Termostat, blocat
Termostat, blocat
cristyano2 |
10 Aug 2011, 22:58
Membru autentic Group: Members Posts: 241 Joined: 16 February 10 From: Bucuresti |
Dacia./ Honda
Solenza 1.4mpi/ Xl 350r
2004/ 1984
- Numar De Bucuresti
Snoopz |
11 Aug 2011, 00:21
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 7 July 08 |
Cred ca la tine problema este la termocupla .Incearca cu alta termocupla..sau..verifica releul de la elv si siguranta
This post has been edited by Snoopz: 11 Aug 2011, 00:22 |
NU
NU
NU
marius80_eugen |
11 Aug 2011, 07:31
Prietene , dar tun nu stii sa te uiti la indicatorul temperaturii apei ??? Daca ti se aprinde acel martor ai ocazia sa-ti arzi garnitura de chiuloasa , ajungand pe la 135'C parca .
Este destul de clar ca termostatul a ramas pe inchis ... dar in cazul asta , GMV-ul trebuia sa ramana pornit mereu . Schimba termostatul si odata cu el antigelul si apa distilata , apoi verifica si senzorul de temperatura . Dupa atatia ani era clar ca trebuia sa le schimbi pe toate pana acum . Eu le-am schimbat de 3 ori in 8 ani . |
Reno / de toate
2003 - 2017
vitamina |
11 Aug 2011, 07:39
Membru autentic Group: Members Posts: 273 Joined: 4 January 10 |
Eu stiu ca daca se scoate mufa de la captorul de temperatura trebuie sa porneasca GMV-ul si asa verifica releul care il comanda si implicit GMV-ul.Eu am avut aceiasi problema si a fost de la firul de masa de pe cutia de viteze pe caroserie.Cand am pus mana pe el,am ramas cu firul in mana.
Solenza Scala
corbex |
11 Aug 2011, 07:52
Daca a mers in oras, termostatul poate sa nu aibe nimic. Daca ai mers pe sosea, fara opriri, ai si termostatul defect si releul de la GMV.
This post has been edited by corbex: 11 Aug 2011, 07:52 |
2005, cheala
marius80_eugen |
11 Aug 2011, 08:10
eu nu inteleg cum nu a observat indicatorul de temperatura apa si a ajuns direct la becul rosu . Ori are bordul ala "chel" , ori nu e atent la indicatoare . Nu a spus daca are A/C sau nu ...
Reno / de toate
2003 - 2017
AZY |
11 Aug 2011, 11:31
Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 20 July 09 From: Ploiesti Prahova |
Salut,
Am patit si eu sa nu mai porneasca GMV-ul dar am sesizat la timp si am tras pe dreapta, am asteptat sa se mai raceasca si apoi am continuat drumul pana acasa. Problema s-a rezolvat prin schimbarea releului (sau cum se chiama) de pe carcasa GMV. O zi buna, |
Solentza
2003,clima
- Ph-09-AZY
vitamina |
11 Aug 2011, 12:30
Releul nu se afla pe carcasa GMV-ului.Este pus intr-o cutie neagra care este pozitionata pe aripa stanga a masinii.
Solenza Scala
AZY |
11 Aug 2011, 13:00
Nu stiu exact cum ai zice dar sigur este fixat pe carcasa GMV.
Solentza
2003,clima
- Ph-09-AZY
nikuniku |
11 Aug 2011, 18:27
AZY chestia aia de pe carcasa GMV se numeste---rezistenta de treapta---
opel zafira
f75
1.6-16valve
AZY |
12 Aug 2011, 12:59
Cum zici tu... important este ca dupa ce am schimbat chestia aia problema s-a rezolvat (destul de scump ca a costat aprox. 90 de RON o amarata de sarma).
Solentza
2003,clima
- Ph-09-AZY
B08STX |
13 Aug 2011, 21:32
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 5 October 09 From: bucuresti |
cum un test poti verifica usor problema,se poate verifica treapta 1 si 2 si dupa aceea treci la schimbat
- B888STX
cristyano2 |
13 Aug 2011, 23:24
Multumesc tuturor pentru raspunsuri , s-a rezolvat prin inlocuirea termostatului cu unul nou, acum totul a revenit la normal,cu doar 20 lei )
Dacia./ Honda
2004/ 1984
hhd_0 |
13 Aug 2011, 23:43
Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 27 September 10 |
QUOTE(cristyano2 @ 13 Aug 2011, 23:24) Multumesc tuturor pentru raspunsuri , s-a rezolvat prin inlocuirea termostatului cu unul nou, acum totul a revenit la normal,cu doar 20 lei ) Tare faza cu 20 lei. Pe mine m-a costat 35 termostatul " de 89 de grade" + 20 manopera + 2 litrii de antigel + unul de apa distilata .... asta din cate imi aduc aminte. Total cam 1 mil . Imi pare rau ca operatiunea am facut-o in primavara dupa ce am tras friguri serioase in iarna . Termostatul nu era defect , dar nici corect nu mai functiona , deschizand la o temperatura mai mica de 89 . De , poate ca si anii si-au spus cuvantul. |
- AG-38-RLR
cristyano2 |
14 Aug 2011, 18:30
In ceea ce priveste manopera, a fost schimbat de mine, iar de antigel nu am avut nevoie pentru ca am facut toata operatiunea conform unor indicatii de pe forum.
