[VAND] diverse piese logan, SH majoritatea
mandgeo |
#91
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 289 Joined: 9 April 07 From: Bucuresti ![]() |
Logan ABS+
2007 / 1.5 dci / euro 4 / 90 cp (TCM Tuned)
EUGEN2008 |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
am una da are o lipitura la carcasa lucru care probabil o sa te deranjeze desi functioneaza bine si totusi dupa poza pare putin , dar foarte putin diferita de a ta ca e de pe capota cu yalla d-aia ingropata ca pe usa (adica 2004-2006) si cred ca difera de cea cu yalla cu buton cum ai tu. Deci nu prea are rost sa ne incurcam
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
EUGEN2008 |
#93
-Actuator usa - 60 lei
-Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set -Bucsa decodoare - nou - 150 lei -Bileta antiruliu nou - 50 lei -Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc -Bucsa antiruliu nou- 30 lei buc -Bobina inductie 8V SH - 80 lei -Buson vas antigel SH - 20 lei -Broasca usa SH fara actuator - 80 lei -Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele -Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei -Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei buc -Cablu acceleratie SH - 40 lei -Canistra carbon SH - 250 lei -Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei -Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set -Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4) -Centura dreapta fata SH- 100 lei -Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 120lei -Chiulasa logan benzina SH - 600 lei -Demaror DCI SH - 350 lei -Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei -Fuzeta punte spate SH - 100 lei -Fulie alternator MPI SH - 150 lei -Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei -Garnitura baie nou - 30 lei -GMV DCI cu AC SH - 300 lei -GMV DCI fara AC SH - 200 lei -GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei -GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei -Injector DCI euro 4 SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei -Intinzator accesorii DCI SH - 100 lei -Instalatie electrica macarale fata , cu butoane originale de faza 2 , instalare simpla , se ofera instructiuni - 150 lei -kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei -kit distributie MPI Gates-Koyo - 150 lei -kit distributie MPI Gates- tip nou cu rola plastic - 280 lei -Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei -Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei -Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei -Motor stergator SH - 150 lei -Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei -Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei -Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei) -Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 120 lei (fara CB) -Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi) -Opritor usa SH - 50 lei -Pivot TRW nou- 50 lei -Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei -Pompa apa MPI - SH - 80 lei -Rola accesorii SH - 50 lei -Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei -Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4) -Rampa retur DCI SH- 100 lei -Rezistenta ventilator racire DCI SH - 80 lei -Suport motor DCI hidroelastic - de sus -SH 150 lei -Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei -sonda oxigen SH - 150 lei ( E4) -Senzor turatie SH - 50 lei -Sonda apa DCI SH - 40 lei -Soclu lampa spate SH - 30 lei -Suporti boxe fata cu capace gri - 35 lei set -Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei -Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei |
LAUREATE
EUGEN2008 |
#94
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#95
sus cu piesele!
LAUREATE
ionutz72 |
#96
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 19 October 07 From: Brasov ![]() |
CONTACT PEDALA FRANA LOGAN cu doua fire 1.4 ai? cod 7700414986
Stima. |
EUGEN2008 |
#97
nu am. Spor la cautari!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#98
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#99
-Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set -Bucsa decodoare - nou - 150 lei -Bileta antiruliu nou - 50 lei -Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc -Bucsa antiruliu nou- 30 lei buc -Bobina inductie 8V SH - 80 lei -Buson vas antigel SH - 20 lei -Broasca usa SH fara actuator - 80 lei -Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele -Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei -Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei buc -Cablu acceleratie SH - 40 lei -Canistra carbon SH - 250 lei -Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei -Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set -Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4) -Centura dreapta fata SH- 100 lei -Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 120lei -Chiulasa logan benzina SH - 600 lei -Demaror DCI SH - 350 lei -Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei -Fuzeta punte spate SH - 100 lei -Fulie alternator MPI SH - 150 lei -Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei -Garnitura baie nou - 30 lei -GMV DCI cu AC SH - 300 lei -GMV DCI fara AC SH - 200 lei -GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei -GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei -Injector DCI euro 4 SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei -Intinzator accesorii DCI SH - 100 lei -Instalatie electrica macarale fata , cu butoane originale de faza 2 , instalare simpla , se ofera instructiuni - 150 lei -kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei -kit distributie MPI Gates-Koyo - 150 lei -kit distributie MPI Gates- tip nou cu rola plastic - 280 lei -Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei -Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei -Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei -Motor stergator SH - 150 lei -Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei -Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei -Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei) -Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 120 lei (fara CB) -Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi) -Opritor usa SH - 50 lei -Pivot TRW nou- 50 lei -Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei -Pompa apa MPI - SH - 80 lei -Rola accesorii SH - 50 lei -Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei -Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4) -Rampa retur DCI SH- 100 lei -Rezistenta ventilator racire DCI SH - 80 lei -Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei -sonda oxigen SH - 150 lei ( E4) -Senzor turatie SH - 50 lei -Sonda apa DCI SH - 40 lei -Soclu lampa spate SH - 25 lei -Suporti boxe fata cu capace gri - 35 lei set -Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei -Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei |
