7 Pages < 1 2 3 4 > »
> Reconditionare dacia1410
radu m
post 21 Aug 2011, 22:27
planatarele sunt originale
vreo idee cum pot desface bucsa de la bratul superior e gripata am dat cu ciocanu in surubu ala si degeaba
This post has been edited by radu m: 21 Aug 2011, 23:02
Dacia 1410 brek - OT-XX-XXX 1998
MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
ghitza
post 22 Aug 2011, 08:21
Defapt tu vrei sa desfaci surubu ce intra prin bucsa bratului superior,daca zici ca nu vrea nici cum sa se desfaca ii tai hexagonu jos si cu un dorn bati pana il scoti ,dar innainte mai incearca cu ceva spray degripant sa vezi poate vrea
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
radu m
post 22 Aug 2011, 16:26
QUOTE(ghitza @ 22 Aug 2011, 08:21)
nu ma mai apuc de taiat are un pic de joc am inceput sa o asamblez mai e putin timp si nu m-am apucat de spate
nikuniku
post 22 Aug 2011, 16:36
radu m si cand o sa vrei sa schimbi acea bucsa o sa injuri de mama focului ca in loc sa tai surubu de la bascula,se taie intre bucsa si marginea lonjeronului in ambele parti,acum nu ai aripile montate si poti baga si flexu sa tai
opel zafira f75 1.6-16valve
radu m
post 22 Aug 2011, 18:44
QUOTE(nikuniku @ 22 Aug 2011, 16:36)
nu prea am cum sa tai cu flexu numai daca dau amortizorul jos am incercar
AndreiMel92
post 25 Aug 2011, 19:13
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html
Dacia 1310 Li - DB 08 TBO Noiembrie 2003
radu m
post 25 Aug 2011, 23:13
m3rci
maine voi adauga poze noi
radu m
post 27 Aug 2011, 20:46
am facut rost de arcuri de fata
zicetimi si mie cat trb sa tai din ele au 8 spire
stima!
ghitza
post 28 Aug 2011, 13:29
O spira jumate stiu eu sa nu fie tare spatele
bv-08-fgm
post 28 Aug 2011, 21:17
Old School Mother Fucker
dap,una jumate se taie si se modifica dupaia partea din care ai taiat sa se aseze bine pe punte.
Dacia 1310 - BV-91-FGM,1.4 1996
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
radu m
post 29 Aug 2011, 06:52
am reusit sa montez arcurile am pus inaltatoare la amortizoare erau la maxim de cursa
29 Aug 2011, 08:18:
am fost la service
deviz 2376 reperatie capitala
deci am renuntat
daca stie cineva unde pot sa o fac pana in 1000lei sa imi dea un semn
daca nu gasesc voi renunta imi pare rau de banii care i-am bagat in ea sad.gif
This post has been edited by radu m: 29 Aug 2011, 08:18
post 29 Aug 2011, 08:57
2376 reperatie capitala nu mi se pare exagerat de mult, dar depinde ce inteleg ei prin "reperatie capitala". In mod normal, dupa un "rk" obtii o masina care te mai tine "o viata", dar din poze, la tine nu s-ar justifica un rk, tabla cel putin pare buna, alte chestii au ceva jeg (praf) pe ele dar nu par "praf"...depinde si cat vrei s-o mai tii.
Minel
post 29 Aug 2011, 09:04
Pauard bai Remat Nord
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
radu m
post 29 Aug 2011, 09:38
QUOTE(Minel @ 29 Aug 2011, 09:04)
tot felul de prostii
montat/demontat chedere
fete usi
scaune
geamuri
radiator
bobina claxon
etc multe maruntisuti
vopseaua e aproape 1000lei diluant sprit ,.....
bv-08-fgm
post 29 Aug 2011, 10:43
Da ce tu nu poti sa demontezi chedere stopuri si ce mai are pe ea si dupaia sa le montezi inapoi?
