Nu porneste, nu se alimenteaza
Johnny91 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 563 Joined: 26 June 10 ![]() |
dizl
la mine geamurile merg doar cu contactul pus fara a fi pornit motorul
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
drakuxxx |
![]() Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 8 March 08 ![]() |
Salutare din nou tuturor.
Revin cu mici nelamuriri. Motorul a fost reparat, fiind schimbata cureaua, rola si o supapa. Totul merge bine, mai putin relantiul. Cand sta la relantiu motorul, dupa ce s-a incalzit nu are un mers cursiv, are mici caderi de turatie. Cand sta undeva la 1000 de turatii, atunci cand e inca rece nu are nici o problema merge foarte frumos si cursiv. Am vorbit cu mecanicul si el mi-a zis ca nu e nici o problema ca asa trebuie sa mearga si ca e posibil sa fie din cauza supapei noi pana se adapteaza cu celalalte. Posibil sa fie asa? Eu oarecum imi amintesc foarte bine, ca inainte de problema, motorul mergea cursiv la o turatie constanta , fara absolut nici o intrerupere. Cineva, vreo idee? This post has been edited by drakuxxx: 11 Apr 2011, 08:42 |
Zafira
2006, 1.9
Mucifer |
Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 14 February 09 From: Timisoara ![]() |
Regulatorul de presiune. Pune-o pe tester si iti arata daca aia e problema!
Austral
1.2 tce hybrid 200 CP Techno Esprit Alpine 2025
Andrei LGN |
Membru autentic Group: Members Posts: 278 Joined: 12 September 06 From: Ploiesti ![]() |
A reglat culbutorii/calaj distributie?
Symbol Fidji
2006 1.4 MPi
drakuxxx |
Da totul a fost reglat culbutori, calaj, distributie.
Zafira
2006, 1.9
adyprico |
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 13 April 09 ![]() |
Salutare,
Aceeasi problema am patit si eu ,am fost intr-o mica excursie pe langa bucuresti maxim 20 de km cand la un moment dat apas ambreiajul schimb din treapta 4 in 3 ridic picioru si cand sa accelerez masina facea ca si cum as fi ramas fara beznina in hopuri (mentionez ca mai avea 2 liniute de benzina) prietenii au zis ca e de la apa sau impuritati si am prins ceva si dasta face asa si ca sa mai pun benzina ma duc iau 5 litri cand m-am intors zic ia sa mai dau o cheie pana sa pun aia 5 l , si a pornit la sfert de parca nu ar fi patit nimic. Seara cand sa ma intorc spre bucuresti toate bune pana cand la semafor opresc si deodata brusc imi moare motoru. Dau sa pornesc degeaba dadea mici semne ca o ia dar degeaba. am mai stat 2-3 min si iar porneste la sfert. Nu pot sa imi dau seama de la ce e unii zic ca e de la filtru de benzina ca a prin impuritati sau apa si ca sa pun fuel cleaner sau ceva de genu alti ca de la aprindere electrica care app nu stiu ce e aia. Voi ce parere aveti? Multumesc anticipat |
Ambition
drakuxxx |
Pana nu vine cineva care se pricepe iti recomand sa nu ii mai dai nici o cheie. In caz ca e distributia cum a fost la mine, s-ar putea sa ii strici si altele cum ar fi supapele, dand mereu la cheie. Tot asa le-am luat si eu pe rand, benzina, apa, amd tot dat la cheie si nimic. Cand colo era rupta cureaua. La mine primul mecanic a bagat-o in treapta a 2-a apoi uitandu-se la motor prin locul unde se baga ulei, a observat ca nu se misca tachetii cand impingea usor de masina, concluzie cureaua de distributie
This post has been edited by klaus: 31 May 2011, 10:01 |
Zafira
2006, 1.9
adyprico |
pai daca ar fi distributia nu mi-ar porni motorul sau ar fi ceva dar mie mi-a functionat motorul nu se aude nimic nu bate nu nimic si vorba aia distributia am facut-o la cobalcescu si am stat langa el si a facut-o bine, si acum pleaca la sfert i-am dat si 5500 de ture si nu are nimic .... dar ca mi s-a inecat de 2 ori
This post has been edited by adyprico: 30 May 2011, 16:30 |
Ambition
fnp |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Bobina de inductie/fise/bujii; motoras pas cu pas (corp clapeta).
