4 Pages < 1 2 3 4 >
> MONTAJ ALARMA+inchidere centralizata, Va rog ajutati-ma
B31AYZ
post 25 Aug 2005, 11:18
Salut ,
Cat costa montarea unei alarme relativ ieftina ca cea din Metro la un atelier specializat ? Este posibil sa iasa montata mai bine de utilizator ? Ce probleme ar putea aparea ?
DACIA 1300 din 1980 - B31AYZ
tarzy
post 25 Aug 2005, 12:10
aroist
QUOTE(RollerMAN @ 25 Aug 2005, 10:56)
Am cumparat un sistem de alarma similar cu cel de la eaglemaster doar ca este scorpion. Va rog daca puteti sa imi spuneti si mie cum se conecteaza firele acelea la releul pentru intreruperea starter-ului. Nu imi dau seama care este firul care trebuie sa il tai si care sa il conectez la firul rosu de la releu. Culorile de la cele 4 fire de la starter la mine sunt rosu, alb, maro si gri. Masina este o dacie berlina. Si in plus firul acela verde de la releu sa inteleg ca ramane liber pentru ca nu vad nimic conectat la el in schema.
daca ne dai si schema alarmei ne va fi mai usor sa raspundem
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
RollerMAN
post 25 Aug 2005, 13:32
Schema este aproape identica cu cea de la eaglemaster iar conectarea releului pentru starter este exact la fel de aceea atasasem imaginea cu starterul.
Acum am atasat si schema ei insa nu se vede prea bine.
In afara de starter as mai avea o intrebare...pe cutie si in manual scrie ca exista posibilitatea de a lega si la un actuator de portbagaj, la un pager si la geamuri electrice insa in schema nu apare nici un fir de genu asta si nici pe alarma propriu zisa. Pentru pager si geamuri(deocamdata) nu sunt foarte interesat insa pentru portbagaj as vrea sa il pot deschide din telecomanda. Stie cineva daca trebuie sa mai trag vreun fir de undeva din alarma pentru ca nu mai inteleg nimic (astia mint asa in nesimtzire si pe cutie si in manual iar in realitate firu nu e de gasit nicaieri).
In rest am montat totul si merge bine (cel putin pana acum) insa mi-a mai ramas starter-ul si treaba cu portbagajul cu care sunt nedumerit.
This post has been edited by RollerMAN: 25 Aug 2005, 13:35
Dacia 1410 - B
Born 2 roll!
tarzy
post 25 Aug 2005, 15:08
aroist
din pacate se pare ca te-ai inselat, cel putin din schema nu exista posibilitatea conectarii unui acuator ptr deschidere portbagaj, probabil ca optiunea aceea este valabila la o versiune ulterioara a alarmei.
daca vrei pager este foarte simplu, nu ai nevoie de-un fir separat, il conectezi la firul de lumini
ptr geamuri electrice de asemenea se poate improviza ceva cu legarea modului la firul de blocare motor
ptr releul de blocare motor exista 2 variante: pe electromotor sau pe bobina de inductie, ambele au avantaje si dezavantaje
1. electromotor - este mai safe in exlpoatare, dar masina va porni impinsa
2. bobina de inductie - exista posibilitatea (destul de mica intradevar dar exista) ca din cauza unei defectiunii a alarmei sau a releului sa-ti opreasca motorul in mers, iar daca chestia asta se intampla in timp ce faci 1 depasire la mustata nu este nevoie sa spun ce se poate intampla.
eu unul recomand montarea pe electromotor
montajul efectiv este foarte simplu (e totusi un pic diferit de schema)
se identifica firul care alimenteza electromotorul (la dacia berlina este parca gri si gros din mufa care duce la contact)
firul se taie (atentie, e bine sa-l taiati dupa mufa contactului, asfel incat daca pe viitor schimbati contactul sa nu fie nevoie sa refaceti mantocaria)
firele de la papucii releului 85 si 87a se leaga de firul taiat (electrmotor) spre contact
firul de la papucul releului 86 se leaga la firul care vine de la alarma (alb/rosu)
firul de la papucul releului 30 se leaga la firul taiat (electrmotor) spre electromotor;
legaturile trebuie sa fie facute cat mai trainice si bineinteles izolate foarte bine.
nu recomand cositorirea legaturilor
sper ca m-am facut inteles
PS: sa stii ca alarma ta este similara cu EM tot atat cat EM este similara cu ... orice alta alarma.