Oricum doar materialele + manopera vopsit te duce la 1000 lei
pojarel18
post 29 Aug 2011, 10:51
Motorul il poti rezolva tu......ca nu e chiar asa de greu(este pe forum un tutorial foarte bun). Masina nu arata rau deloc la tabla.....am vazut dacii mult mai rele care au fost reconditionate si merg foarte bine si in ziua de azi.
Dacia 1310 Berlina 1999
radu m
post 29 Aug 2011, 11:43
QUOTE(bv-08-fgm @ 29 Aug 2011, 10:43)
so cand a calculat pretul iesise undeva in jur de 2700 lei dar fiind prima masina care o fac dupa ce au venit din concediu fac o reducere
stopuri.chedere ,etc la pot demonta dar nu cred ca o sa fac mare economie max 100lei
in fine am vorbit cu cineva care face la garaj zicea 5 mil tinichigeria si mana de lucru +vopseaua mea 4l 95lei
QUOTE(pojarel18 @ 29 Aug 2011, 10:51)
motoru l-am rezolvat set 400lei+pompa ulei55lei
iulica89
post 29 Aug 2011, 12:08
Sa nu uiti de cuzineti si de ghiduri la supape sau chiar si supape noi plus rectificat scaune caci alfel vei munci degeaba... Intr-un un an sau doi vei redesface pentru a remedia aceste probleme!
Dacia 1310 - PH 10 SIA 1989 MLS
Iulian
radu m
post 29 Aug 2011, 12:17
QUOTE(iulica89 @ 29 Aug 2011, 12:08)
cuzinetii i-am schimbat
acm nu mai am ce sa fac l-am facut
am facut 30 km cu ea merge bine trb sa umblu pe la carburator daca o accelerez brusc da in nas
p.s cu dacia merg numai iarna am alta masina
This post has been edited by radu m: 29 Aug 2011, 12:18
post 29 Aug 2011, 14:02
Deci ca sa rezum, motorul l-ai facut, tabla e ok, si altele par in regula in poze, iar ei vorbesc de "reparatie capitala": fete usi, bobina claxon... radmasa.gif
Excroci.
radu m
post 29 Aug 2011, 14:18
tabla sub faruri trb schimbata
2 gauri in podea
3 gauri pedalier cam cat palma
aripa spate taiata si pusa tabla e gaurita
si de aranjat aripile
atat au de lucru si restu vopsit
ziceau daca o vopsesc toata ca trebuie sa dea si pe la compartimentul motor +luneta si parbrizul date jos
sincer va spun ca o s-o asamblez am 3 nunti bani nuprea mai am pana acum am bagat aprox 9 mil si ar mai fi trbuit dar am luat strictul necesar
as vrea sa ii vospsesc aripile si sa rezolv gaurile care le are atat
This post has been edited by radu m: 29 Aug 2011, 14:23
radu m
post 30 Aug 2011, 21:51
poze cand am montat arcurile si puntea
am taiat o spira din arcuri si partea taiata am pus-o pe punte am pus inaltoare la amortizoare
si in final poze cum arata in prezent
mai am de schimbat rurmentii spate ,un burduf de la caseta ,cuplajul de la volan ,antigelul ,si pompa apa cam atat din cate imi aduc aminte ar mai fi curatat carburatorul filtru aer schimbat etc.
maine ma duc la un nene la scornicesti sa vad cat imi sa o vopseasca
multumesc tuturor ce au postat in topicul acesta
a si inca ceva cand virez se aude un scartait pe fata dreapta doar cand virez stanga uneori la o anumita viteza 60-70 se aude un fel de frecat am dat roata jos si nu am vazut nimic am si pornit-o cand era pe cric si nu am auzit daca a avut cineva aceasta problema il rog a ma ajuta si pe mine ...
This post has been edited by radu m: 30 Aug 2011, 22:12
parpanel
post 1 Sep 2011, 15:07
Calator
Sfatul meu e sa dai jos inaltatoarele alea. La mine s-au rupt suruburile de la amortizor care intra in ele.
