> cum se schimba arcurile pe spate la break
culturism
post 5 Jun 2011, 14:03
vreau sa iau arcuri de uzina pentru spate, si as vrea sa incerc sa le pun eu, ceva sfaturi aveti?
This post has been edited by bucatzel: 7 Jun 2011, 09:26
dacia dacia break 1310 2000
Kanutza_77
post 5 Jun 2011, 18:43
Cum le-am schimbat eu:
-Nu desfaci tendoanele si bratul central,ci doar amortizoarele,ambele sa se lase cat mai jos puntea.Rogi pe cineva sa se urce pe tambur sa se lase si mai mult si scoti cu grija arcul sa nu sara cu 2 leviere. Apoi ca sa il bagi trebuie sa faci o pargie cu in levier mai lung,pentru ca trebuie sa il comprimi putin.Dupa ce ai reusit asta,bagi un cric sub punte si ridici foarte putin cat mai in margine (ATENTIE: nu mult pentru ca ridici toata masina dupa butuci si sa nu iti cada, sau doamne fereste sa nu cada pe tine),apoi prinzi un capat al amortizorului o spira doua,doar cat sa agate,repeti operatia si in capatul celalalt, apoi strangi amortizoarele definitiv. Repeti operatia pentru arcul celalalt.Cred ca este cel mai simplu mod.
This post has been edited by Kanutza_77: 6 Jun 2011, 13:46
dacia 1310 Break 1993 - Ag 01 Jxg
aditza579
post 6 Jun 2011, 20:23
1. Presa de arcuri este sfanta(ATENTIE va puteti rani fara ea!!!)
2. Daca ai presa poti face ce a fost enumerat mai sus, adica desfaci puntea, din amortizoare, bagi arcurile, le strangi la loc, si gata.
Numai bine.
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
bv-08-fgm
post 6 Jun 2011, 21:09
Old School Mother Fucker
Nai nevoie de presa la arcurile de pe spate.Ies foarte usor fara presa,doar la cele de fata ai nevoie de presa.
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
bashtalu
post 6 Jun 2011, 21:48
merge si fara presa dar sa stii cum sa faci parghiile sa nu sara sau ce anume sa desfaci si ce nu, kanuta zice ceva ok pe acolo
Audi A4 2005
Hacker
post 7 Jun 2011, 02:48
metoda asta e cea mai simpla cum a spus si Kanutza_77, operatiunea iti ia maxim 15 minute. iei un prieten mai durduliu, ridici masina cu cricul si o pui pe ceva stabil dar putin mai inaltuta, bagi cricul sub tambur, il fixezi bine, ridici putin cricul cat arcul sa nu fie comprimat dar nici amortizorul intins la maxim, desfaci amortizorul din punte, desfaci cricul, il pui pe prietenul tau sa se lase pe punte, dai arcul jos.
Montare: il pui pe prietenul tau sa se lase din nou pe punte, bagi arcul, pui cricul iarasi sub tambur ( fi foarte atent sa fie fixat bine sa nu sara ) ridici cricul cat arcul sa nu fie foarte comprimat dar amortizorul intins la maxim sa intre in locasul lui din punte, strangi amortizorul ( sau il bagi doua filete apoi il strangi cum vrei ) scoti cricul, si ai montat un arc. Succes, si drum bun ..
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
ghitza
post 7 Jun 2011, 08:42
Daca apasa cum ziceti voi pe aici ca innecatu sa vezi cum rupe el furtunu dintre repartitoru de pe punte si limitator asa ca nu mai si ziceti sa aiba grija la unele treburi
panter1
post 7 Jun 2011, 09:00
off topic am si eu o intrebare.. amortizoarele de fata difera fata de cele spate ca si lungime sau proprietati?
Dacia 1310 2002
Minel
post 7 Jun 2011, 09:08
Pauard bai Remat Nord
Ghita are dreptate ....... daca iti pui prietenu' ala durduliu sa se tot lase , o sa ramai cu furtunul ala " in mana " ...
Ideal ar fi .. si simplu de altfel ................ se confectioneaza niste cleme .... din plat-banda ....3 la numar ... iar dupa comprimarea arcului cu un cric sub puntea spate ... se monteaza clemele respective .... se scoate cricul ,si scoate piulita de la telescop ... iar arcul va ramane comprimat .... se scoate arcul usor de unul singur ( operatiune facuta de mine fara nici a intampina vreo dificultate sau avea nevoie de inca vreo persoana ) .... iar apoi se stie ..
Bafta mare !
Mandru posesor de Dacia
bashtalu
post 7 Jun 2011, 09:21
amortizoarele de fata difera ca si constructie de cele de spate, cele de fata sustin arcurile iar cele de spate nu
Audi A4 2005
ghitza
post 7 Jun 2011, 11:08
Cred ca asta stie lumea dar era vorba de operatiunea de schimbare ,sa fie atent la cat se lasa ala pe punte sa rupa furtunu,Minel a zis calea simpla si SIGURA
Hacker
post 7 Jun 2011, 19:48
Da sigur, mai bine spus se poate rupe, dar nu se rupe. Eu am schimbat arcurile de mai multe ori si nu am mai rupt nici un furtun. Toata lumea are ideei dar nu are toata lumea si scule, posibilitatea sa confectioneze "in fabrica unde lucreaza" " cleme " etc. Dar mai vine unul ca ghita care trebuie sa completeze ceva, ca altfel nu ajunge la 3000 de posturi.
