> Logan FL benzina+gpl pareri, Numai cu gpl de fabrica !
bolidu
post 24 Mar 2011, 19:36
Pai daca n-am ?!
Va salut ! Am ceva vechime pe forumul asta si de aici am invatat multe lucruri utile si multe sfaturi bune c privire la diverse activitati, obiecte, servici etc. si cer din nou ajutorul in privinta alegerea unei masini. Intentionez sa achizitionez, in viitorul apropiat, un logan fl minim 2008 si tin sa aiba gpl de fabrica pe el si eventual motor de 1.6 asta asa in mare. Ce vreau eu sa stiu si precizez ca nu am habar de nici un detaliu despre aceasta instalatie. Multi o sa ma trimiteti la topicul "logan gpl" dar credeti-ma ca l-am citit din scoarta in scoarta dar pareri din partea utilizatorilor "de fabrica" pre putine si sumare. Vreau sa stiu cum se comporta aceasta instalatie, daca e mai ok ca una montata after market, daca la revizii se schimba ceva la ea si daca da ce, cat consuma, cum trage motorul pe gaz este vre-o diferenta etc.
Va multumesc anticipat ! Numai bine all !
Solenza Confort 2005 Opel Astra Coupe - CT-XX-CMF
Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
bygy007
post 24 Mar 2011, 21:04
eu am GPL de 2 ani foarte multumit de ea consum in bucuresti cam 10-11 motor 1,6 instalatia este mai ingrijit montata , la mai mult de 3 persoane si bagaj incepe sa se simta , mai ales daca ai si AC pornit in rest sint multumit de ea am 12 000 km
din subteranele Bucurestiului
post 24 Mar 2011, 21:29
bolidu
post 25 Mar 2011, 13:43
Pai daca n-am ?!
Pai sa inteleg ca ai pus instalatia este montata after market... pe mine ma interesa strict aia de fabrica. Cu AC pornit si 3 persoane in masina e normal sa se simta chiar si pe benzina.
post 25 Mar 2011, 14:10
De fabrica are si el, dar ma depaseste de ce si-a luat cu GPL la acel rulaj, un 1.4 pe benzina tragea la fel ca 1.6 pe GPL, si consuma si mai putin ca cel de 1.6 pe benzina.
bygy007
post 25 Mar 2011, 18:51
argone nu vezi cum creste pretul benzinei ce daca fac 5000 pe an , decit pe motorina (injectoare revizii , etc) mai bine GPL , instalatia e de fabrica , daca o luam pe benzina o tineam in parcare sa rugineasca , asa ma folosesc de ea
fac 500 km pe luna in bucuresti
si din cele povestite de posesori de logan 1,4 , in anumite situatii e chiar lesinata (pe benzina) persoana respectiva dupa montare instalatie GPL after ,spunea ca trage mult mai bine pe gaz
This post has been edited by bygy007: 25 Mar 2011, 18:56
post 25 Mar 2011, 18:53
Calculeaza in cati ani scoti banii dati in plus pe instaltie la rulajul tau, si vezi ce-ti iese, anii aia la fel te foloseai de ea.
bygy007
post 25 Mar 2011, 19:08
pai la 1000E cit a fost instalatia si la preturi medii cam 3,4 ani eu zic ca este destul de rezonabil , dar repet daca nu erea pe gaz o tineam sa rugineasca
This post has been edited by bygy007: 25 Mar 2011, 19:10
post 25 Mar 2011, 19:10
Tu stii mai bine, dar in general cine-si pune sau ia masina cu GPL face km incat sa-si amortizeze instalatia in luni, maxim 1 an. Iar daca-ti luai 1.2 16v, ala consuma putina benzina in trafic urban aglomerat, cum e cazul tau, ieseai nu mult mai scump pe benzina ca pe GPL la 1.6.
This post has been edited by argon: 25 Mar 2011, 19:12
bygy007
post 25 Mar 2011, 19:39
pe vremea aia nu exista , si la 1,6 , 16V nu era GPL
bolidu
post 25 Mar 2011, 20:12
Pai daca n-am ?!
Baieti nu ma ajutati foarte mult in luarea unei decizii ...Am citit fisa tehnica a unul logan gpl de fabrica si parametri difereau cu 1-2 unita (cp, kw, Nm) asa ca practic diferentele dintre benzina si gaz in exploatare nu ar trebui sa se vada, doar daca pui o intalatie after market si ii dai sa consume mai mult si ai si putere mai multa eu asa am auzit. Nu aveti cumva o fise tehnica si pt motorul de 1.6 ? App. motorul de 1.4 are 75 cp si ala de 1.6 85 ?
post 25 Mar 2011, 20:14
Ala de 1.6 are 85, ala de 1.4 nu mai este, daca vrei nou. Daca iei SH, ala de 1.6 are 90 de cai cf fisei.
bolidu
post 25 Mar 2011, 20:58
Pai daca n-am ?!
Nu iau nou, o sa iau (cred) unul sh cat mai nou. Astept si alte detalii si pareri de la alti utilizatori.
post 25 Mar 2011, 21:20
Sfaturile sunt previzibile, cei ce au il ridica la cer, ceilalti nu. Parere personala, ia-ti dci.
bobo77
post 25 Mar 2011, 21:46
Parere personala nu lua dci, mergi pe variata benzina cu gpl de fabrica.
Multa lume,putini oameni...
bolidu
post 25 Mar 2011, 21:54
Pai daca n-am ?!
Dci nici sa nu il vad, indiferent ce varianta este. Am multi prieteni care au schimbat supapele de retur si la 30000 km.
Mentionez ca nu se va volosi exclusiv pe gpl.
