TEMPORIZATOR STERGĂTOARE, ...asa cum avea până si bătrâna Berlină
alexis |
27 Dec 2010, 12:46
#241
daciot Group: Members Posts: 204 Joined: 30 June 05 From: Bucuresti |
Spring
2021
- B XX HXX
mariuscond |
28 Dec 2010, 20:45
#242
Membru incomod Group: Members Posts: 1.373 Joined: 3 November 05 From: Bucuresti |
Am fost rugat (pe PM) si pun aici citeva poze in care se vede cam cum se demonteaza maneta:
Se introduce o surubelnita in punctul "B" si se face pirghie apasind in directia indicata de sageata. Piesa "A" va glisa in directia indicata pina la declipsare: SANY0412.JPG ( Size: 71.02k ) Number of downloads: 2259 SANY0392.JPG ( Size: 501.34k ) Number of downloads: 2418 SANY0393.JPG ( Size: 522.01k ) Number of downloads: 2318 SANY0394.JPG ( Size: 476.23k ) Number of downloads: 2301 Piesa "C" iese prin tragere (are niste cleme...): SANY0396.JPG ( Size: 76.76k ) Number of downloads: 2283 SANY0397.JPG ( Size: 478.46k ) Number of downloads: 660 |
dizăl
- B52
c0sti |
20 Jan 2011, 23:48
#243
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 19 January 11 |
singurul dezavantaj la logan sunt stergatoarele, cel putin trecand de la un citroen la un logan, se simte o mare diferenta, dar in timp de criza te poti adapta )
02.2008/kissfm
polyy88 |
26 Jan 2011, 14:55
#244
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 4 May 07 From: Ploiesti |
Salut am si eu o intrebare. Am o problema cu stergatoarele in prima treapta ce temporizata, daca i dau drumul porneste si in mod normal dupa o tura ar trebuii sa se opreasca dar nu face asta mai face o tura doua sau trei depinde cum o apuca. Cine stie unde este releul de la stergatoare. eu la stergatoare nu am facut nicio modificare asa ca eu nu am stricat nimic:D. cine ma poate ajuta si pe mine
1.6 16V
26 Jan 2011, 15:16
#245
Eu as banui maneta de o problema si face vreun contact pe viteza 1 nu pe treapta de temporizare
polyy88 |
26 Jan 2011, 16:10
#246
am sa ma duc sa desfac maneta. si daca nu este de la asta unde ma mai pot uita
1.6 16V
alienu2006 |
26 Jan 2011, 16:23
#247
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 28 February 06 |
un coleg de munca a patit la fel... era de la uch... l-a luat in casa l-a tinut la caldurica 2-3 zile (nu a avut nev de masina zilele alea) si dupa a mai facut de 2-3 ori in decurs de 1 an...
dar sigur de unde e nu am aflat... |
- bv-61-vde
polyy88 |
26 Jan 2011, 16:40
#248
eu nu pot face asta merg in fiecare zi cu masina si nici nu cred ca va ajuta la ceva
1.6 16V
alienu2006 |
26 Jan 2011, 17:38
#249
numai sa nu faci asa cu toate sfaturile...
- bv-61-vde
adiya |
27 Jan 2011, 21:08
#250
Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti |
Este normal ca la actionarea pompei de stropgel sa opreasca stergatoarele cand maneta se afla pe pozitia unu (temporizat)?
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
mariuscond |
28 Jan 2011, 01:46
#251
Parca nu!
dizăl
- B52
adiya |
28 Jan 2011, 11:59
#252
Asa ma gandeam si eu. Poate mai incearca si altii sa ne spuna.
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
ionut_buzescu |
18 Mar 2011, 14:29
#253
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 29 September 04 From: Bucuresti |
Folosind una din pozele puse de Klaus (într-un alt thread), cea cu mufa manetei pentru ștergătoare (vezi attachment), aș avea și eu două întrebări:
1) care este pinul A1 ? (de unde voi lua V+ pentru circuitul temporizator) 2) nu este mai simplu să secționez firul care intră în pinul A1 și să inserez circuitul ? (decât să scot firul cu tot cu pin și apoi să pun alt fir cu pin după circuit) Mulțumesc This post has been edited by ionut_buzescu: 18 Mar 2011, 14:29 Attached thumbnail(s) mufa_maneta_sterg.jpg ( Size: 130.18k ) Number of downloads: 726 |
2005, Laureate www.reglajculbutori.weebly.com
sobolan |
18 Mar 2011, 14:45
#254
maneta stergatoare cu variator de megane 1 nu merge oare ?
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
anecula_08 |
18 Mar 2011, 19:04
#255
Membru autentic Group: Members Posts: 3.866 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti |
@ sobolan: merge daca ii faci instalaita prin releu de solenza. La uch nu merge.
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
19 Mar 2011, 16:02
#256
QUOTE(ionut_buzescu @ 18 Mar 2011, 14:29) 1) care este pinul A1 ? (de unde voi lua V+ pentru circuitul temporizator) 2) nu este mai simplu să secționez firul care intră în pinul A1 și să inserez circuitul ? (decât să scot firul cu tot cu pin și apoi să pun alt fir cu pin după circuit) 1) Primul din dreapta din poza respectiva. Schema mufei: 145.jpg ( Size: 406.22k ) Number of downloads: 731 2) probabil ca este mai simplu. Se poate pune si derivatie, fara sectionare: cosse.jpg ( Size: 52.66k ) Number of downloads: 716 |
ionut_buzescu |
19 Mar 2011, 20:18
#257
Mulțumesc de precizare, Klaus.
