Probleme la frana, Dacie '77, GPL
haiducro |
28 Jun 2005, 09:54
Membru incepator Group: Members Posts: 93 Joined: 21 May 04 From: TM |
Scenic II
1.9 dci 2003
Buyaka |
28 Jun 2005, 12:40
Membru pasionat Group: Members Posts: 507 Joined: 23 July 04 From: Bucuresti |
Incearca sa desfunzi si tu jiclorul de ralanti (surubelul ala mic de pe carburator din alama). cred ca asta e.
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
Dyda |
28 Jun 2005, 13:24
Desfaci papucul din contactorul de frina aflat sub pedala de frina, aceasta pentru a nu mai avea consumator in momentul actionarii pedalei de frina si vezi daca motorul isi schimba turatia.
Daca DA alternatorul consuma mai mult curent decit produce la relantui,cauza fiind bateria dusa |
-------------------- Kox
haiducro |
28 Jun 2005, 14:12
Bateria nu e dusa iar incarcarea am reparat-o acum o luna, aveam o dioda dusa. Acum imi sta acul indicator la mai mult de jumatate, inainte de-abia ajungea la zona verde. O sa fac seara asta totusi testul asta sa vad cum se comporta.
Buyaka, daca citeai mai atent ai fi vazut ca pe gaz imi face chestia asta, iar in functionarea pe gaz jiglorul ala nu are nici o influenta, pe benzina e ok. Inca o chestie: dupa ce o opresc si ii dau cateva sprituri am relanti OK. |
Scenic II
1.9 dci 2003
aurbrz |
28 Jun 2005, 14:42
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 28 June 05 |
Salut , am o dacie din 99 cu carburator si am ceva probleme la franare in sensul ca orice as face cand franez rotile nu imi "ingheata" si de cateva ori din aceasta cauza era sa o patesc. Am aerisit tot circuitul dar degeaba. Stie cineva de unde ar putea fi , oare servofrana ?
1310 L
- B 99 ---
rtulea |
28 Jun 2005, 14:48
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) |
QUOTE(aurbrz @ 28 Jun 2005, 13:42) Salut , am o dacie din 99 cu carburator si am ceva probleme la franare in sensul ca orice as face cand franez rotile nu imi "ingheata" si de cateva ori din aceasta cauza era sa o patesc. Am aerisit tot circuitul dar degeaba. Stie cineva de unde ar putea fi , oare servofrana ? Acum depinde la ce viteza pui tu frana. Daca pui la 30Km/h s-ar putea sa-ti "inghete", dar mai sus de viteza asta este de evitat blocarea rotilor. Pentru aceasta a aparut ABS-ul. Ar trebui sa verifici grosimea placutelor de frana, pe fata, si a ferodourilor, pe spate. Cele pe fata trebuie sa aiba minim 7 mm grosime. |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
aurbrz |
28 Jun 2005, 15:12
QUOTE(rtulea @ 29 Jun 2005, 00:48) Acum depinde la ce viteza pui tu frana. Daca pui la 30Km/h s-ar putea sa-ti "inghete", dar mai sus de viteza asta este de evitat blocarea rotilor. Pentru aceasta a aparut ABS-ul. Ar trebui sa verifici grosimea placutelor de frana, pe fata, si a ferodourilor, pe spate. Cele pe fata trebuie sa aiba minim 7 mm grosime. Stiu ca e de evitat blocarea rotilor , numai ca eu am vrut sa spun ca franele mele nu tin asa cum trebuie . O sa verific placutele sa vad in ce stare sunt. |
1310 L
- B 99 ---
Dyda |
28 Jun 2005, 15:28
QUOTE(aurbrz @ 28 Jun 2005, 13:42) Salut , am o dacie din 99 cu carburator si am ceva probleme la franare in sensul ca orice as face cand franez rotile nu imi "ingheata" si de cateva ori din aceasta cauza era sa o patesc. Am aerisit tot circuitul dar degeaba. Stie cineva de unde ar putea fi , oare servofrana ? Dupa anul de fabricatie trebuie sa ai pompa cu ICP ( oare a cita oara scriu despre aceasta componenta ?), aerisirea acestei pompe se face cu manocontactul scos altminteri avariezi popma si -ti frineaza numai spatele.Dupa ce ai terminat de aerisit,actionezi ff enrgic pedala de frina de 2-3 ori ( pentru a revenii la pozitia initiala pistonasele din sistemuil de by-pass )si montezi manocontactul. Am omis, aerisesti si sistemul by-pass de la purja pompei This post has been edited by Dyda: 28 Jun 2005, 15:30 |
haiducro |
29 Jun 2005, 12:47
Gata, am rezolvat-o. Furtunul cu diuza era rupt de la galerie si de-aia facea urat la relanti. Acum mai ramane sa-mi rezolv cu supapa aia...
Scenic II
1.9 dci 2003
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th May 2024 - 21:22 |
