> prezoane rupte, cum le scoatem?
Banu1974
post 13 Feb 2011, 18:27
COSTIN
dupa ce am mers aproape 2 ani cu un prezon rupt pe fata,acum a mai cedat unul pe spate.cum se pot scoate fara prea mare bataie de cap?a mai patit-o cineva?
dacia solenza 2003 clima - B-33-SAC
Voi radeti de mine ca sunt diferit,dar eu rad de voi ca sunteti toti la fel!!!
vitamina
post 13 Feb 2011, 18:46
Din cate stiu eu,dai gaura cu un burghiu prin ele.Si daca ese nevoie refaci filetul.
Dacia Solenza Scala 2004
shade4free
post 13 Feb 2011, 19:36
Dai gaura in prezonul rupt,faci filet, dar sa il faci pe invers,merge garantat,Eu asa am scos si din bloc motor.Daca nu te pricepi mergi la un atelier,este foarte ieftin,,si nici pe maini nu te murdaresti. Bafta
... scala ..... - ........
Banu1974
post 13 Feb 2011, 20:54
COSTIN
numai asa stiti voi?eu vreau acasa sa le fac...desfac
bygy007
post 13 Feb 2011, 21:05
din subteranele Bucurestiului
ramsen
post 13 Feb 2011, 21:06
My Solenza
QUOTE(Banu1974 @ 13 Feb 2011, 18:27)
stai un pic ca nu inteleg de unde ti s-a rupt prezonul...de la roata???cum naiba sa nu poti sa il scoti...si cum naiba s-au rupt prezoanele la roata???esti primul pe care il vad scriind asa ceva pe aici...oare nu cumva ai mers cu roata respectiva nestrinsa??
bogdanmardare
post 14 Feb 2011, 10:03
Un membru
Nu e primul, dar poate ca nu se plange lumea... Si la mine s-a rupt un prezon (nu era de origine, era model cu antifurt), exact la capatul filetului (a fost strans la o vulcanizare cu pistol cu aer comprimat) blush.gif .
Am dat gauri cu burghie din ce in ce mai mari de la 3 pana la 8 si am folosit o panza de ferastrau pendular pentru metal ca sa crestez in 4 bucsa ramasa (atentie mare, cu un pic de elan se intra si in filetul din fuzeta). Am scos cu o dalta ingusta confectionata ad-hoc din coada unui tarod rupt ramasitele de prezon si in sfarsit am bagat tarod ca sa curat filetul din fuzeta (atentie ca nu e tarod normal, are pasul mai mic, eu am luat un prezon si am fost in targ la obor sa il caut).
Mentionez ca aveam acasa trusa de extractoare asemanatoare cu cea prezentata de bygy007, dar nu am reusit sa misc prezonul. Cred ca nenea de la vulcanizare a pus direct prezonul in cheia de la pistol si l-a insurubat cum a prins, in loc sa il infileteze un pic cu mana si abia apoi sa il stranga.
This post has been edited by bogdanmardare: 14 Feb 2011, 10:04
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
Banu1974
post 14 Feb 2011, 10:40
COSTIN
QUOTE(ramsen @ 13 Feb 2011, 21:06)
ZICI TU CA SUNT EU SINGURUL?poate nu o sa crezi,s-au rupt cand am strans roata,fara prea mare efort.am reusit sa le scot.pt. aceasta operatie am folosit o bormasina,surubelnita mecanica,spiral de 6,1 ciocan si scula cea mai importanta...un capat de pila{varf}.se face o cruce cu surubelnita mecanica,prin bataie,se da gaura si se bate varful de pila .se desface cu un cleste de instalatii.
bogdanelkva
post 14 Feb 2011, 10:54
/\____/\____/\____/\
Putina vaselina pe filetul prezonului strica la ceva?Eu de vreo 2 ani asa procedez,le strang bine cu inelara si nici nu mi s-au desfacut singure...pana acum biggrin.gif .
In goana dupa posturi.
post 14 Feb 2011, 11:44
Nu se da cu vaselina pe filet niciodata, trebuie sa fie uscate, scrie si in cartile tehnice, cuplul de strangere e dat pe uscat, altfel risti sa il rupi, cuplul la strangere nu mai e cel corect, tu strangi roata cu o forta normala la mana, sau la cheie dinamometrica cu 100 NM, dar fiind ungere pe filet, se strange la 150.
This post has been edited by argon: 14 Feb 2011, 11:46
sebastianu
post 14 Feb 2011, 12:10
feel good on weels
Banu
eu am patit sa mi se rupa prezonul pe fata dreapta. am cautat 2 -3 zile dupa extractoarele alea si nu am gasit si ce am gasit a fost scump.
Cum am procedat.
prezonul nu era rupt drept. putin oblic si mai in interiorul locasului. nu iesea in exterior.
