Coloana directie, Sfaturi inlocuire coloana directie
virgilvwu |
15 Apr 2011, 18:33
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 |
virgilvwu |
16 Apr 2011, 19:34
Fratilor...nimeni nu a mai schimbat nenorocitul ala de ax de la volan??Vreau si eu niste sfaturi..!,ce naiba, nu va cer bani....!!!
ramsen |
17 Apr 2011, 09:52
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
se schimba toata mitraliera la solenza pentru un ax volan...si bineinteles se da jos bordul..cit nu mai stiu bine ...am vazut la cineva care schimba asa ceva,dar atunci nu aveam solenza si nu m-a interesat asa de mult...din ce imi aduc aminte asa era...
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
victor.vajoi |
17 Apr 2011, 14:05
Membru autentic Group: Members Posts: 325 Joined: 13 January 10 From: Brasov |
Si eu am niste zgomote la directie. Cand stau pe loc si virez, parca as avea bolovani in caseta de directie asa se aude.
Skoda
Fabia Combi
2002 / Elegance
sorcer |
28 Apr 2011, 15:24
Kamikaze Group: Members Posts: 234 Joined: 2 September 05 From: Petrosani |
am si eu aceasi problema , numa la mine trosniturile erau calumea . Pentru a scoate axu dai jos volanu , cochilia de sub volan , manetele si cam atat. Desfaci surubu jos la caseta , iar sus trebuie dat afara tot suportu adica chestia aia metalica in care e axu , apoi poti bate axu afara la menghina . Problema e ca degeaba scoti axu in spate are o bucsa de plastic care nu se gaseste , iar in fata un rulment. Si ca atara trebe schimbat tot ansamblu numit coloana de directie !
Problema e ca nu gasesc sa cumpar alta coloana completa sau pe bucati ! coldir.png ( Size: 143.52k ) Number of downloads: 2278 uite poza cu ce am dat eu jos : 100_7653.JPG ( Size: 449.99k ) Number of downloads: 2607 Asteptam sfaturi si de altii ! This post has been edited by sorcer: 28 Apr 2011, 18:41 |
mazda
626 , vw t2 , renault master , dacia solenza
1986-2003
daniel87 |
28 Apr 2011, 18:39
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 24 May 10 |
Am avut si eu in urma cu 3 saptamani problema cu troncaneli ( ca niste bolovani lovind ceva metalic) cand viram stanga dreapta. A inceput deodata pe drum drept si fara gropi. Problema a fost caseta de directie. Am fost in service si am schimbat-o ( e fara servo) si a costat 250 caseta cumparata noua de mine si 100 ron pt mecanic. Acum merge f bine.
sorcer |
12 May 2011, 20:57
e noua aia la 250 lei ? daca e cumva autospeed nu te astepta sa te tina! Cele mai proaste piese posibile sunt cele pe care scrie autospeed , nu recomand deloc!
mazda
1986-2003
premierul_bv |
2 Sep 2011, 14:15
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 11 December 09 |
Salutare, am si eu o problema, azi m-am hotarat sa-mi schimb caseta de directie si planetare, toate bune si frumoase pana m-am dus sa imi iau masine, problema e ca dupa ce a montat caseta volanul sta la 180 de grade fata de pozitia normala. Bineinteles mecanicul mi-a zis ca de vina e caseta, ca pozitia pinionului
casetei de direcție e la 180 fata de caseta originala, prosti . Aveti ideie cum se monteaza caseta astfel incat volanul sa stea in poz normala iar la sfarsit nr de rotati st dr sa fie egale? Astept un raspuns, multumesc. This post has been edited by premierul_bv: 2 Sep 2011, 14:17 |
2005 confort
- bc11 juu
sorcer |
2 Sep 2011, 14:59
mecanicu ala e panarama rau , daca numarul de rotati stanga-dreapta nu este egal (luand ca punct de referinta pozitia dreapta a rotilor) atunci trebuie mers la un service pentru reglajul directiei , sa fie un service care are aparatura pt asa ceva nu mecanici minune si aia o sa iti puna si volanul pe drept.
