4 Pages « < 2 3 4
> Zgomot metalic motor, Zgomot metalic
george_slz
post 4 Mar 2012, 13:34
Post #91
Da proprietarii din alte tari cu benzina mai buna(vestul europei) sau mai proasta(rusia, bulgaria) ce zic?
dacia Astra H Cosmo 2008 - b xx sef
Club12TRS
post 4 Mar 2012, 13:48
Post #92
Coupe Maniac
Si daca-ti spun ca bulgarii au benzina mai buna...? Am bagat benzina de 95 la bulgari, nu mi s-a aprins martorul de la injectie. Cu asta din Ro, s-aprinde.
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
panter1
post 12 Mar 2012, 02:49
Post #93
pana la urma care ar fi cea mai buna benzina de 95 care sa nu detoneze?
Putin off topic: am sesizat ca cu benzina de la luck 0il la sandero avea o mica intrerupere la relanti.. adica se simtea ca la daciile vechi relanti intrerupt.. chiar enervant..
apoi am alimentat de la petrom si acea vibratie a disparut.. ambele benzine fiind de 95
Cat despre detonatii nu am observat zgomotul deoarece am mers cu muzica si nu am sandero demult:D Am sa fiu mai atent la acel zgomot pe viitor daca tot micile vibratii au disparut rolleyes.gif
This post has been edited by panter1: 12 Mar 2012, 02:50
Dacia 1310 2002
gcgeorgescu
post 19 Mar 2013, 10:55
Post #94
Am patit si eu de curand dar am plinul si nu pot sa alimentez cu altceva deocamndata. De un aditiv ce parere aveti? Sa ii mareasca cifra octanica?
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
post 21 Mar 2013, 09:30
Post #95
Pentru marit cifra octanica cel mai aditiv e naftalina. N-am avut niciodata probleme cu detonatiile. Dar nici n-am pus vreodata benzina de la Nelu Galbenus.
This post has been edited by corbex: 21 Mar 2013, 09:31
Mario2114
post 28 Feb 2021, 15:13
Post #96
Bună ziua!
Am câteva luni de când am intrat în posesia unui Sandero 1.4 mpi an 2008, singura problema ar fi acest zornăit (zgomot metalic) în treptele 3-4 și uneori și a5-a la urcarea în pantă. Vechiul proprietar a fost corect și mi-a spus despre aceasta problema, m-ar interesa dacă ați găsit vreo rezolvare!
Urmăresc acest topic de ceva vreme! Menționez că nu am probleme cu consumul nici de combustibil, nici de ulei, nu am martori aprinși în bord, mașina funcționează în parametri normali.
Va mulțumesc!
Dacia Sandero 1.4 mpi 2008
Gabi813
post 23 Feb 2023, 16:10
Post #97
QUOTE(Mario2114 @ 28 Feb 2021, 15:13)
Bună ziua!
Va mulțumesc!
Am exact aceleasi simptome descrise de initioatorul topic-ului, doar ca nu se aude chiar asa tare si provine din partea stanga fata. Foarte rar cand se aude acest zgomot si incep sa accelerez mai puternic sunetul se accentueaza.
La relanti + accelerare pana in 4000 rpm nu se aude nimic, deci nu are treaba cum s-a mai spus despre injectoare / benzina si nici tacheti.
Problema este cutia de viteze care este pe 'duca'.
Am decis sa las un mesaj in cazul in care mai are cineva acesta problema.
Dacia Logan 1 2007
DFA
post 24 Feb 2023, 11:15
Post #98
moderator://DC/Logan
QUOTE(Gabi813 @ 23 Feb 2023, 16:10)
1. Câți km ai?
2. Și ce ai făcut cu CV?
ex Logan I 1.5
Gabi813
post 24 Feb 2023, 20:25
Post #99
QUOTE(DFA @ 24 Feb 2023, 11:15)
1. Câți km ai?
Masina are aproxiamtiv 230k km, uleiul din cutie l-am schimbat chiar cand am luat masina (acum 2 ani), insa cel mai probabil l-a pierdut la fostul propietar pe la planetara si a uzat cutia foarte mult. Momentan nu am facut nimic, o sa cumpar alta cutie de viteze la vara, pe langa asta mecanicul mi-a aratat si acel zgomot metalic care nu ar trb sa se aude asa tare cand roteste de rotile din fata + a verificat si exista piltura in ulei.
Oricum un an o sa mai mearga zic eu, adica abia se aude doar daca opresti muzica la casetofon.
Pe langa asta mai pot adauga ca in trepta 1 uneori intra greu si zici ca agata cateodata, treapta 2 intra doar la viteza foarte mica si trepata 3 la fel agata uneori + sa nu mai zic de marsarier ca abia intra uneori si cu dublu ambreaj (stiu ca nu are sincron, dar totusi nu cred ca ar trb sa fie asa problematic), mers si cu alt logan de 1.4 acolo am vazut ca tr 2 merge si la viteza mai mare.