LAUREATE
kert |
#100
![]() Group: Moderatori Group: Members Posts: 360 Joined: 12 September 12 From: Bucuresti ![]() |
Salut,
caut cuiul/boltul/surubul de la balamaua capotei portbagajului - logan berlina Daca da, da-mi in pm o adresa de mail/telefon (nu pot da PM) Multumesc! This post has been edited by kert: 25 Sep 2012, 10:30 |
Logan/Sandero Stepway
2006 dci/2017 09Tce-EasyR
- . Daca prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lasa sa votam - Mark Twain
EUGEN2008 |
#101
cu parere de rau: nu am!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#102
-Actuator usa - 50 lei
-Burdufe cabluri usi SH- 40 lei set -Bucsa decodoare - nou - 150 lei -Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc (dezaburire si inchidere) -Bucsa antiruliu nou- 30 lei buc -Bobina inductie 8V SH - 80 lei -Buson vas antigel SH - 20 lei -Broasca usa SH fara actuator - 80 lei -Colectie incuietori SH -120- 150 lei - toate modelele -Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei -Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei buc -Cablu acceleratie SH - 40 lei -Canistra carbon SH - 250 lei -Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei -Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set -Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4) -Centura dreapta fata SH- 100 lei -Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 120lei -Chiulasa logan benzina SH - 600 lei -Demaror DCI SH - 350 lei -Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei -Fuzeta punte spate SH - 100 lei -Fulie alternator MPI SH - 150 lei -Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei -Garnitura baie nou - 30 lei -GMV DCI cu AC SH - 300 lei -GMV DCI fara AC SH - 200 lei -GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei -GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei -Injector DCI euro 4 SH - 100 lei - necesita inlocuire diuza -Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 80 lei -Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 50 lei -Intinzator accesorii DCI SH - 100 lei -Instalatie electrica macarale fata , cu butoane originale de faza 2 , instalare simpla , se ofera instructiuni - 150 lei -kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei -kit distributie MPI Gates-Koyo - 150 lei -kit distributie MPI Gates- tip nou cu rola plastic - 280 lei -Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei -Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei -Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei -Motor stergator SH - 150 lei -Motor gmv racire DCI cu AC - 80 lei -Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei -Maneta lumini cu - fara proiectoare PH1 SH- 150 lei -Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei) -Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 120 lei (fara CB) -Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi) -Opritor usa SH - 50 lei -Pivot TRW nou- 50 lei -Pompa apa MPI - SH - 80 lei -Rola accesorii SH - 50 lei -Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei -Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4) -Rampa retur DCI SH- 100 lei -Rezistenta ventilator racire DCI SH - 80 lei -Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei -sonda oxigen SH - 150 lei ( E4) -Senzor turatie SH - 50 lei -Sonda apa DCI SH - 40 lei -Soclu lampa spate SH - 25 lei -Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei -Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei |
LAUREATE
EUGEN2008 |
#103
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#104
vand urmatoarele piese de logan-noi sau second- toate sunt de origine:
-Actuator usa - 60 lei -Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set -Bucsa decodoare - nou - 150 lei -Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc - inchidere si dezaburire -Bucsa antiruliu nou- 30 lei buc -Bobina inductie 8V SH - 80 lei -Buson vas antigel SH - 20 lei -Broasca usa SH fara actuator - 80 lei -Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele -Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei -Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei buc -Cablu acceleratie - ambreiaj mpi SH - 40 lei -Cablu antena logan - 30 lei - nou -Canistra carbon SH - 250 lei -Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei -Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set -Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4) -Centura dreapta fata SH- 100 lei -Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 120lei -Chiulasa logan benzina SH - 600 lei -Demaror DCI SH - 350 lei -Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei -Fuzeta punte spate SH - 100 lei -Fulie alternator MPI SH - 120 lei -Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei -Garnitura baie nou - 30 lei -GMV DCI cu AC SH - 250 lei -GMV DCI fara AC SH - 180 lei -GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei -GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei -Injector DCI euro 4 SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei -Intinzator accesorii DCI SH - 100 lei -kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei -Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei -Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei -Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei -Motor stergator SH - 150 lei -Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei -Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei -Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei) -Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 120 lei (fara CB) -Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi) -Opritor usa SH - 50 lei -Pivot TRW nou- 50 lei -Pinion pompa ulei RENAULT - nou - 100 lei -Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei -Pompa apa MPI - SH - 80 lei -Rola accesorii SH - 50 lei -Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei -Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4) -Rampa retur DCI SH- 100 lei -Rezistenta ventilator racire DCI SH - 80 lei -Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei -sonda oxigen SH - 150 lei ( E4) -Senzor turatie SH - 50 lei -Sonda apa DCI SH - 40 lei -Soclu lampa spate SH - 30 lei -Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei -Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei |
LAUREATE
EUGEN2008 |
#105
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#106
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#107
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#108
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#109
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#110
Up!
