Ce-i mai rau decat un Megane sh?, al treilea !
Filip |
#1141
![]() Forumist Group: Members Posts: 3.101 Joined: 23 July 09 ![]() |
Diac |
#1142
Bobinele Sagem erau un gunoi. La facelift au băgat și ei tot BERU. Am un Beru nedesfacut în cutie. Dacă e e de acolo o schimb. Dar cred ca este fie din clapeta, fie din senzor ax came. Am forjat-o un pic aseară și vad ca acu parca merge mai bine.
This post has been edited by Diac: 11 Nov 2023, 17:53 |
Megane sedane/Nissan X-trail
- HAN/AIZ/DIA
2005/2017 Influence/Tekna Alexandru.
Laurentziu83 |
#1143
Membru autentic Group: Members Posts: 7.595 Joined: 17 May 05 ![]() |
Bobinele Sagem se recunosc printr-un capac gri de plastic deasupra.
Eu nici cu senzorul ax came n-am avut probleme pana acum, de fapt nu-mi amintesc sa fi avut vreo problema la motor, sa imi mearga neregulat sau mai stiu eu ce. Doar curatat clapeta odata la 5-6 ani. |
Diac |
#1144
Le-am schimbat si pe asta si pe cel de la vilbrochen, de jos. Mai facea figuri. Azi vad ca a mers perfect. Am forjat-o vineri mai mult si poate de aia.
- HAN/AIZ/DIA
#1145
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.863 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Laurentziu83 @ 13 Nov 2023, 09:11) Bobinele Sagem se recunosc printr-un capac gri de plastic deasupra. Eu nici cu senzorul ax came n-am avut probleme pana acum, de fapt nu-mi amintesc sa fi avut vreo problema la motor, sa imi mearga neregulat sau mai stiu eu ce. Doar curatat clapeta odata la 5-6 ani. tu nu ai megane 3? toate alea erau la megane 2, si de obicei pana in facelift |
- negru pe alb
Laurentziu83 |
#1146
Ba da, dar motorul e cam acelasi, tot K4M.
Ideea e ca daca schimbi partile problematice de la M2 ph1, care au fost defazoarea, bobinele, senzorul ax came si bieletele de directie, nu ar trebui sa mai ai probleme pe viitor. De exemplu defazoarea am schimbat-o la 120 de mii de km nu ca ar fi avut vreun zgomot, ci pentru ca am zis ca nu vreau sa fiu nevoit sa schimb ulterior distributia aiurea. Insa zic ca puteam sa o las binemersi pe cea originala. @Diac insa stiu ca a schimbat-o de mai multe ori. This post has been edited by Laurentziu83: 15 Nov 2023, 09:37 |
#1147
Motorul nu e acelasi, ca e alt cod. Dar pana in ziua de azi da, orice megane 2 ar fi trebuit sa fi scapat de bobine, defazor ambreiajul de origine cu unele mai bune.
- negru pe alb
Diac |
#1148
S-au schimbat toate de-a lungul timpului. Vad ca nu se mai opreste.
This post has been edited by Diac: 15 Nov 2023, 15:12 |
- HAN/AIZ/DIA
Diac |
#1149
Masina asta pare ca se repara singura. O folosesc de un an de zile aproximativ. Anul trecut in iarna s-a aprins martorul ABS si nu mai aveam ABS. Ulterior se stingea si se aprindea in functie de temperatura si umiditate. A venit vara si nu s-a mai aprins ABS. Pâna acuma merge bine. Saptamâna trecuta am avut probleme : se oprea la ralanti, tremura etc. Dupa aia se oprea doar la pornire, la rece, iar de vreo 2-3 zile nu se mai opreste, nu mai tremura, merge perfect. Deci OK. Sa mearga asa si in continuare.
- HAN/AIZ/DIA
Diac |
#1150
S-a busit ceva la Sedan sau poate ca eu am stricat-o.
Nu se mai deschidea portbagajul. Defectiune clasica din cauza manunchiului de fire care trec printr-un burduf spre capacul portbagajului. Ok, am mai reparat acolo. Ideea e ca data trecuta, adica acu doi ani, am bagat alte fire prin burduf si am facut legaturi inainte si dupa burduf ca sa nu se desfaca. A mers fara probleme pana acuma. Azi m-am pus pe treaba, am demontat si imediat am obervat ca un fir se desprinsese. Cum firul respectiv era foarte subtire, mai subtire chiar si decat cele de pe masina, asta gasisem pe la ai mei la momentul respectiv, m-am gandit sa bag alt fir mai gros prin burduf. Zis si facut, totul ok, portbagajul mergea. Am probat de mai multe ori. Si acuma vine partea nasoala : dupa ce am impins firele la loc in portbagaj si respectiv, in caroserie, portbagajul nu se mai deschide. Am desfacut fiecare legatura, am innadit din nou, am verificat mufele din yala si de la buton, m-am uitat peste tot si nu merge neam. Deci, ce am stricat? |
- HAN/AIZ/DIA
#1151
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is..._channel=zuki29 sa nu fi facut si tu ca asta
- negru pe alb
Diac |
#1152
Doar ca toate firele sunt negre, si subtiri rau de tot.
