burduf planetara...rupt, se schimba greu?....
Andyno |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
Dacia-Berlina1997 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 409 Joined: 6 November 07 From: Bucuresti ![]() |
burduful este ieftin ca am schimbat si eu acum 1 an . Burduful original ma tinut o gramada de ani cel cumparat ma tinut 1 an si a crapat . Chestia e ca sunt ieftine si de proasta calitate , se taie , scapa de acolo etc . Cred ca cel mai usor se schimba daca e urcata pe rampa , mai trebuie pusa si vaselina pe acolo ...e ceva de munca . O sa caut sa cumpar si eu sambata asta cele 4 burdufe , furtunele prin care trece lichidul de frana , teu din fier prin care trece antigelul , un pivot si suporti care tin toba .
vw
golf4 variant
2005 tdi
ghitza |
Daca ai planetara cu miez gros cumperi de logan aici ma refer la cel de la roata
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
panter1 |
iese de acolo daca pui prea multa vaselina.. cand se curbeaza roata face presiune si il distruge, ieri l-am schimbat si eu la mecanic.. m-a costat 30 lei manopera si 6 lei burduful.. asa ca mare atentie la cata vaselina bagati in ele ca poate fi si original si tot se rupe-iese..
This post has been edited by panter1: 29 Jul 2011, 10:47 |
deceneu32 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.371 Joined: 7 February 08 ![]() |
Cantitatea de vaselina ce se introduce in burduf nu se apreciaza ci este o cantitate fixa.Daca pui prea multa,o scoate afara sau rupe burduful,daca pui prea putina,nu este asigurata lubrefierea corecta.
Cantitatea de vaselina necesara este precizata in vechiul manual de reparatie(M.R.-150,ed. a 4-a,nov.1977): -tripoda dinspre roata(codificata GE-86) necesita o cantitate de 270 gr. -tripoda dinspre CV(codificata GI-69) necesita o cantitate de 130 gr. Vaselina trebuie sa fie de cea mai buna calitate,speciala pentru transmisii si sa nu atace cauciucul. E bine sa cumparati kit de reparatie pentru planetara(burduf,coliere,punga cu vaselina),deoarece este dozata cantitatea optima. Cumparati produse straine,de calitate,care sa nu te tina numai un an! ![]() Pentru tripoda dinspr CV: -ref. 77 01 455 096(dimensiune 93x116mm) ref7701455096et93x116mm.th.jpg -SASIC-ref.77 01 455 617 sasicref7701450617.th.jpg Pentru tripoda dinspre roata: -AP 20501888.th.jpg -ref.77 01 457 539 si 77 01 200 694(dimensiuni 135x94 mm) ref7701457539et77012006.th.jpg -SPIDAN 0590980(35 mm) spidan059098035mm.th.jpg -SASIC-ref. 77 01 457 539 sasicref7701457539.th.jpg Sper ca ti-am fost de folos.Scuze pentru lungimea postului.Succes! This post has been edited by deceneu32: 29 Jul 2011, 11:46 |
1970
- DJ 70 ABC
the fast and furious |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 588 Joined: 3 October 06 From: Bucuresti ![]() |
Codurile postate anterior pt kit reparatie planetara sunt pt planetare scurte sau lungi ? ( sau sunt elemente comune la ambele tipuri de planetare ) ? |
Dacia / Opel -
Berlina / Astra Classic -
1999 / 2006
- B -- ---
deceneu32 |
Sunt pentru planetare lungi dar n-are importanta,nu conteaza:burdufurile sunt identice
1970
- DJ 70 ABC
Andyno |
duminica ma apuc de treaba cu un vecin mecanic.
am sa cumpar burduf ( intreb si de logan) si un pivot pe dreapta. ce prob mai am este cu caseta de directie...dar nu stiu sigur ca este de la ea ptr ca nu s a uitat nici un mecanic. problema este ca zdrangane volanul in masina si se aude; -cupplajul este nou, si capetele de bara la fel...din ce am inteles este o bucsa acolo sau ce de genul. aa..si am gasit o lovita in parcare la aripa..destul de zdravan ptr ca este si gaurita ! ![]() This post has been edited by Andyno: 29 Jul 2011, 22:22 |
Dacia 1310, an 99'.
