Mini Elicopter, intrebari, manual de utilizare, incarcat "bacterie"
bion |
#181
SLZ Scala
bmwh548 |
#182
Daca ne dai si un cod ceva poate gasim info pe net.
La incarcatoarele de NiMh zice ca nu se incarca si alt tipuri (NiCd adica), cel mai prbabil si invers e aceeasai poveste. |
bion |
#183
Multamesc, cu gogalitu` le am si io
LE Am sunat pe un fritz care e dr. in baterii si zice ca e ok singura interdictie e ptr. LiIon. M-a costat 0,75 euro ![]() This post has been edited by bion: 6 Jan 2011, 19:07 |
SLZ Scala
Victoras2001 |
#184
QUOTE(bmwh548 @ 6 Jan 2011, 17:32) Nu-i tine pana maine ca pe urma cumperi altii. In prospectul aluia nu scrie ca opreste incarcarea singur dupa xx ore sau cand acumulatorii ajung la parametri optimi. Daca ii tii pana maine la curentul ala de incarcare poate te trezesti cu supa de acumulatori pe covor/masa/pereti... It is highly recommended for brand new batteries to be charged and left in the charger overnight for the first charge to fully activate the batteries. The Maintenance Charging feature on the MH-C204W Maha battery charger is an extremely low current pulse charging that gives the rechargeable batteries a brief pulse charge periodically to ensure the rechargeable batteries are charged but not overcharged. Ma risc. ![]() Ca sa nu mai spun ca au inceput sa se raceasca. This post has been edited by Victoras2001: 6 Jan 2011, 22:34 |
ZAZ
Zaporojeț
bmwh548 |
#185
Prima parte o vazusem si eu, a doua nu e in pdf-ul pe care l-ai pus tu pe pagina trecuta (sau nu o vad eu la ora asta). Daca au inceput sa se raceasca inseamna ca are si timer, dar au uitat baietii sa il treaca in prospect; in cazul in care nu ar fi avut si ar fi continuat sa bage 1A in ele toata noaptea nu cred ca le era prea bine.
Victoras2001 |
#186
Pai nu e a doua parte, ca e luata de pe un forum. Nici eu nu mai stiam unde am citit. Da ar fi culmea sa incarce in 1-2 h, sa descarce la comanda, in schimb sa arda acumulatorii.
m-am linistit. Am avut noroc la incarcator. Da ma tot intreb, daca eu formatez acumulatorii din telecomanda, acumulatorul din elicopter de cine e formatat? |
ZAZ
Zaporojeț
bmwh548 |
#187
Probabil de nimeni. Nu stiu cum e incarcat ala din jucarie, din ce am inteles tu conectezi un cablu de la telecomanda la jucarie si acumulatorii din telecomanda il incarca pe cel din elicopter?
Daca e asa probabil ca ar fi indicat sa il scoti din cand in cand si sa il incarci clasic. Ala din elicopter e tot NiMh? In mod normal la incarcarea clasica (,) curentul e cam 10% din capacitatea acumulatorului, greu de crezut ca vei gasi un incarcator care sa livreze doar 15mA insa. |
Victoras2001 |
#188
Uite AICI cum arata acumulatorul elicopterului. L-am tinut cu ledurile aprinse pana a murit complet.
Din pacate i-am dat de l-am julit. ![]() 5.JPG ( Size: 838.53k ) Number of downloads: 877 6.JPG ( Size: 841.85k ) Number of downloads: 865 Clipboard01.jpg ( Size: 118.27k ) Number of downloads: 809 ![]() This post has been edited by Victoras2001: 11 Jan 2011, 11:32 |
ZAZ
Zaporojeț
bmwh548 |
#189
Vezi ca sunt si piese de cumparat pentru ele, nu trebuie neaparat sa iei jucarie noua.
Prin Iasi avem un magazin care se ocupa cu asta (reparatii, piese inclusiv acumulatori), ar trebui sa fie si prin alte zone. |
Victoras2001 |
#190
Am gasit un magazin pe net, dar au numai pentru un tip de elicopter. O sa mai sap. Nu m-a preocupat in mod deosebit aspectul asta. Oricum, nu-s disperat. Urmeaza T-34 care pare invincibil si l-am gasit pe net cu 200 de lei. A mai fost clipul.
ZAZ
Zaporojeț
Geox16v |
#191
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 ![]() |
Am dat si eu in mintea copiilor si azi mi-a sosit un T 24 dupa cum se vede in poze E destul da mare si nu prea merge in interior.Nu e asa de destept ca T34 dar ala nu l-am gasit ( unde e cu 200????) Singurul T34 care l-am gasit era pe okazii si avea probleme cu bateria si mai e in anglia pe ebay cu 50 lire dar nu il pot aduce
Acum e inca la incarcat sa isi formateze bateria si pe seara il scot la probe sa vedem ce poate Attached thumbnail(s) IMG_7772.JPG ( Size: 121.99k ) Number of downloads: 701 IMG_7773.JPG ( Size: 124.91k ) Number of downloads: 713 |
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
northwood |
#192
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 26 November 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Victoras2001 @ 11 Jan 2011, 10:37) Uite AICI cum arata acumulatorul elicopterului. L-am tinut cu ledurile aprinse pana a murit complet. Din pacate i-am dat de l-am julit. ![]() 5.JPG ( Size: 838.53k ) Number of downloads: 877 6.JPG ( Size: 841.85k ) Number of downloads: 865 Clipboard01.jpg ( Size: 118.27k ) Number of downloads: 809 ![]() Pai in cutia elicopterului trebuia sa fie si un set de piese de schimb, cu o pala tip A, una tip B si una de rotor spate. Ia cauta mai bine, vezi ca sunt intr-o punguta de plastic transparent. |
SKARPEA MTB
Galben_Gri
2009 Maxon CM 10 - Midland ML 145
corbex |
#193
2005, cheala
Marty |
#194
Plastic transparent ai zis? E clar, bou' ala, in frenezia momentului, s-a-mbatat ca porcu' si a zis ca punga aia e de fapt pahar. Asa ca respectivele piese de schimb zac asezate piezis printrinsul.
