3 Pages < 1 2 3 >
> Foarte scump domne , furtun admisie filtru aer !, Dincolo era mai ieftin !
sorin1983
post 25 Nov 2014, 11:13
cgc64
post 25 Nov 2014, 14:14
asa ca ,domnilor,nu va mai aruncati sa-l cumparati pe cel original.ci luati unul ca cel facut de danygaro,sau cel facut de mine. smile.gif
25 Nov 2014, 14:23:
asta e
This post has been edited by cgc64: 25 Nov 2014, 14:23
dacia sandero laureate 2016
danygaro
post 25 Nov 2014, 17:06
Va multumesc pentru aprecieri, mai cu seama cele venite din partea lui Klaus. Acum sa fiu un pic carcotas, as fi preferat ca furtunul sa fie tot negru, dar si asa e OK , se "asoretaza" cu ecranul de protectie de la motor. Vedem cum se va comporta in timp.
This post has been edited by danygaro: 25 Nov 2014, 17:14
Dacia Solenza - CT-96-PIX 2003 - Confort - Lot refuzat la export
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
autom
post 26 Nov 2014, 08:04
membru pompier
Daca nu mai folosesti furtun deloc, ce se intampla?
Dacia 1100 Berlineza 1971
danygaro
post 26 Nov 2014, 08:37
Iti intra aer ceva mai cald in motor, via filtru de aer. Este practic, aerul cald/incins rezultat de incalzirea motorului in acea zona, aer ce va fi ulterior aspirat. Asa, prin acel furtun se aspira aer ceva mai rece, "colectat" dintr-o zona mai rece, fiind ceva mai departe de motor. Nu degeaba l-au pus aia. Nu l-au pus doar de forma, sa dea bine, si sa aiba si SLZ asa ceva. Acum pe timp friguros, cred ca e OK si fara el, daca masina nu este fâțâită mult. Dar vara ... e cu totul altceva. Repet ... CRED. Asa ca daca mai ai capetele de la furtunul vechi, nu e mare lucru sa incropesti unul nou. Si ieftin.
Azi am verificat furtunul cu motorul mergand (la ralanti). Vibreaza usor, are un mic tremur e adevarat, dar nu se freaca de nimic, nu atinge nimic. As putea sa il fixez cu ceva, dar nu cred ca are rost sa imi bat capul. O sa vad cum se comporta si cand accelerez.
velceani
post 26 Nov 2014, 08:59
Am mers fara el un an si ceva, pana am gasit unul din dezmembrari..
Daca ii cauzeaza ceva la motor nu stiu, dar nu cred
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
autom
post 26 Nov 2014, 12:29
membru pompier
Cumva o sa am un avans un pic mai mic? Nu este senzor de temperatura la admisia de aer? CAnd e mai rece nu da avans mai mare si invers?
Tavan01
post 27 Nov 2014, 12:07
Dacia Solenza - B-69_cok 2003 / Scala
danygaro
post 27 Nov 2014, 13:33
Cum spuneam mai deunazi, vibraza un pic furtunul. Privind mai atent astazi, acest lucru se datoreaza faptului ca unul din patru umeri de plastic care fixeaza furtunul de acea tabla, din spatele farului, este rupt. Stand doar in "3 puncte de fixare" ... nu e ca in 4. De acolo provine acel tremur. Vad eu cum ... l-oi priponi ... biggrin.gif .
This post has been edited by danygaro: 27 Nov 2014, 13:33
vladut88
post 27 Nov 2014, 14:14
Am mers si eu vreo 2 ani fara , nam sesizat nici o diferenta , apoi am mers intro zii pe la remat si am vazut aruncat un bord de renault 19 sau 21 care avea in spate tubulatura de la aeroterma , am luat un furtun care e asemanator cu cel de la filtru , lam pus de 2 ani pe solenza , si e ca nou , si e plastifiat ca cel de logan , nu tine masina cat tine furtunu ala
dacia ARO SOLENZA scala 10,4 diesel 1,9 DRA - bh 10 twa 2004 1994
I hate BMW
george_scala_2004
post 27 Nov 2014, 15:12
io am bandajat cirpa "originala" cu banda de mascare lata - http://www.leroymerlin.ro/selectia-actuala...ll-48-mm-x-40-m - dupa care am mai bandajat-oinca o data cu http://www.helmat.ro/moment-banda-power-ta...-10-m.html...nu arata asa de estecti ca in foto da' isi face treaba...
