Logan 1.5 dCi E5, Feature sau problema?
Iulikk |
#661
Autoturism
visiniu
cu roti
Ampt |
#662
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București ![]() |
Ajuns la jumătatea intervalului trei de monitorizare al consumului (20.000 km - 30.000 km), am înregistrat următoarele valori : 5.000 de kilometri efectuați, 246,4 litri consumați, viteză medie 32,7 km/h, consum 4,93 litri/100 km.
Perioada în care au fost efectuați kilometrii : 28.05.2012-25.08.2012, din care cca. 2.800 de kilometri au fost făcuți în regim Extraurban, respectiv 2.200 de kilometri în regim Urban, Aer Conditionat cca. 40% din timp, maxim două persoane și un copil în mașină ! Attached thumbnail(s) Fotografie0530.jpg ( Size: 978.5k ) Number of downloads: 953 Fotografie0531.jpg ( Size: 999.37k ) Number of downloads: 974 Fotografie0532.jpg ( Size: 961k ) Number of downloads: 971 Fotografie0533.jpg ( Size: 973.94k ) Number of downloads: 952 Fotografie0534.jpg ( Size: 969.71k ) Number of downloads: 944 |
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
bobo77 |
#663
Pai e foarte bine, felicitari.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Ampt |
#664
Normal că sunt mulțumit, mai ales când vedem toți ce se întâmplă cu prețul combustibililor !
bloodem |
#665
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 699 Joined: 29 December 06 From: Brasov, Romania ![]() |
Acum o saptamana m-am intors din concediu.
Total km parcursi: 4993 km Total litri consumati: 258.5 l Consum mediu: 5.18 l/100km Traseul (la dus) a fost urmatorul: Galati - Ploiesti - Brasov - Sibiu - Arad - Budapesta - Wagrain (Austria) = ~1500km Traseul de intoarcere: Wagrain - Budapesta - Arad - Sibiu - Transfagarasan - Pitesti - A1 - Bucuresti - A2 - Slobozia - Galati = ~1500km. Restul de 2000 km reprezinta calatoriile zilnice prin Salzburgerland, traseu Grossglockner (care este "Transfagarasanul" austriac) si un drum Wagrain - Venezia - Retur (~800km) Conditiile de mers au fost urmatoarele: In tara: - in localitati 70 km/h in mare parte - extraurban 120 km/h - autostrazile: 140km/h aproape constant - AC pornit in permanenta In afara: - in localitati 50 - 70 km/h - extraurban 110-120 km/h - autostrazi: 130-140 km/h - AC pornit doar vreo 30% din timp (era destul de racoare). Ca idee, pentru curiosi, la mers constant cu 140 km/h cu AC pornit, consumul acestei masini este de 5.8 - 6 l/100 km. |
Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6
Iulie 2018 Crickets! Crickets! They're everywhere!!! |
bloodem |
#666
Am facut prima revizie la masina la 19270 km: Schimb ulei motor DPF, filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, filtru habitaclu, completat antigel. Total = 620 RON
Totodata le-am sesizat si un zgomot in volan, pe care il auzeam uneori la curbe, cand intram pe drum cu pietris, denivelari, etc. Banuiam ca de vina e caseta de directie si intr-adevar, asa a fost. Fabrica si-a dat acceptul si saptamana asta se va inlocui pe garantie. This post has been edited by bloodem: 9 Sep 2012, 07:45 |
Ampt |
#667
Consumabilele și uleiul au fost cumpărate de tine sau le-ai luat direct de la reprezentanța unde ai făcut revizia ?
