> problema pornire la rece
vamav3che
post 2 Feb 2011, 01:20
Salut, am o batrana dacie din 94, pe carburatie , si am urmatoare aproblema cu ea...
Cand o pornesc dimineata la minus cateva grade, porneste la prima cheie, dar trebuie sa o tin turata ~1 minut, daca o las din pedala se opreste...
Problema e ca, dupa ce o ponesc, daca trag socul se opreste !
Nu sunt eu mecanic dar asa ceva e gresit....astept pareri!
Dacia 1310 Berlina 1994 - IS-76-TZV
N E S
post 2 Feb 2011, 08:13
Big Daddy
Scoate jiclorul de relanti si curata-l dupa care incearca din nou.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!!
adaniel69
post 2 Feb 2011, 08:18
dupa ca porneste imping socul jumate!
la minus x grade in special trebuie sa tii apasat ambreiajul ceva timp! eu tin cam 30 de secunde cand e frig tare turata pe la 1500-1800 si dupa aia ii dau drumul treptat si daca vad ca da sa moara mai tin putin apasat! altfel se opreste!
la cate rpm ai reglat relantiul cu motorul cald?
Dacia 1310 1999-berlina
post 2 Feb 2011, 09:14
Daca-i din '94, nu-i deloc batrana, e chiar "prospatura", as zice...
Socul se trage inainte de a porni, complet, dupa pornire il impingi 1/2, pana se incalzeste putin motorul, apoi il inchizi.
N E S
post 2 Feb 2011, 09:39
Big Daddy
iarna eu il am la 950 - 1000. Pornirea o fac cum a explicat colegu mai sus,
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
fsilviu86
post 2 Feb 2011, 10:02
niciodata nu se trage socul de tot, cand este frig dai cateva sprituri eu dat 3 4 sprituri, tragi jocul cel mult jumate, tii apasat ambreajul, si dai la automat cum a pornit nu depasii la turatie mai mult de 1200 de ture, motorul cat este rece din cauza schimbarilor de temperatura se poate duce setul motor, si pe urma plangi dupa el, cand presiunea la ulei sa ridicat la maxim poti lua piciorul de pe ambreaj si reglet relantiul din shoc la minim 1000 si maxim 1200 de ture depinde de motor si aprindere si vei vedea ca nu moare motorul.
dar pt ca toate astea sa se intample, trebuie sa ai aprinderea pusa la punct:
-platina
-condensator
-lulea
-capac deloco
-bobina inductie buna
-bujii bune + fise bune
-avans reglat bine
-recomand o aprindere electronica de la gotronic face minuni este 37 lei fara senzor
- carburator reglat bine cel mai important sa reglez acel surub care toti i zic de aer, dar defapt de acolo regelzi emulsa de aer cu benzina.
- si verifica si jiglorul de relanti sa nu fie infundat si cu o sarmulita subtire bagi si pe canal in carburator sa nu fie depuneri pe acolo (recomand sa schimbi si jiglorul este 1,5 ron sa fii mai sigur)
shocul este recomandat sa fie tinut maxim pan cand apa sa ridicat dupa prima liniutza si asta se intampla destul de repede in 10 min maxim, apoi e bine sa fie impins chiar daca relantiul tinde sa stea destul de jos dar isi va revenii cu sigurantza cu cat motorul se incalzeste. de ce spun ca este recomandat din doua motive
1) consum de benzina mare
2) omori bujiile ai sa vezi cum se inegresc si iar vei avea probleme la pornire
dupa ce motorul este cald regleaza relantiul la maxim 700 - 800, cu farurile aprinse, pt ca vei vedea ca in momentul in care pornesti farurile iti va scadea turatia cam 100 de ture, si nu vei mai avea probleme toata iarna cu pornirea la rece.
spor la treaba, daca ai probleme intreaba.
This post has been edited by fsilviu86: 2 Feb 2011, 10:04
Renault clio 2005 - BZ 05 LDT
post 2 Feb 2011, 11:09
fsilviu86      Posted Today, 10:02
Depinde de fiecare caz in parte, eu obtin cele mai bune rezultate asa cum am zis (doar la pornire, tras de tot, apoi impins progresiv; spriturile se dau in functie de lipsa de benzina din cnc, care difera de la caz la caz.
Accelerarea cu socul tras afuma bujiile, deci ori il tii din acceleratie, ori soc tras, pana se mai stabilizeaza relantiul.
"shocul este recomandat sa fie tinut maxim pan cand apa sa ridicat dupa prima liniutza si asta se intampla destul de repede in 10 min maxim" - e MULT 10 min., pornirea + 10-15 secunde sunt suficiente, apoi se impinge progresiv si daca e nevoie se mai "ajuta" cu acceleratia.
kxz
post 2 Feb 2011, 11:10
Nu cred ca sarmulitele au ce cauta pe la carburator. Un spray de curatat carburatorul face minuni. Nu e foarte scum, sub 10 lei si ai o gramada in el.