LAUREATE
s-ervin |
#111
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 415 Joined: 1 April 08 From: Harghita ![]() |
Salut.Busonul de vas antigel Logan mai ai?
Megane
2013 1.6 dci Bose Edition
- HR-10-xxx
EUGEN2008 |
#112
Sal. da mai este.
LAUREATE
EUGEN2008 |
#113
UP!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#114
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#115
-Actuator usa - 60 lei -Alternator logan MPI ambiance- 75A SH -300 lei -Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set -Bucsa decodoare - nou - 150 lei -Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc - inchidere si dezaburire -Bucsa antiruliu nou- 30 lei buc -Bobina inductie 8V SH - 80 lei -Buson vas antigel SH - 20 lei -Broasca usa SH fara actuator - 80 lei -Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele -Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei -Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei buc -Cablu acceleratie - ambreiaj mpi SH - 40 lei -Cablu antena logan - 30 lei - nou -Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei -Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set -Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4) -Centura dreapta fata SH- 100 lei -Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 120lei -Chiulasa logan benzina SH - 600 leii -Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei -Fuzeta punte spate SH - 100 lei -Fulie alternator MPI SH - 120 lei -Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei -Garnitura baie nou - 30 lei -GMV DCI cu AC SH - 250 lei -GMV DCI fara AC SH - 180 lei -GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei -GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei -Injector DCI euro 4 SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 100 lei -Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei -Intinzator accesorii DCI SH - 100 lei -kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei -Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei -Macarale electrice fata cu instalatie electrica si butoane SH- 400 lei -Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei -Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei -Motor stergator SH - 150 lei -Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei -Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei -Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei) -Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 120 lei (fara CB) -Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi) -Opritor usa SH - 50 lei -Pivot TRW nou- 50 lei -Pinion pompa ulei RENAULT - nou - 100 lei -Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei -Pompa apa MPI - SH - 80 lei -Rola accesorii SH - 50 lei -Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei -Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4) -Rampa retur DCI SH- 100 lei -Rezistenta ventilator racire DCI SH - 80 lei -Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei -sonda oxigen SH - 150 lei ( E4) -Senzor turatie SH - 50 lei -Sonda apa DCI SH - 40 lei -Soclu lampa spate SH - 30 lei -Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei -Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei Attached thumbnail(s) electrovana__85.JPG ( Size: 46.94k ) Number of downloads: 140 imv__mpp_16V.jpg ( Size: 42.15k ) Number of downloads: 136 rampa.JPG ( Size: 41.78k ) Number of downloads: 134 sonda_O2__E4.JPG ( Size: 26.93k ) Number of downloads: 130 term_dci_1.JPG ( Size: 50.92k ) Number of downloads: 26 maneta.JPG ( Size: 162.76k ) Number of downloads: 18 joja.jpg ( Size: 23.22k ) Number of downloads: 21 bobina_1.JPG ( Size: 71.92k ) Number of downloads: 23 carcasa_1.JPG ( Size: 49.27k ) Number of downloads: 25 dci1.JPG ( Size: 80.17k ) Number of downloads: 23 gmv_clima_cu_AC_1.JPG ( Size: 75.07k ) Number of downloads: 17 gmv_dci_4.JPG ( Size: 78.28k ) Number of downloads: 19 mot_sterg_1.JPG ( Size: 71.89k ) Number of downloads: 25 pompa1.JPG ( Size: 108.08k ) Number of downloads: 24 |
LAUREATE
EUGEN2008 |
#116
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#117
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#118
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#119
Up!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#120
Up!
LAUREATE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 20:50 |