CGDBZ
post 25 Mar 2011, 22:37
Din ce am inteles eu vrei un Logan minim 2008 cu GPL , presupun si cu AC .Pai un astfel de Logan cred ca ajunge la 5000 euro poate si mai mult. Daca mai ai ceva rabdare poti lua 3 tichete rabla in 3000 roni si te poti "baga" la un Logan 1.2 nou care are un consum bun in oras si pana la 100km/h.
bolidu
post 26 Mar 2011, 08:12
Pai daca n-am ?!
Bugetul este cam de 5500 coco si da, minim 2008, sa fie cu gpl fabrica si neaparat cu ac, abs, servo si sa fie si 1.6. Stiu sunt cam pretentios (de fapt daca imi iau logan nu prea sunt) dar cam asta e ideea. Motorul ala nu imi place deloc am facut un test drive si nu ma lasat masca, parca si anticul 1.4 trage mai bine, daca mai pui si 3 persoane in spate si un porbagaj plin nu cred ca mai pleci de pe loc. Motorul ala e facut sa polueze putin sa se incadreze astia de la dacia in nush ce norme internationale, pt clienti nu este mare fas.
bobo77
post 26 Mar 2011, 22:08
Eu cred ca nu gasesti in banii astia ce vrei tu.
Ionut_Nedelcu
post 26 Mar 2011, 22:41
Ma in banii astia daca ai rabdare la cautat, poate gasesti pe vreunul care fortat de imprejurari sa se desparta de loganul lui si sa fie ce cauti tu. Si eu cam tot tipul asta de masina urmaresc dar nu ma grabesc pt ca la cate loganuri sunt in tara asta este imposibil sa nu gasesc unul care sa imi convina la bani si ca stare tehnica. Succes la cautat
Ex. dacia 1300/1310 Opel Vectra 1.8 16V 2001 - CT-05-NSI
"Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
post 27 Mar 2011, 14:29
Am vazut anuntul de la bursa, tu te bazezi ca iei banii pentru Loganul in discutie pe Opel? Arata bine intradevar, dar nu e altceva decat un Opel de 10 ani, nici Casco nu-ti mai face nimeni la el, si nu o sa iei cat ceri, ala-i pret de Astra H, oricum succes.
This post has been edited by argon: 27 Mar 2011, 14:33
bolidu
post 27 Mar 2011, 14:55
Pai daca n-am ?!
Nu asta e ideea, vand opelul in primul rand ca am nevoie de ceva malai si dupa care ce mai ramane si ce mai pun peste ma gandeam la un logan dar nu este nimic batut in cuie cat despre parerea ta desprea masina mea este efemera. Cu cati "cunoscatori" dastia am avut de a face chiar nu isi mai are rostul sa intru in polemici inutile. Daca nu imi iau logan cred ca o sa imi iau un espero corean de 12 ani care imi fac si casco la el. Ce tare o sa fiu nu ?!
post 27 Mar 2011, 19:20
Nu trebuie sa te aprinzi asa, ca nu am comentat nimic pe topicul de vanzare. Nu trebuie sa fii 'cunoscator' sa stii pretul pietei, iar daca ai avut de a face cu multi cum sustii, nu te-ai intrebat daca nu cumva tu esti necunoscatorul? Un Astra G din 2001 1.7 diesel bun, nu cazatura, merge aici cu 3500-4000 euro inmatriculat si in 4 usi sau caravan. Cu 4500 deja iei din 2004, iar tu ceri 5200 din 2001 in 2 usi.
Din 6 pagini si 110 de Opeluri Astra diesel 2000-2001 pe Autovit,in ordinea pretului, al tau e penultimul, nu ti se pare ciudat? O fi toti necunoscatori...
http://www.autovit.ro/index.php?sect=searc...9671&order_by=p
This post has been edited by argon: 27 Mar 2011, 19:32
bolidu
post 28 Mar 2011, 15:26
Pai daca n-am ?!
Se vede ca esti cunoscator ce sa mai zic... numai barile, eleronul, grila si ornamentele fac CEL PUTIN 500 euro sa nu mai zic celelalte inbunatatiri. Cine stie sa aprecieze calitatea si vrea ceva deosebit si bun stie ce sa aleaga. O masina din 2004 care a facut 100000 km in Germania peste km afisat in bord si a dat romanul kilometrajul inapoi crezi ca e mai buna ca una din 2001 si ingrijita si menajata ? Referitor la pret nu este batut in cuie se negociaza la fata locului cu potentialul client, m-au sunat tot felul de papagali cu tot felul de bulgaresti si diferenta de la ei...
This post has been edited by bolidu: 28 Mar 2011, 15:28
sorin1983
post 28 Mar 2011, 15:57
http://www.autovit.ro/dacia-logan-C17971660.html
bolidu
post 28 Mar 2011, 16:32
Pai daca n-am ?!
Da stiu masina e chiar ok cam asa ceva as vrea si eu. Cu ajutorul unu stimabil coleg de forum am obtinut aproape toate informatiile de care aveam nevoie legat de loganul gpl de fabrica. Tipul in anunt zice ca are consum de 7% gpl in oras... eu ma indoi tare de lucrul asta...
sobolan
post 28 Mar 2011, 21:42
membru paros...
QUOTE(argon @ 24 Mar 2011, 21:29)
poate,dar daca e asa nu renteaza....
QUOTE(bobo77 @ 25 Mar 2011, 21:46)
si asta-i buna...alea care au GPL de fabrica mai au in rampa montate inca un rand de injectoare pentru GPL/alta treaba....
colectionar de fiare vechi...
sorin1983
post 28 Mar 2011, 22:23
nu neaparat din fabrica...alea secventiale au injectoare...pentru masinile generatie noua.
bygy007
post 28 Mar 2011, 23:15
sorin1983
post 28 Mar 2011, 23:19
ce e cu poza aia?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 14:15
