2 Pages < 1 2
> vibratii directie pe viraj
post 30 May 2011, 18:22
Sa-ti arate unde scrie in manualul de utilizare cum trebuie sa conduci ca sa nu existe "cauze externe"pentru probleme la burduful planetarei.
Daca nu pot arata asa ceva in manualul de utilizare, nu poate fi invocata vina conducatorului auto.
Eu as sustine ca a fost defect de montaj, pentru ca nu am actionat asupra burdufului decat in mod normal, presupus de conducerea autovehicului conform cu manualul de utilizare si utilizarea normala a unui astfel de produs.
D-Ice
post 30 May 2011, 19:28
Poti sa pui niste poze clare, facute de aproape? Sa ne dam si noi cu parerea.
„Omul a ajuns un semizeu tehnic înainte ca, din punct de vedere moral, să fi coborât de tot din copac.” — Jean Rostand
pavel diaconu
post 31 May 2011, 22:50
am primit raspunsul de la vocea clientului care mai degraba s-ar numi vocea daciei si mi-au spus ca si mecanicii de la service "cauze externe" .Astia sunt hipnotizati in a folosi termenul acesta si chiar cineva de la un alt service decat "DAC PANCIU" mi-a confirmat ca este o expresie bine cunoscuta. Nu mi-au dat nici o lamurire cu privire la aceasta defectiune si doamna de la vocea clientului mi-a zis ca asta i s-a transmis sa-mi spuna .Nici macar nu mi-a dat lamuriri cineva de specialitate .Vrea cineva "PRAFUITORUL" care-i praf din nastere?
dacia duster 2010 laureat diesel 110 cp - vn 03 edn
EUGEN2008
post 1 Jun 2011, 11:50
da, ar fii bune niste poze clare, presupun ca , virgula, "cauze externe" se refera ca e intepat burduful de ceva , daca ai luat o creanga sau o sarma pe drum si s-a taiat burduful nu prea ai ce pretentii sa ai la garantie , nu trebuie sa scrie cum sa mergi cu masina cum zice klaus , ca daca ti-au gasit urme clare de zgarieturi "externe" nu prea ai ce obiecta. Nu poti sa te legi la infinit de ce scrie si nu scrie in ghid , ca de exemplu nu cred ca scrie ca -Dusterul nu e vehicul subacvatic- si daca nu scrie banuiesc ca nu merita sa incerci sa treci pe langa pod doar ca sa demonstezi ceva radmasa.gif
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
post 1 Jun 2011, 12:53
La Duster prin insasi definitia lui utilizarea "normala" presupune posibilitatea de "off-road" (mai subtire, dar off-road).
O sustinere ca e de la o creanga sau asemanatoare, din folosirea pe drumuri necorespunzatoare inseamna ca e inselaciune la vanzarea produsului ca nu a fost conceput pentru ceea ce i se face publicitate (si anume polivalenta fata de o berlina)
danielst
post 1 Jun 2011, 13:50
Dl
fara suparare @klaus dar asta e o interpretare foarte relaxata. Si in oras poti calca pe o creanga sau sarma care sa-ti intepe burduful, la orice fel de masina, suv sau nu... nu cred ca o sa-ti schimbe cineva burduful ala in garantie.
Dacia Logan Laureate 1.4 MPI/ Duster Laureate 1.5DCI 4x4 2005/2010 - HDxxYYY
post 1 Jun 2011, 14:04
Aici e vorba de "burduf intepat"?
Ca eu am impresia ca e vorba de "burduf iesit din colier"
La iesirea din colier de unde e dovada ca a fost factor extern si ca nu a fost colierul strans prost?