Acu mai e varianta daca ai caseta cu axu canelat atunci inseamna ca a facut legatura in pozitie gresita intre axul volanului si caseta . Daca in schimb ai caseta cu axu tesit acolo nu pot gresi pozitia volanului si clar e prima varianta expusa de mine ! |
mazda
1986-2003
nikuniku |
2 Sep 2011, 21:43
premierul_bv o rezolvare simpla,mergi cu masina drept,opresti desfaci volanu din coloana de directie si-l pui pe drept,strangi totu la loc si numeri rotatiile stinga-dreapta de la pozitia de drept,trebuie sa fie egale
opel zafira
f75
1.6-16valve
sorcer |
3 Sep 2011, 07:57
omule ai umblat vre-odata la directia de la solenza de dai sfaturi de astea? volanul are doar 3 pozitii in care intra usor , in 3 locuri ai cate 2 zimti de pe ax tesiti . Eu mi-am schimbat acu 5 luni tot sistemul de directie , asta inseama coloana de directie , caseta, bielete si capete de bara singuru lucru neschimbat a ramas volanul ) , si am intampinat si eu problema cu rotatii inegale . Si avand in vedere ca el zice ca diferenta e de 180 grade nu o va putea compensa din pozitia volanului poate sa il mute 120 grade si restu se face din reglarea directiei .
mazda
1986-2003
premierul_bv |
3 Sep 2011, 14:50
ms de raspunsuri, dar luni merg iar acolo sa o dea jos si sa o compar cu cea veche, banuiesc ca nu au habar, vroiam sa va intreb care ar trebui sa fie pozitia axului de la caseta si cat trebuie sa fie intr-o parte si cat in cealalalta unde se leaga bieletele. Sau cum se monteaza daca puteti sa-mi spuneti pe scurt, sa-l invat pe mester.
3 Sep 2011, 15:53: Referitor la nr de rotati st dr, spre dreapta 1.9 si spre stanga 2.3 ceva de genul, e aproximativ. This post has been edited by premierul_bv: 3 Sep 2011, 14:53 |
2005 confort
- bc11 juu
sorcer |
3 Sep 2011, 16:22
nu conteaza pozitia axului , ai 2 suruburi la caseta , un surub la cuplajul cu coloana de directie , si detrebui desfiletate bieletele . dupa ce ai montat totul la loc pui rotile drept si atunci cuplezi coloana de directie cu caseta (bineinteles cu volanul drept ).
Oricum parerea mea este sa mergi sa iti regleze directia si vei avea surpriza sa iti vina apoi volanul drept (am patito pe pielea mea). Banuiesc ca ai montato la un mecanic de cartie sau un service fara aparatura de reglaj al directiei . |
mazda
1986-2003
nikuniku |
3 Sep 2011, 17:05
sorcer cum arata o masina solenza? ceva din astea doua?
opel zafira
f75
1.6-16valve
sorcer |
3 Sep 2011, 17:16
Uite cam asa arata :
100_7664.JPG ( Size: 602.53k ) Number of downloads: 2196 100_7665.JPG ( Size: 532.19k ) Number of downloads: 1849 100_7653.JPG ( Size: 449.99k ) Number of downloads: 1847 Ce zici stiu cum arata? Crezi ca am schimbat pe masina tot cu mana mea mai putin caroseria (e singura chestia care e la fel pe masina de cand am cumparat-o) ? Ce zici stiu despre ce vorbesc sau ma bag in seama doar de dragu de a vorbi (cum o fac altii) ???? Uite asta e un lucru care nu imi place pe forumuri si motiv pentru care de ceva vreme am redus la minim contributia mea pe forumuri de orice natura : asa de repede se trece la mistocareli si baliverne de nu-i adevarat , cand cineva are experienta si vrea sa ajute e luat la misto si incepe un sir intreg de offtopicuri ! Deci daca te indoiesti de ceea ce spun eu te invit sa iti demonstrez la orice ora. Nu sunt genu de om care hop tzop repede la mecanic cand am probleme , nu mi frica si nici rusine sa pun mana la munca ! Cu asta am incheiat orice discutie pe acest topic , nu voi mai posta aici ! |
mazda
1986-2003
nikuniku |
3 Sep 2011, 17:35
sorcer daca ai o poza cu partea incercuita de mine sa vad si eu zimtii aia tesiti?
acum nu te apuca sa demontezi masina sa faci poze |
opel zafira
f75
1.6-16valve
sorcer |
3 Sep 2011, 18:42
Am zis ca nu mai postez , dar nu ma pot abtine cand vad asemenea fenomene care vorbesc despre lucruri care habar n-au ! Cu prima ocazie cand dau volanu jos o sa iti poze si pe interior la volan si axul nou . Ai pozele cu axu vechi mai jos . Sper din tot sufletul ca nu lucrezi ca mecanic , ca mi mila de clienti atunci !
100_7685.JPG ( Size: 489.99k ) Number of downloads: 552 100_7679.JPG ( Size: 471.13k ) Number of downloads: 439 100_7677.JPG ( Size: 367.57k ) Number of downloads: 408 |
mazda
1986-2003
nikuniku |
3 Sep 2011, 19:00
am cea mai tare meserie,,,somer,,, nu inginer ca tine
opel zafira
f75
1.6-16valve
sorcer |
3 Sep 2011, 19:10
mazda
1986-2003
premierul_bv |
4 Sep 2011, 08:53
Scuze daca va certati din cauza mea dar aveam nevoie de ajutor, si inca ceva, am mers cu masina reglata tot doar ca volanul e ca in poza cand rotile sunt drepte si merge bine, si doream sa incerc sa scot volanul si sa-i schim pozitia, ma puteti ajuta, multumesc.
