5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Releu semnalizare cu figuri
marius80_eugen
post 27 Feb 2006, 15:13
Am inteles treaba cu releul . Tinand cont ca a mea e din mai 2003 si ca se aude un tacanit aproape la fel ca cel de berlina , ce as putea sa-i fac sa se auda un tacanit electric , ca cel de pe Logan ? ( adica in loc de tac-tac sa faca pac-pac ) icon_mrgreen.gif
post 27 Feb 2006, 23:24
Sa-i pui uch...
marius80_eugen
post 28 Feb 2006, 14:46
A mea e din mai 2003 . Stingerea luminii in habitaclu este progresiva . Esti sigur ca de asta am nevoie ? Dar un releu care sa aiba un fel de speaker ( ca la PC ) nu se gaseste ? Ca nu prea imi vine sa dau atatia bani pe un UCH numai pentru asta , mai ales ca figuri nu-mi face si am inteles ca ar fi mai rezistente cele vechi decat cele noi .
P.S. Eu intreb aici , nu te contrazic ! Pls , nu-mi mai sariti in cap !
This post has been edited by marius80_eugen: 28 Feb 2006, 22:47
post 28 Feb 2006, 14:49
Si DSN-ul de ce are stingere progresiva, desi are UCE decodor?
paulica
post 28 Feb 2006, 15:28
Group: Validating
Pai bine mai nenea Klaus taman mataluta nu stii? Glumeam nu te supara. Adevarul e ca nici eu nu stiu. Stie cineva de ce?
Pegas 22 2006 - TL 11 PAA
marius80_eugen
post 25 Aug 2006, 10:51
Nu am de schimb sa schimb UCE sau UCH sau ce oi avea ci ma gandesc sa pun in paralele cu tic-tac-ul releului un fel de buzz-er , astfel incat zgomotul sa fie mai electronic si nu mecanic . Aveti vre-o idee ?
danygaro
post 9 Jan 2011, 02:26
Si cum ati scos pana la urma releul ??? Concret ???
Ati urmat algoritmul redat de klaus ???
Alta metoda ???
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
bogdaan77
post 11 Jan 2011, 19:56
Salut,
Pentru o Solenza fara inchidere centralizata stie cineva unde este releul asta de semnalizare ,ca il caut de o saptamana si nu-l gasesc.
Are cineva idee.
Merci mult
Dacia Solenza 2005/Europa - B07xxx
anecula_08
post 12 Jan 2011, 08:57
Tu nu ai releu de semnalizare daca e din 2005 masina. La tine semnalizarea este comandata de UCH
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
bogdaan77
post 12 Jan 2011, 16:19
Mersi. Cred ca ma asteptam la asta.
Si atunci stie cineva cum se poate rezolva problema,in sensul ca daca pun semnal dreapta porneste cel de stanga,si isi revine doar daca mai are chef.
anecula_08
post 12 Jan 2011, 19:54
Vreifica butonul de avarii. Incearca cu altu si vezi daca mai face.
madarfacar
post 29 Sep 2011, 21:53
am si eu o problema:
cateodata, cand semnalizez dreapta semnalizeaza si stanga aleatoriu...in acelasi timp cu dreapta doar ca nu la fel ca si la avarii, sa se aprinda concomitent....bag semnal dreapta, el merge normal doar ca se aprinde si ala pe stanga cand vrea el...
de la releu sa fie?
Dacia Solenza 2003 / Rapsodie
crick
post 2 Oct 2011, 12:21
Scoate releul flash, sigur este varza inauntru de rugina,vezi ca are un topic dedicat!
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
madarfacar
post 9 Nov 2011, 08:26
s-a rezolvat...problema era de la mufa stopului din stanga-spate...fura curent si dadea anomalia asta...am cracanat lamelele mufei si merge bine...
dc_copilu
post 24 Nov 2011, 09:09
Dornic de cunoastere...
Salutare,
Am si eu o problema cu semnalizarile. Am citit acest topic si am incercat sa fac ce scrie aici si nimic. Problema mea se manifesta astfel: pun avariile functioneaza , luminile la inchidere functioneaza , insa cand semnalizez stanga/dreapta se aude doar tac-tac-tac-tac-tac cum face releul si nu se aprinde nici semnalizarea respectiva ( fata/spate ) si nici martorul in bord, doar tacaie. Am schimbat releul de semnalizare cu unul nou si la fel.
Ce credeti ca poate fi? Multumesc anticipat si numai bine!
dc_copilu
Solenza Rapsodie 2003 - TM xx XXX
I love my car....:)
Diabolique
post 24 Nov 2011, 14:23
de cand a dat frigul, la felpatesc si eu cu a mea: respectiv la pornirea/inchiderea centralizata clipesc avariile. daca e sa fiu in trafic si sa pun semnalizarea sta blocata si nu zice nimic tactac dar becurile sunt aprinse si martorul e aprins in bord.
ma duc sa vad ce e cu releul ala.poate am noroc
Dacia Logan 1.4 mpi 2006 ambition - hd-85-nba
ionik_e4
post 24 Nov 2011, 14:47
Aceeasi problema am avut-o si eu...schimbati releul,dar vedeti ce cumparati ca sunt doua modele.Vedeti ca sunt unele romanesti mari(inalte)...nu le luati sunt proaste.Cautati celelalt model ca e mult mai bun....arata ca un releu normal ca dimensiuni.Poate fii si vreun contact imperfect la unul din becuri,umblati si la ele.