- am dat gaura aproximatic in mijlocul surubului rupt cu burghiu(de 4 sau 5) pentru otel, a intrat cam juma de cm. nu am dat adanc.
- am dat cu sparay pentru rugina si din exterior si din spatele discului - acolo unde ar iesi prezoanele - (din acesta am avut landemana) am lasat un pic sa se inmoaie.
- si am amvut cheile torx mici landemana si am incercat care se potriveste in gaura data. l-am batut putin si l-am scos fara nici o problema.
Bafta.
dacia solenza 2003
ionelpopa83
post 14 Feb 2011, 19:04
dea
QUOTE(argon @ 14 Feb 2011, 11:44)
- serios, banuiesc ca e mai bine cand ruginesc si raman blocate
dacia solenza 2005 confort - dea
MANUVIU
post 15 Feb 2011, 01:15
Eu dau cu vaselina si pe buza centrala de la fuzeta/tambur. Am patit sa ramana roata blocata pe fuzeta/tambur desi aveam prezoanele scoase.A trebuit sa inventez o parghie ca sa le pot scoate. De atunci VASELINA GRAFITATA ( ca de asta am vreo 4kg) la greu.
Dacia Solenza Confort 1.4 MPI 14xxxx km 2004 - SV-10-XXX
ramsen
post 15 Feb 2011, 11:13
My Solenza
QUOTE(Banu1974 @ 14 Feb 2011, 10:40)
am intrebat ca esti primul care aflu de asa ceva...de aia m-am si mirat ...bravo ca ai reusit sa rezolvi problema asta
QUOTE(bogdanelkva @ 14 Feb 2011, 10:54)
asa ceva fac si eu la prezoane...am intilnit la o solenza ca nu am putut sa le desfac nici cu pistolul dar cu o cheie...
cine ti-a spus tie asa ceva...scrie la manual asta???arate ne unde scrie asa ceva si iti dau dreptate...eu cu un pic de vaselina pe prezoane sau piulitele rotilor dau din 1998 de la prima masina...si nu am patit vreodata sa gasesc vreun prezon sau piulita slabite...
QUOTE(MANUVIU @ 15 Feb 2011, 01:15)
bravooo...decit sa intre rugina in ele mai bine o tinem departe si le dam cu vaselina...de aia au inventat o astia
This post has been edited by ramsen: 15 Feb 2011, 11:15
post 15 Feb 2011, 15:03
QUOTE(ramsen @ 15 Feb 2011, 11:13)
Si eu care credeam ca vaselina a fost inventata pentru lubrifiere, nu pentru indeparatat rugina...
andreiask
post 22 Mar 2011, 21:31
Disc-Jockey
Merge sa gauresc cu un spiral pentru beton ?
Dacia Solenza 2004 Scala
i96nds
post 22 Mar 2011, 22:30
Stefan
Nici o sansa.. .Cele de beton sunt foarte moi. Trebuie burghiu tratat.
Stefan
andreiask
post 22 Mar 2011, 23:57
Disc-Jockey
@ i96nds ms de raspuns. Inca ceva . Eu am rupt un prezon pe roata fata la sofer ieri cand am strans ca disperatu desi mi-a spus un prieten ce era chiar langa mine sa nu le strang prea tare ... S-a rupt cam cu 1 cm de filet . Solutii ? Se misca putin ca a incercat sa il desurubeze cu o surubelnita si un ciocan dand usor intr-un mot de ka cum s-a rupt.
george_scala_2004
post 23 Mar 2011, 08:20
sa increce si cu o dalta in loc de surubelnita...sau daca nu vrea ori da o gaura in centru dupa care cu un tarod face filet ori sudeaza o bara mica care sa-l ajute la desurubare...
sau poate utiliza una dintre aceste piese
sau extractor suruburi rupte
bafta,
This post has been edited by george_scala_2004: 23 Mar 2011, 13:17
andreiask
post 23 Mar 2011, 19:16
Disc-Jockey
M-am pus pe treaba. Zilele astea imi aduce cineva o bormasina cu spiral pentru fier am spus sa fie de la 3-8 cum a facut si colegul. ( noroc cu prietena). am de gand sa dau gaura cu spiralul cel mai mic in centrul prezonului rupt in discul de frana aflat in fata pe partea soferului . Pe urma am sa incerc cu unul mai mare , si tot asa pana reusesc sa largesc gaura. pe urma vreau sa mai fac in stanga si dreapta gauri inca cate 1 casa pot baga o dalta ceva sa ii fac parghie pentru a-l desuruba. Mentionez ca el se invarte si se misca usor.Si inainte de toate am sa dau cu un spray cu ulei cat mai inautrul gaurii pentru a-mi usura munca .Sper sa reusesc. Daca nu recomandati-mi voi alte metode .
