2 Pages < 1 2
> HELP ! Problema Pornire ...Motorul merge ANORMAL !
Wizard5
post 12 May 2011, 17:27
Wiz
daca tot m-am apucat de ea ..as vrea sa stiu si cateva opinii ...de ce ar porni greu cateodata ?
are momente cand porneste okei ..dar momente cand trebuie sa tin la automat mai mult . precizez ca bujiile sunt schimbat acum vreo 20 de mii ...fisele au cam un an de zile ..bobina de inductie este schimbata tot de vreun an de zile ..benzina ...alimentez de 6 ani de zile din accelasi loc .. filtru de benzina schimbat recent !
si am mai observat ca atunci cand este la relantiu si o accelerez brusc, intai are o ushoare ingatuire ...dar ffff ushoara ..si insesizabila ..la pedala . !
Dacia Supernova 2003 - AG 85 WIZ
v-king
post 13 May 2011, 07:54
Senzorul de turatie l-ai curatat?
Ex: Dacia SuperNova 2002/Clima
Wizard5
post 13 May 2011, 10:49
Wiz
acum vreo 3 ani ..daca nu mai mult smile.gif nu stiu exact unde vine ala ..
v-king
post 13 May 2011, 11:36
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=618494
Curata-l fiindca de cele mai multe ori e responsabil pentru pornirea greoaie. Se desfac cele 2 suruburi (cu atentie sa nu le scapi), se scoate senzorul si se curata capul metalic cu betisoare cu vata si eventual un pic de spirt. Nu ar strica daca tot umbli sa dai cu spray de contacte in mufa senzorului.
Wizard5
post 13 May 2011, 20:59
Wiz
astazi am facut si asta am curatat si senzoru de turatie , si cel de temperatura !! continua sa porneasca greu .......incep sa DISPER !
v-king
post 14 May 2011, 10:26
Poate pompa nu-ti da suficienta presiune, filtru de benzina murdar, injectoare infundate. Mai bine decat sa incepi sa schimbi piese sau sa incepi sa umbli haotic dupa defecte, incearca o diagnoza computerizata la dacia. Macar asa elimini niste ipoteze.
Eu te mai sfatuiesc ceva, din proprie experienta, lucru caruia nu ii gasesc o explicatie logica, dar care la mine merge. Si eu am instalatie GPL pe masina si cateodata o ia la a treia cheie. Incearca sa comuti pe benzina inainte sa opresti motorul. Intr-o vreme devenise o regula sa nu porneasca daca era comutata pe GPL. Repet, nu inteleg de ce, dar la mine merge.
Wizard5
post 14 May 2011, 11:19
Wiz
Filtru de benzina a fost schimbat ! cat despre injectoare nu stiu ce sa spun ..daca ar fii fost murdare nu ar tii trebuit ca masina sa se comporte aiurea ?! o sa incerc si o diagnoza computerizata sa vedem ce spune si aia !
o sa ma duc si la baietzii la service ..unde mi-au montat instalatia de gaz.sa vedem ei ce explicatie au ?
djasu82
post 14 May 2011, 20:02
MEMBRU DACIA CLUB
injectoare infundate , motorul tremura si nu are putere cand te deplasezi cu ea , apesi pe acceleratie si vezi ca abia urca in ture iar mai mult de 3500 nu sare .
Wizard5
post 15 May 2011, 20:33
Wiz
nu am problema asta djasu ! merge destul de bine ...pe benzina ..urca rapid in acceleratie ...adica merge normal ....doar ca porneste greu cateodata !
rynox29
post 16 May 2011, 20:12
ionutzoo contacteaza-ma pe mess...................ca nu pot da pm.id e rynox29
dacia solenza 2004 scala 1.4 mpi - IL1 6 A B I
Wizard5
post 16 May 2011, 22:48
Wiz
astazi i-am bagat si benzina de la omw ....carera 100 ..ceva de genu' am zis ca poate totusi este benzina .....problema persista ..nu se lasa deloc smile.gif
Wizard5
post 19 May 2011, 18:48
Wiz
o chestie cel putin ciudata am descoperit zilele trecute ! daca atunci cand nu porneste .....apas pedala de acceleratie ...motoru porneste fara nici un fel de probleme ! WTF ?!!
post 19 May 2011, 19:16
motorasul pas cu pas.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 16:37
