Banda cu leduri
Banda cu leduri
laurentiu355 |
3 Sep 2011, 12:27
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 25 August 11 |
2001 1.4 MPI CONFORT
Ming |
6 Sep 2011, 20:00
Membru Irlandez Group: Members Posts: 445 Joined: 2 July 10 From: Alba Iulia |
salut
daca comanzi banda flexibila o vei putea indoi sa o pui in gaura proiectorului 09072011731.jpg09072011745.jpg09072011734.jpg uite si niste poze |
2004 Avantage
- B-40-FJB I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
laurentiu355 |
7 Sep 2011, 12:11
ms pt informare
marius80_eugen |
7 Sep 2011, 15:02
Orice banda FLEXIBILA cu leduri o poti monta acolo , dar sincer arata ciudat . Nu uita ca benzile astea nu prea rezista la UV si in timp se ingalbenesc si se uratesc . Arata bine initial , dar in timp o sa vezi ca se mai si ard din leduri din cauza variatiei de tensiune de la 12 - 14,4 V .
O banda din asta , mai subtire se poate baga si intre far si spoiler si arata ok . Principala problema la orice LED pe auto este sursa de tensiune , care trebuie sa fie stabilizata la 12 V , altfel se ard mai repede sau mai incet , mai aleator sau mai brusc si ramai dezamagit dupa munca si bani . |
Reno / de toate
2003 - 2017
laurentiu355 |
7 Sep 2011, 17:07
ming te-as ruga ceva
daca poti sa faci o poza cum le-ai legat si daca poti dami si mie siteul acela te rog astept informatii |
Ming |
7 Sep 2011, 21:06
salut,
benzile le-am legat la direct la pozitie, din pacate poza doar maine pot sa o pun. uite aici link-uri pt banda alba, albastra si RGB Banda Alba Banda Albastra Banda RGB |
2004 Avantage
marius80_eugen |
8 Sep 2011, 08:15
Acea banda neizolata cu silicon sau plastic nu rezista . A mea prinsa si imbracata cu silicon a rezistat cam 2 ani , astea dupa 2-3 spalari si cateva ploi iti fac un mare scurt .
Eu am crezut initial ca sunt bagate intr-un tub , dar asa "free-air" sunt expuse la orice pericol . E bine ca orice adaptare la sistemul electric sa fie separat alimentata , cu intrerupator si siguranta suplimentara . Nu uita ca circuitul de pozitii consuma destul , are multi consumatori si nu are releu . Eu mi-am tras separat de la accesorii ( din spatele sigurantelor ) circuit pentru alte prostii , cu comutator . Acum ma gandesc doar sa bag un led alb in proiectoare si in faruri , ca pozitie , atat . Sursa stabilizatoare la 12 v se apre ca e vre-o 70 ron ... din pacate . |
Reno / de toate
2003 - 2017
Ming |
8 Sep 2011, 11:36
marius,
1) banda asta cum am pus eu e bagata in silicon. 2) eu o am pusa de un an jumate. 3) nu am avut probleme cu ea sau cu instalatia 4) si a mea a trecur prin ploi, spalari, si chiar si o lovitura de iepure pe autostrada cu 130km/h. nu prea vad ce ar uptea sa se strice la ea stoi ca pozitiile nu au releu dar a mele sunt full LED... nu mai am nici un bec This post has been edited by Ming: 8 Sep 2011, 11:37 |
2004 Avantage
marius80_eugen |
8 Sep 2011, 12:19
E , pai vezi ca se poate sa spui si detalii ? Daca spuneai de la inceput de ele , nu mai spuneam nimic .
Nu stiu ce "full LED" ai tu pe pozitii , dar ar trebui sa te gandesti cate se aprind de la acel comutator ( tot bordul si toate butoanele si comutatoarele , stopurile spate , becul de la numar si abia apoi ajungi la circuitul becurilor W5W in care ai pus tu leduri ) . Daca le aduni pe toate , asa incet , ajungi la cativa zeci de Wati . |
Reno / de toate
2003 - 2017
Ming |
8 Sep 2011, 12:59
nu cred ca ai inteles ...
pe circuitul de pozitie (la mine) nu mai e nici un bec totul e numai cu LED "becuri" cu LEDuri SMD facute de mine special pt solenza mea (fara rezistenta deaia in paralel sa nu dea erori, oricum solenza mea nu da erori cand se arde vreun bec) This post has been edited by Ming: 8 Sep 2011, 21:36 |
2004 Avantage
marius80_eugen |
9 Sep 2011, 09:12
Felicitari , dar asta nu inseamna ca ceilalti au toti leduri , deci ce ai tu , nu este valabil pentru restul .