Jigloarele noi sunt in general dezastru. Mai ales cele ieftine, made by asam.
Orice dacie trebuie sa porneasca la minus oricate grade ar fi prin tara asta.
Fisele sa fie bune, (daca le vezi ca la ger nu sunt flexibile, sunt parca de tabla, e cazul sa le schimbi, sunt bune alea de urziceni), platina buna (doduco e mai rezistenta, e vre-o 8 lei), bujii bune (noi sau macar curatate alea vechi cu simt de raspundere) si masina porneste fara probleme.
Am incercat sa respect reguluile astea si inca nu s-a intamplat sa nu pornesc iarna.
Si nu modific turatia de relanti fata de vara sau alte minuni.
Dacia 1410 / Opel Corsa
Și-oricât de-ngustă o fi calea
Oricâte piedici m-or lovi din greu
Eu sunt stăpânul sorții mele
Sunt căpitanul sufletului meu.
fsilviu86
post 2 Feb 2011, 11:18
kxz eu am dat cu spay de curatat si crede-ma ca mai mult rau am facut ... tot ce se depune se scurge pe canal si mai rau se infunda... probat si patit acel sprai este bun sa dau in locuri mai mari nu chiar asa de mici unde nu incape decat varful la ac, ei pe eu totusi recomand o aprindere electronica de la go tronit cu nu sensor ca se duce relativ repede, fara si platina o schimbi ca ai tu pitici pe creier ca ea saraca este intacta, eu am o buicatica de fir de la cablu de retea este exact pe masura, iar referitor la jigloare da alea de asam sunt proaste in schimb poti lua de buzau, eu am jiglor de buzau si nu am probleme cu el, nu ca fac reclama ca sunt din buzau, dar asa este.
kxz
post 2 Feb 2011, 11:23
pai tu la sprayul ala nu ai avut si un furtunas subtire pe care il bagi in duza la spray si in gaurile de la carburator? daca bagi sprayul in jiglorul de relanti iese lichidul ala prin ciocul de papagal (daca e scos) de juma de metru in sus. garantat curata presiunea tot. grija la ochi, ca io de 2 ori am stat sa ma uit in carburator si mi-am dat direct in ochi.
fsilviu86
post 2 Feb 2011, 11:39
ba kxz am si acum acel spray, oricum ai face important este sa mearga dar trebuie sa respecti reglajele wink.gif eu unu nu am probleme cu ea, ridic capota la motor doar sa pun lichid pt stergatoare sau daca doamne fereste iau vreun gunoi sau ce se mai nimereste din benzina asta " ieftina si buna" dar foarte rar nu imi aduc aminte cand a fost ultima data cand am suflat in jiglor smile.gif)) cu toate ca am doua filtre se mai scapa cate ceva (filru decantor inainte de pompa si filtru butoias nu imi vine acum cum i spune de se pune pe furtun inainte de a intra in carburator.
adaniel69
post 2 Feb 2011, 12:28
imi pare rau ca am dezlipit abtibildul ala de pe parbriz pe care scria modul de pornire! dar tin minte cam asa:
-motorul rece iarna: se trage maxim socul;
-motorul cald iarna si rece vara: se trage jumate socul;
-motorul cald vara: nu se utilizeaza socul dar se apasa pedala de acceleratie!
Asta daca e totul pus la punct, pt ca daca ai ceva probleme la carburator sau aprindere se schimba datele problemei!
nikuniku
post 2 Feb 2011, 12:43
urmeaza sfaturile lui adaniel69 si verifica daca ai dat la filtru de aer sa traga aer cald de pe galeria de evacuare
opel zafira f75 1.6-16valve
adaniel69
post 2 Feb 2011, 12:58
QUOTE(nikuniku @ 2 Feb 2011, 12:43)
treaba cu aerul de la galeria de evacuare influenteaza putin la pornirea la rece! aia e pentru cand se incalzeste pentru economie de combustibil prin preincalzirea benzinei si aerului care intra in motor! arde mai eficient! eu si vara tin pe pozitia spre evacuare!
