2 Pages < 1 2
> Lumina ambientala Logan, idei si solutii
Dsign
post 13 Nov 2011, 23:53
Led Tuning Man
alarma + contactor la capota motorului ai?
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
cosmin_h82
post 14 Nov 2011, 10:47
Da.....dar sincer nu prea vad legatura cu aprinderea plafonierei
Dacia Logan 2007 ABS+ (cu clima) - AR 19 ***
post 14 Nov 2011, 11:50
Pentru ca acel contact de la capota este pus in paralel cu intrerupatoarele usilor! Si au prostul obicei sa rugineasca si sa faca contact cand ti-e lumea mai draga.
cosmin_h82
post 14 Nov 2011, 13:00
Multumesc de raspuns. O sa verific si acesata posibilitate
cosmin_h82
post 23 Dec 2011, 13:33
O sa vad ce solutie o sa gasesc......pt ca este enervant sa se tot aprinda plafoniera.
brigada_diverse
post 23 Dec 2011, 15:18
am si eu o intrebare.
cand aprind farurile este pornita iluminarea doar la butoanele consolei, dar nu si comutatoarele pt caldura, ventilatie si directionare aer. alea pornesc din cand in cand. e gandit loganu astfel incat alea sa se aprinda doar in anumite conditii sau pur si simplu e vreun contact imperfect?
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
gygyscafes
post 23 Dec 2011, 15:24
Cand aprinzi pozitiile sau farurile trebuie sa se aprinda si si luminile la ceasuri cat si la panoul cu comenzi. Nu am vazut nici o masina sa aiba iluminare separata pentru comutatoarele alea... Deci eu zic cai ai conntact imperfect.
This post has been edited by gygyscafes: 23 Dec 2011, 15:31
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
brigada_diverse
post 23 Dec 2011, 15:34
intrucat nu am chef sa dau tot bordul jos sa studiez cap coada instalatia electrica a masinii(desi pot face asta, dar iarna nu-s cele mai bune conditii), imi poate spune cineva pe unde o iau conductoarele ce alimenteaza acele beculete?
alindrgn
post 23 Dec 2011, 15:40
mamut lânos
QUOTE(brigada_diverse @ 23 Dec 2011, 15:18)
Dacia Logan / Duster -- 2008 abs plus / 2017 black touch
Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
brigada_diverse
post 23 Dec 2011, 16:02
n-are cum. se aprinde din cand in cand.. e un singur bec ce ilumineaza alea? pe unde e pus?
YRX
post 23 Dec 2011, 16:27
Si eu am patit acelasi lucru, in functie de vibratii se mai aprindea din cand in cand. Desfaci plasticul gri de pe consola (dai butoanele afara mai intai) si apoi scoti panoul de climatizare afara si schimbi becul. Sau daca reusesti sa bagi mana pe sub bord poti sa-l dibui si sa-l schimbi fara sa mai demontezi nimic.
Este un singur bec, pe soclu negru care se desface prin rotire jumatate de tura.
alindrgn
post 23 Dec 2011, 16:29
mamut lânos
este si un tutorial pe youtube, care pe mine m-a ajutat.
brigada_diverse
post 23 Dec 2011, 17:06
ca becurile de la vechea dacie de sub bord?
perfect, o las pt vacanta, pun led....sa nu mai aiba ce sa se arda
user2000
post 3 Jan 2012, 20:32
led de 3 mm :-o mad.gif mad.gif mad.gif nu se poate !!!! smd sau superflux , asa da tongue.gif vre-o 20 si ai rezolvat problema , daca mai vrei idei , sa stii ca merg puse benzi cu leduri sub bord/ scaune , pt picioare , si sub usa , ca sa nu calci in vre-o balta cand cobori din masina , si in spate a 2a plafoniera plina cu leduri , e ok biggrin.gif asa da !