- Antonio Gramsci.
danygaro
post 28 Nov 2014, 20:15
Sa stii !
In mod clar si ...indubitabil ... biggrin.gif .
s0rinu
post 30 Aug 2016, 13:18
Zilele trecute am reconditionat si eu furtunul multumita informatiilor foarte valoroase puse la dispozite de "danygaro"
Furtun original:
Furtun reconditionat:
Am folosit :
Am matisat cu banda racordul flexibil de aluminiu pentru a nu prelua caldura din compartimentul motor .
Daci Solenza 2003
Maiorul
post 30 Aug 2016, 15:52
Arata foarte bine .
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 - Buc (2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
danygaro
post 4 Sep 2016, 10:58
Dupa aproape 2 ani, furtunul "preaminunat", realizare proprie a inceput usor sa cedeze. Practic au aparut mici fisuri la nivelul furtunului in zona indicata cu sagata. Fisurile sunt firave, vreo 2-3, dar care sigur se vor adanci in timp, din cauza vibratiior, furtunul fiind destul de fragil totusi.
Buna ideea de a-l "patrona" cu acea banda. Trebuie sa recurg si eu la ea, pana nu o fi prea tarziu.
Voiam sa aflu, respectiva banda cum se numeste exact, sa stiu ce sa cer/caut, este cu adeziv (se lipeste), cam ce lungime are o rola (ajunge o rola pentru furtun) si cam cat ar costa.
Banuiesc ca pe la magazine cu materiale de constructii, gen Dedeman (no pub), gasesc.
Multumesc anticipat Sorinu, daca iti faci timp pentru a-mi raspunde !
This post has been edited by danygaro: 4 Sep 2016, 11:01
danygaro
post 5 Sep 2016, 21:07
Cum se numeste banda respectiva ... ?
Maiorul
post 6 Sep 2016, 08:42
Este banda izolatoare textila ....in principiu se foloseste ptr cablaje (ca sa nu faca zgomote) dar se foloseste si in alte scopuri cum ar fi cel de aici .
vezi aici
danygaro
post 8 Sep 2016, 08:45
Multumesc frumos pentru pont. Acum stiu ce sa cer sau sa caut mai exact.
Banuiesc ga voi gasi asa ceva la Dedeman sau Leroy Merlin.
Thanks again Major !
danygaro
post 13 Sep 2016, 07:33
La Dedeman si Brick (cei din Constanta stiu) nu am gasit acea banda.
Ramane sa incerc la Leroy Merlin sau poate cine stie la vreun magazin de cartier, desi nu imi fac mari sperante.
This post has been edited by danygaro: 13 Sep 2016, 07:35
post 13 Sep 2016, 10:18
cele de piese auto,ca e pentru auto, nu e de uz general
danygaro
post 14 Sep 2016, 10:05
QUOTE(klaus @ 13 Sep 2016, 10:18)
OK. Multumesc.
Caut atunci pe la magazinele de piese auto/electrice. Sper sa gasesc in ...metropola Constanta tongue.gif
danygaro
post 4 Oct 2016, 08:04
Gasit in cele din urma banda din fotografie in CT.
Pe Atelierelor, nu este de gasit acel produs, am intrat in toate magazinele. Am gasit in cele din urma la un magazin ce comrecializeaza componente electronice.
Pun poze ..dupa bandajare.
Din pacate, pe site-ul de unde am achizitionat furtunul metalic, in prezent acesta nu mai este dipsonibil de ceva vreme. http://www.autokarma.ro/furtun-aer/diametru-55-mm/0/233/0
O fi vreo conspiratie ...?
danygaro
post 8 Oct 2016, 21:02
QUOTE(danygaro @ 4 Oct 2016, 08:04)
Gasit in cele din urma ...rola buclucasa. Pret 18 lei.
Matisit/patronat furtunul de aer, deoarece se fisurase in cateva locuri (aspect sesizabil la o inspectie mai atenta), altfel nu se vede nimic, insa fisurile se mareau din cauza vibratiilor.
Cum la auto..karm..nu am mai gasit acel furtun si nu am mai vrut sa umblu prin magazine, am optat pentru varianta ...bobinării. Iesit ca in foto. De mentionat faptul ca am preferat sa il matisez in doua randuri/straturi (este multa banda pe rola).
Acum este mult mai rigid furtunul , se fixeaza mult mai bine, sta mai fix la pozitie si nici nu se mai sesizeaza un tremur, cum se intampla in cazul celui aluminizat.