Eu ma gandeam daca un releu ca cel din poza o merge?
This post has been edited by ionik_e4: 24 Nov 2011, 15:06
Daewoo Matiz 2006 - CT 11 KTC
Diabolique
post 13 Dec 2011, 06:35
daca va rog spouneti-mi si mie unde naiba e releu asta localizat??? l-am cauta de mi-au sarit capacele.
in compartimentul motor in dreapta in cutie n-am decat un releu, o mufa care spanzura pe acolo singuratica si o gramada de fire....sub volan n-am decat modulul pentru inchidere centralizata.
alexandrusiri
post 13 Dec 2011, 07:49
din cate stiu eu loganul nu are releu pt semnalizare,rolul acestuia fiind preluat de uch.
la fel si la solenzele din 2004 incoace.
eu asa stiu.daca gresesc ,sa ma corecteze cineva care stie mai bine
This post has been edited by alexandrusiri: 13 Dec 2011, 07:50
dacia Lodgy 1.5 dci 107 cp 2013 - IS-54-SIR
Diabolique
post 13 Dec 2011, 21:31
QUOTE(alexandrusiri @ 13 Dec 2011, 07:49)
ce treaba are loganu cu solenza mea???
asta am in compartimentul motor. ma ajuta careva sa-mi spuna de la ce e mufa aia singuratica?
alexandrusiri
post 14 Dec 2011, 10:21
pai si la solenza e la fel.daca e cu uch eu stiu ca nu mai are releu de semnalizare rolul acestuia fiind preluat de uch.
mufa e de la de la proiectoare.
This post has been edited by alexandrusiri: 14 Dec 2011, 10:24
Diabolique
post 14 Dec 2011, 18:00
mersi de raspuns. solenza e din 2003 cu UCE.
am incercat azi sa scot unul din cele doua chestii negre din dreapta pozei si n-am reusit. unul din ele o fi releul pe care il caut?
ionik_e4
post 14 Dec 2011, 21:42
Mufa aceea libera este pentru proiectoare,spatiul gol fiind pentru releu.Releul de semnalizare este sub bord in stanga.In cazul in care iti merge cat de putin semnalizarea sau avaria,pui mana pe el si vei simti acel tacanit,daca nu,uita-te in poza.
Diabolique
post 14 Dec 2011, 23:46
semnalizarea merge..cand vrea ea. adica daca e frig afara sub 2 grade nu vrea sa mearga. daca fac vreo 50km cu masina isi dau drumu. dar avariile nu vor chiar si dupa 200km.
merg in sensul ca se aprind becurile dar nu clipesc.
ionik_e4
post 15 Dec 2011, 16:22
Cred ca esti fericitul posesor al ambelor probleme:buton avarii+releu
Diabolique
post 15 Dec 2011, 18:02
he he..smile.gif))
nu sunt fericit de e suneai tu ci din alta cauza : am descoperit releu !!!! yeeeee
partea mai putin fericita e ca el de fapt functioneaza normal doar ca nu sta tzeapan in locasul lui, probabil acela e si motivul pentru care era legat cu o brida din aia de legi capacul de janta.
cand o sa ma timp o sa tai "cablul" ala si o sa ii cracanez putin picioarele la releu. poate poate sta.
azi am pornit avariile si s-au aprins becurile. cu mana printre fire am reusit sa dau si de releu care in secunda 2 de cand l-am miscat a inceput sa ticaie. dar ticaia doar cand era bine impins in locasul lui.
ionik_e4
post 15 Dec 2011, 20:40
Incearca sa strangi papucii din soclu,in vreun fel,e mai sanatos asa,iar dupa da-i cu spray de contacti
dc_copilu
post 16 Dec 2011, 16:43
Salutare,
Si eu am reusit in cele din urma sa dau de cap problemei. Dupa ce am verificat releul , butonul de avarii. La mine a fost problema din blocul de lumini. Am incercat sa-l repar dar degeaba, nu am reusit.L-am schimbat si s-a rezolvat.
Ideea e ca toate functiile blocului erau OK, doar semnalizarea cred ca avea ceva scurt in bloc.
Toate cele bune si la cat mai putine probleme la masinile noastre!
Respect,
dc_copilu
This post has been edited by dc_copilu: 16 Dec 2011, 16:46
I love my car....:)
ionik_e4
post 22 Dec 2011, 07:41
Si unde ma umflam eu ca am rezolvat problema semnalizarilor.....soc....a revenit.Cum a inghetat un pic afara,cum a inceput sa se blocheze semnalizarea.Azi ma duc iau un releu si un buton de avarii,si daca face la fel inseamna ca este din blocul de lumini
george_scala_2004
post 5 Apr 2012, 12:41
- Antonio Gramsci.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 03:26
