cauze pot fi si din avans, roti franate, moi, unghiul de convergenta, piciorul greu, franari dese. Dar inteleg ca asta e doar in ultimul timp, nu e asa de cand mergi cu ea.
2 Jan 2011, 19:34:
Vezi si membrana de la pompa sa nu fie sparta. Daca e cea de deasupra numai, curge benzina in afara pe la gaura din distantier. Daca sunt amandoua, benzina intra-n baie. Membrana se sparge de imbatranire sau de montaj defectuos, in cazul prostiilor care se vand acum.
This post has been edited by PH-06-BOA: 2 Jan 2011, 19:34
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
george 07
post 2 Jan 2011, 20:24
un material bun pt.documentare si aplicare este la post#8 , si nu mai indrumati colegii la conducte de retur ... spor la treaba (citit inainte) !
dacia logan 2007
mete89
post 3 Jan 2011, 15:26
salut da cineva mai zis ca paote sa fie si de la segmenti?cat mar costa o segmentare stie cienva ?
Paulorossi
post 3 Jan 2011, 20:03
Prietene,te tot invarti in jurul cozii.Observ ca nu esti dispuns sa faci nimic pt a rezolva problema.Ai verificat ce au sugerat colegii:
-retur infundat
-cui pontou defect
-plutitor spart
-aprindere defecta sau prost reglata
-etc
Daca nu esti dispus sa faci nimic sunt multe service-uri dispuse sa desluseasca misterul masinii tale.
dacia 1310Li 2002
mete89
post 4 Jan 2011, 18:55
cine ma ajuta si pe mine sa imi spuna cat mar costa o segmentare ?
Kiraly
post 4 Jan 2011, 19:06
segmentare?papa uleiul?ai gaze in carter?sau de ce-ti trebuie segmentare?
post 4 Jan 2011, 19:17
mete89  Posted Today, 18:55
Nu stiu cat TE-AR costa, dar consumul tau n-are treaba cu segmentarea, mai degraba cu rezervor sau conducta fisurata, sau furt din rezervor.
Paulorossi
post 4 Jan 2011, 21:15
Cel mai bine sa faca segmentarea sa se usureze de cateva milioane de lei si dupa aceea sa constate ca consumul a crescut la 40%.Intr-un final o s-o vanda cu 5 miloane....
dacia 1310Li 2002
mete89
post 5 Jan 2011, 18:31
salut am si eu o intrebare cand pornesc masina imi arata ca incarca si cand aprind faza scurta si caldura se duce acu pe rosu dc?
Kiraly
post 5 Jan 2011, 18:40
mai ai intrebari?cauta in topicul respectiv si o sa vezi buba fara sa pui un post
Costy2000
post 24 Dec 2012, 00:44
salut, am si eu o problema cu consumul de benzina. Am facut un drum de 8km 4 dus 4 intors si am pus sticla de 2 litri de benzina in fata la motor sa traga din ea, am unplut-o ochii am bagat furtunele in ea tur retur si am plecat motorul rece am tras soclul am mers cu ea cam 1 km cu soclul tras pana sa incalzit, dupa care l-am inpins la loc, am ajuns acolo unde am avut treaba am intrziat cam 30 de minute, dupa care sa plec motor rece iar si a trebuit sa trag iar soclul un pic, am plecat, am ajuns acasa cand am ridicat capota sa verfic cata benzina mai are in sticla, am ramas socat ca mai era un pic pe fundul sticlei. Motorul merge bine nu merge neregulat, porneste repede chiar daca este frig
am verifcat aprinderea nu am gasit nimic, carburatorul l-am verificat m-am uitat la nivel este mare, scuze era vorba de 5 mm nu de 9mm intre capacul de la carburtor si plutitor daca il dau la 7mm nu merge de nici o culoare, da rateu in carburator, plutitorul nu este spart cuiul inchide bine.
O sa ziceti ca este din aprindere, de la avans, am unblat si acolo l-am dat mai mare da era cutremur la toba de esapament.
Eu unul cred ca este de vina ceva prin carburator altceva nu pot sa imi dau seama de unde naiba consumul asa mare, o sa ii iau sa ii schimb si cuiul pontou, plutitorul si sa curat carburatorul sa vad dupa aia cat imi consuma.
This post has been edited by Costy2000: 24 Dec 2012, 09:41
Dacia 1310 1996 L
medelin
post 24 Dec 2012, 01:37
Ai astupat bine sticla din care si-a luat masina benzina?
tractor u650, dacia 1300 1971 - b 22 auz 7-B-798
Chiar existand tractorul,plugul il trag cu inima!
Costy2000
post 24 Dec 2012, 09:44
da, am dat 2 gaurii in dop si am bagat furtunile in ea si dupa aia am bandajat cu banda de izolier
Dacia 1310 1996 L
burlacu marian
post 24 Dec 2012, 16:17
Consumul se verifica cu motorul cald (lichidul de racire la 70-80). Cu motorul rece si soclul tras eu cred ca nu a consumat exagerat, mai ales pe vremea asta.
PH-06-BOA
post 24 Dec 2012, 23:21
Asa e, are dreptate, nu e chiar mult dar se poate si mai putin. Conteaza mult si cum ai reglat pozitia clapetei de soc, comparativ cu pozitia cursei clapetei de acceleratie. Una peste alta, nici nu trebue sa te gandesti, ca ai facut o apreciere buna, a consumului masinii tale. Mai bine era daca incalzeai motorul peste 50 de grade (tot era uleiul vascos in cutie), dupa care sa umpli bidonul si sa pleci, iar intoarcerea sa fie imediata. Iarna, un consum mai real al Daciei, e de 11%, dar nu facut in 8 km, si rece.Altadata, cat ti-a luat? Un exemplu, care l-am mai pus p-aici: la un drum catre mare, cu doua familii in masina, mi-a luat Ploiesti-Constanta (300 km), 36l la dus, iar dupa ce i-am remediat carburatorul, in dimineata intoarcerii, mi-a luat 18l la intors.
BennyORWO
post 24 Dec 2012, 23:47
Eu la a mea,pot sa o f*t si in c*r,mai putin de 7,5% nu consuma neam(vara).Iarna numai zic.
De ex,am facut plinul acum 1 saptamana,plin ochi,si acum am indicatorul de la benzina la jumate,si am facut abia 170 km.Adica am mers 170 km cu 25 litri.Deci un consum de aproape 15%.Nu stiu ce sa zic,mi se pare cam mult.Nu conduc agresiv,si nici nu am avut alte persoane in masina.
Daewoo Nubira 3 2003 - TR-09-BEN
Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
Ov
post 27 Dec 2012, 13:00
Eu n-am vazut dacie la care indicatorul sa arate bine (variatia sa fie proportionala cu nivelul de benzina). Daca scoti sonda si te uiti la potentiometru o sa-ti dai seama si de ce. Prin urmare n-ai cum sa faci consumul uitandu-te la indicatorul din bord ci prin metoda plin/plin.
Dacia 1300 1972
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 12:21