P.S Dacia Oil sau Elf ? |
bloodem |
#668
Nu am cumparat consumabile inainte de revizie. Toate au fost din stocul service-ului. Uleiul este Dacia Oil Plus DPF D (banuiesc ca acelasi ulei cu care a venit si din fabrica
P-A-C-O |
#669
![]() What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 ![]() |
QUOTE(bloodem @ 9 Sep 2012, 08:44) Totodata le-am sesizat si un zgomot in volan, pe care il auzeam uneori la curbe, cand intram pe drum cu pietris, denivelari, etc. Banuiam ca de vina e caseta de directie si intr-adevar, asa a fost. Fabrica si-a dat acceptul si saptamana asta se va inlocui pe garantie. stai linistit ca e deja OTS in actiune cu anumite serii ale casetelor de directie insa se schimba pe garantie numai daca ajunge clientul pe la reprezentanta si reclama problema respectiva... |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
bloodem |
#670
Interesant, nu stiam. Nu mi s-a zis nimic, dar chiar m-am mirat cat de usor s-a dat acceptul de inlocuire (si de catre service si de catre Dacia).
evisceratum |
#671
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 27 August 05 ![]() |
Aceeasi bataie o am si eu in roti si volan cind am volanul putin rotit si dau intr-o groapa sau linii de tramvai. Va tin la curent daca voi rezolva ceva luna viitoare cind ma duc la revizie.
Intre timp mi s-a intimplat o chestie dubioasa. Mi s-a oprit motoru in mers. Stateam sa o iau la stinga la o intersectie nesemaforizata, dadeam prioritate la cei ce veneau din fata, s-a eliberat, am plecat de pe loc cu vit 1, am luat curba, viteza 2 si cind am lasat ambreiajul nu s-a intimplat nimic ca motorul murise, dar nici nu a pornit din inertia masinii. Am dat repede la cheie, si a pornit fara probleme. Asta s-a intimplat acum 2 saptamini, si de atunci nu au mai aparut alte probleme de functionare. Ce parere aveti? |
Dacia & Renault
MCV 2011 & Megane2001
1.5 DCI 90CP & 1.6l 16v MCV 1.5DCI 90cp E5
bella |
#672
![]() TRACTORIST INCEPATOR Group: Members Posts: 322 Joined: 9 June 06 ![]() |
QUOTE(Ampt @ 20 Mar 2012, 20:44) Și a fost prima revizie, kilometri bord 15.940, 1 an fără 11 zile ![]() Locul acțiunii : Dacoserv Militari Mecanic : Radu "Majearu" (Majearu este porecla, așa îl știu toți din Service) Poti sa imi spui ce reprezinta ultimele 2 poze de aici? http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3366823 Este certificat de conformitate la piese?Sau altceva... Multumesc. |
Laureate 1.5dCi-75Cp
2011
- PH-xx-XXX
Ampt |
#673
București-Pitești-Rm.Vâlcea-Sibiu-Deva-Brad-Hălmagiu și retur, cu un mic ocol pe la Hunedoara unde de altfel am și înnoptat, în total 936 kilometri, cu A.C aproximativ un sfert de drum, consum 4,1 litri/100 km !
@bella : Penultima poză certifică faptul că piesele au fost montate într-un service autorizat Dacia, iar în ultima apare Certificatul de garanție de unde au fost achiziționate consumabilele schimbate. Condiția obligatorie pentru acordarea garanției la consumabilele cumpărate era ca acestea să fie schimbate într-un service autorizat. Pentru garanția acordată de Dacia, condiția era ca piesele să fie de origine, lucru demonstrat din Certificatul de garanție unde piesele sunt identificate după denumire și cod, identic la fiecare reper cu cel montat de uzină ! ![]() |
bella |
#674
@Ampt:Merci mult. Daca poti si ai un scan complet al certif ala pune-l te rog aici sau pe privat.
