3 Pages < 1 2 3
> Pornire Dacia logan 1.5 DcI 85cp Kiss FM, Porneste extrem de greu
pyngi
post 22 Feb 2011, 15:05
Post #61
Nu mi-au cerut bani, dar a trebiut sa semnez devizul. 97 lei / bujie + restul manopera si testarea. Foarte multumit de felul in care s-au purtat cei din service (Autogrup Simo Odorheiu), si mi-au mai rezolvat un barait care n-aveam idee de unde vine si facea foarte urat: conductele de AC atingeau caroseria rezolvat in 3 secunde, masina ca noua.
Dacia Logan Kiss FM dCI 85 CP 2008
236.000 km Fara interventii la motor, cutie,ambreiaj. Da vorba unuia: "cu banii astia iti puteai lua si o Masina." (TDI bre)
poe
post 3 Mar 2011, 11:20
Post #62
Aveti idee bujiile se pot verifica la fel de usor ca la motorul 1.9 D, adica au mufe separate de scot si se verifica continuitatea cu multimetrul? Am si eu un coleg cu vreo 55000 km in bord si numai dimineata la rece ii porneste din ce in ce mai greu, prea frig nu e, doar -5 grade, este foarte curios ca se manifesta doar la rece si prima cauza ar putea fi bujiile. El a fost deja intr-un service si i-au zis ca sunt injectoarele, sa-nteleg ca practic se strica injectoarele, dar cauza este spanul produs de pompa de motorina, logic ar trebui schimbata si aceasta nu?
Dacia Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP 2007
mk2
post 3 Mar 2011, 11:49
Post #63
Da, se verifica la fel. Diferenta e ca in cazul loganului intotdeauna este curent in sistem si daca scoti mufa va ramane in calculator un defect memorat cu circuit electric deschis la bujii.
Pe de alta parte, daca are span se schimba absolut tot. Pompa, injectoare, se da rezervorul jos si se curata, la fel toate conductele si furtunele. Daca nu se face toata treaba cum trebuie s-ar putea sa mai ramana span prin sistem si in esenta ai aruncat cu banii ca s-ar putea sa se infunde injectoarele din nou.
Dacia Logan 1.5 dci - BxxXXX 2006 Laureate
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
dl_dr25
post 22 Mar 2011, 22:59
Post #64
cum pot sa verific daca am o bujie "dusa"? multam
dacia logan - B 2007 dci
pyngi
post 24 Mar 2011, 19:09
Post #65
Scoti mufa bujiei, iei un cablu, il pui pe borna de + si cu celalalt capat atingi "capul" bujiei. Daca ies scantei e buna bujia, daca nu atunci nu. Sau scoti bujia si vezi daca se inroseste sau nu. Daca o scoti, da acolo cu aer comprimat sa sufli mizeria de acolo si da-i cu degripant inainte sa-l desfaci, ca daca il rupi e nasol.
dl_dr25
post 24 Mar 2011, 22:28
Post #66
k multam
P-A-C-O
post 26 Mar 2011, 16:58
Post #67
What you see is what you get!
QUOTE(pyngi @ 24 Mar 2011, 19:09)
da' mai bine nu scoate bujia, o clipseaza in mufa, pune la masa corpul bujiei si altcineva pune contactul?
de ce sa faca tampenia asta, si sa faca vre'un scurt in urma caruia sa rezulte arderea ECU+UCH..... cu atat mai mult cu cat de la un timp de vreme se pun bujii rapide pe motorizarile diesel de la Renault care lucreaza la 4,4V.... daca-i pui 12V o "prajesti" instantaneu wacko.gif
adevarul e ca "procedura" cu firu' de la baterie si cu scanteia este una pusa in practica doar in service-urile concesionarilor; cu siguranta in procedura care a venit de la uzina nu este stipulat o asemenea tampenie 166.gif
vlad_tepes82
post 28 Mar 2011, 20:55
Post #68
Daca tot e deschis acest topic vreau sa mai intreb si eu ceva daca doreste cineva sa ma sfatuiasca sau daca a mai intanlit cazuri.
Si eu sunt posesorul uni logan 1.5 dci ABS plus am masina din 2007 revizii la zi, masina f bine intretinuta dar de ceva timp am avut un incident, o sa incep cu inceputul:
1. Acum vreo luna in timp ce rulam sa aprins in bord eroarea cu rezistenta (buji/alimentare) intrucat era trecut de 12 sambata nu am putut sa merg la reprezentata ca era inchis,a doua zi masina a pornit usor dar scotea jum, era zgomotasa, si intrerupea (mergea in trei), de lun la munca toata ziua as ca joi merg la un prieten cu un leptop si am sters eroarea, dupa ce am sterso masina a mers bine, fara fum fara sa intrerupa,
2. Sambata, merg la reprezentata, au puso pe leptop si au spus ca nu pot sa vada nimmik ca e stearsa eraoraea si sa vin cand se aprinde din nou.
3 Exact la o saptamana am vrut sa ii arat unui prieten cu nu mai are nimik si am duso cu a 3 pan 80 k/h, (nu e stilul meu) si seara apare din nou eroarea.
4 Merg la reprezentata cu eroarea in bord. O pun pe tester si rezultat:
DF589-CICLU DE PROGRAMARE INJECTOARE NEREALIZAT
DF028-CIRCUIT COMANDA INJECTOR CILINDU 1
Au spus ca sa bulit partea electrica de la injectorul 1 si sa il schimb cu totul (1050ron cu manopera)
Am plecat acasa sa ma hotarasc (orcum nu aveam ataea bani la mine), Am mers la diferite serviceuri specializate am auzit mai multe pareri (am ramas ametit )
Au verificat returul cu 4 furunase , a iesit aproape egal, mai mult a iesit pe 2&3 decat pe unu (diferenta mika , spunea mecanicu) mecanicu de acolo a spus sa o las asa ca nu e grav si daca mai apare sa merg la el care o gramada de corpuri de injector cu partea electrica buna si sa o schimb.
SPECIFIC CA AU TRECUT 2 SPATAMANI DE CAND CEI DE LA DACIA AU STERS EROARE SI NU A MAI APARUT, AM MERS CU MASINA ZI DE ZI PANA LA SERVICI SI INAPOI SPECIAL SA VAD DCA MAI APARE, MASINA MERGE BINE, TRAGE , DAR NU AM MERS MAI TARE 110 K/H.
Mentionez ca am 50 mii, filtrul de motorina l am schimbat la 20 mii si am pus motorin doar de la pomapa, Petrom pana cum 6 luni de cand am inceput sa bag rompetro (efix).
Sfatuitima si pe mince ce sa fac in cazul asta si daca ati mai intanlit cazuri cu asemea probleme asemanatoare, sincer imi e frica sa plec departe cu ia sa nu am probleme.
Multumec anticipat.
28 Mar 2011, 20:57:
Multumec anticipat.
This post has been edited by vlad_tepes82: 28 Mar 2011, 20:57
Dacia Logan 2007 -ABS PLUS
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 03:43