@fsilviu86: ai vazut cum porneste loganul sau alta masina pe injectie la rece? la unele ajunge turatia si la 2000rpm imediat dupa pornire si scade treptat! sunt de acord ca nu trebuie turata pentru ca dureaza pana ajunge uleiul unde trebuie, dar trebuie tinuta un pic turata pentru ca altfel se opreste! 1500-1800rpm max...
in orice caz, daca nu e reglata aprinderea si carburatorul cum trebuie nu prea ai sanse la o pornire usoara iarna! eu chiar nu am avut probleme la pornire iarna! e buna aprinderea electronica!
de la gotronic am at011, e mai buna, uzeaza greu platina! am avut at01 si o impusca mai des! dar era buna si acea aprindere! si am platina dinaia ieftina!
daca reusesti sa pornesti masina, las-o sa se incalzeasca si regleaza cum trebuie avansul si amestecul la carburator! verifica totusi si bujiile sa nu fie afumate!
fsilviu86
post 2 Feb 2011, 14:43
adaniel69 comparam batrana dacie cu loganul ?smile.gif))))=))) ala isi dozeaza singur combustibilul pe cand la dacie cu cat este totul mai manual este mai bine smile.gif)) eu unu asa fac la pornire nu i trag socul de tot si nu o durez mai mult de 1200 de ture si nu moare. acum depinde de fiecare motor, nu toate sunt puse la punct sau nici unu nu o sa mearga ca altul ..
Magnum_Baracuda
post 2 Feb 2011, 14:46
comparari fara sens,apoi uzura intretinere si exploatarea masini conteaza
dacia 1310 1981 - CT 03 BND
kxz
post 2 Feb 2011, 16:21
QUOTE(adaniel69 @ 2 Feb 2011, 12:28)
am io abtibildul si asa e.
daca incepeti cum se porneste dacia, lungiti topicul cat ala cu basescu, ca fiecare porneste altfel.
au mai fost topicuri din astea, ce sa-i faci, avem masina cu personalitate. singurul lucru la care s-a ajuns la consens a fost ca se porneste cu ambreiajul apasat.
Magnum_Baracuda
post 2 Feb 2011, 18:08
da filozofie nu gluma "daca incepeti cum se porneste dacia, lungiti topicul cat ala cu basescu, ca fiecare porneste altfel.
au mai fost topicuri din astea, ce sa-i faci, avem masina cu personalitate. singurul lucru la care s-a ajuns la consens a fost ca se porneste cu ambreiajul apasat. ":)) radmasa.gif laugh.gif fiecare masina are talentul ei
1310CL
post 3 Feb 2011, 15:06
1310 DRIVER
Bun acuma,lasand la o parte tehnicile fiecaruia de pornire,ai reusit sa ii dai de cap?
Dacia 1310 TLX 1990 - AR06GKI
CREM 427
vamav3che
post 5 Feb 2011, 00:44
Problema e in felul urmator, nu cred ca m-am exprimat bine in primul post...deci NU posteste DELOC cu socul tras, oricat de putin. Porneste doar cu socul impins la maxim si ca sa ramana pornita trebuie sa o tin din acceleratie turata cateva minute...
Daca o pornesc cu socul impins si i-l trag cat de putin, se opreste!
Se opreste si daca scot avansul vacuumatic...
Bujiile sunt cam afumate, dar din cate am inteles e normal pt ca nu am facut drumuri lungi...
In plus am observat un consum destul de mare, dar si asta poate fi pus pe seama faptului ca mergea in 3 pistoane...acum se pare sa se fi remediat problema prin schimbarea unei bujii. Problema la pornire ramane..
-platina -- schimbata si reglata in noiembrie
-capac deloco -- schimbat in noiembrie
-bobina inductie -- nu-i cunosc starea, dar pana acum nu a facut probleme
-bujii bune + fise bune -- bujii relativ noi, fise noi
-avans reglat bine -- nu stiu cat de bine l-am reglat...
- jugleoarele sunt desfundate
-carburatorul a fost curatat complet in noiembrie
Idei?
krapcarasu
post 5 Feb 2011, 07:42
ai socul dereglat, amestec bogat, regleaza avansul corect apoi carburatorul ,numai la cald
5 Feb 2011, 08:47:
nu cumva ti-a reglat carburatorul cu motorul rece, un nene care traieste cu impresia ca surubul orizontal e aer? Asa rezulta exact ce spui tu
This post has been edited by krapcarasu: 5 Feb 2011, 07:47
adaniel69
post 5 Feb 2011, 09:29
confirm amestec bogat!
vezi sa nu fie reglat gresit plutitorul sau sa fie uzat cuiul ponton!
de-asta iti afuma bujiile! eu am rezolvat prin schimbarea carburatorului!
