> probleme la pornire, porneste foarte greu
urecheatu
post 1 Jul 2005, 11:25
membru oarecare
Salut, desi sunt inscris pe forum de vreo luna deja si am citit cam tot ce se putea citi, nu reusesc sa ma lamuresc ce are Dacia mea.
Problema mea e urmatoarea: la pornirea la rece am nevoie de circa 5-6 chei si pedalari din greu pe acceleratie (cu socul tras bineinteles) pana porneste motorul, intr-un mod "treptat", adica la a 4a cheie incepe sa prinda un pic, la a 5a mai face cateva rotatii in plus, la urmatoarea cheie ramane pornit motorul daca il tin un pic turat (2-3000 ture). Oricum abia dupa vreo 2 minute incepe sa stea relativ stabil la relanti si pot sa imping treptat inapoi socul.
Mentionez ca atunci cand e cald motorul porneste la prima cheie si ca in general acceleratia are o latenta sesizabila, trece mai bine de o secunda in treptele a 3a si a 4a panasa simt ca-si face efectul.
PS: Dacia mea e o 1310 TLE din 1990 cu motor de 1397cmc parca (102-13, desi pe talon zic ca e 102-15*).
Renault Laguna 2011 2.0 DCI 130 Bose Edition - B-118-PFW
Laguna III 2.0 DCI 130 Bose Edition 2011 - B xx yyy
post 1 Jul 2005, 11:38
verifica platina
"Mentionez ca atunci cand e cald motorul porneste la prima cheie si ca in general acceleratia are o latenta sesizabila, trece mai bine de o secunda in treptele a 3a si a 4a panasa simt ca-si face efectul."- pt asta verifica avansurile
This post has been edited by sandman: 1 Jul 2005, 11:39
gattoman
post 1 Jul 2005, 11:57
Sal.Spune si tu ce ai verificat la masina ca sa vezi de ce nu porneste.Curata carburatorul, verifica bujiile,platina,distanta la platina care trebuie sa fie de 0.4mm, vezi daca bateria e buna, capacul la delcou sa nu fie crapat.Verifica daca avansul e bun si vezi in ce stare sunt fisele. Din cate stiu daca platina e impuscata porneste greu si daca motorul e cald.
Tractor U650 16v z - K-MR-589
urecheatu
post 1 Jul 2005, 12:49
membru oarecare
Ok, bateria e buna, bujiile sunt relativ noi (2000 km), capacul la delcou nu e crapat, fisele par ok, nu au crapaturi etc, sunt si ele relativ noi.
Ideea este ca nu am experienta, asta e prima mea masina, am cumparat-o din nioembrie, i-am facut o "mica" revizie inclusiv la instalatia electrica. a fost predata socrului meu, inginer auto, de la el am primit-o in decembrie si pornea la sfert de cheie.
Au inceput sa apara problemele dupa ce am imprumutat-o sora-mii si de atunci pornirea se face progresiv mai greu.
mihai1677
post 1 Jul 2005, 13:10
Verifica pompa de sprit sau aferentele, cioc de sprit, supapa pompa sprit din camera de nivel constant(CNC). sau avansul nu este bun, sau platina nu este reglata corect, de obicei daca se moteaza platina noua dupa un timp relativ scurt picorul platinei se uzeaza modificandu-se astfel distanta intre platine.
post 1 Jul 2005, 13:11
Dar sti macar unde sunt platinile si cum se regleaza avansul static? ca daca nu stii, cam greu te putem ajuta blink.gif
rtulea
post 1 Jul 2005, 14:45
Dar inainte de astea verifica sa nu fie infundat jiclerul de ralanti. Este cel de pe carburator de sub "T-ul" care intra in acesta. Desfa-l sufla-l cu aer si apoi monteaza-l la loc. Si mai verifica si sita de la intrarea in carburator, daca e infundata nu prea vine benzina in CNC.
Dacia Logan sept 2006, Laureate 1,6 - PH-78-UTU
Do not try to forget your past, IT made you what you are!
johnsws
post 1 Jul 2005, 17:29
platina impuscata sau avans dereglat sau pierde benzina din camera de nivel pe la membrana pompei de sprit.
opel astra 2006 classic
astra la vista baby!
Korben_Dallas
post 2 Jul 2005, 13:42
ia vezi daca te ajuta desenele astea
Ce să faci, la tăți ni-i greu!
adumitrachy
post 2 Jul 2005, 18:29
Membru autohton
Dacia 1310 L Audi B4 quatro 1998 / 1991 - IS 04/84 DLA
RIon
post 2 Jul 2005, 18:38
pasionat
Face la fel cu orice benzina? Sa nu ai oarece H2O in ea...
www.raresion.ro
urecheatu
post 4 Jul 2005, 08:35
membru oarecare
Multumesc de raspunsuri, oricum am vorbit cu un coleg de la serviciu care se pricepe la Dacii si voi "scormoni" impreuna cu el.
Promit sa va spun de la ce era.
cipri19
post 4 Jul 2005, 12:12
scuze ca intervin, legat de distanta la platini, va rog sa-mi confirmati ceva: nu-i asa ca tabla de doza de bere este de 0,4mm? mersi
Dacia 1310 Li - MM-05-HDZ
andu911
post 4 Jul 2005, 12:28
vezi pompa de benzina si bobina de inductie
post 4 Jul 2005, 12:29
NUUU tabla de doza de bere e mai subtire.
