inchidere centralizata
tredx2000 |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 3 April 11 From: Bucuresti/Romania ![]() |
supernova
Maskatu |
Pai si cam de unde ai vrea tu sa stim noi ce fire ar trebui sa fie pentru iesirea avariilor? Avand in vedere ca exista o suta de mii de modele de inchideri si alarme. Pune si tu un model ceva, o schema.
0.9 TCE - 2019
nikuniku |
tredx2000 si nici nu o sa gasesti asa ceva firele alea se leaga la alarma,ca sa stie modulu de inchidere cand e armata alarma sa inchida si el usile si invers
opel zafira
f75
1.6-16valve
crick |
Daca nu ai inchidere cu telecomanda,nu cred ca ai fire pentru semnalizari; semnalizarea doar te anunta ca s-au incuiat/descuiat usile din exterior.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
gygyscafes |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 16 December 09 From: Tg-Jiu ![]() |
Daca imi aduc aminte bine, pot fi legate la releul de avarie, dar nu vor licari decat o singura data, si la inchidere, cat si la deschidere.
Dacia, Renault
SuperNova, Laguna II
2002 Clima, 120 CP Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
tredx2000 |
inchiderea este cu telecomanda..insa firele..nush daca sunt!
Maskatu..am atachat o chema a inchiderii!am legat acele doua fire si la releul de avarii..nu se intampla nik..am facut si scurt intre ele..iarasi nik(desi pe schema zice ca se duc la intrerupator manual) inseamna ca a ramas doar varianta cum ca s-ar lega la alarma! ramane de vazut... multumesc Attached thumbnail(s) 2s8pswh.jpg ( Size: 53.84k ) Number of downloads: 4368 |
supernova
bogdanelkva |
Nu in schema de mai sus sunt firele ce se leaga la lumini.Cauta schema cu alarma,nu asta cu inchiderea centralizata,pune-o aici si poate te ajutam.
ford
focus facelift tot cu benzina
tredx2000 |
bogdanelkva dar eu nu am alarma..am doar inchiderea centralizata..cu schema asta!firele alb si maron se leaga la semnalizatoare? si daca da..cum??
ms This post has been edited by tredx2000: 7 Apr 2011, 19:15 |
supernova
bogdanelkva |
Firele alb si maro se leaga la intrerupatorul (butonul) din interiorul masinii pt a inchide/deschide usile cand esti in masina.
Cum pe schema ta nu indica niciunde ca sunt fire care se leaga la semnalizare...inseamna ca nu e... ![]() Uite-te totusi pe cutia sau pe instructiunile inchiderii,vezi ce scrie,ce functii mai are inchiderea... |
ford
tredx2000 |
![]() daca ai putea te rog sa-mi spui cum sa leg firele la buton..as fii recunoscator! le-am atins unul de celalat si nu face nimic...o trebui vreun + de undeva.. |
supernova
gygyscafes |
Firele maro si alb se leaga la inchiderea din buton. Faptul ca ai facut scurt intre ele nu se intampla nimic, deoarece sunt de fapt trei fire, al treilea fir fiind masa, conform schemei pe care ai atasat-o. fa scurt cu fiecare fir pe rand cu masa si vezi ce se intampla.
Ca sa iti licare semnalizarile, trebuie facuta legatura la releul de sub volan, nu cel din cutia de sigurante. Acolo sunt patru relee. Cel din stanga dinspre motor e cel care raspunde de semnalizare inchidere. Mai ramane problema gasirii firelor care merg la releu. |
Dacia, Renault
tredx2000 |
am luat fiecare fir in parte si le-am pus pe masa(un surubel care are contact cu caroseria)...si nik!
supernova
gygyscafes |
Ia sa incerci sa legi un bec de cele doua fire, si sa inchizi din telecomanda, poate.... sau pe rand, firul si masa la bec. Nu ar fi mai bine totusi sa urci o poza cu ce ai montat?
P.S.: Esti sigur ca surubelul face contact cu caroseria? This post has been edited by gygyscafes: 7 Apr 2011, 21:19 |
Dacia, Renault
tredx2000 |
pfff..parca tzi-am citit gandurile..am incercat si cu bec intre cele doua fire..nik si bec fir masa..nik! nu inteleg care e chestia de e atat de dificil!
sunt sigur ca e masa pentru ca si masa de la inchidere tot acolo e! |
supernova
Laika |
![]() DaciaClub Group: Members Posts: 555 Joined: 7 November 10 From: Sibiu ![]() |
Din schema pe care ai puso u atat firul alb cat si cel maro vin la masa amandoua legate impreuna.
Ex Dacia
Super Nova
- SB 05 APW Pana la capat!
davidut5 |
![]() Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 9 July 09 From: Alexandria ![]() |
Nu se leaga deloc impreuna. Ce se vede in schema este un contact normal deschis, care pune la masa pe rand ori alb pentru inchidere, ori maro pentru deschidere. pune-le pe rand la un fir de masa, pune un bec sa vezi daca e masa buna.
Eu nici nu le-am folosit, pentru ca am avut actuatorul cu 5 fire, si cand descuiam usa se descuiau toate. Deci cam alea 3 fire alb maro si masa, sunt si la actuatorul cu 5 fire, 2 alimenteaza actuatorul si celelalte pentru incuiat descuiat. Nu ai cum sa legi semnalizarile pentru ca nu are aceasta functie. Nici vreun artificiu nu merge, ca se inverseaza polaritatea la actuatoare. |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
crick |
Ba ar merge un artificiu,problema este ca nu poti face sa clipeasca decat o data( propun sa alegi varianta pe inchidere sa fii sigur ca s-au incuiat usile).Se culege un + de pe firul cu actuatoarele(cel pe care vine + la incuiere),se ramifica prin 2 diode(de cel putin 5 amperi) si se conecteaza cate o dioda pe fiecare ramura(stanga/dreapta) a semnalizarii. Vad ca siguranta este de 15A ,ar trebui sa duca si consumul suplimentar al becurilor.
