Cablu S-VHS/S-VIDEO compozit 7pini pt dell inspiron, pt semnal audio SPDIF. De unde cumpar?
tzepesch |
11 Feb 2011, 10:35
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Ov |
11 Feb 2011, 10:37
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.445 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
http://shop.ebay.com/i.html?_kw=7%20pin%20...5&_stpos=&gbr=1
dar ... eu n-am auzit de semnal audio digital scos pe svideo cred ca cel mai bine iti iei o mufa svideo si-ti bricolezi singur cablul This post has been edited by Ov: 11 Feb 2011, 10:38 |
kxz |
11 Feb 2011, 10:40
Membru autentic Group: Members Posts: 618 Joined: 5 November 10 From: Cuiul de la harta. |
nu e bun nici una, nici alta.
trebe musai mufe aurite. |
Dacia 1410
Opel Corsa --------------------
Și-oricât de-ngustă o fi calea Oricâte piedici m-or lovi din greu Eu sunt stăpânul sorții mele Sunt căpitanul sufletului meu. |
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 10:43
Semnal audio digital pe mufa video analogica? Misto.
tzepesch |
11 Feb 2011, 10:54
e specificat in manualul laptopului
placa de sunet are activata optiunea de spdif. la care se si specifica REAR jack panel, adica unde e mufa tv-out. la mufa stereo normala specifica SIDE jack panel. adica exact acolo unde sunt pozitionate. eu stiam ca scoate s/pdif prin mufa stereo din lateral, dar aparent, nu. degeaba mi-am facut cablu coaxial digital, ca nu-mi foloseste l nimic. cablu din cupru de puritate mare RG6-6 de 75Ohm cu central, folie si tresa din Cu. Utilitate 0. Culmea e ca aveam un cablu d-asta S-Video cu 7 pini cu terminale aurite, nu-l mai gasesc pe nicaieri. Si asta era cumparat din provincie. This post has been edited by tzepesch: 11 Feb 2011, 10:55 |
1982 - 1310 - 4VIT.
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 11:02
N-ai mufa respectiva montata in acel laptop, iar manualul e general.
Singura mufa ce scoate sunet si video digital simultan e HDMI. Iar partea de sunet digital din acea mufa vine TOT DIN PLACA VIDEO. Iti dai seama de asta fie si numai dupa drivere. |
tzepesch |
11 Feb 2011, 11:10
tu nu intelegi ca SVIDEo-ul de pe dell Inspiron 6400 scoate SPDIF? unde n-am fost clar? nu e nici un dell inspiron 6400 care sa aiba alta mufa in spate. TV_out-ul este ca si hdmi-ul de acum, scoate si video si audio
This post has been edited by tzepesch: 11 Feb 2011, 11:15 |
1982 - 1310 - 4VIT.
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 11:13
Ba inteleg, ca de obicei esti foarte clar cand aberezi.
tzepesch |
11 Feb 2011, 11:16
de ce crezi ca aberez? si cand am aberat eu ma rog frumos?
<span class='edit'>11 Feb 2011, 11:17:</span> Ports and Connectors Audio microphone connector, stereo headphone/speakers connector IEEE 1394a 4-pin serial connector Mini-Card one Type IIIA Mini-Card slot Modem RJ-11 port Network adapter RJ-45 port S-video TV-out 7-pin mini-DIN connector (optional adapter cable(s) with S/PDIF, S-video, composite video, and component video connectors) [SIZE=14] USB four 4-pin USB 2.0-compliant connectors Video 15-hole connector nu-mi trebuie adaptor pt ca sistemul audio are direct intrare miniDIN This post has been edited by tzepesch: 11 Feb 2011, 11:18 |
1982 - 1310 - 4VIT.
Ov |
11 Feb 2011, 11:23
http://shop.ebay.com/i.html?_kw=s-video%20...=&_stpos=&gbr=1
asta trimite si in romania http://cgi.ebay.com/NEW-Smart-S-Video-Y-Pr...=item1c178def39 This post has been edited by Ov: 11 Feb 2011, 11:23 |
GoGu |
11 Feb 2011, 11:24
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Tie iti trebuie un cablu ca cel prezentat aici: http://www.svideo.com/7pinwspdif.html
Nu am timp sa caut unde il gasesti in RO. PS: daca vrei cablu svideo aurit, uite aici: http://www.avmag.ro/avmag/index/produs_detail/10745 , insa dai banii de pomana. Sistemul 5.1 are mufa s-video? LE: si asta are 4 pini... This post has been edited by GoGu: 11 Feb 2011, 11:27 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
tzepesch |
11 Feb 2011, 11:27
ala este adaptorul, intr-adevar, ceea ce demonstreaza, jupane CATALIN, ca inspironul are iesire audio digitala din Tv-out.
recunosti ca te-ai inselat si ca m-ai atacat degeaba? inaine sa acuzi pe cineva informeaza-te inainte. 11 Feb 2011, 11:27: da, are intrare digitala miniDIN, tocmai pt astfel de conectare 11 Feb 2011, 11:29: cablul ala e cu 4 pini, nu scoate audio. nu are nr suficienti de pini. doar cel cu 7 scoate. cel cu 4 nu. This post has been edited by tzepesch: 11 Feb 2011, 11:29 |
1982 - 1310 - 4VIT.
