Ventilatorul racire radiator, merge cu turatie mica
Mano |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 14 April 05 ![]() |
Logan Ambition
- IS xx xxx
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Mano, banuiesti gresit!... temperatura normala de lucru e intre 95 si 99 grade.... evident ca functioneaza motoarele si sub aceasta temperatura... peste deja pot sa apara probleme... peste 104-106 grade incepe sa fiarba lichidul de racire... de ce?... deoarece e circuit sub presiune si, la presiune mai mare lichidul fierbe la temeratura mai mare decet la presiunea atmosferica...
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
GolfIII |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 506 Joined: 5 April 04 ![]() |
QUOTE(AL @ 29 Jun 2005, 08:31) Mano, banuiesti gresit!... temperatura normala de lucru e intre 95 si 99 grade.... evident ca functioneaza motoarele si sub aceasta temperatura... peste deja pot sa apara probleme... peste 104-106 grade incepe sa fiarba lichidul de racire... de ce?... deoarece e circuit sub presiune si, la presiune mai mare lichidul fierbe la temeratura mai mare decet la presiunea atmosferica... Mda, si completat cu antigel in proportia optima duce temperatura de fierbere cel putin pana la 115 grade, zic eu. |
Volkswagen
Golf III
1995
AL |
Golf III, tu ai dreptate... fierberea in toata masa lichidului se produce cum zici tu, dar fenomenul de fierbere incepe mult mai devreme.... odata cu degajarea primelor bule de vapori, de gaz.... din acest moment deja apar puncte fierbinti in motor, ceea ce este de dorit sa se evite.... de aia am zis ca fierberea, in sensul respectiv, se produce mai jos, pe la 104-106 grade....
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
GolfIII |
right
Volkswagen
Golf III
1995
tony-s |
Membru autentic Group: Banned Posts: 465 Joined: 24 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Chevrolet
Lacetti 1.4
GolfIII |
Mai, sunteti culmea. Cum adica "pare"?Ii-ai masurat temperatura sau are un miros specific?
Volkswagen
Golf III
1995
tony-s |
QUOTE(GolfIII @ 29 Jun 2005, 09:56) Mai, sunteti culmea. Cum adica "pare"?Ii-ai masurat temperatura sau are un miros specific? ![]() ![]() Ai dreptate asa "ochiometric" ii greu sa-ti dai seama de temperatura apei. Stiti vreo metoda de a masura temperatura apei (ceva termometru special care sa nu se sparga ?) |
Chevrolet
Lacetti 1.4
GolfIII |
Eu am facut-o cu un termometru digital (de la aparatele de masura), am masurat temperatura lichidului care intra in vasul de expansiune. Ai grija, cum se spune mai sus instalatia este sub presiune, sa nu te arzi. Nu-ti recomand sa zabovesti prea mult cu motroul pornit si capacul de la vas desfacut, eventual opreste motorul inainte.
Volkswagen
Golf III
1995
G.R. |
Membru autentic Group: Members Posts: 266 Joined: 17 December 04 ![]() |
La ce-ți trebuie să măsori temperatura apei? Dă-i pedală în limitele admise și gata. Dacă mergi normal cu mașina, indicatorul de temp. nu ar trebui să urce peste 4 liniuțe. Mâine-poimâine vreți să vă montați și indicatoare de presiune de ulei.
Pentru ceilalți: senzorul de temperatură este în radiator, nu? În interiorul motorului temperatura este mult mai ridicată, deci despre temperatura apei din radiator trebuie discutat. Și termostatul care cuplează electro-ventilatorul este reglat la 90-95 de grade, dacă nu mă înșel. Părerea mea este, că dacă indicatorul urcă des peste 4 liniuțe, atunci ori motorul este prea forțat, ori termostatul este defect. Aceste 4 liniuțe înseamnă cam 90 de grade, având în vedere că mai la toate mașinile pe care le-a condus, indicatorul de temperatură stătea lipit la 90 de grade. |
Logan 1.6 Preferance
- CV 03 XXJ
GolfIII |
QUOTE(G.R. @ 29 Jun 2005, 10:58) Pentru ceilalți: senzorul de temperatură este în radiator, nu? În interiorul motorului temperatura este mult mai ridicată, deci despre temperatura apei din radiator trebuie discutat. Și termostatul care cuplează electro-ventilatorul este reglat la 90-95 de grade, dacă nu mă înșel. Intodeauna conteaza temperatura motorului nu cea din radiator. Eventual senzorul se gaseste la intrarea in radiator si nu in radiator. Termostatul nu cupleaza ventilatorul ci deschide sau inchide circuitul catre radiator. ECU cupleaza ventilatorul pe baza informatiilor primite de la senzorul de temperatura. Si ce ai impotriva daca vrea sa vada ce temperatura le corespunde celor 4 liniute? Crezi ca la toate masinile temperatura optima este de 90 de grade sau ca aceasta nu variaza? La unele, daca variaza cu cateva grade iti indica o temperatura constanta (ex. 90), pentru a nu te alarma. |
Volkswagen
Golf III
1995
AL |
La LGN senzorul de temperatura NU ESTE IN RADIATOR si nici pe langa acesta ci in capatul chiulasei...de acolo furnizeaza temperatura motorului catre computer, iar acesta comanda pornirea GMV-ului (ventilatorului).
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Mano |
O fi temperatura de functionare 95-99 grade, evident la indicatia de patru linii, dar atunci inseamna ca restul de linii disponibile pe afisaj pana la limita superioara sunt pentru o marja de 10-20 grade cat ar fi o limita la care trebuie oprit motorul?
