> HELP ! Problema Pornire ...Motorul merge ANORMAL !
Wizard5
post 9 May 2011, 21:45
Wiz
HELP.
porneste , dar face foarte urat motorul.
am mers cu ea toata ziua , am oprit motorul ..am stat 5 minute pe loc , apoi am pus contactul .am asteptat sa se stinga ledul rosu , si cand am dat la automat a facut un PLICI , si sa oprit motorul !
am incercat sa o pornesc a 2 oara ...insa , motorul nu mai merge in parametrii normali ...porneste se tureaza la 3500rot / min , apoi scade turatia pana se opreste ..daca incerc sa o accelerez uneori da rateu ! si motorul se aude ca si cum ar avea esapamentul spart , desi nu il are !
Astept niste sugestii ..masina am lasat-o parcata exact unde mi-a facut problema .
Dacia Supernova 2003 - AG 85 WIZ
post 9 May 2011, 21:47
Ai facut distributia recent?
Sau nu e facuta la timp?
Maskatu
post 9 May 2011, 21:50
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Primul sfat ar fi sa nu o mai pornesti. In al doilea rand s-ar putea sa fie cureaua de distributie saaaau... poate trage motorul aer fals pe la corpul clapeta.
AndreiSN
post 9 May 2011, 21:51
Sau pompa de benzina :-?? trebuiesc verificate toate dar mai intai distributia.
Dacia Supernova 2001 Confort
Wizard5
post 9 May 2011, 21:55
Wiz
distributia este schimbata acum 30.000mii km !
mai degraba aia cu aer fals este valabilia ! asta as vrea sa faca maine dimineata . de pornit ..porneste ..se tureaza nu se ingatuie nimic ..doar ca nu mai tine relantiu ...si face fff urat..ca si cum corpul clapeta ar fii acoperit !
Maskatu
post 9 May 2011, 21:57
Logan 0.9 TCE
-curata senzorul de turatie si mufa lui
-curata motorasul pas cu pas
-curata corpul clapeta
-verifica imbinarea dintre capacul filtrului de aer si corpul clapeta, in speta garnitura de cauciuc
-verifica etanseitatea dintre ele
Daca problema persista recomand una bucata service/mecanic. smile.gif
Wizard5
post 9 May 2011, 22:04
Wiz
asta am de gand sa fac maine ... eu totusi tind sa cred ca mi sa miscat corpul clapeta ...sau ceva de genul. motorasul l-am curatat ultima oara in octombrie ! cu spray pentru asa ceva !
insa am o intrebare ...eu din cate imi aduc aminte nu am vazut nici o garnitura la imbinanarea cu motorul ..am vazut doar la imbinarea cu capacu lde la filtru de aer !
post 9 May 2011, 22:12
Daca ti-a facut "plici" nu s-a miscat corpul clapeta.
Daca ti-ar fi facut "bum" atunci ai fi avut o detonatie in admisie si acum ai fi avut filtrul de aer sarit si probabil si corpul clapeta.
Dar la "plici"...
Wizard5
post 9 May 2011, 22:16
Wiz
singura chestie care mi se pare ciudata ..este ca pornest la 3500 de ture ..si apoi scade ...dar porneste tare ca sa zic ..ca si cum ai apasa pe acceleratie BRUSC pana la 3500 de ture !!
cat despre PLICI ...nu stiu ce sa zic ..poate a fost RATEU ...
djasu82
post 9 May 2011, 22:30
MEMBRU DACIA CLUB
Aer fals vezi daca e pozitionat cum trebuie corpul clapeta , are o cheie pe colectorul de admisie .
Aer fals mai e si de la , furtunul cu supapa eletromagnetica de ca canistra de carbon.
This post has been edited by djasu82: 9 May 2011, 22:35
C a t a l i n
post 9 May 2011, 22:32
______________________
Pompa de aer de la... iq7?
Wizard5
post 9 May 2011, 23:01
Wiz
dar intrebare ...daca trage aer fals ?nu ar trebui macar sa stea pornita ? :)si cand accelerez la 1200 de ture sa zicem ...intai se ingatuie smile.gif
clalexxxx
post 10 May 2011, 07:01
Happy and cofee
pompa benzina, verifica presiunea la ea, mie imi da dea in nas rau de tot, si facea ca un trabant pana accelera mureai, te depaseau biciclisti, mici rateuri din lipsa benzina suficienta, pompa mea baga 1,5 bar era defecta si pornea greu, dupa ce am pus pompa noua,alta viata,pornire la sfert de cheie,acceleratie ca in tineretea ei,scot fum din pneuri etc....
Dacia Logan oct 2007,1.4L Laureate - DJ-AKP
post 10 May 2011, 08:47
Dupa umila mea parere, nici furtunul de la servofrana, nici canistra de carbon si in special nici pompa de benzina defecta nu dau 3500 ture la pornire.
Wizard5
post 10 May 2011, 09:51
Wiz
am uitat sa precizez ca am si o instalatie de gaz milano pe ea ..cu rampa de injectie !
face la fel ..si pe gaz si pe benzina ..prima oara m-am gandit si eu ca poate nu i ida desula benzina ...dar acceasi problema o face si pe gaz ...
gazul are propiile injectoare cat si un alt ECU ! deci .... ?
ionutzoo
post 10 May 2011, 10:22
Am patit si eu ieri o chestie cu pornirea.A pornit la a treia cheie.E prima data in viata ei cand face asa.Si plus de asta in mers se "ingatuie".Insa eu am de eliminat azi o problema:injectoarele.Am achizitionat recent o rampa de injectoare completa sh si imediat am montat-o pe masina.Astazi voi monta injectoarele ei originale pe care le-am curatat in prealabil.Va anunt daca s-a schimbat ceva.
dacia supernova 2001-RAPSODIE;Peugeot 406.
