> Ies frunze prin aeratoare, Degeaba fac interiorul masinii...
irinel.onofrei
post 25 Aug 2011, 20:32
Salut !
Imi ies frunze , uneori INTREGI prin aeratoare. Pentru ca am o Solenza confort , dotata cu bricheta si mai nimic altceva , evident fara A/C, sunt nevoit sa tin ventilatorul pe treptele 3/4 ca sa nu fiu ud cand cobor din masina. In general tin cel putin 1 aerator inspre fata mea, la aceleasi trepte de viteza. Aceeasi fata isi schimba expresia, cand, stand pe loc la un stop, plictisit de viata si de masina, iti sare deodata o frunza in cap de te p*** pe tine de emotia descoperirii toamnei. Evident, cei care vad faza cu frunza din masinile lor dotate cu filtre pentru orice, au o zi mai buna ca a mea smile.gif)
Am desfacut capacul de la aeroterma si am gasit cateva frunze. Evident , la imbinarea dintre stalp si aripa/capota, e un loc pe unde frunzele pot intra.
In acest sens, as dori sa curat zona cu o perie de sarma + un aspirator, sa o spal cu o sticla de apa ( ma refer la tabla pe care stau frunzele si aeroterma, nu sa spal aeroterma) si sa pun ceva de genul filtru sau plasa de tantari ca sa nu mai intre nici o frunza.
Am atasat cateva poze cu situatia actuala. Va rog frumos sa imi dati un sfat, eu plec de la presupunerea ca aeroterma nu are nici un fel de filtru in ea. Gresesc ?
-Pe unde trage aeroterma aer din exterior ?
-Sa o desfac sa o curat cumva pe dinauntru ?
-Pe unde as putea monta un filtru sau plasa de tantari ?
As aprecia foarte mult daca cineva care a rezolvat problema, sa puna 2-3 poze cu rezolvarea, sa inteleg si eu cum pot sa scap de toamna din masina...
Multumesc !
Dacia Solenza 1.4 MPI Confort
ngabyyy
post 25 Aug 2011, 23:53
Pune o sita pe mijloc pe acolo trage aer ventilatorul, si pe laterale umple cu niste burete ceva sa nu mai aibe loc frunzele.
Curata si furtunele de frunze si de pamant ca iti intra apa in masina, si sa nu ai norocul meu sa se duca uce decoder de la inundatii.
This post has been edited by ngabyyy: 25 Aug 2011, 23:58
Dacia Solenza - IL 50 GAB 2004 Clima
Consider ca Solenza a fost, este si va ramane una dintre cele mai reusite masini fabricate de Dacia. Nici mica, nici mare, fiabila
irinel.onofrei
post 26 Aug 2011, 03:37
QUOTE(ngabyyy @ 26 Aug 2011, 00:53)
Presupun ca ventilatorul trage aer pe o fanta la fel cum trage aspiratorul , printr-un furtun. Ma intereseaza sa stiu unde e intrarea in ventilator cum e intrarea de la furtunul asta de care vb eu...
UCE-ul deja l-am protejat cu mult mai profesional decat a venit. In loc de punga aia Knorr de UCE, am schimbat-o cu una de gunoi, neagra, groasa....
Buna ideea cu buretele ! Inainte sa pun buretele as vrea sa curat locul....ce sunt gaurile alea pe care le-ai inconjurat in rosu ? trebuie sa curga apa eventual acumulata prin ele ?
"furtunele de frunze si de pamant ca iti intra apa in masina," care furtune ?
Daca spal cu un bidon de apa zona si curge apa prin gaurile alea , unde ajunge apa ?
Multumesc!
This post has been edited by irinel.onofrei: 26 Aug 2011, 03:38
bogdanmardare
post 26 Aug 2011, 09:12
Un membru
Apa din compartimentul stergatoarelor ajunge sub masina, prin 4 furtune, doua la extremitati si doua mai spre mijlocul compartimentului. Din cauza formei de stea de la capatul de jos al furtunelor, acestea sunt predispuse la infundare cu frunze si praf. Pentru acces facil la furtunele din partea stanga, ar fi bine sa demontezi vasul de lichidd pentru spalat parbrizul. Unii colegi au scurtat capetele furtunelor, eliminand partial problema. Pentru Solenza fara AC, userul driver a mesterit un filtru de praf, citeste aici. Spor la bricolat filtrul...