This post has been edited by tarzy: 25 Aug 2005, 15:18
Aha
RollerMAN
post 25 Aug 2005, 17:56
Mersi mult tarzy!
Am instalat releul pe electromotor insa a aparut o problema. NU mi se incuie usile cand pornesc motorul si nu se descuie cand il opresc. In schimb cand pornesc motorul el incearca sa mi le descuie (cand ele de fapt sunt descuiate deja) si cand il opresc nu se intampla absolut nimic. Ai idee de ce? Inca un lucru ar fi ca atunci cand am conectat firele care vin la inchidere a trebuit sa le pun invers (adica nu verde cu verde si albastru cu albastru ci incrucisate pe culori ...de ce nu am inteles dar cand le-am pus invers au mers si cand le-am pus p culori normal nu se intampla nimic.
Treaba cu similaritatea ce sa zic....schemele seamana destul de mult si mai e si faptul ca si pe releul de blocare motor si pe sirena scrie eaglemaster.
Dacia 1410 - B
Born 2 roll!
tarzy
post 25 Aug 2005, 18:06
aroist
QUOTE(RollerMAN @ 25 Aug 2005, 17:56)
Mersi mult tarzy!
a ... pai IC o legi pe incercate nu ai ce face, depinde si de tipul masinii si de pozitia in care dunt puse motorasele, ca la unele cand motorasul trage descuie iar la altele incuie - oricum nu ai decat doua posibilitati asa ca nu-i cine stie ce mare pba.
multa bafta,
Aha
lds_ok
post 25 Aug 2005, 21:20
Am montat inchiderea centralizata(motoare+modul) si acum vreau sa leg alarma de ea.Din modul mi au ramas 2 fire care daca le ating unul de altul se actioneaza inchiderea.Care dintre cele patru scheme din poza credeti ca este pt mine,ca nu reusesc sa imi dau seama?
P.S. Alarma si inchiderea sunt de la aceeasi firma--"dragon auto"
This post has been edited by lds_ok: 25 Aug 2005, 21:21
Fiat Punto 1.7 TD
RollerMAN
post 1 Sep 2005, 13:26
Am si eu o intrebare daca stie cineva cum (si daca) se poate mari raza de actiune a telecomenzii de la alarma. Am incercat sa leg antena alarmei la antena masinii insa fara prea mare succes (lucru care la alarma veche pe care o aveam inainte a mers chiar foarte bine). Mai exista vreun alt mod de marire a razei?
Dacia 1410 - B
Born 2 roll!
MDL
post 1 Sep 2005, 22:31
Salutare. Am si eu o intrebare daca pot sa-mi montez IC pe o dacie 1300 care are incuietoarea langa maner, nu jos! Modelul e vechi din '81. Am ceva sanse, ca eu chiar imi doresc asa ceva. Am mai auzit o varianta sa-mi iau alte incuietori care se inchid si din inauntru, dar daca raman fara baterie nu o sa-mi mai pot descuia masina! Ce parere aveti?
This post has been edited by MDL: 1 Sep 2005, 22:38
Dacia 1310 - BV-03-TCU
lds_ok
post 6 Sep 2005, 10:10
Daca la palpatorul usilor din fata este legata si lumina din int. cand conectez alarma la el trebuie pusa o dioda?
Daca da, va rog sa imi spuneti ce dioda trebuie si daca stiti care este de fapt rolul ei.
Multumesc anticipat.
This post has been edited by lds_ok: 6 Sep 2005, 10:11
Fiat Punto 1.7 TD
andutzu
post 9 Sep 2005, 21:00
Eu am montat fara dioda cu comanda pe -.Singura chestie e ca se aprind ambele lumini din plafoniera cand deschid usa. (si stanga si dreapta)
Dacia 1310 - PH 23 ALX
REMAT Tuning.
robbysubwoofer
post 10 Sep 2005, 18:18
Am montat o alarma Dragon Auto, model CA100. Nu m-a interesat inchiderea centralizata de la masina, pt. ca nu am asa ceva, si totusi am o problema. Dupa ce dezactivez alarma, porneste singura dupa 30 de secunde. Am si eu o intrebare: cine stie ce fac sigurantele de control deschis si sigurantele de control inchis, adica firul maro-alb, respectiv gri. Ce fac cu ele? Se pun cumva la butonasele de la portiere care aprind plafoniera?
dacia 1300 - b-16- cgv
andutzu
post 13 Sep 2005, 21:40
Da trebuiesc legate la contactele de la usi.Vezi ca unul dintre fire e pentru + iar celalalt pentru -. La dacie comanda luminii din plafoniera se face prin -.(legi numai unul dintre fire, vezi pe schema) Daca o sa pui contactul in mai putin de 30 sec dupa ce ai dezactivat alarma nu se mai rearmeaza. Chestia asta se numeste outorearmare, in caz ca o dezarmezi fara sa-ti dai seama ea se activeaza din nou ca sa nu ramana neprotejata masina.
