Bula daciotului
Bula daciotului
Markos |
#9841
Megan
MEDES CALAN |
#9842
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 21 September 07 From: Calan ![]() |
QUOTE(cosmin_2300 @ 1 May 2012, 21:01) QUOTE(MEDES CALAN @ 3 May 2012, 18:41) Stimate D_ul Cosmin 2300, Aveti dreptate: v-am raspuns intr-un moment in care am fost grabit, iar raspunsul a iesit asa de scurt ca numai cei care sunt experti in materie au cum sa inteleaga. O sa incerc sa fiu mai clar. Casetele de directie si servodirectie sunt elemente de directie clar asemenatoare, in linbajul curent se considera sinonime, iar principiul lor de functionare este foarte diferit: o caseta de directie este un ansamblu doar mecanic, in care transformare de la moviment rotativ de la volan in moviment longitudinal al axului este numai datorat cuplului la care este subpus pinionul, fie aceast cuplului produs de la bratele soferului fie de un servomotor; in schimb servodirectia este un ansamblu mecano-hidraulic, in care pinionul nu mai are functie de transformare moviment rotativ al volanului in miscare longitudinala al axului, deoarece pinionul, in cazul servodirectiei se numeste distribuitor, este un complex sistem de supape care se deschide cand volanul este rotat. Deschiderea acestor supape devieaza uleiul in presiune in piston de asistenta si este aceasta diferenta de presiune de o parte si de alta a pistonului care produce miscare longitudinala al axului. Cand partea superioara al distributorului ajunge la pozitie de odihna supapele se inchid, uleiul este deviat pe furtunul de retur si axul ramane nemiscat pana la urmatoare rotatie a volanului/deschidere supape. Cred ca dupa aceasta explicatie si D_vs intelegeti ca o oferta care se refera la Casete de Directie este diferita fata de una care se refera la Servodirectie, mai ales ca NICI un model de Renault Megane II are Servodirectie, adica un sistem de directie compus din: Pompa, Servodirectie, rezervor si furtunele. Megane II are o Caseta de directie servoasistita electric (care, in limbajul curent se prescurteaza cu servoelectrica) si, cel mai imporant, fara nici un fel de uleiuri. Daca aveti nevoie de mai multe explicatii raman la dispozitie D_vs. Va rog sa ma scuzati ca v-am dat primul raspuns asa de scurt, am crezut ca stiti si D_vs despre ce a fost vorba. Sper ca acum si o persoana care nu este experta ca D_vs poate sa inteleaga diferenta... |
2006 1.4
cdadan |
#9843
moviment
subpus rotat devieaza + dezacorduri cat china + limbaj de google translate Avea dreptate Cosmin. ![]() |
pegas
de dame
1986
#9844
![]() - Group: Members Posts: 22.718 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
linbajul
servoasistita This post has been edited by IRONICK: 4 May 2012, 10:01 |
#9845
As avea niste nelamuriri ca nu am inteles prea bine ce inseamna:
QUOTE(MEDES CALAN @ 3 May 2012, 19:41) transformare de la moviment rotativ de la volan in moviment longitudinal Ce este "moviment"? Poate "movement" as mai fi intels. QUOTE(MEDES CALAN @ 3 May 2012, 19:41) servodirectia este un ansamblu mecano-hidraulic, in care pinionul nu mai are functie de transformare moviment rotativ al volanului in miscare longitudinala al axului, deoarece pinionul, in cazul servodirectiei se numeste distribuitor, este un complex sistem de supape care se deschide cand volanul este rotat. Servodirectia de pe VW, aia electrica care actioneaza direct asupra casetei, ce este? Asta o data. A doua oara, eu stiam ca servodirectia hidraulica este o actionarea hidraulica a unui piston cu dublu efect solidarizat in miscare de translatie cu cremaliera sistemului de directie, nicidecum inlocuitor al cremalierei (cu pinionul ei cu tot). Daca pinionul ar fi inlcuit la servodirectie doar de un distribuitor, atunci cum s-ar roti rotile cand moare pompa de servo (curea rupta de ex)? |
bucatzel |
#9846
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.505 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
1981
MEDES CALAN |
#9847
QUOTE(klaus @ 4 May 2012, 10:29) As avea niste nelamuriri ca nu am inteles prea bine ce inseamna: Ce este "moviment"? Poate "movement" as mai fi intels. http://dexonline.ro/definitie/moviment Movement nu exista, in dexonline ![]() |
2006 1.4
bmwh548 |
#9848
Da' in DEX? Sau in DOOM daca nu cer prea mult... Ca "adaugat de siveco" intr-un dictionar online in care oricine poate adauga cuvinte dupa bunul plac nu e neaparat un lucru bun.