In foto: BEFORE / AFTER
<span class='edit'>9 Oct 2016, 07:51:</span>
Este culmea ...http://www.bestautovest.ro/conducta-filtru-aer-dacia-solenza.html
A ajuns o ...carpa impletita 213 lei. Tot atatia ...ani lumina sa stea.
This post has been edited by danygaro: 9 Oct 2016, 07:52
BoR
post 10 Oct 2016, 07:23
Arata foarte bine.
De remarcat compartimentul motor, foarte curat! Este spalat sau doar foarte atent sters?
bion
post 10 Oct 2016, 10:55
Probabil si si dar mai ales masina neumblata. 6k km pe an.Sigur are culcus bun nu parcare in strada.
Dacia SLZ Scala - TM54 2003
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
danygaro
post 10 Oct 2016, 12:09
QUOTE(BoR @ 10 Oct 2016, 07:23)
Arata foarte bine.
QUOTE(bion @ 10 Oct 2016, 10:55)
Da, o mai sterg la motor cand si cand. Dat si cu silicon spray pe la "furtune si cauciuce", uneori. Spalat motorul ...niciodata. Total neindicat.
Referitor la numarul de kilometrii, da ~ 6000-7000 / an. Nu prea mai am incredere sa plec la drum lung cu ea. Asa o fâțâi prin oraș. Si cum Constanta nu este ...New York.
Cand era noua, o mai tineam intr-un garaj (aveam unde), apoi cand n-am mai navut garaj, ii mai puneam prelata. In ciuda unor comentarii, prelata chiar isi face treaba. Numai ca doua mi le-au rupt cainii, si una mi-au furat-o. Nu o tin pe marginea drumului, o tin intr-o parcare, sa zicem, unde se intampla multe ...de la ”prizat”, sex adolescentin nevinovat si bineinteles joaca cu mingea. Asa ca ... este destul de expusa, din pacate.
This post has been edited by danygaro: 10 Oct 2016, 12:10
bion
post 10 Oct 2016, 12:23
Poti sa umbli linistit. Ruginoasa mea are 300k km si slava Domnului fuge de rupe. Problema e cu piesele aftermarket. La schrott gasesti tot mai greu.
BoR
post 10 Oct 2016, 13:25
Nu ar trebui să fie o problemă deplasările mai lungi, atâta timp cât mașina este îngrijită și nu este nici foarte uzată.
Într-adevăr, prelata o protejează foarte bine, însă atunci când aerul este umed (ceață ) se acumulează umezeală sub ea, mai ales dacă este din material cauciucat -peva. E bine ca mașina să fie și aerisită periodic.
danygaro
post 15 Oct 2016, 17:45
QUOTE(BoR @ 10 Oct 2016, 13:25)
Categoric. Ai perfecta dreptate.
Numai ca la mine, masina rareori sta nefolosita o zi.
<span class='edit'>15 Oct 2016, 17:48:</span>
QUOTE(danygaro @ 10 Oct 2016, 12:09)
Si mai nou, s-a suit un drac de copil cu picioarele pe capota motor, dupa ce le-am atras atentia sa isi caute un alt loc de batut mingea. I-am luat amprenta de la ”bașkeți” ... biggrin.gif
Si le-am spus-o si cu vorba buna ... Nu sunt genul ...amenintator.
This post has been edited by danygaro: 15 Oct 2016, 17:49
Iulikk
post 15 Oct 2016, 20:01
Fost Membru Solenzar
QUOTE(danygaro @ 15 Oct 2016, 17:45)
Eeee pârț. Acum folosesc Solenza din dotare in interes de serviciu (asta inseamna minim 150 de km zilnic) + macar o urgenta pe luna, unde fac Mangalia - Piatra Neamt sau dracu stie ce oras din tara si suntem 2 soferi in masina de nu oprim motorul decat cand alimentam cu benzina...
Nu vrei sa stii in ce hal poate arata masina in momentul de față. Nu a fost spalata din august.
Merge de rupe. Consumabilele schimbate la fiecare 7-8000 de km (ulei, filtru ulei + spalat filtru aer). La fiecare 15 000 de km schimbat placute de frana si verificat jocuri directie, amortizoare etc etc.
Asta e, vâjâie curentu' in ea, scarțâie toata, comfort 0 spre -1... dar duce orice drum.
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:53