- HAN/AIZ/DIA
dandobre |
#1153
Membru autentic Group: Members Posts: 3.299 Joined: 3 August 12 From: Ilfov ![]() |
Poate gasesti un electrician priceput...
Ford-Suzuki-Hyundai
Focus 3 combi-SxCross-Kona Electric
2016, 2018, 2025
#1154
atunci e clar ca au fost incurcate. trage niste fire direct de la baterie si vezi daca actuatrul inca merge alimentata pe direct
- negru pe alb
Diac |
#1155
Il demontez cu totul. M-am uitat la el asa superficial, poate avea ceva. O sa-l probez. ms pt idee.
- HAN/AIZ/DIA
Diac |
#1156
N-am rezolvat nimic cu portbagajul. Am inlocuit actuatorul si tot nu merge.
A avut insa multe alte probleme mici, parca s-au adunat. 1. Am trantit usa de la sofer cu sete intr-o zi cu geamul deschis si a crapat macaraua. Am gasit pe acasa o macara insailata de mine din doua macarale aftermarket stricate. Am montat-o si uimitor functioneaza. Zdrangane ca naiba, inchid usa cu mare grija, dar pâna acuma nu a facut figuri. Cat o merge o merge. 2. Mergea greu actuatorul de la trapa carburant. Incercând sa-l desfac l-am rupt ca era piulita sudata pe el. Daca ajung printr-un centru de dezmembrari, trebuie sa cumpar unul nou. Momentan e la locul lui lipit du un scotch dar nu mai are bolt. Ma rog. 3. Nu mai mergea ventilatorul de habitaclu, trebuia sa dau pumni in bord. Mi-am inlocuit rezistorul si merge perfect. Am pus ce era mai ieftin Metzger si merge bine. Ventilatorul era curat, carbuni mai avea. 4. S-a rupt panglica airbag. Cautând piesa Valeo care stiam ca costa in jur de 700 de lei, ca vine cu manete cu tot, am observat ca nu se mai gaseste, iar cand am gasit-o costa dublu fata de cât tineam minte. Daaaar.... se gasesc panglici airbag de pe Aliexpress pe toate drumurile. Am comandat pe Emag, adus la easybox, montat singurel, merge ok. 5. Vad ca ocazional face figuri la pornire. Foarte aleatoriu. Trebuie sa o duc la o diagnoza, e un senzor ceva : captor ax came, senzor vilbrochen, ceva. In rest isi face traba : cara materiale de constructii, tevi dar si copii la scoala. E masina de smotru in Bucuresti. Mi-a umplut-o fi-miu de slime cu sclipici in spate de nu se mai curata ever. 0 spal saptamânal si nici nu ma gandesc cum ar fi aratat tapiteria din piele de la Nissan daca ar avut de suferit ca asta. This post has been edited by Diac: 29 Jun 2024, 13:06 |
- HAN/AIZ/DIA
Diac |
#1157
Dupa 18 ani de poveste impreuna, Meganul sedan s-a dat. Ma bucur ca l-a luat cineva care re nevoie de el si care se va ocupa sa-i rezolve diversele probleme. De altfel, din cauza lor masina s-a dat ieftin, la pret de voucher. Mergea ok cand am dat-o. Nu am rezolvat portbagajul, trapa carburant si ocazional pornea mai greu, dar pornea. Cred ca senzorul de turatie era de vina.
Spalata stralucea insa, mai ales farurile. This post has been edited by Diac: 17 Mar 2025, 14:30 |
- HAN/AIZ/DIA
OVIDIUS |
#1158
![]() bogat în valori simple Group: Members Posts: 1.727 Joined: 14 February 05 From: Orasu' lui Bucur ![]() |
Stiu ca nu ti-a fost usor, atat am si eu cu Laguna, 18 ani. Incep sa gasesc piese din ce in ce mai greu. O sa ma cam doara inima la despartire.
2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004 Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
Diac |
#1159
Din pacate, incepuse sa-mi manance un timp pe care nu prea il mai am. Apoi m-am gandit si la zvonul cu taxele pentru masinile poluante.
- HAN/AIZ/DIA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 03:34 |