DACIA Logan 2006 Ambition
radu m
post 1 Sep 2011, 15:58
eu le-as da dar stau amortizoarele la maxim de cursa si asa unu nu mai tine mult
bashtalu
post 1 Sep 2011, 16:23
eu de curand am schimbat arcurile si amortizoarele pe spate, tot break am. am pus arcuri de uzina si amortizoare bilstein, rezultatul a fost ca stateau f sus si am pus 2 saci de nisip in portbagaj-50kg
e mai ok, dar tot se aude ceva boncanind...
Audi A4 2005
radu m
post 3 Sep 2011, 17:19
azi am dus-o la meserias
4 mil mana de lucru + vopsea ,smirghel,chit ,etc cam la 10 as vrea sa ma duca
am sa revin cu poze in cateva zile
Andyno
post 6 Sep 2011, 21:20
QUOTE(bashtalu @ 1 Sep 2011, 16:23)
si eu am schimbat arcurile spate de uzina + amortizoare...si nu sta cocotata..cii sta normal de jos.
This post has been edited by Andyno: 6 Sep 2011, 21:21
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
PH-06-BOA
post 8 Sep 2011, 20:34
Sunt dezamagit de cateva din lucrari. Nu trebuia sa inalti amortizoarele, ci sa scurtezi arcurile atat cat sa stea masina paralel cu carosabilul. Arcurile se vor mai lasa cand o vei incarca cu canapele si tot ce-i trebuie. Tendoanele trebuie stranse cu masina pe roti, in pozitia de lucru a masinii, ca altfel bucsile de cauciuc se vor deteriora repede, asa cum zicea Minel. De altfel, toate bucsile de pe fata trebuie stranse pe pozitia de lucru a masinii. Antifonul ala negru, e o tampenie de pamant cu spalatura de bitum. Dupa cateva luni crapa, se cojeste si tine apa. Vei ramane tot cu cel vechi, elastic, sub care nu esti sigur ca mai e tabla. Mai jos am sa v-arat dacii din anii 97-99. La tine e minunata tabla, cel putin ce se vede. Daca vrei un deviz corect pentru vopsit, plus materiale, ai putea sa ma intrebi, dar acum ar putea sa-ti para rau. Daca e metalizata, nici doi litri de vopsea nu-ti trebuie, inclusiv compartiment motor, interior capote, usi. Terosonul era bun de antifonat, putin mai scump dar mai bun. O vopsea lucioasa peste el, facea sa nu se mai lipeasca totul de podea. Si peste asta altau daca dai cu ceva vopsea, ar tine bine, dar tot mai crapa in timp.
8 Sep 2011, 20:36:
Prima poza, un dispozitiv de indoit tabla, din care iese un prag pentru un R 11, aproape identic Nova.
8 Sep 2011, 20:40:
Ultimele patru, lucrate intr-o zi, lejer.
This post has been edited by PH-06-BOA: 8 Sep 2011, 20:40
Dacia 1310 - ph-99-aob 1988
radu m
post 8 Sep 2011, 23:47
am pus pe ea 2 saci de ingrasaminte si nici nu se cunostea
cu masina asta circul doar iarna mai ales cand e vremea urata ma hotarasem sa iau una pe injectie am fost prin targ toate hamalite,obosite din 30 de masini doar una mi-a placut un brek din 2004 parca ziceai ca e nou omu cerea 80 mil pe el i-am oferit 60 si nu a vrut zicea ca il lasa in 75 din vorba in vorba m-am hotarat sa o restaurez cum pot pe acceasta
legat de amortizoare sunt aproape duse unul nu mai are mult si crapa sunt originale bilstein masina e pregatita in proportie de 90% mai am de dat geamurile jos frecat praguri si ici-colo de matuit pana acum am bagat aprox 18 mil in ea
@PH-06-BOA apreciez munca ta pui suflet foarte mult in ceea ce faci ,ai ,,mana''
radu m
post 10 Sep 2011, 20:30
imi cer scuze de calitatea pozelor sunt facute cu un tel
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 12:35