Fara rezistente si restul , datorita fluctuatiilor de tensiune din circuit sunt curios cat vor rezista ledurile si la cat timp schimbi cate unul . La mine cel de pozitie trebuie schimbat cel putin o data pe an , pentru ca sunt facute prost si nu au racire , indiferent ca sunt 10 ron sau 50 ron . |
Reno / de toate
2003 - 2017
Ming |
9 Sep 2011, 10:50
Ledurile tale sunt cumparate, a mele sunt facute de mine. si cele din bord facute simplu (adica ledul + rezistenta) fara alte stabilizatoare si chestii de genul.
P.S. O sursa stabilizata de 12v poti face cu maxim 5 lei folosind un LM7812 si un 7805 pentru 5v This post has been edited by Ming: 9 Sep 2011, 10:52 |
2004 Avantage
laurentiu355 |
12 Sep 2011, 12:09
Salutare
Am luat 2 benzi si acuma as vrea sa le leg dar sa scot pozitia La banda aman2 firele sunt de aceeasi culoare. Presupun ca nu trebuie sa urmez ceva sa pun un anumit fir de la pozitie cu ala de la banda? Cum imi vine la mana? Astept raspunsuri. |
Ming |
12 Sep 2011, 12:18
daca le legi corect banda se aprinde
daca le legi invers nu se strica nimic dar nici nu se aprinde banda |
2004 Avantage
aluibasarabeanu |
14 Sep 2011, 08:32
Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 24 August 08 From: CONSTANTA |
Din cate am inteles de la cineva, din cauza fluctuatiei 12v-14v se ard ledurile inseriate si nu cele simple.Doar ce am pus in pozitii cate un led, sa vad cat tin ca cele cu cate 4 led-uri pe un soclu s-au ars intr-o saptamana!
Megane 2.2
1,6 16v anul 2006
- Necunoscut momentan
marius80_eugen |
14 Sep 2011, 13:18
Sunt leduri normale , cu pini + rezistenta , sunt leduri de genul SMD si mai sunt si leduri "cu cip" . Si randamentul lor cam tot in aceasta ordine creste . Primele lumineaza mai bine PUTIN decat becurile normale , desi trebuie mai multe , pentru a disipa mai bine lumina , dar sunt rezistente .
Celelalte cedeaza mai repede din cauza ca NU au racire corespuzatoare si tensiune constanta . Cele cu cip se incalzesc foarte repede si mult din cauza ca au un randament f mare , unele ajungand la puterea unui bec de 60W . |
Reno / de toate
2003 - 2017
laurentiu355 |
20 Sep 2011, 19:35
Ming |
21 Sep 2011, 14:28
fain
2004 Avantage
ionut.tanase |
21 Sep 2011, 14:45
Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI |
nu te supara pe mine dar ti-ai batut joc de masina. parca e ... un fel de sorcova.
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
Ming |
21 Sep 2011, 21:15
sincer dupa mine e chiar faina... acum ca tie sau altcuiva nu va place asta e problema voastra ... gusturile nu se discuta
2004 Avantage
moustache |
21 Sep 2011, 21:16
Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 12 July 04 From: Brasov |
Vin si eu cu... un comentariu, sau mai bine zis o intrebare, aparent off-topic, dar ca tot veni vorba...
