2 Pages < 1 2
> Probleme motor, surub chiuloasa rupt
Magnum_Baracuda
post 16 Feb 2011, 12:58
pai daca umli sa schimbi rulmenti ia si presetupa si atentie la rotor e casant se sparge repede
dacia 1310 - CT 03 BND 1981
PH-06-BOA
post 16 Feb 2011, 19:42
Pentru a disloca suruburile intepenite, incearca sa bati usor in ele, cu un ciocan de-o jumate, ca intr-un cui, si apoi cu cheia faci miscari repetate de desfacere si strangere, scurte, de cateva grade, dar nu multe ca si asa se rupe. Sa bati usor, nu inseamna mangaiere, ci cu simt de raspundere. Cel rupt, sau rupte, pui o piulita de M8 peste ciotul ramas in chiulasa, si sudezi electric, cu electrod cat mai subtire (1,6), interiorul. Surubul se si incalzeste si se desface. In cazul in care s-a ras filetul in corpul de aluminiu, se poate turti surubul pe doua laturi, in ideea de a se mari diametrul pe cele ne lovite, si vor merge filetate. Nu va ganditi ca se strica filetul, nu-i asa. Nu rezista la prea multe filetari, dar la cel putin doua desfaceri merge. Poti majora filetul cu M8, daca nu ai curaj de turtit surubul.
Daca pompa face zgomot, misca de paleti sau de fulie si vezi daca are joc. Daca joaca, in curand va curge, sau mai rau e risc de iesire in radiator. Cam rar, dar se intampla cand amani mult.
Dacia 1310 - ph-99-aob 1988
bv-08-fgm
post 16 Feb 2011, 22:23
Old School Mother Fucker
Nu se misca de miscat,asta m-a surprins,atat ca face zgomot,dar in rest nu are joc.Totusi sper sa nu se strice cu totul chiar acuma pe frigul asta.Am umblat in vara o luna cu apa ca aveam probleme cu radiatorul,ca in rest doar antigel a vazut,si cred ca de atunci i se trage.
Dacia 1310 - BV-91-FGM,1.4 1996
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
Magnum_Baracuda
post 17 Feb 2011, 10:29
zgomotul il face pompa de apa cind presetupa ta nu mai etanseaza si apa intra in lagarul rulmentilor si cu timpul corodeaza , incepe sa urle ;cat despre alternator rulementii se bulesc datorita faptului ca nu au indeajuns vaselina la bile si nimeni nu se osteneste sa scoata carapacea si sa dauge vaselina
bv-08-fgm
post 17 Feb 2011, 13:05
Pai ma gandeam sa-i schimb.Apropo stie cineva ce cod au acei rulmenti?(cei de la alternator ma refer),ca le-as baga si vaselina da din moment ce huruie deja ma gandesc ca n-ar mai duce mult.
ghitza
post 17 Feb 2011, 13:23
stiu doa
17 Feb 2011, 14:23:
stiu doar ca ii unu mic si unu mai mare ceva cu 320.. nu mai retin exact
This post has been edited by ghitza: 17 Feb 2011, 13:23
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
Magnum_Baracuda
post 17 Feb 2011, 13:30
ala mare de la fulie e 6203 si 6201 e ala mic de la colector
ghitza
post 17 Feb 2011, 13:35
asa e eu cred ca am confundat codurile cu cei de pe spate de la tamburi,scz inca odata laugh.gif
This post has been edited by ghitza: 17 Feb 2011, 13:36
bv-08-fgm
post 17 Feb 2011, 13:41
Mersi,o sa vad poate si azi merg sa-i cumpar sa-i schimb.
O intrebare,poate sa intrerupa din cauza la acel reglaj vacumatic de la delcou?ca la mine dupa cum face cand scot furtunul afara(parca merge mai bine fara vacuum) trag concluzia ca e dus ceva pe acolo.Ca de pornit am pornito si acuma si a luat-o la prima cheie,si o tin afara nu in garaj.
Magnum_Baracuda
post 17 Feb 2011, 13:56
pai vezi sa nu ai infundat traseul(furtunasul) sau membrana sparta ce la pompa de vacum
bv-08-fgm
post 17 Feb 2011, 14:16
Am dat jos acea membrana si am testato pe alta masina,la care am observat ca sta nemiscata acea tija atat in relantiu cat si in turatii,desii ma gandesc ca trebuia sa se miste acea tija :|,am pornit masina si pe furtunas se simte cum trage aer,deci circuitul merge,dar e dusa pompita care vine pe delcou.
Magnum_Baracuda
post 17 Feb 2011, 14:34
pompa de vacum corecteaza avansul ma rog detali tehnice tie trebuie sa se smiste axul ala ce iese din pompa axul ala pe care e pus un arc
bv-08-fgm
post 17 Feb 2011, 15:29
Nu se misca deloc sad.gif Deci de acolo cred ca pleaca si problema cu mersul,care am obs ca si la rece intrerupe si oscileaza relantiul,iar in mers daca accelerezi mai "brusc" intrerupe.
Magnum_Baracuda
post 17 Feb 2011, 16:26
schimba pompa e vacum si ai rezolvato,apropo daca te pui sa muncesti la pompa de apa ai grija sa nu aibe un stift la rotor unele au ca masura de siguranta sa nu se invarta axul pe rotor in gol,si in spatiu intre rulmenti baga vaselina ca e mai bine sa aiba decat ce are din fabrica rulmentii 2 gr
This post has been edited by Magnum_Baracuda: 17 Feb 2011, 16:30
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 02:26