Logan Ambition
- IS xx xxx
pasparache |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 6 May 05 From: Bucuresti ![]() |
Afara e cald (peste 25 de grade), opresc motorul si constat ca electroventilatorul functioneaza (probabil in treapta a doua dupa zgomot). De curiozitate astept 2-3 minute crezind ca va opri. Cum asta nu se intimpla, imi pierd rabdarea, repornesc motorul si il opresc dupa citeva secunde. Constat ca electroventilatorul s-a oprit.
E normal sa faca asa? Daca motorul era supraincalzit cind l-am repornit, nu trebuia ca electroventilatorul sa-si continue treaba? Sau faptul ca eletroventilatorul pornise e un defect? Mi s-a intimplat asta de mai multe ori. |
Ambition 1.6MPi
- B-96-TGV Unde se duce mincarimea cind te scarpini?
powerx |
![]() Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 2 March 04 From: Iasi sau Vaslui ![]() |
tu cand pornesti, apa se raceste mai repede, deoarece este antrenata de pompa de apa prin tot circuitul. deci, e foarte normal.
Logan Ambition
Verde cameleon
- VS-23-XYZ Mic si rau, mai mult mic decat rau.
cataline |
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 9 February 06 From: Bucuresti ![]() |
cand pornesti motorul pompa de apa are randament mai mare decat cu motorul oprit => se raceste mai repede => nu mai e nevoie sa intre electroventilatorul
later edit : vad ca mi-a luat-o powerx inainte ![]() This post has been edited by cataline: 13 Jul 2006, 08:38 |
Ambition 1.6
- B-xx-XXX Logan 1.6 Ambition, dec 2005
router |
![]() Recalcitrant Group: Members Posts: 790 Joined: 13 January 06 ![]() |
Azi (40 de grade celsius la umbra
![]() Am gasit pe forum cele doua postari de mai jos si sunt curios daca la Logan Laureate 1.4 exista doua ventilatoare sau ventilatorul are doua trepte? QUOTE(klaus @ 14 Jun 2005, 12:08) Termocupla = cupleaza la o anumita temperatura. Daca a ajuns la temperatura de cuplare face clanc si cupleaza circuitul...Decupleaza cand ajunge la alta temperatura. Deci are 2 valori de lucru ale temperaturii si atat. Senzor de temperatura = rezistenta variabila cu temperatura. deci din senzor calculatorul stie exact ce temperatura are lichidul de racire... Si te inseli la faza ca e pe senzor de temperatra si nu pe termocupla ca sa se elimine releele... Calculatorul comanda RELEUL de ventilator... Insa valoarea comunicata de senzorul de temperatura este folosita si in injectie (amestec), si in procedeul de pornire a treptei a doua a ventilatorului, si in avertizarea de temperatura de pe bord, si in indicatorul efectiv (deci cu un senzor inlocuiesti: termocupla, senzorul analogic, senzorul de depasire a temperaturii pentru ledul de avertizare, deci 3 "senzori" intr-unul singur), si in mecanismul deschiderii supapei de purjare a vaporilor de benzina etc. Senzorul ala de temperatura are un rol important intr-o multime de procese comandate de UCE injectie... QUOTE(collinro2 @ 9 Apr 2005, 07:26) La cielo, radiatorul din fata este pentru aer conditionat, nu pentru racirea motorului, iar ventilatorul ce se vede in fata dedesubt este tot pentru a/c. Loganul are tot doua radiatoare, unul pentru racire motor, iar cel din fata pentru a/c. Deci, nu e nici o diferenta intre suprafetele de racire. Cu singura exceptie ca pentru a/c, logan nu are ventilator suplimentar. |
Fost Supernovist
Actualmente fan Gillette Mach 3
- B-81-XXX Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
GoGu |
Are doua trepte. Toate modelele cu AC au GMV cu 2 trepte.
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
router |
Asta credeam si eu ca sigur are doua trepte (alt ventilator nu am mai vazut acolo)
Dar zgomotul pe care il face cand porneste a doua treapta este destul de mare. |
Fost Supernovist
sandu01 |
![]() foarte foarte incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 31 July 07 ![]() |
e normal zgomotul ala, si eu m-am speriat, plus ca ai pus mana pe langa rotile din fatza sa vezi ce caldura scoate?
vara asta n-a fost drum prin oras dupa care sa nu porneasca, dar se opreste in maxim un minut, un minut si ceva am patit si eu exact la fel cu pornit motorul si oprit si se opreste si motoventilatorul, deci daca suntem cel putin doi inseamna ca e normal asa ca proaspat proprietar, m-ar interesa daca nu exista pentru Logan carte tehnica cum era pe vremuri la Dacia, din aia mare si neagra si cartonata? Ca tare mi-ar placea sa-i vad maruntaiele si explicate bine. Cred ca ar ajuta si in exploatarea de zi cu zi sa stii ce are in sinea lui acolo, sub capota :-) uite, de exemplu am vazut dezbatuta problema daca scade consumul cand e in pct mort sau frana de motor, am ramas inca nelamurit cum e mai bine, sa iei piciorul de pe acceleratie si sa lasi in viteza sau sa pui in pct mort (cand e o panta usoara de exemplu) |
logan 1.6
Mcv
2007 ___
Daca o lasi pe liber, consumul e sensibil mai mare, plus ca nu e indicat pentru cutia de viteze. Sa nu mai vorbim de frane care sunt mai solicitate .
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 17:22 |