REMAT Tuning.
robbysubwoofer
post 14 Sep 2005, 08:53
QUOTE(andutzu @ 13 Sep 2005, 21:40)
merci mult dar am descoperit problema era un al 3-lea fir dar traducerea din manualele scrise in romana e nasoala ci scria fir portira ( releu) ce releu sunt idioti
10x
andutzu
post 14 Sep 2005, 21:26
Traducerile alea sunt rasuflate rau de tot... dry.gif Incearca sa-ti dai seama mai mult din schema, fiecare fir unde merge.Nu te lua din ce scrie in instructiuni.
REMAT Tuning.
lds_ok
post 20 Sep 2005, 11:24
Tot in legatura cu o alarma.....pe schema am doua fire pt palpaorii de la usi.Cum leg cele 2 fire sa isi faca treaba la 4 portiere???? 173.gif
Fiat Punto 1.7 TD
tarzy
post 20 Sep 2005, 12:21
aroist
QUOTE(lds_ok @ 20 Sep 2005, 11:24)
pai nu ai nevoie decat de-un singur fir la care legi in paralel toate usile (portiera, capota, portbagaj)
probabil ca ai 2 fire ptr a se permite semanl pe + si masa, ai grija ca la dacie nu merge decat cel de masa
Aha
andutzu
post 25 Sep 2005, 10:52
Da dar atunci cand o sa deschizi portbagajul sau capota o sa ti se aprinda lumina in masina laugh.gif Firul + il folosesti pentru portbagaj si capota, numai ca trebuie sa tragi fire separat.
REMAT Tuning.
criba
post 28 Sep 2005, 09:37
Salutare! Am si eu o rugaminte: vreau sa-mi pun si eu deschidere electrica pe portbagaj (am inchidere centralizata si ma enerveaza mereu cand vreau sa deschid portbagajul opresc motorul; deschid cu cheia dupa ce dezarmez etc) si nu stiu cam la cat a mai ajuns la ora actuala (lei) si unde ma sfatuiti in Bucuresti.
O alta intrebare ar fi: - Dupa ce pun aceasta instalatie pot sa am probleme cu apa in portbagaj (mentionez ca, din fabrica, portbagajul se inchide cam fortat, si se deschide apasand pe el si apoi rotind cheia. Banuiesc ca se va umbla si la portbagaj pentru o deschidere mai usoara ca sa nu arda acuatorul)
dacia 1310 berlina injectie 2001 - B-xx-xxx
Fiecare om isi gaseste alinarea intre necazul lui si necazul altuia!
tarzy
post 28 Sep 2005, 09:54
aroist
QUOTE(andutzu @ 25 Sep 2005, 10:52)
este vorba de ... +12V, asa ca nu-i deloc simplu sa-l folosesti ptr portbagaj&capota
chiar crezi ca moare bateria daca se aprinde lampa cat timp tii portbagajul deschis? nu mai spun ca exista posibilitatea ca lampa sa nu se aprinda deloc.
@criba
banuiesc ca doresti deschidere portbagaj pe dacie (berlina)?
daca este dintraceea cu incuietoare veche (cu buton) va trebui sa schimbi si incuietoarea
ptr mai multe info poti sa cauti tutorialul pus de mine ptr montarea IC si deschidere porbagaj la berlina
Aha
B31AYZ
post 28 Sep 2005, 11:32
QUOTE(tarzy @ 28 Sep 2005, 11:54)
@criba
Salut,
Mi-am luat si eu de la Metro alarma + inchidere la promotie .Alarma e cu un scorpion pe ea si inchiderea e doar pentru usile fata.Stie cineva cat costa un montaj pentru D1300 sau daca e dificil de montat pentru mine? Trebuie scule speciale ceva ?