Dacia Logan 1 2007
Ashlyn00
post 13 Mar 2023, 08:57
Post #100
Imediat ce aud un alt sunet care nu-mi place, imi duc Imediat animalul meu de companie la SERVICIUL CE AU VERIFICAT SPECIALISTII SI L-au tratat corespunzator
mazda 6 2002
Gabi813
post 7 Apr 2023, 23:58
Post #101
Revin cu un update despre acel zgomot metalic:
Din intamplare in timp ce eram pe langa portbagaj am auzit un mic sunet de tabla pe tabla in timp ce masina era pornita la relanti, stau putin ma uit, mai ascult si ma pun sa ma uit pe sub masina, stiind ca acel zgomot era doar in sarcina si imi sare direct in ochi toba finala care avea trepidatii destul de mari si cel mai probabil fie atingea in acel scut termic sau in alta parte care era metalica. Cert este ca dupa acesta intamplare am dat din greseala peste o bordura mai mare si am atins putin scutul si probabil ceva prin spate si am observat ca nu se mai aude mai deloc de atunci, doar ce am auzit cand eram in tr 2 in rampa si voiam sa ii dau tr 3 pe la 3k~ turatii si de aici si rezulta probabil trepidatiile mai mari in sarcina care afecteaza toba, cu toate ca stiu cum se aude daca nu este prinsa cu acele tampoane si chiar a fost schimbat un colierul acela sau cum se numeste el de la toba finala, insa nu se aude deloc in mers, si cel mai probabil cand accelerez mai tare atinge de ceva. Ciudat mi se pare faptul ca am facut acum un drum acum de 34 km si m-am uitat sa vad daca trepideaza si abia daca se misca acum, insa si temperatura de afara este mai rece.
Concluzia: nu zic ca nu este stricata cutia, insa sunetul acela care se accentueaza rareori in sarcina este din punctul meu de vedere din alta cauza, adica daca se auzea asa din cutie cel mai probabil se bloca instant si nu mai intra deloc in nicio viteza.
Am incarcat si un mic video: https://www.youtube.com/watch?v=oZyIPjlsw2o
Insa spre deosbire de acum, trepidatiile de atunci erau mult mai mari si nici nu-mi explic de ce. Mai ma gandesc la catalizator daca ar fi el de vina, tin minte ca am l-am intrebat cand mi-a pus testerul ce erori mai are si mi-a zis ceva de genul: eficienta catalizator scazuta, insa nu stiu daca influenteaza trepidatiile de la toba avand in vedere ca nu este ca cel diesel.
Dacia Logan 1 2007
mihaltan90
post 27 Sep 2023, 22:31
Post #102
Buna seara, am o dacia sandero din 2009, 1.4 MPI o am de 5 luni de zile si face exact cum a spus alexandru , cand urc o panta se aude zgomotul acel urat , chiar si pe loc drept , mai ales cand ii dau in a 2 sau a 3 sa si o duc in 2500-3000 de ture face acel zgomot cand las de acceleratie nu mai face si de 3-4 zile am consumat benzina si am bagat 99 din petrom inainte ii bagam 95 din petrom. acuma nu mai face delocc .. oare afecteaza ceva la motor sau injectoarele cu benzina 99 ?
Dacia sandero Dacia sandero 2009
rue
post 28 Sep 2023, 08:12
Post #103
Vezi ca daca ai vreo piulita sau pietricica picata in scut, daca se pozitioneaza intre scut si cea mai joasa zona a baii de ulei, vibratia motorului e transmisa in sasiu/caroserie, sunand groaznic. Desfa scutul si vezi in el. Nu stiu daca ai acces sa observi fara sa il desfaci, dar operatia asta e cea mai banala daca o ridici pe ceva butuci sau rampa.
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
post 28 Sep 2023, 08:32
Post #104
ce are el sunt detonatii, ca piatra face zgomot si la vale si la ture mai mici.
mihaltan90
post 28 Sep 2023, 09:18
Post #105
nu este de la piatra, am dat totul jos… acuma 1 luna problema era de la benzina de 95 din petrom… am ramas cu o linie am bagat full de 99 din petrom problema a disparut … nu mai face deloc !! pot urca orice panta , dar problema este nu afecteaza motoru sau pistoanele benzina de 99???
rue
post 28 Sep 2023, 09:25
Post #106
Nici cu 1.4 mpi, timp de 15.5 ani nu am avut probeleme cu benzina, 90% bagata de la Petrom de 95.
mihaltan90
post 28 Sep 2023, 09:46
Post #107
am inteles la dvs, eu am zis afecteaza motoru sau injectoarele, daca ii bag benzina 99?
post 28 Sep 2023, 09:50
Post #108
Nu strica nimic benzina de 99, doar portofelul il afecteaza. MAsina are cumva si gpl?
Nu e normal sa aiba parte de detoinatii nici cu benzina de 95, bujiile ce varsta au? Fizele , bobina sunt ok? Un reglaj de culbutori cand s-a facut ultima oara (cati km)? Sau benzina aia de 95 a fost extrem de proasta, incercati de 95 de la alta statie eventual.
mihaltan90
post 28 Sep 2023, 10:11
Post #109
nu are gpl, masina cand am luat-o din germania am schimbat la ia bujile filtre ulei distributie , ulei servo directie, uleiu la cutia de viteze tot! cand am luat-o avea 152 de mi.. acuma am facut cu ia 6000 de km la 9000 fac schimburile!
post 28 Sep 2023, 11:23
Post #110
Ciuadat. Incercati benzina de 95 (poate nu plinul, gen de 50 d elei cand e rezervorul mai gol de la alata statie si vedeti daca mai face. Daca nu, a fost benzina, daca da, completati cu benzina de 99 dar inseamna ca e ceva in neregula la motor.
mihaltan90
post 28 Sep 2023, 12:17
Post #111
eu zic ca benzina este de proasta calitate.. si nu arde cum trebuie in camera de ardere… benzina 95 din petrom bezina 99 din acceiasi pompa
nu mai face deloc… de ce sa fie motoru masina trage de rupe… i-am dat 155 la
ora, Ulei nu manca consum 5% in afara toarce frumos… la testar am duso nimic! 5 luni zile
am
mers asa si zilele trecute am zis sa ii bag de 99 , totul ok
This post has been edited by mihaltan90: 28 Sep 2023, 12:21
mihaltan90
post 24 Oct 2023, 08:51
Post #112
@vic24 ma poti ajuta?
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:29
