Trosnit frana fata
Trosnit frana fata
para06 |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 898 Joined: 14 March 10 From: CONSTANTA ![]() |
SOLENZA
- CT92PAR
ovidiu87 |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita ![]() |
eu cand pun placute noi , iau de jur imprejurul placutei toate colturile la pila(ma refer la materialul de franare si nu la metal)
Nu uitati sa schimbati si lichidul din cand in cand si sa faceti o aerisire ca la carte. Ideal e cand faceti aerisirea sa puneti un furtunas transparent pe aerisitor , in felul asta vedeti daca mai sunt bule de aer pe circuit. Nu mai stiu exact daca aerisirea la pompa de frana se face prima , dar asa imi amintesc. Apoi urmeaza roata stanga spate , dreapta spate , dreapta fata si apoi ultima stanga fata. Am facut operatiunea saptamana asta, am pus tot lichid Ferodo cu 25 lei /litru.Frana e asa cum a fost din fabrica. This post has been edited by ovidiu87: 23 Jul 2011, 22:40 |
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
Bogdan90 |
#63
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
Stie cineva unde gasesc si eu acele agrafe pentru placute? Stiu despre care vorbiti pentru ca am vazut la un prieten cand i-am schimbat placutele la solenza dar avea doar una pe o placuta.
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
canea_dragos |
#64
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Postez si eu cu o intrebare: eu am placute de frana Klaxcar(frantuzesti cica) si imi scartaie ca naiba cand pun frana si se aude un scartait si in mers pe accelerare, momente cand nu actionez frana. Acest lucru inseamna ca placutele de frana sunt in contact permanent cat de cat cu discurile. Este normal? Pe o panta fffoarte mica masina sta pe loc, in rest nu sta infranata.
Joi am curatat ambii etrieri, am uns acele platbande de tin ficsi etrierii pe care sunt acei pureci, am scos toate 4 placutele, am verifica sa vad daca intra fix acolo, astfel doar la 2 placute am lasat acele sigurante, 2 dintre intre intrand la fix nemaifiind nevoie de ele. Am frecat bine de tot cu peria de sarma si cu o surubenita unde stau placutele etc. P.S. Am uitat sa cumpar garnituri de etrieri ca vroiam sa le schimb si pe alea, dar cand schimb placutele le schimb si pe alea. |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
corbex |
#65
Daca ai pistonul de la etrieri plini de jeg, normal ca-ti ating placutele permanent de discuri, nu se mai retrag pistoanele complet cind iei piciorul de pe frina.
2005, cheala
Bogdan90 |
#66
Stie cineva daca se gasesc de cumparat acele sigurant pentru placute? La mine joaca placutele in mers si e foarte deranjant zgomotul
corbex |
#67
Unele placute au, altele n-au acele arculete care le impiedica sa se balangane.
2005, cheala
Bogdan90 |
#68
Baieti azi am rezolvat problema cu trosnitul! Am intrebat de un mecanic de cartier, dar om cu experienta. Problema vine de la talerele pe care vin montate ferodourile! Ele sunt prinse in 4 suruburi si acele suruburi se slabesc, sau erau slabite. La mine erau destul de desfiletate. Au mers infiletate cel putin jumatate de tura fara efort. Dupa ce am strans suruburile am pus frane si mergand cu fata si cu spatele si nu se mai aude nici un zgomot! Sper sa fie si la voi aceiasi problema! Postati daca s-a rezolvat
para06 |
#69
la mine troznesc rotile din fata , nu cele din spate
SOLENZA
- CT92PAR
Bogdan90 |
#70
poate fi doar o impresie. si la mine dupa plimbarea din seara asta mi se pare ca am auzit din nou trosnitul. si eu puteam sa jur ca din fata se aude, dar nu exclud nici o posibilitate.
This post has been edited by Bogdan90: 9 Aug 2011, 23:52 |
para06 |
#71
Acum 20de minute am rezolvat problema trozniturilor , mecanicu a uns etrieru si penele cu vaselina , si asta a fost , am o frana excelenta acum si fara zgomote
Si am pus si niste placute de frana Tomex... cica ar fii facute in polonia . This post has been edited by para06: 10 Aug 2011, 07:26 |
SOLENZA
- CT92PAR
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2025 - 09:53 |