Raspunsul de la VC: In legatura cu solicitarea dumneavoastra va informam ca puteti sa va prezentati cu piese achiztionate din alta parte dar numai cu conditia sa faceti dovada ca piesele sunt de origine Dacia, adica sa vi se dea o copie dupa factura fiscala de unde magazinul respectiv a achizitionat piesele, pe aceasta factura trebuie sa figureze ca piesele au fost achizitionate de la o unitate service autorizata Dacia, si sa mai detineti Certificat de Garantie piese de origine Dacia pentru fiecare piesa in parte. Pe mine m-a cam amentit exprimarea aia. |
2011
- PH-xx-XXX
bloodem |
#675
Dar chiar e o asa mare economie? Cat economisesti, 50 RON? Nu mi se pare ca merita osteneala.
Ampt |
#676
Consum pe ultimii 2.141,6 kilometri, din care 1.406 Km. în regim de mers Extraurban și 735,6 Km. în regim de mers Urban, ... doar 4,35 litri/100 km !
bella |
#677
QUOTE(bloodem @ 9 Sep 2012, 07:44) Am facut prima revizie la masina la 19270 km: Schimb ulei motor DPF, filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, filtru habitaclu, completat antigel. Total = 620 RON Totodata le-am sesizat si un zgomot in volan, pe care il auzeam uneori la curbe, cand intram pe drum cu pietris, denivelari, etc. Banuiam ca de vina e caseta de directie si intr-adevar, asa a fost. Fabrica si-a dat acceptul si saptamana asta se va inlocui pe garantie. Poti sa detaliezi zgomotul respectiv si conditiile in care apare? Parca si la mine se aude ceva...apare indiferent daca e curba stanga sau dreapta? |
2011
- PH-xx-XXX
bloodem |
#678
Da. Este un zgomot metalic, un "troncanit" pe care il simti in axul volanului. In cazul meu concret se manifesta doar la curbe (atat la stanga cat si la dreapta), cand sunt pe drum cu denivelari/pietre/gropi.
Am observat acest zgomot inca din prima luna de cand am cumparat masina si am banuit ca ar fi caseta de directie, dar din lene am amanat constatarea pana la prima revizie. ![]() This post has been edited by bloodem: 16 Sep 2012, 19:08 |
bobo77 |
#679
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
bloodem |
#680
Din pacate nu. Mi s-a spus ca piesa nu e in tara si ca poate dura pana la 15 zile lucratoare. Sunt curios unde anume sunt produse aceste casete de directie.
bella |
#681
QUOTE(bloodem @ 14 Sep 2012, 16:30) La IATSA Campina ma costa "in jur de" 750 RON din care 150 RON este manopera. Tot ei mi-au spus ca daca vin cu consumabilele mele trebuie sa semnez o declaratie pe proprie raspundere prin care "imi asum intreaga responsabilitate" pentru calitatea si origine pieselor. @Ampt sau altcineva care a facut revizia cu consumabile proprii, ati semnat ceva de genul asta? |
2011
- PH-xx-XXX
vasile82 |
#682
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 482 Joined: 3 December 04 From: Ploiesti, Bucuresti ![]() |
Da, am schimbat in iarna un rulment pe spate. Este marca SNR. Nenea de la service m-a intrebat daca este de origine. I-am zis ca da si l-am scos din cutie. El nu si nu ca nu-i de origine. In cutia de origine ghici ce marca era rulmentul.
Asa ca am semnat hartoaga si i-am urat spor la treaba. La prima revizie la Renault m-am prezentat cu toate consumabilele aduse de mine, ce-i drept erau in cutii de origine. Au facut mutre in service, dupa care s-au apucat de treaba. In concluzie poti face o economie la aceleasi lucruri/piese. |
Ex Logan,
Renault Fluence
1.6
bella |
#683
Service-ul este IATSA Campina sau ai facut operatiunile in Ploiesti?
Iti amintesti ce scria in hartia respectiva?Ceva de garantie(a masinii) cum ca este afectata? Multumesc. |
2011
- PH-xx-XXX
vasile82 |
#684
Era un service din Ploiesti. Dar declaratia respectiva este universal valabila in "service-urile de reprezentanta".