Imi cer scuze de offtopic initiatorului topicului
This post has been edited by Hacker: 7 Jun 2011, 19:51
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
culturism
post 7 Jun 2011, 20:29
multumesc pt sfaturi..o sa incerc cum ati spus
ghitza
post 7 Jun 2011, 21:01
Hackere:de ce nu ai spus tu ce am zis eu sa faci tu 881 de posturi?ca nu te duce capu se si vede imi pare rau ca ti-o spun ,tu crezi ca eu scriu aici de plictiseala sau Minel a zis de cleme ca asa ia venit lui?au fost niste sfaturi care sa il ajute sa stie cum sa lucreze in siguranta si sa rupa altceva dar uite ca vine unu ca tine care zice ca a schimbat nush cate seturi de arcuri si nu a rupt nimic,bravo tie esti tare
Minel
post 7 Jun 2011, 21:20
Unu care are la indemana orice , este sarma ..... una mai groasa , facuta chiar si de doua ........... se leaga in 3 puncte in loc de cleme ( chiar daca sunt sau nu comfectionate in fabrica... dry.gif ) si tot aia e .....
Bafta !
Hacker
post 7 Jun 2011, 22:51
Faceti cum vreti, daca schimba amortizorul vedeam legatura o legatura prin a coprima arcul si al lega cu sarma, cleme, etc. Dar omul schimba arcul si va ramane cu un arc coprimat si legat cu sarma..
Succes si cat mai multe posturi...
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
panter1
post 8 Jun 2011, 12:36
ce pret au niste arcuri spate de uzina?
Dacia 1310 2002
ghitza
post 8 Jun 2011, 12:41
Undeva pana la 200 roni setu ,eu cand am intrebat anu trecut era 85 roni bucata de uzina
panter1
post 8 Jun 2011, 12:51
si nu mai trebuiesc taiate nu nimic banuiesc.. auzeam pe unii ca le-ar taia.. ma intereseaza daca au dimensiunea normala ceva gen.. l-e cumperi si l-e montezi..
This post has been edited by panter1: 8 Jun 2011, 12:51
Dacia 1310 2002
ghitza
post 8 Jun 2011, 13:43
Sunt de spate si de fata ,daca de spate vrei le cumperi si montezi nu tai nimic,la ce ai auzit tu sunt cei ce au pus de fata pe spate si au taiat o spira jumate ca sunt prea tari cele de fata de pus pe spate.bafta
panter1
post 8 Jun 2011, 17:20
multzam ghita, ramane sa ma gandesc.. ori pun inaltator ori arcurile schimbate..
This post has been edited by panter1: 8 Jun 2011, 17:22
Dacia 1310 2002
ghitza
post 8 Jun 2011, 18:22
Nu ai pentru ce ,mai iefttin iesi cu inaltatoare la ARCURI dar sa le pui sus la arc sa nu ai probleme la ITP
panter1
post 10 Jun 2011, 13:59
am sa pun ghita.. dar problema ramane sa si gasesc inaltatoare caci nu gasesc.. am intrebat la magazine si au spus ca nu au si nu se mai fabrica.. aveau decat de amortizoare care nu imi trebuie..
Dacia 1310 2002
ghitza
post 10 Jun 2011, 15:55
Se gasesc si pentru arcuri si pentru telescoape,pentru arcuri de cauciuc respectiv metal pentru telescoape,cauta pe net uite http://www.bestautovest.ro/tampon-sub-arc-...-inaltator.html si ajungi cu tot cu taxe la 40 roni
panter1
post 11 Jun 2011, 01:17
multumesc
This post has been edited by panter1: 11 Jun 2011, 01:17
Dacia 1310 2002
ghitza
post 11 Jun 2011, 07:56
tynn
post 25 Jun 2011, 22:01
Si-a montat cineva inaltatoare spate din cauciuc? Cu cat se ridica garda la sol? Rezista in timp la uzura?
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
bashtalu
post 26 Jun 2011, 18:15
am vazut un break cu inaltatoare la arcuri si la amortizoare
arata groaznic ridicat de fund
Audi A4 2005
tynn
post 27 Jun 2011, 16:55
Pe mine m-ar interesa sa pun doar cele de cauciuc (pt. arcuri), fara cele de amortizoare. Sau tot la fel de mult se ridica?
Club12TRS
post 29 Jun 2011, 01:45
Coupe Maniac
Schimbat arcuri spate fara presa, dupa metoda leviere si topait pe punte - experiente din service:
fracturi degete / antebrate / mandibule (arcul nu te intreaba unde te doare mai putin atunci cand te plezneste);
racord limitator rupt;
filete stricate la amortizoare;
masini cazute de pe capre.
In nici un manual nu am vazut scris "se roaga un amic sa se urce pe punte" sau "se impinge arcul cu leviere". In schimb, am vazut scris cuvantul "presa pt comprimat arcul".
Faceti cum stiti. Eu nu am fracturi datorita SDV-urilor folosite.
@tynn: Daca montezi tampoane sub arcuri, amortizoarele nu vor mai lucra si vor sta destinse. Vei distruge amortizoarele relativ repede + vei avea o masina instabila in curbe. Pe langa asta, daca te opreste un control RAR ai ramas fara talon.
This post has been edited by Club12TRS: 29 Jun 2011, 01:48
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 06:35