Wizard5
post 10 May 2011, 11:00
Wiz
mia am de facut o precizare..in ultima vreme incepuse sa nu mai porneasca cateodata la prima cheie ...efectiv ...avea momente cand pornea putin mai greu !
ionutzoo daca ti se strica vreun injector ceva ....mergea ffff ingatuita ...si urat ..dar nu se oprea ! si nu se tura biggrin.gif
AndreiSN
post 10 May 2011, 12:12
Ai verificat corpul clapeta daca este la locul lui ? Sta fix pe admisie sau iese usor ? Daca iese usor da garnitura dintre admisie si corp clapeta jos , si trage 2 - 3 straturi de banda izoler pe marginea unde vine garnitura pusa apoi pune garnitura peste banda , o sa stea mai fix.
Wizard5
post 10 May 2011, 12:14
Wiz
asta intentetionez ..intai sa ajung la ea ..este la vreo 30km de mine ... smile.gifo sa va tin la curent oricum !
ionutzoo
post 10 May 2011, 16:24
Wizard5:mergea ingatuita.nu se accelera normal,iar la ralanti ziceai ca se rupe masina.Oricum am rezolvat problema.Mi-am montat la loc vechile injectoare(curatate),si si-a revenit.Acum merge excelent.O zi buna tuturor!
Wizard5
post 10 May 2011, 18:35
Wiz
am rezolvat si eu pana la urma problema .....a fost din CorpClapeta. ...efectiv era pe langa suportul lui ..intr-o parte asa nu stiu cum sa explic !
am dat jos capacul filtrului de aer ....si am reusit sa ii dau de cap !!! am scapat de data asta ieftin ..gratis chiar biggrin.gif
insa acumdaca tot am deschis un topic ....as vrea sa mai aflu cate ceva ...de ce porneste cateodata greu ? adica nu porneste la sfert de cheie cum ar trebui ..precizez ..ca pompa de benzina nu are probleme ..filtru este schimbat , corp clapeta este curatat ..alimentez din accelasi loc de cand mi-am cumparat masina smile.gif
p.s ; cum naiba trebuie sa arate garnitura de la corpul clapeta ?!?! imi poate trimite cineva o poza ceva ? eu la corp clapeta in motor nu am nici o garnitura ..doar la capacul fitlrului de aer ..atat !
This post has been edited by Wizard5: 10 May 2011, 18:41
AndreiSN
post 10 May 2011, 18:49
http://www.piesenet.ro/image/cache/data/co...gan-500x500.jpg
This post has been edited by AndreiSN: 10 May 2011, 18:50
Wizard5
post 10 May 2011, 18:51
Wiz
coprul clapeta nu ar trebui sa intre acolo apasat putin ? nu stiu daca exista garnitura asta ....dar chiar maine o sa o ma uit ! si eventual o sa incerc sa o schimb. ii pot da cu putin mastic din acela pentru asa ceva ?
AndreiSN
post 10 May 2011, 18:53
daca nu ai garnitura , dai cu silicon rosu. Ti-am explicat mai sus daca ai garnitura si intra foare usor in admisie , dai jos garnitura , pui 2 straturi de banda izoler si apoi pui garnitura peste banda si o sa intre mai fortat in admisie = nu o sa traga aer fals pe acolo
Wizard5
post 10 May 2011, 18:55
Wiz
multumesc ..maine o sa fac chestia asta ! sa fiu sigur ...cat despre pornire ce parere ai ?putem vorbi pe mess ?sa-mi dai un pm cu id tau ?
djasu82
post 10 May 2011, 20:27
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(Wizard5 @ 10 May 2011, 19:35)
Deci cum am spus eu aseara biggrin.gif si nu mai vedeam sa scriu corect cam tot tacamul tongue.gif eram prea obosit , ma bucur ca ti-ai rezolvat masina.
Ai pozitionat corect corpul clapeta pe cheia de la colectorul de admisie si garniturile de pe corp din interior sunt ok nu ai probleme cu cea din exterior , eu nici nu o am.
Maskatu
post 10 May 2011, 21:45
Logan 0.9 TCE
Ce-mi place cand am dreptate. smile.gif Asule, ai spus si tu dupa aproape o ora, dar te las pe tine sa iei laurii reusitei. happy.gif
suchea
post 11 May 2011, 08:35
Motorul merge anormal:
de exemplu in treapta a4-a ajunge greu la 4000rpm, iar in tr. a 5-a foarte foarte greu la 3500rpm.
Dacia SuperNova 2001/confort - GL 61 TES
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
Maskatu
post 11 May 2011, 10:53
Logan 0.9 TCE
Evacuare, injectoare, pompa benzina, filtre murdare. Cauzele pot fi multe.
suchea
post 11 May 2011, 16:18
tind sa cred ca e catalizatorul: zgomor ceramica sparta in el(la decelerare se aude).......si, in plus, i-am scos sonda lambda si parca are alta viata.......
filtrele au fost schimbare recent toate....
injectoare, pompa nu am verificat dar nu cred ca ar fi o problema cu ele ;ca...................................daca ar fi o arunc in Dunare radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
This post has been edited by suchea: 11 May 2011, 16:21
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 04:50