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 11:29
Aia demonstreaza doar ca nu e vorba de niciun S-Video, ci de un conector proprietar, fara nicio legatura cu S-Video. QED
tzepesch |
11 Feb 2011, 11:30
e TV-out. iar cablul necesar e S-VIDEO sau S-VHS. ca-i cu 4 sau cu 7pini, tot l fel se numeste pe piata.
1982 - 1310 - 4VIT.
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 11:39
S-Video e standard VIDEO, are doar 4 pini, si transmite video.
La tine tastatura sau mouse-ul cu mufe PS/2 sunt tot S-Video? |
Ov |
11 Feb 2011, 11:43
acum chiar trebuie sa facem caz pt o exprimare mai putin fericita?
omul are nevoie de un cablu d'ala, daca poti sa-l ajuti, atunci ajuta-l |
tzepesch |
11 Feb 2011, 11:46
aici ai dreptate. atunci cablul acela cu miniDIN si 7 pini cum naiba se numeste? pt ca atunci cand am gasit era sub numele de Svideo sau s-vhs, nu mai stiu.
cablu compozit sau cum naiba? l-as face eu, n-ar fi o problema, daca gasesc mufele cu 7 pini. numai sa nu fie cateva fire lipite cumva cross-over la una din ele. am mai avut un cablu similar de audio pt pickup la care firele erau lipite in cross-over. |
1982 - 1310 - 4VIT.
Ov |
11 Feb 2011, 11:51
te-ai uitat de curiozitate la al 2-lea link care l-am pus?
comanda-l de pe ebay |
mk2 |
11 Feb 2011, 11:52
Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 5 August 06 From: Bucuresti |
Totusi, avand in vedere ca este "Digital", la ce ma rog iti trebuie mufe aurite?
In orice transmisie digitala se transmit 1 si 0 (ex: 0V si 12V, -5V si +5V). La o transmisie analogica, unde se transmit nivele intermediare (3,4,5..12 V) conteaza intradevar. Dar la digital nu e necesar (ca sa nu mai vorbim ca mai exista si coduri corectoare). Tot ceea ce iti trebuie la o transmisie digitala e un cablu ecranat cum trebuie si cu toate legaturile facute (sunt multe chinezisme la care producatorii au "uitat" sa mai lege niste pini pe acolo). PS. @catalin: Audio digital nu iese doar prin HDMI. Poate fi scos si prin DVI, si prin jack / rca - exista tot felul de improvizatii facute de producatori. |
1.5 dci
2006 Laureate
- BxxXXX Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
tzepesch |
11 Feb 2011, 12:15
l-ash comanda de pe ebay, dar n-am card
1982 - 1310 - 4VIT.
C@talin |
11 Feb 2011, 14:22
SPDIF e si in jack-ul de casti la laptopuri ,se vede luminita rosie
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
tzepesch |
11 Feb 2011, 15:04
da, dar acela este pentru conector optic. eu n-am conector optic, am pe coxial.
1982 - 1310 - 4VIT.
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 15:45
Ai pe dracu'.
Ov |
11 Feb 2011, 15:52
vlad dracu' mai exact
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 16:04
QUOTE(mk2 @ 11 Feb 2011, 11:52) @catalin: Audio digital nu iese doar prin HDMI. Poate fi scos si prin DVI, si prin jack / rca - exista tot felul de improvizatii facute de producatori. Eu am scris cam asa: HDMI e singura mufa prin care trec semnal video si audio digitale SIMULTAN. Imi dai te rog un exemplu de jack prin care se intampla asta? Sigur, pot sa iau si un stecher de 220V si sa trec prin el semnal audio, dar asta nu inseamna ca am definit un nou standard. DVI e acronimul de la Digital Visual sau Video Interface. Nicidecum audio. Ca are pini neutilizati, e partea a 2-a, ca acei pini ii foloseste producatorul X sau Niki Dude sa isi aprinda DRL-urile, tot nu inseamna ca a definit un nou standard. |
tzepesch |
11 Feb 2011, 16:38
mah, prin mufa de tv-out iese semnalul digital spdif pt cablu coaxial? iese. ce te tot foote ata grija. o fi mufa proprietara. s-a gandit producatoru sa nu faca 2 mufe pe PB, asa ca a facut una singura cu mai multe functii. ce ti-o tot atata singur?
eu iti spun ca are, ca driverul imi indica asta, ca manualul de service si de utilizare specifica prezenta iesirii audio digitale prin tv-out, si tu ma freci ca n-am. da cauta singur pe net manualele si convinge-te. nu mai urla-n public fara sa ai habar de ce. ete, am. ce te oftici? vrei si tu, ia-ti laptop inspiron. This post has been edited by tzepesch: 11 Feb 2011, 16:42 |
1982 - 1310 - 4VIT.
C a t a l i n |
11 Feb 2011, 16:43
--- editat de un moderator ---, ai 7 pini coaxiali? Poate iei premiul Nobel.
This post has been edited by klaus: 14 Feb 2011, 19:04 |
b76bgaarh |
11 Feb 2011, 16:48
Membru autentic Group: Members Posts: 9.966 Joined: 5 October 06 From: Bucuresti |
lupta intre japoneze.....
Megane sedan
xcss |
11 Feb 2011, 16:53
Born to Be Epic Group: Members Posts: 1.669 Joined: 24 August 07 |
Cam egala...
- Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
b76bgaarh |
11 Feb 2011, 16:58
diesel vs benzina...hmmmmmmmmmm
Megane sedan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 12:28 |