Multumesc.
criba
post 28 Sep 2005, 11:33
[quote=tarzy,28 Sep 2005, 10:54]
"banuiesc ca doresti deschidere portbagaj pe dacie (berlina)?
daca este dintraceea cu incuietoare veche (cu buton) va trebui sa schimbi si incuietoarea"
Exact, berlina si incuietoare fara buton (altfel nu mai opream motorul pentru deschide portbagajul- aveam buton nu?)
This post has been edited by criba: 28 Sep 2005, 11:34
criba
post 28 Sep 2005, 11:44
Am citit postul tau "tarzy) dar nu m-a elucidat privind apa posibila in portbagaj, iar in al doilea rand nu sunt un meserias in arta montarii si nu vreau sa ma bag unde nu cunosc.
Preturile ma interesau ca: instalatie+montaj actualizate daca stie cineva ca am vazut pe acest forum cativa membrii care lucreaza in domeniu
Drum bun!!!
tarzy
post 28 Sep 2005, 11:48
aroist
[quote=criba,28 Sep 2005, 11:33]
[/quote]
biggrin.gif se pare ca nu ai inteles nimic, cand am spus Buton ma gandeam la butonul (tamburus) incuietorii nu butonul care transmite crt. la acuator (solenoid)
ca sa nu mai discutam aiurea mai bine ne spui care este anul de fabricatie al berlinezei si atunci o sa-mi fie mai clar.
Aha
criba
post 28 Sep 2005, 11:51
An fabricatie:2002
tarzy
post 28 Sep 2005, 13:32
aroist
atunci merge fara probleme
daca vrei sa-l montezi singur si ai intrebari stii unde trebuie sa-o faci
This post has been edited by tarzy: 28 Sep 2005, 13:34
Aha
criba
post 29 Sep 2005, 05:24
QUOTE(tarzy @ 28 Sep 2005, 14:32)
Nu sunt un meserias in arta electronicii si nu vreau sa fac vre-o ghidusie.Alarma am pus-o la o firma specializata in montaje dar am intrebat cat costa pt portbagaj si au zis ca 850k .Plus ca vreau sa se deschida si din telecomanda si sa am si buton in masina.
Credeti ca e mult pentru portbagaj? Mie unu mi se pare cam scump (e practic o inchidere pe "o usa" si deci sa inteleg din pretul asta ca ar costa 850k*4=3400k lei IC pe 4 usi???? ohmy.gif
Drum bun!!!
This post has been edited by criba: 29 Sep 2005, 08:31
tarzy
post 29 Sep 2005, 09:06
aroist
QUOTE(criba @ 29 Sep 2005, 05:24)
Drum bun!!!
nu-i chiar acelasi lucru, manopera este un pic mai complicata - trebuie "prelucrata" incuietoarea, trebuie sa nimeresti "pe gauri" nu-*i mult in plus, dar ... , daca vrei si buton in masina nu doar din telecomanda la materiale se mai adauga si butonul + 1 releu
un deviz estimativ ar fi cam asa:
Materiale:
1. acuator - in Vitan gasesti la 15 Lei, sigur daca-l iei de firma specializata o sa fie cam dublu
2. buton - 2-5 lei
3. releu - 5-10 lei
4. cablu - apox 2,5 m - 1 leu
manopera: ............ habar nu am, oricum mai mult de 20 lei nu merita
Total (la cifre maxime) = 66 lei, restul pana la 85 e teapa matale
a ... sa nu vorbesc prostii, mai exista varianta cand dispozitivul de deschidere portbagaj nu este acuator ci ... un solenoid care-i ceva mai scump.
This post has been edited by tarzy: 29 Sep 2005, 09:11
Aha
RobynHood
post 29 Sep 2005, 09:17
Saluty!
Mi-am instalat pe o Dacie Berlina 1310 LI(2004) un sistem de alarma Dragon pe care l-am achizitionat din Carefour. Electricianul care a facut instalarea a lasat 2 fire pe care nu a stiut unde trebuie sa le lege. Imi poate spune cineva unde trebuie legate acele fire?
Culorile firelor sunt Maro/Alb si Gri
Dacia Berlina 1310LI - VS 03 ASB
tarzy
post 29 Sep 2005, 09:45
aroist
cred ca traducerea e cam aiurea
oricum, nu-ti face probleme ca merge foarte bine si fara ale 2 fire legate
oarecum off-topic
chiar nu inteleg de ce toata lumea isi cumpara alarme de la Metro, exista alternative cu alarme mult mai performante cam la aceleasi preturi, si-n plus care au manual de utilizare/ instalare tradus corespunzator
Aha
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 05:33