Bineinteles,schema se poate complica, de ex. aprindere scurta pe descuiere si aprindere lunga pe incuiere dar iti trebuiesc cateva notiuni de electronica. |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
gygyscafes |
S-ar putea sa aiba dreptate Laika. Leaga firele intre ele si fa scurt pe surubelul la care ai masa, si vezi ce se intampla.
Dacia, Renault
bogdanelkva |
Ce sa se intample?Daca pune albul la masa se inchid usile,daca pune maro-ul la masa se deschid,sau invers,depinde cum sunt legate in modul.In nici un caz nu se leaga amandoua la masa in acelasi timp.
This post has been edited by bogdanelkva: 9 Apr 2011, 14:09 |
ford
gygyscafes |
Dar nu ai observat din ce a postat ca nu ii merg de nici o culoare?
Dacia, Renault
tredx2000 |
m-am uitat mai bine la firele care ies din unitatea centrala a inchiderii si am hotarat sa vin cu doua fire de la celelalte fire maro si alb care sunt acolo..si surpriza..merge!cand leg alb la masa inchide si maron deschide!le-am legat la butonul din bord si acum e ok!..ramane de rezolvat problema cu semnalizarile! O sa va anunt ce iese si multumesc frumos pentru sfaturi!!
numai bine!! |
supernova
pician90 |
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
Vreau sa imi montez un buton de inchidere centralizata in masina(cum are logan-ul) si vreau sa stiu daca butonul in sine are capacitatea de a inversa polaritatea.
trebuie sa intre in el + si - si sa aibe inca 4 picioruse pe unu sa iese + si - iar pe celalalt - si +.(cam de asa ceva am nevoie) Are aceasta capacitate butonul de logan? multumesc |
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
and_rei |
![]() Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti ![]() |
butonul de logan din cate stiu are 5 pini.posibil sa mearga de ce nu.
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
nikuniku |
pician90 nu merge,in butoanele de geamuri se inverseaza polaritatea
This post has been edited by nikuniku: 11 Oct 2011, 11:54 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
ionutzoo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 23 October 09 ![]() |
Salutare.Am si eu o problema la inchiderea centralizata.Am mers cu masina sambata,in timp ce ploua foarte tare,iar pe drum a inceput sa picure apa in dreptul pedalei de ambreiaj.Bun.Am ajuns acasa,iar cand am vrut sa incui masina,semnalizarile n-au mai licarit.In schimb la deschidere licaresc.Mentionez faptul ca plafonierele s-au aprins singure in mers si in pozitia de temporizare ele nu se mai inchid(raman aprinse tot timpul).Am inclus si problema plafonierelor deoarece sunt legate cu I.C.(cand incuiam masina,se stingeau.cand o descuiam,se aprindeau).Sunt sigur ca si la voi e acelasi principiu.Si inca o chestie:eu am si alarma,iar dupa "eveniment" am probleme si cu ea in sensul ca inchid masina si dupa cateva secunde incepe sa tipe.V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu cateva idei de rezolvare pentru ca ma sacaie rau problema asta!Multumesc anticipat!
supernova
2001-RAPSODIE;Peugeot 406.
and_rei |
ti a intrat apa.banuiesc ca nu mai ai alarma din fabrica.vezi langa panoul de sigurante ca ai o cutiuta neagra.e bagata pe langa pe acolo.scoate o de acolo si vezi ca in ea intra o mufa.scoate o si pe aia ca ai apa inauntru deaia nu ti mai functioneaza.o lasi sa se usuce si pe urma o sa mearga.
@baga silicon la parbriz si nu o sa mai ai probleme cu apa @daca nu ma insel ai apa si in panoul de sigurante.uita te bine! |
Renault Megane 2.1
Silver
ionutzoo |
Alarma nu e de fabrica,cred.E pe masina de cand am luat-o.Pe ea scrie TYPE R.Chiar acum ma duc la garaj si o sa fac ce mi-ai zis.Multam!A,si inca ceva.Tot de atunci,cand dau drumul la aeroterma,se aude un "rontait"
supernova
adi_timisoara |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 31 August 11 From: TIMISOARA ![]() |
ai frunze pe acolo la aeroterma
super nova
2002-campus
- TM-54-NMG
ionutzoo |
M-am uitat pe la calculatorul alarmei,se vedea intradevar ca s-a scurs apa pe acolo,am curatat capacul in interior,pinii mufelor,am verificat sigurantele dar...nimic.Tot asa face.
Off topic:posibil sa fie frunze la aeroterma,am s-o desfac sa-i schimb si carbunii,dar face urat doar cu motorul pornit. |
supernova
and_rei |
nu are frunze.rotita aia care invarte e uscata si aia scartaie.cel putin asa a fost la mine.niste lichid de frana bagat cu siringa rezolva problema.dar trebuie demontata toata partea aia din fata (vas expansiune,peretele,carcasa filtru aer,capac aeroterma etc)
@mai face asa pt ca inca are apa in ea.scoate pin ul si incearca sa pui cutia intr un loc mai ferit.dupa ce scoti pin ul nu ar mai trebui sa faca asa. |
Renault Megane 2.1
Silver
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 05:30 |