alex_DNK
post 23 Mar 2011, 19:25
spor la treaba!! eu zic ca o sa reusesti cu metoda spusa de tine..
skoda octavia 2009 - 87 dnk
andreiask
post 26 Mar 2011, 20:26
Disc-Jockey
Haideti ca am reusit !! Am dat roata jos , am dat gaura in mijlocul prezonului rupt cu burghiu pentru fier , subtire ( nu stiu ce numar) si pe urma usor cu unu mai gros , pe urma am bagat o surubelnita in mijlocul gaurii,am ciocanito usor cu ciocanul si am invartit. Incredibil de usor a iesit . Mi-am luat altul nou ,l-am pus si e totul ok acum ! Multumesc celor care au postat sfaturi pe aici !!!
Trofin Liviu
post 28 Mar 2011, 19:57
Eu folosesc un spray Liqui Molly. La vulcanizare spreiez in gauri si nu e foarte unsuros. Flaconul e mare si-l am de multi ani!
Renault Megane 2007 - Cl-02-xxx
i96nds
post 29 Mar 2011, 15:16
Stefan
Recomand sa cumparati prezoane de Cielo - erau cam 4 lei bucata...
Stefan
teodaciasolenza
post 24 May 2012, 20:41
Am patit si eu acelasi lucru cu un prezon rupt si m-ar interesa daca sunteti amabil, sa-mi indicati un service care stie sa execute extragerea bucatii rupte si inlocuirea eventual prin sudare in argon.
dacia solenza 2003
george_scala_2004
post 20 Apr 2015, 10:13
Salutare,
Reinvii topicul: am reusit, nu stiu prin ce minune, sa bulesc un prezon si filetul corespunzator...ce pot face? Prezon se gaseste, dar gaura se mai poate recupera? Se mareste, se pune o reductie? Multam de sfaturi,
i96nds
post 20 Apr 2015, 20:23
Stefan
Pai mai intai vezi cum scoti prezonul - si abia apoi tragi concluzii despre gaura. Poate totusi nu e asa de stricata....
Sincer nu am auzit de prezoane cu filetul un pic mai mare in dimensiune - ca sa reusesti sa largesti gaura... dar poate stie cineva altceva !
Plus ca e cam greu sa faci axul cum trebuie, sa nu iti fuga stanga/dreapta cand faci largirea...
Stefan
edy99
post 20 Apr 2015, 20:32
in tambur sau in fuzeta? sa pui bucsa nu mi se pare ok, ca se dezechilibreaza roata. mai degraba un prezon mai gros , facut pe comanda, daca nu schimbata fuzeta, sau tamburul
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
george_scala_2004
post 21 Apr 2015, 07:38
cred ca in butuc...oricum intr-o gaura unde vin fixate prezoanele... bash.gif plange.gif console.gif initial a intrat cam oblic, dar am zis ca isi revine...nu si-a mai revenit...acum am roata fixata bine doar cu 3 prezoane si al patrulea imi tremura inima...se poate intimpla ceva nasol mai ales la viteze mari? daca nu reusesc sa fac ceva cu gaura trebuie sa schimb butucul??? blink.gif wacko.gif sau sa caut un tarod de 12? o clipa de neatentie...provoaca dureri de cap...butuc_cu_gaura_de_prezon_bulita....JPG ( Size: 65.34k ) Number of downloads: 163
This post has been edited by george_scala_2004: 21 Apr 2015, 07:46
psychoo
post 21 Apr 2015, 09:10
Eu am avut un prezon rupt in fuzeta si cei de la vulcanizare se pregateau sa largeasca gaura, sa dea alt filet si sa puna alt tip de prezon mai mare in diametru.
Am multumit pt solutie, am refuzat si am plecat in 3 prezoane.
Ajuns acasa am luat masina de gaurit si un burghiu de 3-4 pt metal si cu calm si rabdare am gaurit centrul prezonului pana in capat, ajutand periodic cu WD40 pt lubrefiere.
Apoi am luat un bit de surubelnita; aveam unul cruce cu 3 laturi care imi era inutil si ma puteam lipsi de el daca se strica, dar am avut noroc si a scapat intact.
Acel bit l-am pus in centrul gaurii si i-am aplicat niste "corectii" cu ciocanul pt a intra in materialul prezonului. Dupa ce am vazut ca este cat de cat intepenit, am luat surubelnita si am desfiletat foarte usor prezonul afara.
Dupa operatiune pot afirma ca nu e necesara gaurirea totala a prezonului daca nu e intepenit bine.
Oricum WD40 si loviturile cu ciocanul ar trebui sa il degripeze cat sa poata fi scos.
Daca gasesc pozele voi reveni sa le atasez.
Edit:
This post has been edited by psychoo: 21 Apr 2015, 09:33
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 19:46