MEDES CALAN |
#9849
MOVIMÉNT s. v. mișcare, tempo.
Sursa: Sinonime (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink Dicționar de sinonime Autor: Mircea și Luiza Seche Editură: Editura Litera Internațional Anul apariției: 2002 Tipul: Oficial http://dexonline.ro/surse ![]() This post has been edited by MEDES CALAN: 4 May 2012, 11:10 |
2006 1.4
bmwh548 |
#9850
![]() QUOTE numai cei care sunt experti in materie au cum sa inteleaga ? |
maho |
#9851
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
MEDES CALAN |
#9852
EPS construite de la ZF pentru VW sau BMW sunt servodirectii electrice, nu casete de directie, pentru ca in ele pinionul volanului nu este element de actionare al cremalierei iar numai un element de control.
Distribuitorul servodirectiei hidraulice este un element de control: cand se roteste volanul se produce o diferenta unghiulara intre partea inferioara, care este cuplata la cremaliera, si parte superioara, care este cuplata cu volanul; aceasta diferenta unghiulara produce deschiderea supapelor distributorului, uleiul in presiune intra in camera cilindrului producand o miscare axiala de la cremaliera care realineeaza cele doua parti din care este compus distribuitorul. Cand distrubuitorul se intoarce in pozitie de odihna fluxul uleiului nu mai este deviat in piston dar in furtunul de retur. Referitor la functionaliatea servodirectiei in caz de avarie a pompei explicatia este: daca autovehicolul este impins cand are o pana, asta inseama ca vehicolul este cu tractiune animala? QUOTE(klaus @ 4 May 2012, 10:46) Deci inteleg asa: - reconditionarea unei casete de megane 2, care e doar caseta simpla (ca servo-ul e electric pe axul volanului, nu pe caseta): 496 lei cu TVA - reconditionarea unei casete cu servo hidraulic inclus (de clio, megane 1) : 690 lei + TVA - reconditionarea unei casete de solenza cu servo inclus in ea: 680 lei+tva Am inteles bine? Ati inteles bine! This post has been edited by MEDES CALAN: 4 May 2012, 12:13 |
2006 1.4
Shush |
#9853
![]() ٩(Ś̯Ś)۶ Group: Members Posts: 2.117 Joined: 30 January 07 From: Brasov ![]() |
Adica tu vrei sa spui ca daca la masina mea se strica motorul ala de la servodirectie, in timpul mersului, la prima curba intru in sant ?
This post has been edited by Shush: 4 May 2012, 12:14 |
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
- Bv-29-Trei Litere Yamaha YZF-R125 2009 - Bv-88-Aceleasi Trei Litere
ex Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? |
bucatzel |
#9854
Tu ai incheieturi subtiri, crezi ca rezista la efortul suplimentar necesar invartirii unui covrig fara servo?
1981
Filip |
#9855
![]() Forumist Group: Members Posts: 3.012 Joined: 23 July 09 ![]() |
cdadan |
#9856
Ai de plm.
pegas
de dame
1986
MEDES CALAN |
#9857
@Shush
S-a intamplat si asta: daca faceti o cautare google dupa "Electronic Power Steering Lock-Up" puteti sa va documentati mai bine. http://www.aboutautomobile.com/Complaint/2...Passat/Steering Va doresc un weekend placut tuturor! This post has been edited by MEDES CALAN: 4 May 2012, 13:17 |
2006 1.4
#9858
MEDES CALAN, multumesc, am aflat ca a aparut un neologism barbarizat din engleza. "Movement" e forma corecta in limba engleza.
In ce priveste partea cu servodirectia hidraulica, tot nu am inteles de ce ati sustinut ca pinionul de atac al cremalierei este inlocuit de distribuitorul hidraulic, ca el exista bine mersi si intr-o caseta simpla, si intr-o caseta asistata hidraulic. Eu am condus bine mersi o masina cu servohidraulica (peugeot 206) cu motorul oprit (tractat) si directia a mers fara probleme, desi presiune in instalatia de servo era 0 (zero). Iar daca e sa ma uit la o caseta de directie cu asistare de solenza ( http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1415481 ) o sa vad ca exista si pinion de antrenare, si cremaliera, la care se adauga circuitul de asistare (adica e o caseta simpla plus inca niste adaosuri, nu e nici pe departe o caseta simpla in care s-au inlocuit niste mecanisme). Parerea mea de nelucrator in domeniu... |
Alydor |
#9859
- Igo8 - C520
Markos |
#9860
argon ce mai căuta bidonu' de lichid servo.