Ca sa nu te-ncurci poti sa iei drept reper arcul de la platina(nu e arc, banda aceea de otel, neagra), care e de vreo aprox 0.2-0.3, deci tu tre sa setezi distanta mai mare putin, tre sa ai ochiul format.
cipri19
post 4 Jul 2005, 13:37
aha. ok, sandman, mersi
gattoman
post 4 Jul 2005, 14:01
Sal.De fapt acea lamela de la platina veche are exact 0.4 si poate fi folosita la reglarea platinii noi.Am comparat lamela aia cu lera si sunt la fel.
Lacaru
post 5 Jul 2005, 10:23
O intrebare: circuli cu masina zilnic?
Daca masina stationeaza mai mult (2-3 zile) e posibil sa nu mai ai benzina in carburator (asta se explica prin pornirea la a 5-6 cheie - practic invarti motorul pana cand pompa de benzina umple carburatorul).
Procedura de pornire pe care ai descris-o ma face sa cred ca ineci motorul.
manea78
post 5 Jul 2005, 11:00
va spun eu nu trebuie ca distanta dintre platini sa fie 0.4mm
o reglezu dupa cum i-ti trebuie
DACIA1310 AUTOTURISN - CS44MAN
Dacia-i Dacie, CINE ARE S-O PASTREZE
manea78
post 5 Jul 2005, 11:02
de exemplu a mea este reglata la aprox 1-1.5mm si merge foarte bine
si consumul bun
manea78
post 5 Jul 2005, 11:04
in legatura cu pornirea:
daca zici ca ai verificat tot (bujii, fise, capac delco, platina, fise, condensator)- carburator.....etc
ultima varianta verifica electromotorul (perii, bucse,...) fura curent
mai discutam
RIon
post 5 Jul 2005, 11:08
pasionat
FRATILOR, NIMENI NU I-A ZIS SA TRAGA SOCUL LA PORNIRE!!!!
incearca sa tragi 3/4 socul, cred ca va porni...
www.raresion.ro
manea78
post 5 Jul 2005, 11:12
daca si vara îi tragem shocul atunci poți sa+ți bagi ....... in ea
eu nici iarna nu trag shocul
RIon
post 5 Jul 2005, 11:13
pasionat
manea...daca emulsorul aer e strans (consum mic) trebuie tras si socul.
nu face afirmatii aiurea!
www.raresion.ro
manea78
post 5 Jul 2005, 11:55
RIon... am uitat să-ți spun eu am mașina pe GAZ și din Ianuarie o pornesc numai pe GAZ
nu am mai băgat ni un strop de benzină în ea
ultima oară a fost în Ianuarie cănd am rămas fără GAZ
am trecut-o pe benzină (aveam vre-o 5 litri în ea) și în nici 20km am terminat benzina--
-- cuiul pontou ni mai închidea și țâșnea benzina din carb.
așa că de atunci (nici în zi de azi nu am schimbat cuiul) merg și o pornesc pe GAZ si dimineața (la rece) cât și peste zi
-- nu trag shocul
djmarck
post 5 Jul 2005, 13:53
QUOTE(Lacaru @ 5 Jul 2005, 11:23)
sunt perfect de acord cu raspunsul asta si sunt sigur 80-90% ca asta e cauza pentru ca si eu am patit exact la fel,era ciupit furtunul de la rezevor si se evapora in 2 zile trebuia sa ii dau la cama sa o ia la prima cheie
urecheatu
post 7 Jul 2005, 09:27
membru oarecare
QUOTE(Lacaru @ 5 Jul 2005, 10:23)
Raspuns: nu circul decat sa zicem cam odata pe saptamana. Ieri i-am dat 2 sprituri la cama inainte sa pornesc motorul si intr-adevar porneste mai repede, vreo 2 chei.
Problema mea e i momentul asta alta, am ramas fara stergatoare. S-a rupt un fir albastru care pleaca de la motorul stergatoarelor (primul din stanga) si nu stiu unde era legat... blush.gif asa ca acu sta cu matele scoase din bord poate reusesc sa-l conectez la locul lui, firul albastru adica.
Lacaru
post 7 Jul 2005, 12:31
Ca sa-ti porneasca la prima cheie, ar fi bine sa-i dai mai multe sprituri la cama pana cand simti ca merge usor (semn ca e carbul plin).
Metoda asta face minuni mai ales iarna cand sunt -20 grade si nu-ti permiti sa invarti aiurea motorul pe seama bateriei.
urecheatu
post 7 Jul 2005, 12:49
membru oarecare
QUOTE(Lacaru @ 7 Jul 2005, 12:31)
OK s-a notat.
Pickaboom
post 13 Jul 2005, 08:47
QUOTE(johnsws @ 1 Jul 2005, 17:29)
Salut!
Am si eu o Dacie Berlina din 1996 care are aceleasi ''simptome''.
In plus am observat ca pierde benzina datorita unei garnituri probabil uzate.
Pana acum nu am crezut ca are legatura pierderea asta de benzina cu pornirea la rece.
Imi poti spune daca pornirea la rece ar mai putea avea alte probleme?
Dacia 1310 - bh07...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 11:32