Era ceva cu sumatul raspunderii etc. Cat despre garantie sa vad ca-mi crapa motorul de la uleiul Castrol si filtrele Mann (apropo filtrele de prim montaj au fost Mann). Pune-i sa specifice in carnetul de garantie ce au schimbat. |
Ex Logan,
Renault Fluence
1.6
kert |
#685
![]() Group: Moderatori Group: Members Posts: 360 Joined: 12 September 12 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(bloodem @ 16 Sep 2012, 20:08) Da. Este un zgomot metalic, un "troncanit" pe care il simti in axul volanului. In cazul meu concret se manifesta doar la curbe (atat la stanga cat si la dreapta), cand sunt pe drum cu denivelari/pietre/gropi. Nenea asta zice ca "se aude/simte" si la Lodgy:Am observat acest zgomot inca din prima luna de cand am cumparat masina si am banuit ca ar fi caseta de directie, dar din lene am amanat constatarea pana la prima revizie. ![]() |
Logan/Sandero Stepway
2006 dci/2017 09Tce-EasyR
- . Daca prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lasa sa votam - Mark Twain
bella |
#686
QUOTE(vasile82 @ 17 Sep 2012, 14:07) Era un service din Ploiesti. Dar declaratia respectiva este universal valabila in "service-urile de reprezentanta". Era ceva cu sumatul raspunderii etc. Cat despre garantie sa vad ca-mi crapa motorul de la uleiul Castrol si filtrele Mann (apropo filtrele de prim montaj au fost Mann). Pune-i sa specifice in carnetul de garantie ce au schimbat. Multumesc pentru detalii. 17 Sep 2012, 14:17: QUOTE(vasile82 @ 17 Sep 2012, 14:07) Era un service din Ploiesti. Dar declaratia respectiva este universal valabila in "service-urile de reprezentanta". @Ampt nu spunea nimic de asa ceva...poate ne lamureste cand are timp. This post has been edited by bella: 17 Sep 2012, 14:17 |
2011
- PH-xx-XXX
Ampt |
#687
QUOTE(bella @ 17 Sep 2012, 13:06) Tot ei mi-au spus ca daca vin cu consumabilele mele trebuie sa semnez o declaratie pe proprie raspundere prin care "imi asum intreaga responsabilitate" pentru calitatea si origine pieselor. @Ampt sau altcineva care a facut revizia cu consumabile proprii, ati semnat ceva de genul asta? Nimeni din service nu mi-a dat să semnez așa ceva ! 17 Sep 2012, 16:54: QUOTE(bella @ 17 Sep 2012, 13:06) În Martie am avut deviz estimativ de la IATSA Câmpina pentru prima revizie în valoare totală de 727,82 Ron (filtre, ulei și manoperă), cu discount inclus ! Cu ulei și filtre cumpărate de mine, la care se adaugă manopera în valoare de 94,86 Ron, toată afacerea (prima revizie) a costat exact 586,56 Ron. De unde rezultă că economia făcută a fost de 141,26 Ron ! ![]() This post has been edited by Ampt: 17 Sep 2012, 15:54 |
Sir Andrew |
#688
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati ![]() |
QUOTE(kert @ 17 Sep 2012, 14:10) Se aude doar la dciuri? Ca eu la a mea nu aud nimic de genul asta. Si am mers ceva pe drumuri pietruite. Chiar acum 2 saptamani am fost la Troesmis si Argamum si am mers cca 4-5 km drum pietruit. Nu am auzit nimic de genul. |
2011/Prestige/1,6 16v
kert |
#689
Pai ce, difera casetele de directie?
bloodem |
#690
Pai e foarte posibil sa se auda si la el. Probabil ca sunt aceleasi casete de directie. Oricum, expresia "se aude si la Lodgy" pare prea generala.
Se aude la Lodgy-ul testat de el, nu cred ca se aude la TOATE Lodgy ![]() This post has been edited by bloodem: 18 Sep 2012, 13:37 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 21:09 |