Aviz celor care nu gasesc nici un topic;)) PS: tot de 89grade este si al meu. This post has been edited by cristyano2: 14 Aug 2011, 18:30 |
Dacia./ Honda
2004/ 1984
shake |
17 Aug 2011, 08:41
Crap Group: Members Posts: 1.589 Joined: 11 August 06 From: Bucuresti , Militari Squad |
ca tot e vorba de termostat ... in oras imi sta temperatura la jumate mereu , am fost la mare si pe autostrada nu vroia nici in ruptu capului sa urce peste prima linie groasa si prima subtire... , este ok ?
D
S
marius80_eugen |
17 Aug 2011, 09:15
Poate ca e o diferenta intre termostatul original si cele compatibile . Desi toate sunt de "89'C" , poate ca nu se manifesta la fel , adica ori desfac total prea repede , ori desfac in realitate mult mai devreme de 89'C .
Reno / de toate
2003 - 2017
corbex |
17 Aug 2011, 09:37
QUOTE(shake @ 17 Aug 2011, 09:41) ca tot e vorba de termostat ... in oras imi sta temperatura la jumate mereu , am fost la mare si pe autostrada nu vroia nici in ruptu capului sa urce peste prima linie groasa si prima subtire... , este ok ? Nu prea e. Deschide prea devreme si inchide prea devreme (eventual, daca functioneaza bine). In oras nu se raceste cum trebuie (mers incet, stat la stop), desi termostatul pote fi deschis la maxim, urmind ca temperatura sa fie reglata de GMV. Afara, unde ai curent de aer continuu, cu termostatul care sta deschis, sa zicem intre 92 si 90 de grade, lichidul mai rece decit trebuie. |
2005, cheala
ovidiu87 |
28 Nov 2011, 14:09
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita |
Am si eu o intrebare pt voi. Am schimbat termostatul si mi se intampla niste chestii mai ciudate zic eu de cateva zile .si anume
Am fixat nivelul antigelului la semnul de maxim pe borcan(la rece este nivelul asta).Cand merg cu masina cativa km sa se incalzeasca bine motorul , nivelul antigelului scade pe la jumatatea borcanului (fix la mijloc intre semne). Furtunele se intaresc foarte tare , si inainte se intareau dar parca nu atat de tare.Deci din ce imi dau seama s ar face presiune mai mare pe circuit fata de inainte de aceasta operatiune. Inainte de a schimba termostatul se intampla cu totul invers, nivelul crestea cand motorul se incalzea , cu vreo 2 degete , furtunele tot la fel , intarite, semn ca era presiuune pe circuit. Instalatia am aerisit o bine , am facut vreo 500 km de la schimbarea termostatului ,si clar ca nu mai e aer. La voi cum se intampla creste nivelul sau scade cand se incalzeste motorul? |
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
B08STX |
28 Nov 2011, 15:38
dupa ce mergi cu masina mai mult opreste motorul si verifica nivelul dupa aceea desfa capacul si vei constata ca mai urca un pic
- B888STX
shake |
28 Nov 2011, 16:47
pe vremea asta de C@C@0 am sesizat ca termostatul meu este blocat pe deschis... si nu inchide deloc , de cand cu temperaturile astea imi sta in oras sub prima linie groasa , decat in aglomeratii mari mai urca putin , am avut un drum pana la slobozia , pe autostrada era acu de la temperatura aproape mort, iar cu caldura in masina ma chinuiam cu treapta 3 si pulover pe mine sa-mi fie cat de cat bine ...
D
S
ovidiu87 |
28 Nov 2011, 18:45
E , de asta nu pot sa ma plang , la mine la drum lung temperatura sta peste a 2 a linie groasa , imediat la prima sau a 2 a liniuta mica. Deci termostatul isi face treaba bine.Si caldura e foarte buna in exterior ca si in oras , defapt nu sunt diferente aproape deloc.
Solenza Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 17:56 |