Care e "jmekeria cu pozitiile albastre"? Legislatia rutiera defineste clar culorile tuturor luminilor, de albastru nici pomeneala, deci e in afara legii. Apoi ledurile alea sunt mai "chioare" decat becurile normale si mai putin vizibile. Cu atat mai mult in conditii de vizibilitate slaba datorata conditiilor meteo cum ar fi: ploaie, ninsoare, ceata etc. Nu e vorba ca circuli doar cu pozitiile, dar poate ramai undeva intepenit, poate lasi masina "pe pozitii" pana faci un pishu mic etc, situatii in care vrei sa fie vizibila masina, ca altfel le-ai tine stinse. In cazul asta, fancy-ul nu te ajuta deloc, ci uneori, dimpotriva. In alta ordine de idei, luminile alea albastre nu le vezi din interior, deci nu te poti bucura de sorcova, decat daca esti maniac si o lasi cu pozitiile toata noaptea sa te uiti din balcon la ea. Gagici... nu cred ca atrag LED-urile alea in mod deosebit, poate doar cateva insecte sensibile la spectrul respectiv, dar sta nu e mare realizare, nu? Si atunci, revin, care e jmekeria? Mie personal nu mi se pare ca ar aduce un plus de nimic, doar ca o masina care e lasata pe undeva doar cu albastrelile alea e mai putin vizibila. Sper politia si RAR-ul sa-si faca datoria si ia masurile de rigoare celor cu lumini modificate (ma refer la ce este in afara legii, si cam orice modificare adusa la sistemul de lumini cam e in afara legii) si anume: leduri albastre unde nu e cazul (inclusiv la numarul de inmatriculare, de la ce distanta poti descifra un numar luminat normal si unul cu leduri albastre), stopuri innegrite de ziua nu te prinzi ca franeaza sau semnalizeaza, folosirea necorespunzatoare a luminilor (folosirea farurilor de ceata cand nu e ceata, de ex. in loc de lumina de intalnire pe DN-uri), faruri prost reglate etc. Sper sa nu se supere nimeni pe comentariile astea, dar nu ar trebui sa incurajam un fancy inutil si ilegal. Normalitatea ar trebui sa fie starea spre care ar trebui sa tindem... |
Solenza Clima
- BV-36-MAT
Ming |
21 Sep 2011, 21:20
@moustache exact cum am zis mai sus "gusturile nu se discuta"
si legat de politie si RAR, uite ca eu am luminile cu LEDuri albe (nu albastre) de un an + inelele alea 2 la proiectoare si n-am avut porbleme cu politia sau RAR absolut deloc This post has been edited by Ming: 21 Sep 2011, 21:21 |
2004 Avantage
ionut.tanase |
22 Sep 2011, 07:48
mie mi se pare taranesc si badaran sa iti luminezi masina ca pe un pom de iarna ... si aici nu e vorba de gusturi. daca faci masina pom de iarna consider ca NU AI GUSTURI si ca ai o problema .
aici cred ca nu e vorba de gusturi si mai degraba de varsta. numai pustanii de 18 ani mai pun instalatie de pom de iarna pe masina ... pustani de pe la tara. |
FORD
FOCUS
Ming |
22 Sep 2011, 13:36
bine man ca esti tu marele adult de 125 de ani din mijlocu orasului
lasane pe noi taranii de 18 ani sa ni le facem cum vrem daca nu iti convine nu te uita This post has been edited by Ming: 22 Sep 2011, 13:39 |
2004 Avantage
ionut.tanase |
22 Sep 2011, 13:49
nu sunt "marele adult" asa cum imi spui tu. sunt doar un om normal cu gusturi normale care nu agreaza kitchul.
din punctul meu de vedere poti sa ii pui si aripa din aia de rechin cu led in varf (am vazut ca "se poarta") sau stergatoare din alea cu elice si leduri ... nu e treaba mea. insa retine: kitchul nu este apreciat de nimeni iar ce vad in poza de mai sus cu lumini albastre la radiator le intrece pe toate. |
FORD
FOCUS
Ming |
22 Sep 2011, 13:57
acuma stergatoarele cu eleron cu led si antena gen aripioara de recin, alea chiar sunt naspe
dar eu nu am absolut nici o problema cu ce si-a facut el la masina (mie imi place cum e) This post has been edited by Ming: 22 Sep 2011, 13:58 |
2004 Avantage
ionut.tanase |
22 Sep 2011, 14:15
nici eu nu am nici o problema insa politia cred ca va avea alta opinie .
FORD
FOCUS
Ming |
22 Sep 2011, 14:40
cu el nu stiu ... cu mine n-a avut
2004 Avantage
laurentiu355 |
23 Sep 2011, 20:32
In primul rand daca mergi noaptea la 12 la 50 m de doar cu pozitile aprinse se vad doar pozitile nu si acea grila luminata in albastru (pozitile le voi schimba cand am sa duc masina la RAR ), iar daca pusi si farul nici sa te chinui sa le vezi nu iti dai seama ca este ceva acolo iar in plus cand voi duce masina la rar stati voi calmi ca nu ma duc cu stres acolo iau jos benzile cu led ca am banda dublu adeziva si le lipesc cand vreau eu si restul becurilor le voi pune originalele ca sa nu ma duc eu cu stres acolo
Iar in al doilea rand fiecare cu voucherul lui frate =)). |
Iulikk |
23 Sep 2011, 21:25
Autoturism
visiniu
cu roti
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 13:35 |