Din păcate, nu înțeleg ce fel de piesă este derivația aceea și cum se montează. |
19 Mar 2011, 21:11
#258
ionut_buzescu |
20 Mar 2011, 22:02
#259
Foarte ingenioasă soluția "wire splicing" dar revenind la schema de temporizare postată de ianacosti în postul #198 nu îi văd sensul, poate nu am înțeles eu bine schema.
Deci: Circuitul temporizator se alimentează de la pinul A1 al manetei pt ștergătoare, masa vine de la un șurub de undeva, iar ieșirea circuitului temporizator ar trebui să ducă spre UCH trenul de impulsuri generat de temporizator. Ce vreau să spun e că temporizatorul ar trebui inserat între manetă și UCH, ori, în varianta în care sertizez alimentarea temporizatorului cu A1, e ca și cum aș pune temporizatorul în paralel, nu în serie Repet, poate nu am înțeles eu bine schema. |
mirc_ro |
21 Mar 2011, 17:14
#260
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 14 April 08 |
Am citit si eu tot acest topic si pot sa spun ca sunt de acord cu 'alexis' in ceea ce priveste solutiile elegante.
Pe mine ma intereseaza sa aplic aceasta temporizare variabila a lui 'hash' pe un clio bicorp si nu vreau sa schimb maneta existenta. @hash sau alexis - ma puteti ajuta cu circuitul respectiv? Cred ca ma descurc sa il montez pe masina insa sa il fac si sa il programez sincer ma depaseste. Inca nu am destule posturi ca sa pot da PM asa ca scriu direct in acest topic. Mersi anticipat! |
Twingo
2011
ionut_buzescu |
23 Mar 2011, 13:10
#261
E corect cum am inserat temporizatorul cu 555 între manetă și UCH ?
Attached File(s) temporizator_555_stergatoare.pdf ( 237.67k ) Number of downloads: 426 |
mario1980 |
23 Mar 2011, 17:09
#262
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 8 April 05 From: Iasi |
Da, pare corect.
dci Preference 2006
- SV ?? ??? Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
ionut_buzescu |
23 Mar 2011, 17:13
#263
Mulțumesc, Mario !
ionut_buzescu |
25 Mar 2011, 22:49
#264
Ceva ciudat se întâmplă cu temporizatorul meu.
L-am făcut întocmai conform schemei din postul #198 și temporizarea obținută este între 2s - 5s atât pe osciloscop cât și montat pe mașină. Ce-o fi greșit ? |
FRATELLO |
26 Mar 2011, 08:33
#265
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
Una dintre componente are valoare diferita fata de marcaj...As suspecta, in primul rand, condensatorul de 220 uF.
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
ionut_buzescu |
27 Mar 2011, 01:04
#266
Mulțumesc, o să încerc luni din nou cu alt condensator.
ionut_buzescu |
28 Mar 2011, 10:30
#267
Am schimbat condensatorul chiar cu unul mai mare și abia a ajuns la 8s maxim. Am realizat că trebuie să fie altul motivul așa că am verificat potențiometrul (pe care nu scria nimic); era de 10 k !
LE: Într-adevăr, cu noul potențiometru (de 100k, așa cum este corect) temporizarea este aceeași cu cea obținută de cei care au realizat montajul înaintea mea, 2 ~ 19 s. I-am pus și un buton în cap, așa cum am văzut la cineva mai înainte, și chiar arată perfect. Nu știu de ce mi-au trebuit 5 ani ca să mă apuc să realizez și eu acest gadget extrem de util, dar na, niciodată nu e prea târziu. Credits: Mario1980, Klaus, Ianacosti. This post has been edited by ionut_buzescu: 28 Mar 2011, 21:35 |
hash |
12 Apr 2011, 14:31
#268
calculatorist Group: Members Posts: 1.388 Joined: 13 September 04 |
Pai o sa caut p-acasa si sa pun schema.
Pot sa pun si programul, insa va trebui sa programezi cumva circuitul - exista n-spe mii de variante de a face asta. La mine pe masina merge de-atunci, am si uitat de el.. Cat despre montaj, facusem si niste instructiuni. Temporizarea e variabila, intre 1s si vreo 90s .. parca. Daca stiti ceva programare, o puteti modifica sa fie si o ora Cand va vad cu montaje analogice, complicate si nefiabile, ma iau cu mainile de cap.. QUOTE(mirc_ro @ 21 Mar 2011, 18:14) Am citit si eu tot acest topic si pot sa spun ca sunt de acord cu 'alexis' in ceea ce priveste solutiile elegante. Pe mine ma intereseaza sa aplic aceasta temporizare variabila a lui 'hash' pe un clio bicorp si nu vreau sa schimb maneta existenta. @hash sau alexis - ma puteti ajuta cu circuitul respectiv? Cred ca ma descurc sa il montez pe masina insa sa il fac si sa il programez sincer ma depaseste. Inca nu am destule posturi ca sa pot da PM asa ca scriu direct in acest topic. Mersi anticipat! This post has been edited by hash: 12 Apr 2011, 14:33 |
mirc_ro |
19 Apr 2011, 07:22
#269
Astept sa pui schema si programul cand ai timp. Ce mi-ar fi si mai simplu (e mai greu cu programarea din pct meu de vedere) este daca imi poti face circuitul si imi spui cat ma costa. De montaj cred ca ma descurc
Twingo
2011
FRATELLO |
20 Apr 2011, 07:36
#270
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 15:49 |