This post has been edited by bogdanmardare: 26 Aug 2011, 09:21
Dacia Sandero - B 63 *** 2016 0.9 TCe
irinel.onofrei
post 26 Aug 2011, 23:20
Operatiunea a durat 2 ore si ma gandeam sa impartasesc experienta si solutia gasita :
- Am demontat grila de plastic, aia cu cheder care acopera aeroterma
- Cu o tubulara de 10 cu clichet si extensie am desfacut aeroterma si am scos mufa
- Desfacut surubul de la peretele ignifug si indoit tabla
- Desfacut vasul de solutie de spalare parbriz (e fix cu un singur surub, scos mufa de la vasul de expansiune)
- Am scos toate cele 4 furtune din care 2 erau infundate cu frunze si crengute....Le-am spalat pe toate 4 sub jet. 2 din ele se gasesc f usor, 2 din ele sunt ascunse sub vasul pt parbriz. Daca tot demontati sa curatati, va sfatuiesc sa scoateti si vasul pt lichid de parbriz, ce e sub el....o sa va ingroziti...
- Am curatat cu o perie de sarma micuta toata zona si am aspirat tot ce era acolo. Nu va imaginati....Nu a fost curatat acolo niciodata si masina e din 2003, pumni intregi de frunze si pamant.
- Cu 2 bidoane de apa am spalat tot ce era sub aeroterma si sub vasul respectiv.
- Am uscat cu o laveta, montat vasul si aeroterma la loc.
- Am decupat fundul unei lazi de fructe pe care o aveam in portbagaj pe dimensiunile 40 cm lungime cu 12 cm latime si, impreuna cu 4 soricei, am fixat-o de grila de plastic care acopera aeroterma. Gaurile fiind mai mici, sper eu sa nu mai intre atatea frunze sau cel putin sa le pot curata daca le vad stand pe grila respectiva.
- Am montat grila la loc , in partea dinspre vasul pt parbriz am decupat niste burete negru , gen spuma , si l-am potrivit la imbinarea dintre peretele ignifug si vasul pt parbriz, lasand loc apei sa se scurga. Am pus burete si in jurul capacului vasului.
This post has been edited by irinel.onofrei: 26 Aug 2011, 23:21
MANUVIU
post 1 Sep 2011, 23:56
sau desfa aeroterma din locul ei si monteaza un filtru ca in foto de mai jos. Eu asa am si nu am nici macar un fir de praf.
Dacia Solenza Confort 1.4 MPI 14xxxx km - SV-10-XXX 2004
ngabyyy
post 2 Sep 2011, 00:19
1.Puteai pune niste plasa de tantari sau ceva burete sa nu mai intre praf, dar e bine si asa.
2.Ai gasit gaurile care dau in masina?
3.Incearca sa tai la capete furtunele doar partea in cruce.
4. Sa le verifici periodic
Si drumuri bune si sanatate.
This post has been edited by ngabyyy: 2 Sep 2011, 00:24
irinel.onofrei
post 2 Sep 2011, 00:35
QUOTE(MANUVIU @ 2 Sep 2011, 00:56)
Ce filtru e asta pe care l-ai pus si de unde se poate cumpara ?
QUOTE(ngabyyy @ 2 Sep 2011, 01:19)
Am verificat furtunele, le-am scos pe toate 4 si le-am spalat etc. Nu le tai pentru ca asta imi da curajul si indemnul sa le mai desfac si pe viitor si sa le spal. Sunt genul de IT-ist care trebaluieste la Solenza lui in fata biroului. Oh wait ! That's exactly who I am and what I do !
Mi-a adus un prieten o plasa de tantari, cred ca voi desface totul din nou si o voi monta. Nu ma sperie praful si frunzulitele care constant imi fac mizerie in masina dupa ce am scos-o de la spalatorie...
This post has been edited by irinel.onofrei: 2 Sep 2011, 00:36
aluibasarabeanu
post 2 Sep 2011, 22:03
Ai reusit sa scoti aeroterma fara sa demontezi peretele antifoc?Oi putea sa scot ansamblul stergatoare fara sa mai demontez peretele antifoc?