Megan
Alydor |
#9861
ala sehash ca nou din jermania?
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
MEDES CALAN |
#9862
Klaus,
diferenta intre pinioanelor este structurala. Luam in considerare Dacia Solenza (sau Logan): pinion de de la caseta de directie este facut dintr-o singura bucata (partea cu dinti si partea unde se prinde coloana de directie sunt doar o singura bucata); pinion (distribuitor) de o servodirectie este compus de doua bucati (cea cu dinti care se imbina la cremaliera si cea unde se prinde coloana de directie) legate de un arc (bara de torsiune). Cand virati volanul a unei caseta de directie asupra pinionului aplicati un cuplu de forta care produce miscarea axiala al cremalierei; cand virati volanul de o servodirectie este ulei in presiune, a carui flux este reglat de la distribuitor, care produce miscarea axiala al cremalierei. Asta inseama ca diferenta este de functie in subansamblu: la o caseta de directie pinionul produce miscarea rotilor, la o servodirectie pinionul regleaza fluxul de ulei care, la randul lui, produce miscarea rotilor. Cand pompa servodirectie are o avarie servodirectia poate sa functioneze ca o caseta de directie obisnuita. Asta se datoreaza faptului ca regulamentele internationale obliga producatori sa proiecteze subansamble cu un sistem de "Back-up" manual la sistemul de directie (deobicei capete de cursa care limita diferenta unghiulara intre partea inferioara si partea superioara al distribuitorului). Dar asta este si ramane: un sistemul de "Back-up" in caz de emergenta, nu un sistem de functionare standard pentru care a fost proiectata. Daca circulati pe un timp indelungat in aceast fel bara de torsiune se "slabeste" (adica nu mai functioneaza ca un arc) ceea ce are ca drept efect deschiderea neregulata supapelor distribuitorului, si autoturismul devine incontrolabil. Singurele autovehicule care poate avea un sistem in care volanul nu este legat cel putin cu un "Back-up" mecanic la directie este cel de la utilajele care au o viteaza pana la 40 km/h, ca la tractoare agricole cu directia "Dunfoss". Ca nota niste producatori auto au inceput sa faca presiuni la nivel international pentru a scapa de aceasta obligatie si la autovehicule caror viteza depaseste 40 km/h, iar pana acum D-Zeu ne-a scapat de asta ![]() This post has been edited by MEDES CALAN: 4 May 2012, 16:30 |
2006 1.4
Markos |
#9863
Io iau notițe
Megan
corbex |
#9864
L-ai luminat pe Klaus. Avea mari lipsusuri pe partea cu caseta de torsiune.
2005, cheala
Shush |
#9865
QUOTE(bucatzel @ 4 May 2012, 12:19) Tu ai incheieturi subtiri, crezi ca rezista la efortul suplimentar necesar invartirii unui covrig fara servo? QUOTE(Filip @ 4 May 2012, 12:22) QUOTE(cdadan @ 4 May 2012, 12:37) Vand Leon ! QUOTE(MEDES CALAN @ 4 May 2012, 13:00) QUOTE(MEDES CALAN @ 4 May 2012, 16:26) Cand pompa servodirectie are o avarie servodirectia poate sa functioneze ca o caseta de directie obisnuita. Asta se datoreaza faptului ca regulamentele internationale obliga producatori sa proiecteze subansamble cu un sistem de "Back-up" manual la sistemul de directie Nu te cam contrazici aici ? This post has been edited by Shush: 4 May 2012, 18:26 |
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
Markos |
#9866
Cine mai folosește casete, în ziua de azi?
Megan
radian |
#9867
Aia de directie se pune?
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
MEDES CALAN |
#9868
@ Shush
Nici o contrazicere: "Dumnezeu a făcut trandafirul și dracu i-a pus ghimpii". |
2006 1.4
Ampt |
#9869
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București ![]() |
A înviat Rodi, "să moară Cici" (cum ar zice Grecu') !
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
bmwh548 |
#9870
Apropos de VAG: de ce n-am intrat in primul stalp cand am fost pasager in Golf V cu servodirectia defecta?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 19:02 |