This post has been edited by premierul_bv: 4 Sep 2011, 09:14 Attached thumbnail(s) 2011_09_04_09.27.21.jpg ( Size: 1.47mb ) Number of downloads: 383 |
2005 confort
- bc11 juu
sorcer |
4 Sep 2011, 09:34
vezi ca ala nu e 180 de grade:)) . La pozitia aia s-ar putea sa rezolvi daca incerci sa schimbi pozitia volanului . Diferenta in cele 3 pozitii in care intra volanul este cam de 120 grade deci ai sanse .
mazda
1986-2003
premierul_bv |
4 Sep 2011, 10:20
multumesc inca o data de raspuns dar cum desfac volanul m-am uitat in cartea de reparati si acolo nu zice mare lucru, volanul e cu airbag, cativa pasi , va rog!
2005 confort
- bc11 juu
sorcer |
4 Sep 2011, 10:23
ala normal are un surub Torx . La airbag nu iti dau sfaturi ca a mea e fara deci nu cunosc sistemul prea bine !
This post has been edited by sorcer: 4 Sep 2011, 10:25 |
mazda
1986-2003
nikuniku |
4 Sep 2011, 18:04
cand se inlocuieste caseta de directie in special la masinile cu airbag,pentru a nu se rupe firu SRS de la airbag,se vireaza rotile maxim stanga sau dreapta,se blocheaza volanu(se scoate cheia din contact)si se urmeaza pasii pentru inlocuirea acestei piese caseta noua va fi virata la fel ca cea de pe masina si in final se verifica geometria rotilor
premierul_bv la tine nu cred ca sau urmat acesti pasi,volanu a stat neblocat,sau caseta a fost virata intro pozitie aiurea,ai mare noroc daca nu sa rupt firu SRS SRS ==SRS = Sistem de Retinere Suplimentara (Airbag-uri) In eventualitatea unei coliziuni, Sistemul de Retinere Suplimentara comanda umflarea instantanee a airbag-ului pentru a suplimenta actiunea centurii de siguranta ce impiedica lovirea soferului de volan sau a pasagerului dreapta de plansa de bord. Sistemul foloseste un semnal generat de computer pentru a umfla airbag-urile atunci cand senzorii detecteaza un impact datorat unei coliziuni. |
opel zafira
f75
1.6-16valve
premierul_bv |
5 Sep 2011, 07:31
Am inteles, problema mea acum e daca pot sa scot volanul si sa-l pun pe poz buna, adica dupa ce scot airbag-ul si volanul, contactul airbag-lui se poate roti dupa poz in care voi pune volanului?
This post has been edited by premierul_bv: 5 Sep 2011, 07:32 |
2005 confort
- bc11 juu
gabi_g |
5 Sep 2011, 08:26
Membru autentic Group: Members Posts: 286 Joined: 21 November 05 From: Targoviste |
Volanul are 3 caneluri mai late dispuse la 120 grade, dar nu sunt egale ca latime , una e inscriptinata cu 0, una cu 0,3 si una cu 0,4 . Daca schimbi pozitia volanului pe cele cu 0,3 si 0,4 o sa intre greu volanul pe axul coloanei. Singura varianta este sa dai jos caseta de directie si sa demontezi axul melcului si sa-l montezi la 180 grade fata de pozitia initiala. Cand am demontat caseta de directie sa schimb simeringul, nu am fost atent la pozitia melcului fata de cremaliera si l-am pus la 180 fata de pozitia initiala, si volanul venea cu spita din mijloc in partea de sus si nu se vedeau ceasurile de bord.
Solenza Scala
- B-20-PFU
premierul_bv |
5 Sep 2011, 15:11
Am rezolvat, am fost la mecanic, a dat caseta noua jos, am comparat-o cu cea veche si avea dreptate mecanicul, axele aveau pozitiile opuse,180 de grade . Am fost la magazin si am vorbit cu vanzatorul, un nesimtit, si dupa 30 de min de discutii mi-a schimbat-o. Am cumparat de la BONMARC din cluj-napoca. Am montat caseta noua, verificat si reglat directia si surprinzator volanul a revenit la poz normala. Va multumesc pt sfaturi !
This post has been edited by premierul_bv: 5 Sep 2011, 15:13 |
2005 confort
- bc11 juu
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th June 2024 - 15:15 |