ghitza |
La caseta poate sa bata tachetu inpingator care e pe stanga si pe dreapta ai bucsa ,acuma schimba bucsa(vezi ca numar iei ca sunt 3 numere asta dupa ce dai jos si vezi ce numar scrie pe ea daca scrie 1 cumperi bucsa cu nr2,daca scrie 2 cumperi nr3) si la tachet desfaci pe sub masina capacu care e prins in 2 surubele si acolo o sa ai niste saibe subtiri de reglaj si un arc destulde tare dupa care scoti tachetu,te uiti la tachet sa nu fie uzat si daca e cumperi unu nou dupa care ai 2 variante ori ami adaugi o saiba subtire peste cele ce au fost ori mai intinzi arcu pentru ca sa impinga mai tare tachetu pe axu casetei si sa dispara jocu.Arcu il poti intinte cu o dalta care o pui inre spire si bati cu ciocanu DAR bati cu simt nu ca innecatu dupa care repui la loc tot cu rotile pe directia innainte.Dupa toate astea si daca nu mai ai jocuri in directie o sa te minunezi de directie ce teapana ii si o sa mearga putin mai greu volanu vre-o 2 zile ,dar daca vezi ca merge greu volanu mai desfaci iara placuta de la tachet si scoti o saiba si montezi la loc faci proba sa vezi cum e.BAFTA
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
dobre |
-classic- Group: Members Posts: 425 Joined: 2 December 07 From: Severin ![]() |
deceneu32, de unde se pot cumpara burdufe de planetara ca cele postate de tine?
..intreb asta deoarece la baba mea din '72 , care are burdufele originale, unul de la roata este intepat, cam 2 mm, mi s-a recomandat sa-l desfac, curat bine si pus acolo un punct de superglue, dar nu stiu daca o sa tina. In rest nu este crapat, imi pare rau de el ca este cel original glentar. This post has been edited by dobre: 30 Jul 2011, 10:41 |
1972
- GJxxSPR Dacia 1300 RAT 1972
deceneu32 |
Dobre,cumperi de la magazinele de piese auto straine(UNIX etc).Ceri de Renault 12,nu de Dacie,ca ai slabe sanse sa fii servit!
![]() Presupun ca tu ai GLAENZER pe masina.Parca te-am mai intrebat:unde vad si eu imagini cu ea? ![]() Am lipit un burduf de planetara la Oltcit.Trebuie demontat,curatat,degresat LUNA!!Sa arate ca nou.Am folosit o solutie speciala,nu-mi amintesc ce anume,aplicata pe un petic de cauciuc,lipit pe partea interioara a burdufului.Peticul a fost lipit fortat pe burduf prin intermediul unei prese improvizate.Superglue e slab si ataca cauciucul.Problema este ca taietura sa nu fie pe cuta:este imposibil s-o lipesti. Operatiunea a fost un succes.E ceva timp de atunci. Avand planetare frantuzesti GLAENZER,burduful este original CPIO.Merita salvat! This post has been edited by deceneu32: 30 Jul 2011, 11:03 |
1970
- DJ 70 ABC
Andyno |
=ghitza=
eu nu ma pricep sa ma bag la mecanica la masina...sa desfac si sa schimb...am un nene mecanic care toata viata a avut dacie. dupa ce rezolv cu pivotul si burduful trec la caseta. pivotii sunt nituiti ...se desfac greu? This post has been edited by Andyno: 30 Jul 2011, 15:01 |
Dacia 1310, an 99'.