Nu se aprinde nici un martor de eroare in bord? "Seara cand sa ma intorc spre bucuresti toate bune pana cand la semafor opresc si deodata brusc imi moare motoru. Dau sa pornesc degeaba dadea mici semne ca o ia dar degeaba." Am vazut un Logan la firma care facea asa asta iarna; nu m-am gandit ca acum e cald si nu prea mai conteaza motorasul. This post has been edited by fnp: 31 May 2011, 10:14 |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
QUOTE(adyprico @ 30 May 2011, 08:11) apas ambreiajul schimb din treapta 4 in 3 ridic picioru si cand sa accelerez masina facea ca si cum as fi ramas fara beznina in hopuri (mentionez ca mai avea 2 liniute de benzina) Asta nu e o manifestare de motoras pas cu pas. Motorasul pas cu pas da oprire doar la relanti, ca atunci conteaza, nu are nici o influenta in accelerari. Eu mai degraba m-as uita pe partea de aprindere |
adyprico |
nu, nu se aprinde nici un led in bord nici in timpul mersului sau altceva, cand moare face exact ca atunci cand moare motorul unui incepator nu stiu cum sa zic se aprinde daca nu ma insel uleiul si bateria
Klaus si la ce anume sa ma uit la partea de aprindere ? ce contine partea asta , bujiile sunt ngk le am de 15000 de km sa le schimb oare? This post has been edited by adyprico: 31 May 2011, 10:50 |
Ambition
mikey_gtx |
Membru autentic Group: Members Posts: 411 Joined: 23 April 09 ![]() |
1. senzor de turatie.
2. bobina, fise, bujii. 3. pompa de benzina. 4. regulatorul de presiune de pe rampa de injectie. 5. uce injectie. ia-le pe rand de la 1 la 5. 1. senzorul il schimbi cu unul de imprumut sau cu unul nou. 2. bobina, fisele le schimbi cu unele de imprumut, bujiile le verifici vizual. 3. cand pui contactul se aude din rezervor un zumzet - aia e pompa de benzina. mergi cu masina pana da iar in nas si pune si ia contactul de cateva ori in timp ce asculti pompa. 4. aici nu te pot ajuta. il schimbi. 5. mai poate face figuri uce-injectie. nu e infailibil. spor la rezolvat. |
drakuxxx |
Salut,
Ca sa nu mai deschid un alt topic o sa adresez o noua intrebare tot aici. De cand am facut distributia in urma pataniei, in afara de micile fluctuatii ale relantiului masina a mers impecabil neprezentand nici o problema in mers, legat de consum sau puterea motorului, efectuand vreo 5000 de km de atunci. Insa ieri dupa un drum de vreo 500 de km dus intors in afara,am intrat in bucuresti si am prins aglomeratia infernala de la ora 18. Dupa o jumatate de ora de mers, stat si iar mers in ritmul melcului am observat la un stop, dupa ce am oprit , ca turatia motorului in loc sa se opreasca frumos la 500 de rotatii unde e normalul, s-a dus pana aproape de 0 turatii motorul abia mergand timp de 2-3 secunde, dupa care revenea singur la 500 de turatii si ramanea asa. Am mai accelerat un pic pe loc motorul pana la 1500 de ture si dupa ce am luat piciorul de pe acceleratia facea la fel, scadea pana aproape de 0 apoi dupa 2-3 secunde revenea la 500 de turatii. Ajungand acasa dupa 15 minute de pauza m-am intors la motor l-am pornit si nu se mai prezenta problema decat micile fluctuatii obisnuite. Vreo idee cineva de la ce ar putea fi posibil sa faca asa? |
Zafira
2006, 1.9
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
In primul rand ai o problema clasica de citire turometru. Daca te uiti mai atent, gradatia incepe de la 500rpm si nu de la 0 (zero).
drakuxxx |
Asa, scuze stiam eu ca nu e bine cum am zis cu turometrul, dar banuiesc ca se subintelege ca in mod normal turometrul sta la jumate dintre prima liniuta si cea de 1000, si ca atunci cand dadea sa moara cobora fix la prima linie.
Zafira
2006, 1.9
Andrei LGN |
Motorasul pas cu pas e de vina daca atunci cand se ia piciorul de pe acceleratie scade turatia sub cea de ralanti si fluctueaza in sus si in jos dupa care se stabilizeaza; e pe duca - are uzura mecanica - nu prea mai poti face nimic in afara de curatarea corpului clapeta si mai ales a locasului in care se monteaza motorasul; daca nu se rezolva asa, altul, de preferat Siemens VDO , nu chinezarii.
PS. E posibil ca la iarna daca mai mergi asa, la pornire/motor rece, sa moara motorul instantaneu cand iei piciorul de pe acceleratie- eu asa am patit si trebuia sa repornesc la fiecare stop, cand franam; dupa ce se mai incalzea motorul doar varia relantiul dar se mai intampla sa se opreasca si cu motor cald. L-am inlocuit tot cu unul original Siemens VDO si am scapat de problema- acul se opreste la 750rpm si nu are nici o variatie in jos sau in sus. This post has been edited by Andrei LGN: 16 Sep 2011, 16:03 |
Symbol Fidji
2006 1.4 MPi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 20:05 |