D-Ice
post 1 Jun 2011, 16:57
POZEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CA FARA ELE VORBIM SA NE AFLAM IN TREABA. smile.gif
pavel diaconu
post 1 Jun 2011, 22:51
cand au ridicat masina ,burduful era iesit din colier pe o portiune de 1 cm apoi un mecanic a scos restul de burduf cu o surubelnita ,cu mare usurinta .Ar fi trebuit sa- l fi lasat asa si sa faca poze sa le trimita la mioveni . in cartea de garantie se spune clar ca intre alte obligatii (la reviziile tehnice ) serviceul tr sa controleze starea burdufurilor fata si spate .Eu am fost la revizia de 15000 si la 17000 problema Cat despre sarme sau crengi cade ,traseele folosite focsani Iasi Focsani Bucuresti vidra livezile si cine a avut o astfel de problema Aceleasi drumuri au fost folosite de mine timp de 11 ani cu o dacia 1310 si am dat-o la remat cu 134000 km si cu o planetara originala iar pe dr am schimbat-o la80000km si ce drumuri au fost si cum sunt acum . cinstit regret mult alegerea facuta Intre timp am mai facut 800 km nu va spun ce urat face cine isi bate joc de 17000eu si nu-si protejeaza masina?Si uitati-va pe unde a fost testat dust. pt a atrage clientii ? dar bine a zis cineva ca la traseul respectiv "au adus vreo 10 dustere si filmul trucat ca fiind un duster Am fost la opc ,sa vedem ce iese. Iar poze voi face vineri ,sa-mi spuna cineva cum se pot da pe forum.
danielst
post 2 Jun 2011, 09:16
Dl
am citit mai tarziu ca era burduf iesit.
In cazul asta eu cred ca trebuie sa mergi mai departe cu plangerile (Dacia, OPC) pentru ca un burduf prins cum trebuie la montaj in colier n-ar iesi la nici un factor extern (accidental, ca nu cred ca te-ai apucat sa-l scoti cu surubebita) fara sa se rupa (intepe).
Tre sa le explici la aia de la uzina ca scoaterea totala cu surubenita a facut-o 'Dorel' la service.
EUGEN2008
post 2 Jun 2011, 10:34
Dar colierul in ce stare era? Ca banuiesc ca e tot colier de unica folosinta ca la logan , colier care trebuie sa fi fost rupt ca sa permita iesirea burdufului de pe gulerul capatului de planetara. Ca daca a plesnit colierul atunci intr-adevar e greu tare de realizat minunea asta cu sarma si crenguta
LOGAN LAUREATE 2006
P-A-C-O
post 4 Jun 2011, 08:50
What you see is what you get!
QUOTE(bobo77 @ 21 May 2011, 18:30)
Cum rezolva mai dacia? zicand ca-i zgomot tehnologic...
ce nu-telegi domne' .... e prea scump sa puna oamenii o greutate de cauciuc pentru a elimina vibratiile sleep.gif
QUOTE(bobo77 @ 28 May 2011, 21:38)
@pavel diaconu fa constatrea la ei la service cu nr de inregistrare si cere sa-ti dea in scris ca este din vina ta. Trimite un e-mail la vocea clientului si daca e nevoie fa si o reclamatie la OPC.
la WC face degeaba, mai degraba faci intai la OPC si apoi la WC atasandu-le atat PV de la service cat si pe cel de la OPC wink.gif
This post has been edited by Logan_Stepway: 4 Jun 2011, 14:02
D-Ice
post 5 Jun 2011, 08:15
OPC sunt varza, ca sa ai succes cu reclamatia la ei iti trebuie expert autorizat, si costa mai mult decat amaratul de burduf. Daca te duci si cu constatarea de la service, pe aia or sa o ia in consideratie, si tot tu ramai cu buza umflata. Cea mai buna solutie e alt service, solicitare de reparatie pe garantie, si mai mult ca sigur ca va avea succes. Sau reclamatie la Renault France, insotita de numele service-ului cu pricina. Si nu de tampit ziceam de poze, acum erau perfect utile. Cei de la service nu trebuiau sa se bage sa dea jos burduful, acum ar fi fost buni de plata.
This post has been edited by D-Ice: 5 Jun 2011, 08:18
bobo77
post 5 Jun 2011, 21:37
QUOTE(D-Ice @ 5 Jun 2011, 09:15)
Cum sa trimita reclamatia? vorbesc serios.
Multa lume,putini oameni...