Dacia Logan 2005 PREFERANCE - VS-03-DHW
post 9 Mar 2013, 08:28
This post has been edited by 2012: 9 Mar 2013, 08:28
razvanpetrovai
post 27 Feb 2014, 19:45
Salutare! Sunt nou pe forum, din decembrie anul trecut am un Logan 0.9 TCE si acum ceva timp mi-a venit ideea de a pune lumina ambientala in spate. Am cautat diverse modele de plafoniere prin targ, pana am gasit pe un site doua plafoniere de la un BMW, le vindea un tip. Rezultatul este urmatorul. Ce parere aveti? Voi pune si un filmulet cu varianta finala, montata si in functiune.
27 Feb 2014, 20:33:
...si filmuletul il gasiti aici:
https://www.youtube.com/watch?v=HFX077SDFB4
This post has been edited by razvanpetrovai: 27 Feb 2014, 20:33
Renault Captur 2021 - B479PIU
ParamPam
post 18 Aug 2016, 14:17
Am tot citit prin forum, dar nu am gasit informatia asta legat de luminile ambientale: O solutie care sa nu implice modificarea plafonierii deja existente, sau prinderea LED-urilor de oglinda, de volan, de nas etc., nu exista? Ma refer, eventual, la adaptarea unei plafoniere care sa aiba deja lumini ambientale, provenita de la alt model, fara un efort prea mare. Mentionez ca detin un Logan II din 2015. Multumesc.
Dacia Logan 2015 Laureate
poti sa te askunzi da nu te poti askunde
Catalinn17
post 6 Nov 2018, 13:41
QUOTE(loganmpi16 @ 25 Jun 2011, 12:48)
Eu am mers pe culoarea rosie folosita la vw. Am folosit 4 leduri de 5mm (12 v) introduse 2 cate 2 in cate un spliter jack audio stereo.[attachmentid=1627731613]  Ledurile au fost lipite pe o placuta de cablaj, la distanta egala cu distanta dintre orificiile de iesire audio. In prealabil am golit continutul spliterului si am folosit doar carcasa. Ledurile sunt in interior, iar in locul jack-ului am folosit un surub de prindere a ventilatorului in spatele unei carcase de calculator. [attachmentid=1627731614] Un ansamblu de 2 leduri lumineaza panoul cu butoane (cd player) al consolei centrale si pana in dreptul schimbatorului,[attachmentid=1627731615]  iar al doilea ansambu lumineaza  consola centrala, in continuare pana intre scaune. [attachmentid=1627731616] [attachmentid=1627731617] [attachmentid=1627731618] [attachmentid=1627731619] [attachmentid=1627731620] [attachmentid=1627731621] . Ledurile au fost legate pe pozitii, nu deranjeaza noaptea la condus. Eu cred ca merge imbunatatita modificarea. Astept sugestii.
Daca mai esti pe aici, e interesanta ideea ta si chiar as incerca-o, la ce ai legat led-urile de 5mm? la ce retea de curent?
Dacia Logan 2006 1.4
Diabolique
post 9 May 2019, 20:10
foloseste careva lampa cu led-uri...cum sunt acele plafoniere de dimensiuni mici folosite la dulapuri sau prin bucatarie?
Dacia Logan 1.4 mpi 2006 ambition - hd-85-nba
RazvanF
post 10 May 2019, 08:47
Tech
Da, eu am așa ceva montat pe plafon in zona portbagajului .
Dacia Logan MCV Stepway X52 2017 1.5dCi 90 cp
VW Polo Comfortline 2017 1.2TSI 90 cp 7-speed DSG
Masina are un tacanit....este intre scaun si volan.
eXtenSion
post 10 May 2019, 17:38
Pune pore cu instalatiunea.
RazvanF
post 11 May 2019, 08:49
Tech
Umm....nu este nimic special, doua fire (plus si minus) trase de la becul original al portbagajului si cositorite pe banda de leduri. Firul l-am tras pe sub capitonajul plafonului si l-am scos pe la centrura de siguranta pentru scaunul spate din mijloc. Nu am vrut sa gauresc plafonul pentru 2 fire.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 04:51