xrt3xrt3
post 5 Feb 2011, 10:27
o721 380 039 www www www N-am Stare!!! .Ro
atunci cand tu bagi cheia in contact si "dai la automat" electromotortul iti invarte motorul care creeaza o depresiune , ei bine depresiunea asta "suge" benzina din carburator si aer din filtru.... Socul se "trage" pt ca "amestecul sa fie mai bogat" adica sa traga mai multa benzina, ca sa traga mai multa cantitate de benzina aceeasi "cantitate" de depresiune ai nevoie sa obturezi "gaura" spre filtru... si uite asa s-a inventat shocu'... daca ai inteles explicatia asta simplificata, atunci trebuie sa cauti pe unde iti da mai multa benzina decat ar trebui... de aceea si trebuie sa o ti putin turata pt ca sa consume surplusul de benzina...
pe langa ce au scris ceilalti, eu te sfatuiesc sa verifici si returul pompei de benzina, ca daca e cumva infundat sau doar putin obturat... atunci poate sa iti bage mai multa benzina in cnc decat poate plutitorul sa impinga poantoul... ma ales daca ai plutitor de tabla...
Dacia 1310 pe GPL 1998 - DB 05 MBI
vamav3che
post 6 Feb 2011, 01:26
Azi am fost la un amic "meserias" si ne-am apucat de treaba..uite cum a decurs povestea:
-scos toate bujiile si curatat (nu, nu cu peria)
-curatat papucii de la bobina de inductie si de la condensator..
-distanta la paltina de 0,4
- pus motorul la linie si reglata aprinderea...avansul
-desfacut carburator, curatat, plutitorul e de plastic si nu era spart, pipa aia dadea benzina bine, nivelul era ok , desfacut-ul t-ul ,toate tzevile aferente, curatat si montat la loc...
-completat cu ulei pana la nivel (acelasi tip si specificatii)
- completat cu antigel si apa pana la limita superioara
- bateria a fost lasata pe redresor 16 ore...
- dat cheie, a pornit la sfert ...
- in continuare a reglat amestecul (tind sa cred ca bine, omul a avut 1300 vreo 15 ani)
- motorul mergea rotund si frumos
Dupa ~1 ora in care l-am lasat sa mearga la relanti (timp in care am incercat sa facem cela la aeroterma sa bage cat de cat aer spre parbriz...) am oprit motorul...
Dupa ~4-5 ore am zis sa merg si eu acasa...ma urc, dau cheie, porneste bine...dau sa plec dar parca mergea in 1 piston....nu se accelera deloc, trepida de parca dadea motorul sa plece de la locul lui,a3-a nici nu mai zic ....
Merg un km, ma intorc la meserias....ai dau sa faca o tura...face la fel...
Ramanem amandoi cu ochii cat cepile blink.gif si cam atat pe azi..
krapcarasu
post 6 Feb 2011, 07:29
inainte sa reglezi carburatorul ia si fa o tura, doua, sa fie termostatul deschis cand reglezi.
Posibil ,cel cu dacia 1300 ( nu neaparat sa fi avut carburator solex cu reglaj de aer) crede ca si carfilul tau are reglaj aer, fiind motorul rece deschide mai mult 'aerul' ca sa mearga rotund, defapt imbogateste amestecul, la cald afuma cate putin bujiile, iar cu timpul nu mai lucreaza cate una;
vezi si fisele ce rezistenta au, verifica sa ai scanteie puternica, filtrul de aer
vamav3che
post 6 Feb 2011, 12:53
scanteia pe bujii era ok, filtrul de aer are 50 de km...
Inexplicabil e faptul ca dupa ce l-am dibuit 1 zi intreaga si mergea perfect, dupa cateva ore mergea intrerupt tare de tot..am scris mai sus tot ce am facut..
krapcarasu
post 6 Feb 2011, 18:42
ti-am spus parerea mea cum ar fi posibil, amestec bogat
vezi si nivelul, reglajul culbutorilor
BILIXON
post 6 Feb 2011, 20:20
Va salut !
Ceva asemanator am patiti si eu si ce credeti ca era ? Dupa ce am spalat carburatorul am scos si sita aceea micuta care se afla la intrarea in carburator, ea mai este denumita generic si ,,degetar" si am inlocuit-o cu alta noua.Proasta inspiratie am avut....deoarece fiind facuta de firma ,,neica nimeni", in contact cu benzina pur si simplu s-a topit, aproape s-a dizolvat.Efectiv pana sa verific acolo mai aveam putin si desfaceam motorul, asa ca nu strica sa te uiti...am citit ca ai curatat carburatorul si poate ai facut la fel. Succes.
Dacia Sandero Prestige 2009 - TL 02 LPO
Magnum_Baracuda
post 6 Feb 2011, 20:25
problema ori e alimentarea cu benzina mizerii decantor imbaxit gunoaie in filtre etc sau aprinderea
This post has been edited by Magnum_Baracuda: 6 Feb 2011, 20:25
BILIXON
post 6 Feb 2011, 20:26
Revenind, mergea foarte bine la relanti dar in sarcina facea ca tremurici
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 12:30