EUGEN2008
post 6 Jun 2011, 15:42
sa presupunem ca exista undeva disponibila o adresa de mail ....are vre-o relevanta? Adica nu tot de la Dacia a venit raspunsul negativ? Ca daca-i dadea Dacia burduf ei plateau burduful si nu service-ul in care s-a reparat masina. Si daca Renault France s-ar implica si ar da burduf tot din banii lor ar lua! In fine....ce-ai mai rezolvat Pavel?
LOGAN LAUREATE 2006
D-Ice
post 6 Jun 2011, 21:20
QUOTE(bobo77 @ 5 Jun 2011, 22:37)
Aici. In English, ca nu cred ca se baga la Google Translate. Dar reclamatia sa fie insotita de poze, serie si numar constatare service, si descriere exacta a evenimentelor. Altfel nu te baga in seama.
In momentul in care te ridici in picioare si iti ceri drepturile stabilite prin contract, nu te vor mai trata ca pe maimute. Nu e vorba de valoarea infima a amaratului de burduf ci de faptul ca indiferent ca pe firma scrie Dacia, Renault, Skoda, sau ce vrei tu, angajatul roman de la director la paznic te trateaza cu fundul. Atunci e timpul sa le informezi superiorii straini de apucaturile "romanesti" ale colaboratorilor lor de la Romania. De aia le e frica lor, nu de OPC, RAR sau alte autoritati. Astia sunt vax, telefonul dat unde trebuie aranjeaza tot. Cu strainii in schimb nu le merge. Aia vor cifre cu plus si clienti multumiti. No complaints!
This post has been edited by D-Ice: 6 Jun 2011, 21:43
bobo77
post 6 Jun 2011, 21:37
Te-am intrebat pentru ca se zvoneste ca e-mailurile trimise catre reno franta sunt redirectionate inapoi fie la dacia fie la reno asa se zvoneste...
D-Ice
post 6 Jun 2011, 21:42
Asa si e, numai ca diferenta, cel putin in cazul meu, a fost ca a doua oara madam de la capatul celalalt a fost deosebit de amabila si si-a dat concursul ca sa se rezolve problema. Si s-a rezolvat. Prima data m-a trimis la plimbare din start. icon_mrgreen.gif
Squirrel
post 7 Jun 2011, 12:25
Captain of Black Pearl™…
Măcar de ne-ar trimite la plimbare cu rezervorul plin…
Dacia Duster 2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré - RO 44 AWD
Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
balcanic
post 8 Jul 2011, 13:59
Am inlocuit caseta de directie si deocamdata se pare ca am schimbat de acele trancanituri pe viraje( pe macadam). Am inlocuit si rulmentii ...aveau joc.
Renault, Dacia Megane, Duster 1.6 16V 2005, 1.5 dci 4x4 2010
tzeegunoo
post 18 Jul 2011, 09:02
Intr-un final au acceptat sa imi schimbe si mie caseta de directie si am scapat de troncaneli. Mai vedem ce se intampla peste 1000 km ca atat a tinut si a 2-a caseta pana sa scoata zgomote anormale.
dacia logan 2008 laureate ph2
bobo77
post 18 Jul 2011, 22:15
Sa stii ca-i si intereseaza pe astia cu Duster ca ai schimbat caseta tu la logan...
tzeegunoo
post 19 Jul 2011, 08:28
Probabil ca mai mult decat i-ar interesa comentariul tau...
Dsign
post 19 Jul 2011, 17:20
Led Tuning Man
Despre burduful de planetara: problema acum nu vine de la burduf, care face maxim 50 lei. Problema vine de la o planetara posibil defecta deja, plus o manopera usturatoare pentru a schimba burduful...
Si mai e o problema: la revizie de ce nu s-a descoperit? Nu cumva mecanicul nu a fost atent?
Sa va mai zic eu cum se fac primele revizii in service-urile mari ? Adica se fac pe genunchi, rapid, schimb ulei si filtre, ca "masina e noua, n-are nimica". Ei uite ca in unele cazuri are!
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:24