Gillette
De unica folosinta
2011
sorin1983 |
#195
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.637 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
pai si aia care vand piese de unde crezi tu ca le au?
Megane1-
Shush |
#196
![]() ٩(Ś̯Ś)۶ Group: Members Posts: 2.117 Joined: 30 January 07 From: Brasov ![]() |
Din Victoras ?
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
- Bv-29-Trei Litere Yamaha YZF-R125 2009 - Bv-88-Aceleasi Trei Litere
ex Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? |
sorin1983 |
#197
trebuie sa ii faca cezariana
Megane1-
Victoras2001 |
#198
QUOTE(northwood @ 12 Jan 2011, 10:32) Pai in cutia elicopterului trebuia sa fie si un set de piese de schimb, cu o pala tip A, una tip B si una de rotor spate. Ia cauta mai bine, vezi ca sunt intr-o punguta de plastic transparent. Pai sunt. Da la cat de nenorocit sunt, de ce sa inlocuiesc daca pot sa lipesc? ![]() ![]() ![]() Daca incerc sa-l fac s-o ia inainte si inapoi, cu pala rupta, pierde altitudine. This post has been edited by Victoras2001: 12 Jan 2011, 13:59 |
ZAZ
Zaporojeț
Geox16v |
#199
Aseara a avut si al meu o tamponare usoara cu un nuc si a facut prima aterizare fortata. Piese cam greu la chinezariile astea dar poti sa cauti aici http://www.sierra.ro/
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
Victoras2001 |
#200
A primit elice noua. Intre timp i-au zburat alea mari. Ziceai c-a dat strechea-n el, asa facea.
![]() ![]() M-au tinut acumulatorii 10 incarcari * 8 minute/zborul, 80 de minute. Mint ciumafaii aia cand spun ca asta mic zboara 10 minute. Sau e al meu cretin. Le-am dat alora de la care l-am cumparat un mail, sa vedem daca raspund. This post has been edited by Victoras2001: 12 Jan 2011, 16:20 |
ZAZ
Zaporojeț
corbex |
#201
Data viitoare ia o duzina.
2005, cheala
Victoras2001 |
#202
Pai era rezerva, ca daca dadeam de magazin il cumparam pe tot.
ZAZ
Zaporojeț
bion |
#203
SLZ Scala
Victoras2001 |
#204
Mda. Una care vinde elicoptere teleghidate, ar trebui sa se gandeasca la mai mult decat un T34 pe gugal. Dar nu. Ce-i proasta?
QUOTE Imi puteti scrie mai detaliat ce anume va intereseaza „T-34” Am dat un search pe google si inteleg ca e un tanc. E mai greu sa scrii asta-n guugal decat sa-mi raspunzi mie o imbecilitate. http://www.google.ro/search?aq=f&sourceid=...T-34+helicopter Dar stati linistiti. Boc v-a asigurat c-o sa fie bine. This post has been edited by Victoras2001: 12 Jan 2011, 17:43 |
ZAZ
Zaporojeț
Geox16v |
#205
Daca il gasesti prin tara pe T34 da-mi si mie de stire
E aici unul dar e cam lung la pret http://www.okazii.ro/catalog/51644338/elic...omanda-lcd.html This post has been edited by Geox16v: 12 Jan 2011, 17:58 |
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
Shush |
#206
Si eu as vreau unul din ala !
![]() Dar mai mult de 2-300 de lei nu sunt dispus sa dau pe o "jucarie" |
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
corbex |
#207
Victoras, uite aici o jucarie si mai si ! Trage proiectile de 6 mm la 25 m.
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://...ved=0CCYQ9QEwAw This post has been edited by corbex: 12 Jan 2011, 19:03 |
2005, cheala
Victoras2001 |
#208
Hai ca l-am dovedit. Palele A se mai tin doar in draciile alea doua, nu se mai fixeaza de rotor. Chestia aia care le sustine si care ar trebui sa fie prinsa de ax, e libera in jurul lui, isi face de cap.
11.JPG ( Size: 274.14k ) Number of downloads: 173 22.JPG ( Size: 1.65mb ) Number of downloads: 172 Are cineva vreo poza, sa vad cum se prindea initial? Ca pe net n-am gasit nimic. Asta ar fi problema 33.JPG ( Size: 1.58mb ) Number of downloads: 162 This post has been edited by Victoras2001: 12 Jan 2011, 20:52 |
ZAZ
Zaporojeț
corbex |
#209
Ia, Victoras, tancul ala! Punem pariu ca te tine mai mult decit elicopterul?
Si e Tiger, nu T34. Nu mai punem la socoteala ca tragi peste gard in elicopterul vecinilor. Sau in Megane, ce-or avea ei acolo. Cu un proiectil d-asta ii sare vopseaua. This post has been edited by corbex: 12 Jan 2011, 20:53 |
2005, cheala
Victoras2001 |
#210
Tanc d-ala faceam din guma, c-o mina infipta-n ea, plina cu catranul de la chibrite. In varf ii puneam o bucatica de bat si-i incingeam teava cu un chibrit. Asta prin scoala 5. Am fost dus la director din cauza asta.
ZAZ
Zaporojeț
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 17:21 |