HUMMER H1 |
![]() Membru cu S.U.V. Group: Members Posts: 660 Joined: 21 December 09 From: Galati ![]() |
nu se desfac greu cu un polizor unghiular (flex) de polizeaza acele nituri , iar la montarea celui nou se pun sirubele
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
Andyno |
burduf = 9 lei
pivot = 20 lei asam.... toata treaba a durat vro 4 ore si a fost ceva de munca... burduful ala a primit multe injuraturi ptr ca s a pus foarte greu sigurantele. in rest totul a fost ok.... toata treaba m a costat 1 bere ![]() Attached thumbnail(s) 2011_07_31_09.54.46.jpg ( Size: 806.94k ) Number of downloads: 3280 2011_07_31_09.54.56.jpg ( Size: 751.09k ) Number of downloads: 3160 |
Dacia 1310, an 99'.
deceneu32 |
Felicitari!
Pivotul de ASAM n-o sa te tina mult.Schimba si cauciucurile la bieletele antiruliu ca sunt crapate. |
1970
- DJ 70 ABC
Andyno |
am luat duminica si nu am gasit mai bun...vecinu il are de 2 ani
Dacia 1310, an 99'.
deceneu32 |
Pai si e mult doi ani?
1970
- DJ 70 ABC
Andyno |
daca tine 2 ani e bine !...pana atunci o dau la remat.
Dacia 1310, an 99'.
ghitza |
La 20 lei eu zic ca e ff bine daca tine 2 ani(crezi ca daca pui unu la 50 roni tine mai mult pe drumurile astea?),la Bielete schimba bieletele antiruliu nu doar bucsele lor,pune tipu nou si stii o treaba
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Andyno |
pai eu am tipul vechi? toata mecanica e originala.
Dacia 1310, an 99'.
bucatzel |
Deceneu32, Andyno, ghitza - Fara off-topic, va rog.
1981
Adrian_Boy |
Recomand sa mai cautati si piese de prin targ, sunt destui mosulici care mai au piese.
Pentru cel care a initiat topicul... eu mi-as fi luat un pivot la 5 lei din targ, dala comunist (pusa vaselina ceva mai noua la el) , burduf la fel, daca nu a stat in soares si e taman bun. |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
ghitza |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
deceneu32 |
Ma conformez si eu:scuze!
1970
- DJ 70 ABC
iul_1983 |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 25 March 12 ![]() |
salut .... stie cineva unde pot gasi ceva burdufe de planetara , dinspre roata , pentru o daciuta din 2004 cu planetare groase .... celedin comert sunt ale naibii de proaste ... nu duc mai mult de 2 luni si iar ne punem pe schimbat burdufe .
multumesc anticipat celor care imi vor raspunde ....o zi buna |
2004 Li
- BR 06 BRD
PH-06-BOA |
Gasesti la magazin. In Ploiesti sunt multe magazine de Dacia, si aveam si eu doua, dar esti cam departe.
- ph-99-aob
vladut88 |
Pune de logan
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
iul_1983 |
mai gasesc si pe la mine in magazine destea de srl ....dar sunt proaste rau ......poti sa imi spui o marca , producator ceva ????
cele de logan sunt ale naibii de scumpe ....pe la braila nu am gasit decat de origine si sunt 169 lei bucata ....... |
2004 Li
- BR 06 BRD
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Gomet (italiene), de la unix (21-23 lei). Vezi pe site.
fzoli |
![]() furia alba Group: Members Posts: 811 Joined: 4 June 11 From: HUNEDOARA ![]() |
buna seara
am o dacie 1310 injectie 5 trepte din 2002 si am o problema au inceput sa-mi bata planetarele acum 2 saptamani pe drum drept , am loat de pe ineternet 2 planetare scurte noi . Am schimbat si a fost totul ok pana acum 2 zile ,a inceput sa bata din nou tot pe drum drept , da nu mai stiu ce inafara de bucse ca si aia acum vro luna a fost schimbat ce ar mai putea fi ar putea fi din cutie ca simt si in podea deja cum bate . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by fzoli: 13 Jun 2014, 20:53 |
- HD 08 WIN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 21:22 |