Renault Megane 2.2 - Necunoscut momentan 1,6 16v anul 2006
irinel.onofrei
post 2 Sep 2011, 22:19
QUOTE(aluibasarabeanu @ 2 Sep 2011, 23:03)
Aeroterma o scoti numai daca desfaci , atentie, DESFACI nu scoti peretele antifoc.
Cum te uiti la masina in fata, pe partea cu aeroterma, in stanga, e un surub de 10 care prinde peretele de foc de caroserie/aripa. O sa vezi ca acolo unde e surubul, e o imbinare cum se imbina 2 bucati de tabla puse una peste cealalta si unite de un surub.
Dupa ce desfaci surubul ala, pur si simplu tragi de perete inspre tine, il departezi de aeroterma. O sa vezi ca imbinarea dintre cele 2 table e plina de un mastic negru care isi pastreaza proprietatile la montaj. Dupa ce departezi peretele , poti scoate aeroterma.
Te sfatuiesc sa scoti si vasul de spalare parbriz pentru a descoperi cele 2 furutune care se infunda. In ultima poza din primul meu post (scroll up), se vede surubul de care vorbesc.
This post has been edited by irinel.onofrei: 2 Sep 2011, 22:21
ngabyyy
post 2 Sep 2011, 22:49
aluibasarabeanu ai grija ca ai aer conditionat, nu stiu cum e clima cu aer. normal are 2 radiatoare nu? unul pt cald si unul rece? blink.gif
marius80_eugen
post 7 Sep 2011, 08:41
La A/C e mult mai complicat si avand filtru de habitaclu nu avem astfel de probleme daca pastram acel compartiment curat si punem plasa de tantari pe acel plastic , iar filtrul se schimba de vre-o 2 ori pe an .
tiranspider
post 9 Sep 2011, 10:37
veninos
eu am patit una urat de tot, am fost nevoit sa desfac tot ce era acolo, sa scot si sa spal cu:otet,alcool,clor,pur,vanish.. inclusiv cu minune de aia de spalat parchetul.
pe scurt, eu avand si mijloc de transport cu 2 roti..solenzica isi mai ia concediu fara plata:P in astfel de concediu in compartimentul aerotermei si-au facut cub ceva soricei. la un moment dat( cand am plecat la servici cu solenza) am pornit ventilatorul ( era dimineata, ploua rau afara, se aburise parbrizul..) si se aude un "chit" scurt, nimic altceva
seara ajung acasica, vizibil deranjat de mirosul de soricei, scot capacul de la compartiment, iau cuibul,spal pe acolo..pun capacul la loc.
toate bune si frumoase ..pana a inceput sa miroase a mortaciune . ultima tura /servici-casa am facut-o cu capul scois afara pe geam
am desfcaut minunea aia mare si gri care conttine ventilatorul... soricioaica era lipita de calorifer ..
a trebuit sa spal cu tot ce am gasit prin casa... numa sa scap de miros
This post has been edited by tiranspider: 9 Sep 2011, 10:39
dacia solenza - ag-54-atc 1.9 diesel
irinel.onofrei
post 9 Sep 2011, 11:09
QUOTE(tiranspider @ 9 Sep 2011, 11:37)
Asta e de groaza , pe bune !
tiranspider
post 9 Sep 2011, 11:30
veninos
sa vezi cum e sa ai "miros de mortaciune" in crescendo.. din ce in ce mai puternic... si sa nu gasesti sursa
ideea e ca... dupa ce am scotocit peste tot dupa soricioaica.... mi-am adus aminte de chitait... si s-a aprins beculetul
oricum soricioaica arata super, era precum tutankamonn , stafidita si in curs de mumificare..
deh.. stiam eu ca soriceii cauta locuri calde... dar chiar pe calorifer.. dry.gif
This post has been edited by tiranspider: 9 Sep 2011, 11:34
mihaltan90
post 27 Oct 2023, 10:30
cine ma poate ajuta si pe mine, am
acciasi problema la un sandero din 2009 mpi 1.4 .. nu are A/C cand dau drumu la aer sau caldura intra frunzele in masina… si sa tot faci curat na, stima si respect!
Dacia sandero Dacia sandero 2009
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 07:09
